Поменяла сцепление-странные ощущения... |
6.5.2008, 19:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 24.11.2006 Из: Москва, м.Римская |
Сегодня заменила сцепление-педаль стала как будто "пустая", не ощущаю никакого сопротивления педали. Так и должно быть ? И педаль тормоза стала очень "мягкая"-может быто одно с другим связано или глупые вопросы задаю ? Но ехать было мало приятного...Или привыкну ? Подскажите.
6.5.2008, 19:32
да вродь нормально это... привыкнецца потом =)
6.5.2008, 19:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
У тормозов и сцепления - общая гидравлика.
Если "пустые" педали и там и там - плохо. Будьте осторожны :!: |
6.5.2008, 19:57
Петрович-В. спасибо.Если можно-чуть подробнее можете разъяснить? Мои проблемы-следствие некачественной установки сцепления в сервисе или износ сцепления спровоцировал поломку или выявление износа еще чего-нибудь ? Наверное, поезжу дня два и поеду в сервис...Машине 5 лет, может быть пора ломаться ей...
6.5.2008, 20:05
Тесса
Все правильно: эти проблемы-следствие некачественной установки сцепления в сервисе (неисправность там - где касалась рука человека) :smile: Разъединяли трубки, попал воздух - не прокачали. ВСЕ. |
6.5.2008, 20:11
И последнее, подскажите метод устранения-ехать в сервис или, возможно, после нескольких выездов само наладится ? Посмотрела по книге ремонта гетц - по описанию очень похоже на воздух.
6.5.2008, 20:25
Нет. Не наладится :grin:
Рукотворно появилось на свет - рукотворно и д.б. ликвидировано. Удачи |
6.5.2008, 21:05
Achikh и Петрович-В, спасибо.
6.5.2008, 21:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
мягкая педаль сцепления - разве это плохо.
плохо это когда с места первая и задняя вкл. плохо, т.е. раздаётся скрежет (мал зазор отжима дисков) или буксует сцепление. а если первая и задняя передачи вкл. легко, педаль лёгкая, нет заеданий, люфтов и посторонних шумов, то что ещё надо. может с русским размахом всё промазали смазкой или поставили сцепление с мягкими диафрагменными пружинами . а гидравлический привод сцепления практически не прокачивается, а лишь открывается штуцер на рабочем цилиндре до постоянного истечения тормозной жидкости без пузырьков. этого в большинстве случаев достаточно. |
6.5.2008, 23:13
Петрович-В
да всё там нормально... опять же шарился тут по салону, посидел в гетсе и заметил что сцепление очень мягкое... а у меня гораздо тяжелее... соответственно можно сделать вывод что со временем оно тяжелеет... ну и кстати это же я замечал на других машинах... |
7.5.2008, 6:17
Спасибо за мнения, сегодня еще понаблюдаю.
7.5.2008, 6:43
Ashikh - точно. Я когда на Вазах менял, тоже первое время привыкал, т.к. педаль гораздо легче нажималась.
Петрович-В - если бы был воздух в гидросистеме - то сцепление бы до конца не выключалось и передачи включались бы со скрежетом или вообще не включались. А если всё работает нормально: и сцепление и тормоза, то надо просто радоваться. К тому же насколько я знаю - при замене сцепления гидропривод не затрагивается (не разбирается). Тесса- к лёгкой педали за 1-2 дня привыкнешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 19:58 |
