цементная пыль, известка... как отчистить с кузова?
Alexxcc
сообщение 12.5.2008, 8:22
Из: деревня Москва
Подскажите...Съездив в Коломну. и оставив машину на ночевку в районе цементного завода, утром после дождя столкнулся с ПРОБЛЕМОЙ...
Весь мой Геша покрылся утрамбованным дождевыми каплями цементом. На мойке ничего не получилось отодрать. Стекло кое-как очистил с помощью щетки и моющего.Кузов пришлось драить шампунью и куском покрытия напольного с ворсом..Не до конца.."ХОООроший бетон- не отмывается..."(с) :roll:
Кто сталкивался, может кто из Коломна-Щурово имел проблемы, машин видел много. не догадался спросить ибо думал на мойке отмоюсь?...
Nadin
сообщение 12.5.2008, 8:40
Из: Ростов н/Д
Не повезло. Сочувствую. Я не знаю как багажник от цемента очистить. Мыть то нельзя.
ilevser
сообщение 12.5.2008, 11:13
Из: РОССИЯ, Тверь
Насколько помню из курса стройматериалов, цемент имеет кислую реакцию, след., должно помочь замачивание кузова в щелочном растворе (например пищевой соды). Тока при этом надо учитывать, что сильная концентрация может не помочь с лтмыванием вапче, а краску попортит точно. Ну и кёрхером ее долбить, долбить и долбить, ибо вода - лучший в мире растворитель. А вообще - сочуствую.
ПС
Еще можно попробовать обратицца в фирмы, которые занимаются удалением т.н. "высолов" с кирпичных стен, может кто войдет в положение и поможет, просто они химию процесса лучше знать должны.
Alexxcc
сообщение 12.5.2008, 12:04
Из: деревня Москва
Вот нашел местную проблемку в Коломна, кому интересно
http://forum.colomna.ru/index.php?showtopi...mp;#entry528037
Удивило про уксус...Что, нет спецов по лакокрасочному?
Alexxcc
сообщение 12.5.2008, 12:31
Из: деревня Москва
Вот решение на будущее, если куда поедете (а цементозаводов у нас да и не только у нас полно, берем чехол, чтоли...)
ilevser
сообщение 12.5.2008, 13:10
Из: РОССИЯ, Тверь
Цитата(Alexxcc)
...Удивило про уксус...Что, нет спецов по лакокрасочному?
я ж говорю, не помню точно курс строймата :oops:
Сия фраза означает, что цемент имеет щелочную реакцию (ну раз человеку помогает), и значит такой метод очистки вполне возможен
evs
сообщение 12.5.2008, 19:14
Из: Ивантеевка, М.О.
Имела похожую проблему, неосторожно оставив авто возле стройки. За 40 минут на крыше и лобовом было десятка полтора плюшек разного размера из бетона. Когда вернулась к машине все уже благополучно затвердело. От лобового стекла отскоблила скребком пластмассовым, с крыши тряпочкой, щеточкой понемногу, без усилий. Месяца за 1,5-2 езды по нашей подмосковной зиме и несколько моек раскисло и отвалилось само.
SandyNet
сообщение 13.5.2008, 10:28
Из: Самара
Цемент, как и известковые растворы имеет щелочную реакцию. Застывает на воздухе от углекислого газа - образуется аналог известняка, мела. Расторяется кислой средой: уксус - сильно радикально :eek: , я отмывал ЛИМОННОЙ кислотой - 2 лепешки засохшие на крыше и капоте смачивал постоянно и аккуратно скалывал по мере отслоения с краев. Применение моющих бытовых средств для автоэмалей - недопустимо ( об этом полно информации )эмаль тускнеет ( если уксус долго держать на эмали - тоже хорошего мало). Отмывался на даче за день управился (мимоходом смачивал пятна)
TeR
сообщение 13.5.2008, 10:52
Добро пожаловать в полировочный центр.
Застывшые плюшки удаляются только механическим путем...
грохотайло
сообщение 13.5.2008, 12:49
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
я думаю, что лучше попробовать спрайтом. ТАм и ортофосфорная кислота и лимонная!
Alexxcc
сообщение 13.5.2008, 13:07
Из: деревня Москва
А вот это попробую, тем более что у меня не лепешки а смоченно-засохшая пиль, матьее
Спасибо...
ilevser
сообщение 14.5.2008, 9:25
Из: РОССИЯ, Тверь
О, тока щас подумал. Правда это бытовое моющее ср-во. Называецца "Санокс", для чистки унитазов и др. фигни; от оных отмывает ВСЕ - ржавчину, известь и т.п. Но как пишут на ярлычках одежды "...сначала попробуйте на незаметном кусочке...)
Alexxcc
сообщение 17.6.2008, 8:52
Из: деревня Москва
Кому интерес, сообщаю отмыл-вернее оттер все взяв кусок мягкого покрытия напольного и горячий воск от черепашки...Руки гудели сутки :grin:
FLOT
сообщение 7.7.2008, 23:13
Из: НОВОКУЙ
Всем привет! Машина стоит в боксе. Потолочные плиты покрашены известью. Вовремя дождей в стыки плит протекает вода и капает на машину. В результате получил седые подтеки на поверхности капота и крыши которые немогу ничем удалить. Помогите стереть эту хрень - плиз!
mega1
сообщение 7.7.2008, 23:23
Из: МО Балашиха
полировка имхо
FLOT
сообщение 7.7.2008, 23:26
Из: НОВОКУЙ
mega1
Слишком серъезно- может средства есть какие ? Химия, растворители, восстановители ну всякая такая лабуда!?
сообщение 8.7.2008, 8:37
FLOT
попробуй пищевым уксусом - НО потом обязательно водой с содой (чайная ложка на литр воды - и обильно водой апосля ! )
ilevser
сообщение 8.7.2008, 9:13
Из: РОССИЯ, Тверь
FLOT
если останецца после того - посмотри в косых лучах света - краска не повреждена? если да - сочувствую...
FLOT
сообщение 8.7.2008, 10:20
Из: НОВОКУЙ
Всем низкий поклон! Вечером буду ставить эксперименты. В конце,если все не эффективно попробую антицарапином Тартиловским снять эту пленку. На край остается глубокая полировка с применением средств малой механизации. Но хотелось-бы ,чтоб Ваши советы помогли. Берегитесь этого дела!
FLOT
сообщение 8.7.2008, 19:17
Из: НОВОКУЙ
Вечером,как обещал попытался применить рекомендуемые методы - результат: все оттер , но заматовал пол капота! Завтра еду к друзьям-полировальщикам. Обещают , что ничего не замечу через 2 часа! Цена вопроса - 5 литров разливного "Жигулевского" пивка. Так, что механической полировки избежать не удалось. Как Вы и писали - нечего мучиться .Надо ехать при таких случаях сразу в полировочный центр! Всем принявшим участие - удачи!
сообщение 6.3.2010, 12:23
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня в гараже тоже потолочные плиты известью негашеной покрыты, прошли годы(гараж лет 20 назад строили), все это начало сыпаться....предыдущей машине съело всю крышу до краски, т.к. весной/осенью загонял ее после дождя мокрой, ну и соотв.хим реакция......лечилось только полной перекраской крыши. Сейчас от лени натянул полиэтиленовую пленку под потолком, вроде на машину не сыпется и ладно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:02
