Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
29.6.2005, 20:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
=Пилот=
На штатные передние подиумы можно установить практически любые 16см динамики глубиной до 65 мм. (можно и чуть больше, но надо точно измерить расстояние до опущеного стекла). Если динамки 16,5 или 17см, то придется прилично подрезать пластмассу изнутри, в зависимости от формы корзины (у меня 16,5 и мощная корзина, пришлось резать). Сзади тоже 16 см., но глубина меньше. Кстати, задние динамики лучше устанавливать вообще без подиума, или на фанерное кольцо, т.к. штатная проставка сзади совсем низкая - только толщина пластмассы ~3...5 мм. и к тому же сделана под динамик с такими примерно ушами: |
29.6.2005, 22:01
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Staseek
Спасибо! Буду подбирать что-то! Я так понимаю ты поменял-таки себе акустику. Как расположил пищалки и что делал со штатными (если у тебя GLS). Я тут узнал, что можно поставить на место штатных треугольников с пищалками треугольник с заглушкой, стоимость вопроса - около 200 руб за 1 треугольник. Как ты расположил пищалки? Индивидуально ли это для каждой модели динамика или есть общие рекомендации? P.S. У всех виденных мной Гетцев пищалки распологались по-разному.... :???: |
29.6.2005, 22:39
Так... Я вообше 16 см мидвуферы найти не могу... Все 16.5....
30.6.2005, 23:02
Я поставил вперед JBL серии GT-О 656с.
Глубина примерно 55мм. Штатные подиумы вполне подошли, сделаны грамотно. Не видел смысла делать новые. Пищалки засунул в места штатных пищалок, предварительно их вырезав вместе с сеткой (хотя сетку, в принципе, можно было и оставить). Ответственно заявляю, что стало гораздо лучше Нехватает тепеь только баса в определенных композциях. |
30.6.2005, 23:04
1.7.2005, 9:52
#56
Цитата(FAnton) Я поставил вперед JBL серии GT-О 656с.
Глубина примерно 55мм. Штатные подиумы вполне подошли, сделаны грамотно. Не видел смысла делать новые. Поясню: 55 - это глубина передних штатных, но даже сам подиум глубже. Спереди на штатные подиумы, динамики до 70 мм глубиной тоже встают без напряга, а назад, если ставить на штатную пластмассу или фанерное кольцо, то 60 мм. |
2.7.2005, 22:45
#57
Цитата(=Пилот=)
Да-да! Именно такие! Сорри, что перепутал название: не 656ce, а 606ce конечно. 2 Staseek: а вообще в задних дверях подиумы отличаются от передних, кроме глубины?? Другими словами: влезут туда 16см динамики глубиной - положим - 55мм без проблем? |
3.7.2005, 12:02
#58
FAnton
В задних дверях вообще не подиумы, внутрь салона они выступают только на толщину пластмассы - несколько миллиметров. Кстати этого мало, поэтому на штатные задние динамики по периметру приклеен картонный бортик с поролоном высотой ~1см., чтоб не было щели между динамиком и решеткой. Поэтому оптимально ставить свои динамики на фанерное кольцо, тогда по периметру динамика достаточно будет наклеить полоску поролона для той же цели. Так вот, от металла двери до опущенного стекла расстояние 60 мм., так что, прибавив толщину фанеры, 55 мм. встанут тем более без проблемм. |
3.7.2005, 17:45
#59
Цитата(Staseek) FAnton
В задних дверях вообще не подиумы, внутрь салона они выступают только на толщину пластмассы - несколько миллиметров. Кстати этого мало, поэтому на штатные задние динамики по периметру приклеен картонный бортик с поролоном высотой ~1см., чтоб не было щели между динамиком и решеткой. Поэтому оптимально ставить свои динамики на фанерное кольцо, тогда по периметру динамика достаточно будет наклеить полоску поролона для той же цели. Так вот, от металла двери до опущенного стекла расстояние 60 мм., так что, прибавив толщину фанеры, 55 мм. встанут тем более без проблемм. Понятно. Но пороллоновое кольцо на динамик приклеено и в передних дверях... |
7.7.2005, 19:01
#60
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 7.7.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Всем владельцам Гешек, у кого нет штатных пищалок в зеркалах, меняю треугольники с местом под пищалку, на заглушки без оных
