Пропала связь сигнализации с брелком!!! |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow ![]() |
Сегодня сработала сирена (автономная), пытался выключить брелком, но сигналка на нажатие кнопок брелка никак не реагировала!!! пришлось открывать машину ключом, открывать капот и выключать сирену ключом... вопрос... как теперь оживить связь между сигналкой и брелком... замена батареек, снятие клемы аккумулятора не помогли((( :sad: :sad: :sad:
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 ![]() |
1. Может батарейка в брелке села? :???:
2. Похожее у меня было, сигналка (центральный блок), так сказать "забыла" свой брелок, а он был один. Так вот, я взял инструкцию по сигнализации и перепрограммировал брелок. Для этого надо быть в машине и найти кнопку (в основном красная) маленькую, оня с двумя проводами подключается к центральному блоку сигнализации. А дальше следуй инструкции. |
Написал, что замена батарейки не помогла... у меня в Шер-хане к центральному блоку подключены просто через синий переходник неск. проводков... никакой кнопки я не находил(((
Похоже никто мне не поможет(((
Извини прочел не внимательно. Так прочитай второй пункт!!! Это не замена батарейки, это глюканул толи брелок толи центральный блок (ЦБ) сигналки, ЦБ перестал принимать сигналы от брелка.
Перекодируй брелок снова, с нуля. Возьми инструкцию от сигналки, прочитай, там все написано как это сделать.
Вот именно что перестал... и на брелке теперь ничего не отображается... только втавляешь ключ и поворачиваешь его, сразу гаснут цыфры борт. комп. видимо сигналка всё-таки работает... т.к. аккумулятор отключает...
жаль что у меня нет такой кнопки, которой можно скинуть было бы все значения на заводские(((
Была тоже сирена с ключом, которая орала даже при отключенном аккуме, так я её заменил на обычную кричалку т.к. у меня проблема началась из-за автономной сирены. Возьми просто отключи эту сирену, временно поставь другую, найди эту кнопку, которая подключена к ЦБ и программируй брелок. Если все станет норм то эту автономную сирену не ставь больше.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. ![]() |
а второй брелок тоже не работает?
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 2.7.2007 Из: Москва/Липецк ![]() |
morrowind666
У меня тоже Шерхан, и однажды тоже начались клюки у брелка, который с пейджером. При этом маленький брелок работал. Вылечилось все перепривязкой брелков (на всякий случай, обоих), как описано в мануале - что-то типа: 3 раза повернуть ключ в замке зажигания, потом (после подтверждающих вспышек габаритами) ввести поворотами ключа pin1, и потом понажимать на брелках кнопку 1. Но, вообще-то, гаснущие цифры при повороте ключа наводят на мысли о неисправности в электрике.... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва ![]() |
Цитата(morrowind666) жаль что у меня нет такой кнопки, которой можно скинуть было бы все значения на заводские(((
Добрый день. Потеря брелоков происходит после длительного пользования функцией "свободные руки". Желательно ее отключать через 4-6 часов использования. Для прописывания брелоков в систему не нужна кнопка аварийного отключения, это проделывается при помощи ключа зажигания. Перед этим обязательно надо отключить функцию "свободные руки" на брелоке с ЖК-дисплеем. С Уважением, Ярослав. |
Цитата(Autosecurity) Перед этим обязательно надо отключить функцию "свободные руки" на брелоке с ЖК-дисплеем.
С Уважением, Ярослав. а что это за функция такая??? :oops: |
Цитата(dinosavr) Цитата(Autosecurity) Перед этим обязательно надо отключить функцию "свободные руки" на брелоке с ЖК-дисплеем.
С Уважением, Ярослав. а что это за функция такая??? :oops: Это функция позволяет ставить и снимать сигнализацию с охраны без нажатия кнопок на брелоке. С Уважением, Ярослав. |
всё оказалось гораздо проще... просто сработала сигналка... я этого не слышал (футбол млин) ну ипока она там работала и кричала, разрядила аккумулятор... только прикурил от другой машины, всё сразу заработало...
P.S. кнопку кстати тк и не нашёл... надо будет как-нить спросить куда мне её поставили в Ориент-Авто=)))
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 19:26 |
