Громкая связь (Bluetooth Hands Free): делимся опытом |
4.5.2008, 23:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
Цитата(Cofeman) Цитата(Leser) Ну не написано там этого! (сам читал) И темные силы тут не причем :grin: Как раз таки все работает как описано в руководствах. Дядька Leser! Чего там не написано?! Я же даже скриншот оттуда выложил выше! В каких еще руководствах? Их у меня четыре - два "электронных", два бумажных. Они идентичны. Кроме вышесказанного, никаких особых указаний там нет. Или я совсем слепой. :shock: Если ты видишь , напиши хоть, что именно. :?: Значит так. В руководстве к х-фри(в том на которое я давал ссылку) ничего про полярность сигнала не написано. Это факт. В руководстве к магнитоле написано "подключить к заземленному выводу когда зазвонит телефон или во время разговора". ЭТО ДОСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД!!! (поэтому такой кривой) На самом деле это означает, что для включения режима MUTE, и при работающем CD паузы (Виталий 099 - действительно включается пауза на многих аппаратах!) на этот провод надо подать МИНУС. Соответственно если все это работает неправильно, можно предположить что на выходе х-фри появляется ПЛЮС (и это действительно для успокоения души можно проверить тестером). И в руководствах (найденных мною в инете) действительно нет упоминания о возможности перепрограммирования полярности сигнала на входе/выходе! Соответственно надо инвертировать сигнал! (вариант я описал выше) |
5.5.2008, 5:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Leser и Виталий 099, спасибо !
Попробую попозже тестером... |
26.2.2009, 23:17
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
На ДР подарили вот такой агрегат:
http://www.jabra.com/sites/jabra/ru-ru/hea...b=Compatibility Крепится на противосолнечный козырек. Пока не разобрался еще со всеми функциями. После настройки связи при первом запуске, сопрягается с телефоном очень быстро (вероятно, как обычная BT-гарнитура, с которыми до этого ни разу не использовал). В целом, вещь очень удобная и компактная. Стоит аккумулятор, его нужно периодически заряжать от прикуривателя (за несколько недель пользовался мало, поэтому не заряжал еще ни разу), ЗУ в комплекте. Минусы небольшие - картавый русский язык, да при входящем вызове скороговоркой говорит: "Звонок-от-девять-один-один-один-два-три-четыре-пять-шесть-семь". Часто для ответа удобнее жать кнопку на телефоне (если он под рукой на полке), чем на самом устройстве (дело в том, что сама кнопка занимает пол-корпуса, она эргономична, неудобен немного пружинящий козырек). А так очень удобно и практично |
2.3.2009, 12:35
Да у меня тоже висит 700 на козырьке.В принципе удобно.Только пришлось совместно с покупкой этой штуки и телефон сменить на новый ввиду того ,что она работает с новой версией блютуз и новым профилем А2 который мой телефон старый не поддерживал. :twisted:
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 4:49 |
