Порядок замены по гарантии. |
6.5.2008, 10:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Подскажите, кто знает.
Нужно по гарантии заменить термостат. В сервисе говорят - сначала встречаетесь с инженером по гарантии, он должен подтвердить необходимость замены. Потом заказать деталь. Потом уже на замену запишут. Именно такой порядок? Как инженер по гарантии узнает, что это термостат? Отправит на диагностику? То есть ещё время... И ещё. При гарантийной замене какие-то операции будут платными? |
6.5.2008, 11:09
Цитата(DIM7) В сервисе говорят - сначала встречаетесь с инженером по гарантии, он должен подтвердить необходимость замены.
Да. Цитата(DIM7) Потом заказать деталь.
Да, если нет в наличии. Цитата(DIM7) Потом уже на замену запишут.
Да, если нет возможности сразу. Цитата(DIM7) Как инженер по гарантии узнает, что это термостат? Отправит на диагностику? То есть ещё время...
Да. Но в основном это п.1. Цитата(DIM7) И ещё. При гарантийной замене какие-то операции будут платными?
Нет. |
6.5.2008, 11:20
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
DIM7
Добавлю, что при проведении диагностики, если случай признан гарантийным, вы не платите ничего. Время нахождения машины на ремонте увеличивает срок гарантии на авто. |
6.5.2008, 11:26
Понятно.
А снятие-установку защиты картера тоже бесплатно? |
6.5.2008, 11:30
Цитата(DIM7) Понятно.
А снятие-установку защиты картера тоже бесплатно? Это скорей всего нет. Но все зависит от сервиса. |
7.5.2008, 11:58
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
У нас все подготовительные операции ( здесь - снятие защиты) бесплатно, мойка за деньги (300 р.)
7.5.2008, 14:27
Моют у нас бесплатно, а вот за снятие защиты попросят скорее всего.
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 13:34 |
