Щелкает при торможении в районе левого колеса
aver
сообщение 12.5.2008, 7:47
при торможении что то щелкает в районе левого колеса, машину поднимал но ничего не нашел. Что это может быть, может у кого было такое ??
[mod:b836e070a4="LexLi"]Заголовок темы отредактирован.[/mod:b836e070a4]
Schakal
сообщение 12.5.2008, 8:19
Из: Москва, Измайлово
При дико резком торможении это может быть ABS, но тогда в педаль бьёт.
Коробка-автомат? Тогда, возможно, шрус..
Ещё вариант - недоприкручено колесо.
aver
сообщение 12.5.2008, 8:34
коробка автомат, щелкает не при резком торможении, на педаль ничего не отдается (как работает ABS уже попробовал))))
колесо прикручено нормально, а что с шрусом и как объяснить эту проблему в сервисе, т.к. она не постоянная, то щелкает то нет ((
DimDimich
сообщение 12.5.2008, 10:42
Шрус умирает так: начинается хруст при вывернутом колесе. Это, как я понимаю не Ваш случай. Может что-то попало между колодкой и тормозным диском, вот и щелкает, когда на тормоз жмете... По лесу или грязи не катались случаем недавно?
aver
сообщение 12.5.2008, 10:48
по грязи не катался, но надо попробовать снять колодки и посмотреть ))
БэдмЭн
сообщение 12.5.2008, 12:51
Из: Новочеркасск
Вероятно причина стука описывалась ранее, стучит супорт в нижнем болте. Писали надо трубку ХВ на болт одевать.
Александр75
сообщение 12.5.2008, 17:21
Из: Екатеринбург
Доброе время суток форумчане! А у меня стучит верхняя часть левой передней стойки при раскачке машины.Заезжал на сервис не к официалом,сказали пыльник стойки задевает.Как лечить это,подскажите.Заранее спасибо.
Pavlon
сообщение 18.7.2008, 9:10
Из: Киров
aver
Решил ли ты свою проблему?
У себя заметил аналогичную фигню.
сообщение 18.7.2008, 9:44
Давайте пойдём отпротивного...
1. Если щёлкает, следовательно прерывисто...
2. Если прерывисто, следовательно периодично...
3. Если периодично, следовательно двигается по окружности...
4. Если двигается по окружности, следовательно находится либо на колесе, либо на тормозном диске...
5. Т.к. щёлкает при нажатии на тормоз, следовательно точно на тормозном диске...
6. Если что-то мешается на тормозном диске, следовательно нада снять и посмотреть... ;-)
juristman
сообщение 30.7.2008, 22:35
Из: Саратов
блин а у меня такая же фигня, ты разобрался в чем дело :?:
Pavlon
сообщение 31.7.2008, 7:35
Из: Киров
У меня кажется прошло, затормозил порезже, и то, что щелколо, хрустнув еще раз на последок -вылетело.
Arsenitim
сообщение 29.9.2008, 20:41
Из: Обнинск - Москва
А разговор о левом перенем колесе?
У меня щелкает что-то в передней подвеске и при начале разгона и в конце торможения. (Заметнно в тишине)
На самом дееле пощелкивает при разгоне/торможении и на скоростях повыше - просто там услышать почти невозможно - шум уже громче щелчков.
Пробег 12500. Щелкает независимо от положения руля. Коробка автомат. Началось довольно давно, но поначалу щелкало совсем изредка (можно было заметить только паркуясь в несколько приемов), а теперь гораздо чаще (уже и при торможении и разгоне на лежачем полицейском). В подвеске ничего не гремит (тьфу,тьф,тьфу). Именно щелкает.
Попробую записать на диктофон.
Периодичность не связана с оборотами колеса. Щелкает хаотично. То пара циков, а то прямо "цыцыцыцыц" - сериями smile.gif
alex-gruz
сообщение 20.7.2010, 18:45
Из: Харьков
Мой город: Харьков
[quote name='Arsenitim' date='29.9.2008, 20:41' post='598920']
Отпишись пожалуйста, если разобрался в проблеме, у меня такая же фигня появилась.
Zi
сообщение 27.7.2010, 9:37
Из: Сергиев Посад
[/quote]
Смотри суппорт он болтается, точнее не он, а втулки и болты !
сообщение 30.9.2011, 16:39
Из: Лефортово
так и чем всё закончилось? и как это пофиксить? вчера поменял колодки и диски - застучало. симптомы те-же.
Ron80
сообщение 30.9.2011, 20:07
Из: Челябинск
задние с.б. подрамника щелкают
сообщение 3.10.2011, 9:04
Из: Лефортово
звук очевидно сильно спереди, а не из под 5-й точки. появляется именно после замены колодок. видимо после того, как с суппорта снимается вся грязь, и он начинает немного гулять.
Сообщение отредактировал 606 - 3.10.2011, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 10:04