4.8.2005, 15:20
#61
Сеточки влегкую снимаются на задних дверях (просто отщелкиваются). Передних - геморройно, так как крепятся вместе с карманами передних дверей, которые запаяны. Разумеется, для смены сеточек нужно снять панель двери по любому... Да кстати, у меня ТВ-01, куплена в июле 2004 - аудиопроводка есть и в задних дверях. А вот колонок сзади нет :sad:
4.8.2005, 15:32
#62
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2005 Из: ЮВАО, Марьино |
во как :shock:
а у нас ТВ01 2005-го года, сзади вроде уже стационарно стоят колонки, или мне почудилось ? и еще вроде в комплектации написанно, что аудиоподготовка включает в себя антенну и 4 колонки ( в более навороченных версиях колонок вроде 6 ) или я не прав ? |
4.8.2005, 15:52
#63
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 8.6.2005 Из: Москва |
во как
а у нас ТВ01 2005-го года, сзади вроде уже стационарно стоят колонки, или мне почудилось ? и еще вроде в комплектации написанно, что аудиоподготовка включает в себя антенну и 4 колонки ( в более навороченных версиях колонок вроде 6 ) или я не прав? Это только написано! Я то жетак думала,пока не сняла сетку на задней двери.Нет там колонок! |
4.8.2005, 16:02
#64
нифига себе :evil:
надо тоже снять сеточку, посмотреть. но если пишут что в аудиоподготовку входят 4 колонки, а на самом деле там стоит только 2 - этоже обман ! :evil: с этим надо что-то делать !!! :evil: :evil: :evil: ну не буду раньше времени горячиться, проверю задние колонки а там дальше посмотрим. но всеравно неприятно что так людей на*бывают :evil: |
4.8.2005, 16:14
#65
Согласна,только ведь не докажешь уже...
Вот в скором времени поеду ставить себе,а то в переди звук чуть погромче сделаешь дверь вибрировать начинает . |
9.8.2005, 17:43
#66
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
Незнаю зачем заморачиваться подбором колонок когда штатные очень даже ничего. Я поставил SonyCDX-F5550 так и саббуфер нахрен не нужен... зеркала и пол дребезжат и звук чистый без хрипоты
Правда машинка 2005 года выпуска с 4 колонками и улучшеным гнездом под магнитолу |
11.8.2005, 22:27
#67
Есть колонки Boston Acoustics NX67 в задние двери. На колонках 3 петли для крепления. В месте установки колонок 4 отверстия для крепления.
Что делать? Существуют ли какие-нибудь переходные кольца? |
11.8.2005, 23:12
#68
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2005 Из: Рязань |
кстати не подскажете где конкретно написано, что TB01 стандартно идет с 4 колонками?!?
12.8.2005, 7:17
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 16.6.2005 Из: Санкт-Петербург |
в салоне :smile:
12.8.2005, 9:09
#70
Джулия
Лучше крепить непосредственно к двери, поэтому скорее всего придется сделать пару дырок под крепеж... Кстати я бы еще и резиновую прокладку поставил между колонками и дверью... чтобы не дребезжали ;-) |
12.8.2005, 9:12
#71
62rus
Наличие своих колонок я проверил когда ставили магнитолу сначало дали сигнал на передние а уже потом на тыловые... Хотя заранее знал что они у меня есть. а аудиоподготовка помоему на всех машинах... разница лишь в их количестве 6 или 4 |
22.8.2005, 13:24
#72
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.5.2005 Из: Екатеринбург |
Это обсуждалось - я нашла кто-то говорил что глубина примерно 70 мм. Динамики, которые мне ставят глубиной 68 мм (DLS R6A LE) - установщики говорят, типа могут и не влезть (но так, на глазок запихали какой-то штырь - точно не меряли) и нужно делать подиумы, а это от 100 баксов на дверь. Это очень серьезно бьет по бюджету - короче не катит.
Все таки можно ли установить динамики с установочной глубиной 68 мм не делая специальные подиумы? |
22.8.2005, 17:23
#73
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Установочная глубина на Гетце не более 50 мм. Это что же за трубы у вас такие, которые помещаются в 13-сантиметровый диаметр Гетца и при этом имеют глубину 68 мм?
22.8.2005, 18:29
#74
Цитата(Maria) Это обсуждалось - я нашла кто-то говорил что глубина примерно 70 мм.
