Годится ли автомат для горных дорог?
Touristo
сообщение 4.5.2008, 14:25
Где-то читал, что роботизированная коробка на Фиесте с горными дорогами справляется плохо, приходится переключать на ручное управление, а как ведет себя на горных дорогах Гетцевский автомат?
- Touristo   Годится ли автомат для горных дорог?   4.5.2008, 14:25
- - Damon   А в чем проблема? Переключаешь селектор в желаемое...   4.5.2008, 14:45
- - sasabot   Что значит плохо справляется? Пользоваться уметь н...   4.5.2008, 14:53
- - Vika   АККП   23.5.2008, 13:23
- - Ян   Можно Ограничение D-2-L только одно - не надо пере...   23.5.2008, 13:52
- - Жёлтый Гетц   На "повышение" без проблемм, на "по...   23.5.2008, 14:33
- - Vika   Переключение режимов АККП   23.5.2008, 15:24
- - Жёлтый Гетц   Думаю для женщины лучше пользоваться только ...   23.5.2008, 15:43
- - Vika   Спасибо за совет.Но все-таки,если не учитывать пол...   23.5.2008, 15:59
- - Жёлтый Гетц   Эти режимы (пониженные), по-просту говоря, не дают...   23.5.2008, 18:53
- - LIISA   Vika Постоянно заезжаю в гаражи на Д и не парюсь.А...   23.5.2008, 19:23
- - Vika   Переключение режимов АККП   24.5.2008, 11:37
- - Вовка   Vika у Гетца тока 4 скорости ;-) ЦитатаАвтомат ...   24.5.2008, 15:00
- - LIISA   Re: Переключение режимов АККП   24.5.2008, 18:16
- - Knop   Цитата(Вовка)Vika у Гетца тока 4 скорости ;-) Ц...   24.5.2008, 19:19
- - -pm-   На гетсе с автоматом не ездил, но в Иордании брал ...   24.5.2008, 19:42
- - Cast   А если идти в режиме «Д» и с включенным кондиционе...   25.5.2008, 15:49
- - Вовка   Knop ЦитатаНеужели до 6 крутишь? Просто крутил до ...   25.5.2008, 16:30
- - Жёлтый Гетц   Злой хоббит :evil: , безответную машинку муча...   25.5.2008, 18:50
- - -pm-   Цитата(Вовка)pm- ЦитатаКстати при спуске на таких ...   25.5.2008, 19:11
- - Вовка   Жёлтый Гетц Мучает тот, кто её в гараже держит кру...   25.5.2008, 19:19
- - Жёлтый Гетц   Цитата(Вовка)А если Вы считаете, что лишний раз на...   25.5.2008, 21:33
- - Вовка   Жёлтый Гетц А не надо думать! Надо знать... Ничег...   25.5.2008, 22:23
- - LexLi   }{аре флудить   25.5.2008, 23:16
- - SandyNet   Согласен с pm- по логике работы ( и торможения) м...   26.5.2008, 13:04
- - Вовка   ЦитатаДлительно тормозить педалью - можно тормозны...   26.5.2008, 16:19
- - SandyNet   [quote="Вовка"][quote] может не совсем к...   28.5.2008, 11:24
- - Вовка   Цитата"сразу после интенсивных торможений, ко...   28.5.2008, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 3:48
