Порядок замены по гарантии.
DIM7
сообщение 6.5.2008, 10:57
Из: Новосибирск
Подскажите, кто знает.
Нужно по гарантии заменить термостат.
В сервисе говорят - сначала встречаетесь с инженером по гарантии, он должен подтвердить необходимость замены. Потом заказать деталь. Потом уже на замену запишут.
Именно такой порядок? Как инженер по гарантии узнает, что это термостат? Отправит на диагностику? То есть ещё время...
И ещё. При гарантийной замене какие-то операции будут платными?
сообщение 6.5.2008, 11:09
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Да.
Да, если нет в наличии.
Да, если нет возможности сразу.
Да. Но в основном это п.1.
Нет.
Matrix-man
сообщение 6.5.2008, 11:20
Иконка группы
DIM7
Добавлю, что при проведении диагностики, если случай признан гарантийным, вы не платите ничего. Время нахождения машины на ремонте увеличивает срок гарантии на авто.
DIM7
сообщение 6.5.2008, 11:26
Из: Новосибирск
Понятно.
А снятие-установку защиты картера тоже бесплатно?
сообщение 6.5.2008, 11:30
Цитата(DIM7)
Понятно.
Это скорей всего нет. Но все зависит от сервиса.
сообщение 7.5.2008, 11:58
У нас все подготовительные операции ( здесь - снятие защиты) бесплатно, мойка за деньги (300 р.)
DIM7
сообщение 7.5.2008, 14:27
Из: Новосибирск
Моют у нас бесплатно, а вот за снятие защиты попросят скорее всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2026, 11:54