Это если ставить на подиумы. Без них ессно глубина будет меньше. Только новые подиумы делать не обязательно, я ставил на штатные пластиковые - все норм. |
23.8.2005, 8:27
#75
Aminazin
У меня в гетсе диаметр 16 (2005 год). Динамики я написала какие (http://www.dls.ru/Catalog/Good.aspx?gid=3947&id=76510&series=&browse=type&group=Акустика&type=2-х%20полосная%20компонентная). Staseek А что такое штатные пластиковые подиумы? Речь идет о том, что динамик должен быть установлен так, чтобы закрывалось стекло, но при этом чтобы сверху можно было поставить обшивку двери - мои установщики выпилили какие-то кольца из фанеры - на них если прикрутить динамики впритык, так чтобы стекло опускалось, - говорят что динамики выступают за плоскость пластиковой обшивки двери. При этом , говорят, нужно обрезать пластиковую обшивку до половины двери и сделать подиумы. Так вот что такое штатные подиумы - они отдельно как то идут, или это то что в обшивке стоит и так? Я чуствую, что они пытаются меня раскрутить на 300 баксов за подиумы, и поэтому хочу их проверить. А лучше - если я приду и расскажу им как нужно делать. |
23.8.2005, 8:56
#76
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Maria
ex3me делал фототчёт по виброшумоизоляции ... в нём есть фото где хорошо видно штатный пластмассовый подиум ... http://photofile.ru/default/do.php?id=10835812#sm это просто пластмассовое кольцо ... Так же на фото видно что штатные динамики достаточно плоские - опасения по поводу малой глубины есть и у меня ... так же присматриваюсь к DLS R6 ... |
23.8.2005, 10:29
#77
Maria
Подиумы лучше не пластиковые брать, а деревянные если найдете готовые или на заказ. |
23.8.2005, 15:57
#78
А, понятно что это, а как красиво у Вас называется (я вообще подиумом называю специально сделанную накладку на нижнюю часть двери, обтянуту кожей или типа того, которая позволяет устанавливать динамики большой глубины и очень жество их крепить)
Aminazin Как нужно правильно делать - мне понятно, но теперь я реально, на практике делаю - и возникают маленькие практические ньюансы. |
23.8.2005, 16:54
#79
Maria
Их тут начали подиумами называть - вот я и поддержал, чтобы без путаницы было. А вообще они всю жизнь назывались проставками. Установочную глубину для динамико Гетца я смотрел на одном из сайтов по автозвуку, на каком конкретно - не помню. Там есть функция подбора динамиков по размерам под конкретный автомобиль - так вот на Гетц мне выдали как я и писал 45 мм, а затем эту информацию мне подтвердили там, где я себе их устанавливал |
24.8.2005, 13:08
#80
Maria
В передних дверях штатные 16см. динамики уже стоят на пластмассовых подиумах высотой ~20мм. Динамик оказывается установлен впритык к обшивке двери. Плюс внутри двери глубина до стекла чуть больше 45мм. Так что в сумме получается ни как не меньше 65мм. Так что есть неплохой шанс, что войдут и 68, но лучше точно измерить. Aminazin Штатные динамики - 55мм, измерено линейкой. :grin: ИМХО 45 - это если ставить прямо на железо. |
24.8.2005, 23:08
#81
Staseek
Установочная глубина - это же характеристика динамика, а не автомобиля. А на железо лучше не ставить - там и так хватает чему дребезжать - лучше на проставочки деревянные |
25.8.2005, 23:59
#82
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2005 Из: СПб |
Цитата(sasch23) Незнаю зачем заморачиваться подбором колонок когда штатные очень даже ничего.
Я бы не согласился. Высокие там практически отсутствуют. Бас и середина неравномерные какие-то, с оооочень длинной атакой. Живую музыку слушать не интересно, качественная электроника тоже не сильно впечатляет. Разве что джаз со старых записей или радио с новостями 24/7. Купил себе Oxygen Spiral6 компонентную. Фронт поставлю вместо задних, если подтвердится моя догадка о том, что они разные. Правда, сижу сейчас и мучаюсь вопросом: а влезут ли по глубине... Завтра увидим. Если будет что-то интересное, сфотографирую и выложу. Например, хочу поставить сетки из комплекта вместо этих жутких пластмассок. |
27.8.2005, 11:17
#83
Успел поставить пока только одну. По глубине влезла отлично, магнит оказался как раз целиком скрыт козырьком штатного подиума. Под спицы корзины на подиуме пришлось подрезать углубления. Единственная проблема - куда деть кроссовер (примерно 100х50х25). Я проделал отверстие под провода в нижней части кармана двери и положил в него кросс. Пока так, а потом просто приклею на двусторонний скотч.
