Туговато включается 2 передача после 1. Регулировать педаль?
Madsly
сообщение 6.4.2008, 15:40
Из: Chelyabinsk
В последнее время заметил что при разгоне туговато включается 2 передача после 1ой. Без визгов, ударов и прочих помех... просто туго.. вот 3 и 4 четко.
Приходится выжимать педаль до пола и выжидать паузу.
На форуме нашел ветки только про проблемы с переходом - 2 в 1.
Педаль может подрегулировать надо? Есть CH.pdf, но не понял где там что крутить надо и как измерять растояние 160мм - до какого пола?
Машина ещё пару месяцев будет на гарантии - может в сервис её отогнать на осмотр? (но не хочется за диагностику выкладывать и время тратить).
Да, и посвистывает наверно изпод капота... и даже потикивает изредка smile.gif Мало езжу - не замечаю.
Madsly
сообщение 27.4.2008, 12:43
Из: Chelyabinsk
Причина в педали или в коробке. Это может быть гарантийный случай?
TOPGUN
сообщение 28.4.2008, 9:47
Из: Тюмень
у меня таже история!!!! мало того что плохо включается, дак еще и хрустит когда нагреется! sad.gif
педаль вроде в сервисе подрегулировали, эффект остался неизменным.
хочу на днях заменить масло в МКПП на более вязкое, посмотрим что получится.
Schakal
сообщение 28.4.2008, 9:54
Из: Москва, Измайлово
Imho просто первая и вторая разнесены по передаточным числам дальше чем остальные, поэтому вторая дольше втыкается, так как синхронизатору надо больше времени чтобы понизить частоту первичного вала. Выход - либо переключаться на вторую раньше, чтобы уменьшить работу для синхронизатора (но тогда обороты не оптимальны для разгона), либо после выключения первой подождать пару секунд в среднем положении перед включением второй, чтобы вал сам замедлился. Это гуманнее. Либо трогаться со второй - на любителя, но вполне реально.
Schakal
сообщение 28.4.2008, 9:57
А хруст - это уже плохо. Возможно, переключениями с усилием уже подпортили синхронизатор. Не надо прикладывать силу к рычагу. Пока скорости не уравняются, передача всё равно не включится. А износ растёт.
nopoceHok
сообщение 29.4.2008, 9:52
Синхронизатор...
У меня та же хрень.. Вторая втыкается с трудом если движок на высоких оборотах.. Уже пару раз хрустел при переключениях.. в общем, нежнее надо, нежнее.. тогда все нормально переключается..
TOPGUN
сообщение 4.5.2008, 10:44
Из: Тюмень
все решилось заменой масла в трансмиссии на летний период на более густое, вроде MOBIL GX 75-80, точно не помню. Переключение сейчас почти идеальное, как у новой, хрустит о-о-о-о-очень редко, ито если сильно перегазую. Вообщем я доволен smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 16:10
