сильный резиновый скрип в салоне
atomq
сообщение 2.5.2008, 21:51
Из: Удмуртия
Скрип слышится при проезде по неровностям когда кузов корежится Где скрипит так и не могу найти смазал уже все резинки дверей силиконовой смазкой подскажите
- atomq   сильный резиновый скрип в салоне   2.5.2008, 21:51
- - ES!   Дверь багажника. Резиновые демпферы по бокам дверк...   3.5.2008, 7:06
- - atomq   скрипит около задних боковых дверей   3.5.2008, 10:01
- - FAnton   atomq У меня, похоже, тоже самое. В точности, коне...   3.5.2008, 22:49
- - atomq   может крепежи ремней скрипят ктото говорил   4.5.2008, 12:19
- - Serg74   atomq У меня скрипело сзади слева. Приподнял спинк...   4.5.2008, 12:32
- - FAnton   Цитата(atomq)может крепежи ремней скрипят ктото го...   4.5.2008, 12:56
- - barbos131   У меня скрипит в правой боковой стойке, ниже верхн...   4.5.2008, 13:11
- - barbos131   Цитата(FAnton)Цитата(atomq)может крепежи ремней ск...   4.5.2008, 13:13
- - Вовка   Самый страшный вариант - сайлент блоки задней балк...   4.5.2008, 17:46
- - atomq   если сайлен блоки то при раскачке кузова в ручную ...   5.5.2008, 8:54
- - ilevser   Была похожая проблемка. Оказалось, терло колесо об...   5.5.2008, 9:41
- - FAnton   barbos131 ЦитатаНаверное, это верхнее крепление ре...   5.5.2008, 11:52
- - barbos131   Цитата(FAnton)barbos131 ЦитатаНаверное, это верхне...   5.5.2008, 17:22
- - FAnton   barbos131 ЦитатаУже была тема про скрип в этом кре...   5.5.2008, 21:13
- - Максим Андреевич   Я искал скрип неделю, нашел 2 источника. 1- крепле...   6.5.2008, 7:08
- - SeZerg   Когда наносил силикон на резинки в багажнике обрат...   6.5.2008, 7:52
- - FAnton   Максим Андреевич Цитата1- крепления полки багажник...   6.5.2008, 8:00
- - Максим Андреевич   FAnton 1 - да, это именно эти пластиковые защелки,...   6.5.2008, 8:40
- - Максим Андреевич   Ааа, еще про крепления сидушек, - сиденья задние т...   6.5.2008, 8:49
- - FAnton   Максим Андреевич Цитата2 - нет не эти замки, а сам...   6.5.2008, 9:03
- - SeZerg   Цитата(Максим Андреевич)Ааа, еще про крепления сид...   6.5.2008, 9:26
- - Максим Андреевич   Да я думаю там эти петли тупо без смазки были, вот...   6.5.2008, 9:31
- - Максим Андреевич   SeZerg Да, ты прав, я слегка ошибся.   6.5.2008, 9:34
- - FAnton   Максим Андреевич ЦитатаДа я думаю там эти петли ту...   7.5.2008, 8:18
- - Максим Андреевич   FAnton Петли дествительно издавали скрип ну очень ...   8.5.2008, 7:13
- - FAnton   Максим Андреевич ЦитатаПетли дествительно издавали...   8.5.2008, 14:38
- - FAnton   Вобщем, отчитываюсь по скрипу. Извел я его таки :...   8.5.2008, 14:42
- - vovanich   Кстати еще на форуме гдето встречал что дверные за...   8.5.2008, 15:32
- - FAnton   vovanich ЦитатаКстати еще на форуме гдето встречал...   8.5.2008, 21:50
- - dinamik   А у меня скрипит задняя сидуха. Скрип возникает пр...   8.5.2008, 22:16
- - Алексей и Алиса   Полезная все-таки штука - ФОРУМ! У самого тоже скр...   29.5.2008, 22:46
- - Avango   Блин, тоже достал этот скрип... Сначала начинался ...   30.5.2008, 7:44
- - Avango   Скрипит крепление обшивки на задней стойке. На гра...   31.5.2008, 12:16
- - snopov   Цитата(Avango)Скрипит крепление обшивки на задней ...   1.6.2008, 10:02
- - Сергей Технарь   Доброго Всем дня!!! Скрип сзади при проезде по не...   1.6.2008, 10:17
- - Avango   Как оказалось, скрипит замок правой задней двери.....   2.6.2008, 20:13
- - Memphis   ЦитатаКак оказалось, скрипит замок правой задней д...   2.6.2008, 23:28
- - MFor   прикольно.. скрип у всех одинаковый, а причины раз...   6.6.2008, 6:37
- - Алексей и Алиса   Чертовщина какая-то.... Смазал силиконовой смазкой...   9.6.2008, 9:10
- - li-sss   У меня тоже скрипит полсалона на неровностях!!! Не...   31.7.2008, 13:07
- - without_memory   У меня начало скрипеть где-то сзади слева когда кт...   1.8.2008, 11:09
- - li-sss   Короче в выходные боролся со скрипами ВДшкой и сил...   4.8.2008, 7:28
- - casha12345   1 ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО СНИМАЕМ ОБШИВКУ БАГАЖНИКА И ВЫ...   4.8.2008, 19:37
- - li-sss   как ее снять чтоб не сломать ничего?   5.8.2008, 7:23
- - Девочка   Меня тоже замучали эти скрипы. У меня скрипит 100%...   5.8.2008, 8:12
- - FAnton   Цитата(casha12345)1 ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО СНИМАЕМ ОБШИ...   5.8.2008, 9:33
- - casha12345   разобрать всё просто. Поднимаем задние сиденья отк...   5.8.2008, 19:36
- - casha12345   весь скип они идают металл в металле ещё даёт скри...   5.8.2008, 19:44
|- - MaximKojevnikov   Цитата(casha12345 @ 5.8.2008, 20:44) весь...   30.4.2010, 17:33
- - casha12345   07. 2008 журнал за рулём описывается как убрать ст...   5.8.2008, 19:57
- - LeXXX@   3 дня назад тонирнулся у знакомых на новой рязанке...   16.3.2010, 14:49
|- - MariCat   Цитата(LeXXX@ @ 16.3.2010, 14:49) 3 дня н...   17.3.2010, 10:12
- - Бандитский творог   после установки тонировки на задние стекла, возле ...   22.5.2010, 13:04
|- - Лос Бандитос   Цитата(Бандитский творог @ 22.5.2010, 13...   22.5.2010, 17:11
- - Бандитский творог   Лос Бандитос что такое "маделина" ? т.е....   23.5.2010, 21:04
|- - Лос Бандитос   Цитата(Бандитский творог @ 23.5.2010, 21...   23.5.2010, 21:25
- - Бандитский творог   да у меня на этих панелях следы от вскрытия отверт...   23.5.2010, 21:40
|- - Лос Бандитос   Цитата(Бандитский творог @ 23.5.2010, 21...   24.5.2010, 7:55
- - Бандитский творог   вычислил природу скрипа, оказывается у меня скрипя...   21.6.2010, 23:46
|- - Лос Бандитос   Цитата(Бандитский творог @ 21.6.2010, 23...   29.6.2010, 21:07
- - Rukisha   Точно! А у меня на передних дверях. Когда скри...   29.6.2010, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 19:51
