Поменяла сцепление-странные ощущения...
Тесса
сообщение 6.5.2008, 19:15
Из: Москва, м.Римская
Сегодня заменила сцепление-педаль стала как будто "пустая", не ощущаю никакого сопротивления педали. Так и должно быть ? И педаль тормоза стала очень "мягкая"-может быто одно с другим связано или глупые вопросы задаю ? Но ехать было мало приятного...Или привыкну ? Подскажите.
сообщение 6.5.2008, 19:32
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
да вродь нормально это... привыкнецца потом =)
Петрович-В
сообщение 6.5.2008, 19:45
Из: Казань
У тормозов и сцепления - общая гидравлика.
Если "пустые" педали и там и там - плохо.
Будьте осторожны :!:
Тесса
сообщение 6.5.2008, 19:57
Петрович-В. спасибо.Если можно-чуть подробнее можете разъяснить? Мои проблемы-следствие некачественной установки сцепления в сервисе или износ сцепления спровоцировал поломку или выявление износа еще чего-нибудь ? Наверное, поезжу дня два и поеду в сервис...Машине 5 лет, может быть пора ломаться ей...
Петрович-В
сообщение 6.5.2008, 20:05
Из: Казань
Тесса
Все правильно: эти проблемы-следствие некачественной установки сцепления в сервисе (неисправность там - где касалась рука человека) :smile:
Разъединяли трубки, попал воздух - не прокачали. ВСЕ.
Тесса
сообщение 6.5.2008, 20:11
И последнее, подскажите метод устранения-ехать в сервис или, возможно, после нескольких выездов само наладится ? Посмотрела по книге ремонта гетц - по описанию очень похоже на воздух.
Петрович-В
сообщение 6.5.2008, 20:25
Из: Казань
Нет. Не наладится :grin:
Рукотворно появилось на свет - рукотворно и д.б. ликвидировано.
Удачи
Тесса
сообщение 6.5.2008, 21:05
Achikh и Петрович-В, спасибо.
Начальник КТП
сообщение 6.5.2008, 21:11
мягкая педаль сцепления - разве это плохо.
плохо это когда с места первая и задняя вкл. плохо, т.е. раздаётся скрежет (мал зазор отжима дисков) или буксует сцепление.
а если первая и задняя передачи вкл. легко, педаль лёгкая, нет заеданий, люфтов и посторонних шумов, то что ещё надо.
может с русским размахом всё промазали смазкой или поставили сцепление с мягкими диафрагменными пружинами .
а гидравлический привод сцепления практически не прокачивается, а лишь открывается штуцер на рабочем цилиндре до постоянного истечения тормозной жидкости без пузырьков. этого в большинстве случаев достаточно.
сообщение 6.5.2008, 23:13
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Петрович-В
да всё там нормально...
опять же шарился тут по салону, посидел в гетсе и заметил что сцепление очень мягкое... а у меня гораздо тяжелее... соответственно можно сделать вывод что со временем оно тяжелеет... ну и кстати это же я замечал на других машинах...
Тесса
сообщение 7.5.2008, 6:17
Спасибо за мнения, сегодня еще понаблюдаю.
Seregin
сообщение 7.5.2008, 6:43
Из: Челябинск
Ashikh - точно. Я когда на Вазах менял, тоже первое время привыкал, т.к. педаль гораздо легче нажималась.
Петрович-В - если бы был воздух в гидросистеме - то сцепление бы до конца не выключалось и передачи включались бы со скрежетом или вообще не включались. А если всё работает нормально: и сцепление и тормоза, то надо просто радоваться. К тому же насколько я знаю - при замене сцепления гидропривод не затрагивается (не разбирается).
Тесса- к лёгкой педали за 1-2 дня привыкнешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 20:57
