Дистанционное отпирание багажника с брелока сигнализации |
10.5.2008, 20:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 27.1.2008 Из: Астрахань |
До Геши у меня была девятка, на которой было реализовано дистанционное открывание багажника без снятия с охраны всего автомобиля и без отпирания остальных дверей - по-моему очень удобная функция, когда надо просто что-нибудь положить в багажник.И я подумал - а чем Геша хуже.С помощью копания в инете и знакомого электронщика собрал и установил на машину небольшой модуль управления замком багажника.Работает он следующим образом - при нажатии и удержании кнопки открывания багажника на брелоке сигнализации стоп сигналы моргают один раз и происходит отпирание только замка багажника (при этом отключается датчик удара и охрана багажника - это функция самой сигнализации)). После открывания багажника через 5 секунд происходит запирание замка багажника, затем сигнализация ждет закрывания багажника.После закрывания через 10 секунд восстанавливается полная охрана.А так как запирание замка произошло еще в открытом положении, то соответственно после захлопывания багажника он остается в запертом положении. Если кому интересно - могу выложить описание как это реализовать.
vlad426 Дистанционное отпирание багажника с брелока сигнализации 10.5.2008, 20:49
zyuzyukin Канешно выкладывай, потому что функция очень удобн... 10.5.2008, 21:23
vlad426 Сорри, а как сюда вставить картинку со схемой ?[/i... 11.5.2008, 8:53
Бродяга Картинку выкладываешь на любой сайт. Например htt... 11.5.2008, 9:45
vlad426 В сигнализации должны быть 1."-" выход п... 11.5.2008, 10:54
vlad426 Ой, что-то не получилось с картинкой, счас еще раз... 11.5.2008, 11:00
Бродяга vlad426
Выбери другой формат и проверь "предв... 11.5.2008, 11:02
vlad426 Схема
http://i029.radikal.ru/0805/39/37e510ce7c... 11.5.2008, 11:12
vlad426 Цитата(Бродяга)vlad426
Выбери другой формат и пров... 11.5.2008, 11:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:15 |
