Годится ли автомат для горных дорог? |
4.5.2008, 14:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2008 Из: Москва |
Где-то читал, что роботизированная коробка на Фиесте с горными дорогами справляется плохо, приходится переключать на ручное управление, а как ведет себя на горных дорогах Гетцевский автомат?
Touristo Годится ли автомат для горных дорог? 4.5.2008, 14:25
Damon А в чем проблема? Переключаешь селектор в желаемое... 4.5.2008, 14:45
sasabot Что значит плохо справляется? Пользоваться уметь н... 4.5.2008, 14:53
Vika АККП 23.5.2008, 13:23
Ян Можно
Ограничение D-2-L только одно - не надо пере... 23.5.2008, 13:52
Жёлтый Гетц На "повышение" без проблемм, на "по... 23.5.2008, 14:33
Vika Переключение режимов АККП 23.5.2008, 15:24
Жёлтый Гетц Думаю для женщины лучше пользоваться только ... 23.5.2008, 15:43
Vika Спасибо за совет.Но все-таки,если не учитывать пол... 23.5.2008, 15:59
Жёлтый Гетц Эти режимы (пониженные), по-просту говоря, не дают... 23.5.2008, 18:53
LIISA Vika
Постоянно заезжаю в гаражи на Д и не парюсь.А... 23.5.2008, 19:23
Vika Переключение режимов АККП 24.5.2008, 11:37
Вовка Vika
у Гетца тока 4 скорости ;-)
ЦитатаАвтомат ... 24.5.2008, 15:00
LIISA Re: Переключение режимов АККП 24.5.2008, 18:16
Knop Цитата(Вовка)Vika
Ц... 24.5.2008, 19:19
-pm- На гетсе с автоматом не ездил, но в Иордании брал ... 24.5.2008, 19:42
Cast А если идти в режиме «Д» и с включенным кондиционе... 25.5.2008, 15:49
Вовка Knop
ЦитатаНеужели до 6 крутишь?
Просто крутил до ... 25.5.2008, 16:30
Жёлтый Гетц
Злой хоббит :evil: , безответную машинку муча... 25.5.2008, 18:50
-pm- Цитата(Вовка)pm-
ЦитатаКстати при спуске на таких ... 25.5.2008, 19:11
Вовка Жёлтый Гетц
Мучает тот, кто её в гараже держит кру... 25.5.2008, 19:19
Жёлтый Гетц Цитата(Вовка)А если Вы считаете, что лишний раз на... 25.5.2008, 21:33
Вовка Жёлтый Гетц
А не надо думать! Надо знать...
Ничег... 25.5.2008, 22:23
LexLi }{аре флудить 25.5.2008, 23:16
SandyNet Согласен с pm- по логике работы ( и торможения) м... 26.5.2008, 13:04
Вовка ЦитатаДлительно тормозить педалью - можно тормозны... 26.5.2008, 16:19
SandyNet [quote="Вовка"][quote]
может не совсем к... 28.5.2008, 11:24
Вовка Цитата"сразу после интенсивных торможений, ко... 28.5.2008, 11:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:11 |
