Странный звук (гул,свист) при левом повороте. Что это?
alex_m
сообщение 11.5.2008, 12:01
При вхождении в левый поворот стал проявляться гул, причем не каждый раз, а где-то из 10 поворотов раза 3. При правом повороте такого нет.
Подскажите что это может быть?
Как это самому определить что это?
Можно-ли с этим кататься какое-то время (до поездки в сервис), просто неохота ехать в сервис, хотя бы приблизительно не зная от чего этот звук.
Пробег 17 тысяч.
zyuzyukin
сообщение 11.5.2008, 12:10
Из: Волгоград
Скорее всего граната, она же шарнир равных угловых скоростей. Выверни колеса влево и посмотри на пыльник (конусная резинка в виде гармошки). Если она порвана то скорее в сервис, менять гранаты и пыльник. Если целая то тоже езжай в сервис пускай выясняют. Если это действительно граната хрустит то 13000 км до то ты не проедешь.
alex_m
сообщение 11.5.2008, 16:04
Спасибо, завтра обязательно посмотрю и проверю. А что - нибудь еще кроме граната может издавать такой звук, просто странно отчего она могла выйти из строя?
D H
сообщение 11.5.2008, 18:36
Из: Тверь
А может быть ступичный подшипник. Надо вывесить поочередно передние колеса и проверить их на люфт
alex_m
сообщение 11.5.2008, 18:47
Я тоже об этом подумал. А как-нибудь на ходу можно понять подшипник это или нет?
D H
сообщение 11.5.2008, 18:55
Из: Тверь
alex_m
alex_m
сообщение 11.5.2008, 19:00
Цитата(D H)
alex_m
когда двигаешься прямо, то нет, в повороте налево - изредка, направо - звука нет.
D H
сообщение 11.5.2008, 19:06
Из: Тверь
Да чего баянить. там больше и гудеть нечему wink.gif крутятся только подшипники да щрусы, причем последние больше любят трещать на разгонах )
rgo
сообщение 11.5.2008, 19:11
Я думаю надо посмотреть подкрылок, скорей всего о него колесо трёт.
Ступица гудит и по прямой, А шрусу хароктерны хрусты.
zyuzyukin
сообщение 11.5.2008, 19:51
Из: Волгоград
У меня до этого на девятке сначала гудела при повороте, а потом хрустеть начала. Хотя проехал на новой гранате 5000 км.
alex_m
сообщение 12.5.2008, 12:14
Сегодня посмотрел - пылник целый, пока ехал в поаоротах не гудело, бум наблюдать, как что станет ясно отпишусь . Всем спасибо.
gdialex
сообщение 12.5.2008, 12:35
Из: Москва, ЮЗАО Ясенево.
rgo
Не всегда. У меня был случай когда на повороте шелестело, а потом заскрежетало в районе переднего левого колеса. В сервисе выяснилось, что подшипник ступицы оказался без смазки и шарики просто проржавели и скрежетали, притом только на поворотах.
NiKe26
сообщение 11.6.2008, 17:08
Из: СПб
была такая же фигня, при поворотах появлялся гул...всё исправилось заменой подшипника ступицы левого колеса (его там уже не по-детски раздербанило)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 21:00