Ещё выяснилось, что провод от разъема на подиуме, идущий к динамику, надо подтянуть максимально наружу, а то он может касаться диффузора, создавая тем самым жуткий шум. Вот только я так и не понял как снимаются треугольники где ручка регулировки зеркал. Хотел спрятать туда провод от пищалки, которую прилепил на этот самый треугольник, но не получилось. |
27.8.2005, 11:53
#84
TRiPLE
Земляк, просто подцепи аккуратно отверткой эти треугольники и они снимутся:
9.9.2005, 12:27
#85
Maria
Если не секрет , чем дело закончилось ? Удалось поставить DLS R6 , или возник другой вариант ? |
20.9.2005, 6:51
#86
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 25.7.2005 Из: г.Нягань ХМАО-Югра |
На выходных хочу "проклеить" задние двери (передние делал знакомый в Екатеринбурге, поставил Focal), думаю за одно поменять штатные колонки. Какие посоветуете поставить, так чтоб не мешались окошкам?
20.9.2005, 10:36
#87
nessi
такого же размера и установочной глубины, что и штатные, разумеется :grin: А модель сами подберите на свой вкус |
20.9.2005, 11:02
#88
Aminazin
я думал может кто глубину и скажет :smile:, а штатные еще достать нада. а так купил и езжай ставь... |
22.9.2005, 7:03
#89
Подскажите где можно купить грили? Нашел Polk G6 за $32.
Ч/з родные "сетки", че то хреновенько вещает. |
22.9.2005, 7:19
#90
Что можно(нужно) ставить на задние двери, если спереди стоит 2-х компонентная акустика, коаксиальную АС или мидбасы? Только не пинайте, делаю первые, робкие шаги
Пока остановился на Helix HXS 106. |
22.9.2005, 8:09
#91
nessi
ИМХО : 1. Задние двери - для систем с процессором ... например JVC KD - SH9101 позволяет получить Холл, Студию и т.п. ... в этом случае динамики в задних дверях воспроизводят разностные сигналы и от них не требуется ни большой мощности ни широкого диапазона ... В этом случае не стоит заморачиваться с заменой динамиков - можно оставить штатные ... через них всё равно будут воспроизводиться только средние частоты , т.е. ни баса , ни высоких в этом сигнале не будет ... 2. Обсуждалась тема ( ссылку не помню ... можно поискать на форуме ) - басовички в задних дверях ... что б не заморачиваться с установкой сабвуфера ... в этом случае нужны низкочастотные головки . |
26.9.2005, 18:31
#92
Есть вопросы по установке усилителя. Кто может помоч ася:222-469-924
27.9.2005, 14:29
#93
Ребята, помогите с установкой усилителя(почитал ветку, но вопросов море).
Имею голову Alpine 9855R (4x50wt), 2-компонентку Focal 165A (60-120Wt). Тыл: родные динамики. Хочу приобрести усь SPL ST2-360 (max 360wt). Какой коплект для подключения мне выбрать, а может по отдельности все купить? И самое главное как это все подключить (у нас с этим туго, установочных салонов нет, несколько автосервисов, но тоже не специалисты), может кто нарисует схему или на "пальцах" объяснит. Или дайте ссылку где об этом можно почитать. Всем спасибо. |
27.9.2005, 14:57
#94
nessi
Вот например журнал - есть рубрика "Своя игра" http://www.avtozvuk.com/ |
27.9.2005, 15:05
#95
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Заходи сюда - www.bluesmobil.com -на форум.
Там,правда,бывают товарищи с высоко задранными от самомнения носами и припадками плохого настроения -но в целом достаточно полезно просто почитать самому. |
28.9.2005, 9:18
#96
LIISA
Yuri_1967 Спасибо! Дали телефон человека, который занимается установкой звука у нас городе. Мои мучения закончились :grin: :git: |
2.10.2005, 18:45
#97
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.5.2005 Из: Петербург |
Я поставил себе Audiobahn AN6000 (http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_coax_acoustic/27241/spec/). Монтажная глубина 42 мм благодаря неодимовому магниту. О глубине установки можно забыть, войдет везде. Диаметр на 0,5 см больше, но в пластиковую проставку ставится отлично.
6.10.2005, 14:11
#98
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2005 Из: Екатеринбург |
А как снимать обшивку на передней двери, если можно с фото :?:
2.11.2005, 15:50
#99
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2005 Из: Москва |
нигде так и не смог найти точный размер колонок которые можно поставить в штатные места?
везде пишут 160мм глу бина вообще не понятна просто хочу колонки прикупить и сразу в сервис |
2.11.2005, 15:55
#100
Mario
Отпиши, какие динамики планируешь ставить и народ откликнется, подскажут, подходят или нет ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 18:05 |
