Установка "Фронта" в Getz Вопросы!!! |
8.5.2008, 11:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
День добрый знатоки!
Как я уже писал, решил немного доработать аудио звук в своём Getz. Соответственно появляются вопросы. Поставлю я акустику в перед, сделаю Шумоизоляцию вибропластом внутри и бимастом поверху. Но тут возникает вопрос!!! Собираюсь я ставить компонентку, тоесть ВЧ у меня стоять будет сверху где нить, пока не определился, буду ставить прислушиваться, эксперементировать, но речь не об этом. Меня интересует вопрос Нижних СЦ-НЧ динамиков. Вопрос в следующем, стоит ли заполнять внутреннее пространство во круг динамиков, ватой (Влаго вибро, морозо стойкой). Рисую картинку, смотрите. Посоветуйте, очень интересно, т.к. хочется добиться более качественного выхода ЗЧ, СЧ и НЧ. Схема 1 (Как я хочу) :
Схема 2:
Спасибо! |
8.5.2008, 12:04
Вату в дверь :shock: :grin:
Интересно что будет с динамиком когда вата намокнет :roll: :grin: |
8.5.2008, 12:24
внутреннее пространство во круг динамиков, ватой (Влаго вибро, морозо стойкой) |
8.5.2008, 12:28
yura2507
А можно ссылочку на такую вату и пояснить где такая используется. |
8.5.2008, 12:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
Зачем вата. Можно вспушенный синтепон.
8.5.2008, 12:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
yura2507
конешно не стоит... хочешь кач-во - делай объём |
8.5.2008, 12:35
Вариантов много, начиная со строительной минваты изготовленной из горных пород, она и влагостойкая и не вредная, заканчивая автоуплотнителями. Вопрос стоит не чем я буду уплотнять, а будет ли эффект, делал ли что нибуть такое, результаты размышления и т.д. Step - Вопрос задал я, а вы начинаете мне вопросы задавать. Как же я вам отвечу если я спросил практически тот же вопрос? Давайте корректнее отписываться в узконаправленных темах, это же не свободная зона. Спасибо. |
8.5.2008, 12:38
не ужели ты столько много перепробовал вариантов установки АС, что уже надо вату запихивать в дверь? вот чесн не разу такого не слышал.. сделай сначала как можно жёсче конструкцию в двери! не понравится, делай корпуса, ну а потом уже можно и вату попробовать :grin:
8.5.2008, 12:40
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
yura2507
Не, Юр, в пень такие эксперименты :grin: Лучше пройди дверь STP'шным битопластом и изоматом. А непосредственно под колонкой проклей слой Изотона или Сплэна. Это будет устранять стоячие волны (будут отсутствовать отраженные волны от двери). Но это уже, ИМХО, излишние заморочки, т.к. не того уровня у нас музыкальные системы, чтобы заморачиваться над такими вопросами ;-) |
8.5.2008, 12:41
Lerik
Цитата не ужели ты столько много перепробовал вариантов установки АС, что уже надо вату запихивать в дверь?
Нормально уже переставил всякой фигни. В какой то дорогой машине типа Пассата Б6 видел. Вот и спрашиваю может кто то чего то уже пробывал, чтоб на грабли 2 раза не вставать. |
8.5.2008, 12:42
Цитата(yura2507) Нормально уже переставил всякой фигни.
и что, корпуса не устраивают? :shock: |
8.5.2008, 12:48
Lerik
Да я же вопрос то не к тому задаю. Меня конкретный вопрос о развеивание НЧ составляющей интересует. Распространение и поглащение ЗЧ, меня конкретно интересует были ли прициденты у кого нибуть такого решения, если нет, то понятно, буду эксперементировать с ватным мешком. А если люди пробывали то может быть есть какой то результат? Как в дорогой аккустике, чтобы небыло лишних гармошек. |
8.5.2008, 12:53
не думаю что кто-то так сделал.. сразу возникает вопрос, ведь при опускании стекла будет эта вата смянаться, как считаешь?
думаю эфекта больше будет от того что если заделать технологические отверстия чем-нить жёстким, ну и ессно без хорошей виброизоляции никак |
8.5.2008, 21:52
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
yura2507
Цитата сделаю Шумоизоляцию вибропластом внутри и бимастом поверху.
Уже не правильное начало, дверь нужно сделать жесткой поэтому внутри используй бимаст стандарт, бимаст супер, бимаст бомб, а окна в двери нужно заклеить визоматом МП. Ну а если пойти еще глубже в "дебри" внутри двери можно наклеить СПЛЭН 3004 или ИЗОТОН, еще глубже поставить напротив динамика линзу Фринеля. Еще дальше это корпус в двери, вот это почти идельные условия для динамика. Очень сильно влияет на звук если динамик начинает играть "на обшивку", так что выдвигай мидбас как можно ближе или переделывай обшивку... А если не секрет о каких динамиках идет речь? А то может им и вата не поможет. |
8.5.2008, 23:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Я бы посоветовал простой эксперимент провести. Врезать динамик в лист фанеры (дома или в гараже). Подключить. Послушать. Выключить. Положить за динамиком кусок ваты. Снова включить. Услышал разницу??? Если да, то можно уже и в машине эксперименты проводить, чтобы лишний раз обшивку не снимать. Но, скорее всего, разницы-то слышимой не будет. Уличшить параметры динамика до идеальных лишь меняя аккустическое оформление невозможно в принципе! Если динамик, например, Focal Utopia Beryllium, то ради него можно экспериментами заниматься, а если по проще какой, что скорее всего, то это пустая трата времени, ИМХО.
12.5.2008, 22:20
Цитата(NetworkClown) Если динамик, например, Focal Utopia Beryllium, то ради него можно экспериментами заниматься, а если по проще какой, что скорее всего, то это пустая трата времени, ИМХО.
А что с этими динамиками экспериментировать :razz: , бимаст бомб+ спэн 3008, окна Визомат МП и линза фринеля вот и все пол года работы и вот играет до сихпор.
Здесь вся акустика Focal Utopia но фронт естественно Beryllium. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:05 |
