Использование радар-детекторов |
13.5.2008, 9:55
Бродяга
а аккумулятор потянет столько всего? генератор? по центру вроде как не желательно на торпеду ставить т.к. нужен "свободный обзор" для детектора. под крышу не поставишь - у меня там полоска тонированная. А по центру если то его как-то приподнимать придется. (опять же вопрос про крепление какое оно в поставке на устройство идет) |
13.5.2008, 10:01
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
По центру, я имел ввиду между передними стойками, а так - максимально близко к лобовому стеклу. Цитата а аккумулятор потянет столько всего? генератор?
А чего не потянуть то
Ты когда едешь осенью ночью, у тебя и обогрев заднего стекла, и фары, и дворники, и вентилятор печки, попогрейки, магнитола опять же... А кондей сколько забирает? Радар минимум кушает, штурманская лампа включается иногда. КПК опять же не самый большой потребитель. В общем 2 кпк+лампа машина даже светом не тускнеет
Это же не два холодильника в прикуриватель
13.5.2008, 13:24
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Обычно крепится либо на торпедо (липучка), либо по центру лобового стекла снизу чуть выше дворников (естественно внутри салона ;-) ). |
13.5.2008, 13:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Цитата(OBender) Anastas
Лучше среагировать на ложное срабатывание чем пропустить вспышку справа :grin: У меня бывает срабатывает на такси или на авто с радар-детектором, но безопасность дорожного движения (и мой кошелек) от этого не страдают. Как говорится лучше перебдеть, чем недобдеть ;-) Согласен! А у тебя какая модель? Ku-диапазон понимает? |
13.5.2008, 16:48
И так. Первые впечатления.
Можно установить на торпеду (прямо над приборной панелью) Но тогда не удобно смотреть на компас, и с проводами не очень понятно. Установил на стекло, правее крепления левого дворника. Т.е. чуть правее центра. Обзору не мешает. всё видно хорошо и на датчике и в стекло. Пока ехал (~15 км по Дмитровскому шоссе) было около 8 срабатываний в Ка диапазоне. В трёх случаях в прямой видимости находилась машина ГАИ. Помехи это или что-то ловило сказать не могу Явный минус. - очень неудачно реализовано крепление. Защёлка, которая, по идее, должна была держать пластину крепления к детектору, была сломана при второй попытке установить детектор под стеклом. Они додумались... Защёлка сделана в виде шпинька толщиной в четверть спички Компас... ну что компас. Работает вполне даже точно. PS пока ехал был несколько раз нещадно оббибикан, так как ехал 60 кмч (высматривал почему пищит. ГАИ или ложняк) :grin: Если сработки будут в тех же местах и далее, значит или уверенные ложняки или радары. |
13.5.2008, 20:54
#56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2008 Из: Kazan |
Доброго времени суток!
Месяц назад тоже приобрел Crunch 2180. Если бы не водительская солидарность :smile: , то детектор себя окупил бы уже давно. Срабатывает нормально, только, как уже правильно отметил Бродяга, съемное крепление сделано хлипко, тоже сломал со второго снятия. Сигнализация в Ка диапазоне, в моем случае, всегда говорит о наличии в прямой видимости вышки сотовой связи. Особенно заметно на трассе - возможно там такая частота используется или сильная гармоника. Пока в этом диапазоне не встретил ни одного радара, в основном К-диапазон. Про компас ничего нового не добавлю. |
13.5.2008, 21:11
#57
Бродяга TigRRRa - всё верно. По информации, полученной на антирадар.ру, в России в настоящий момент нет радаров, работающих в Ka-диапазоне. Используется X, K и L - диапазоны (вот ссылка). Поэтому срабатывание Ка диапазона явный ложняк.
13.5.2008, 21:44
#58
Anastas
Жадь что эти радары умеют отключать только X диапазон |
13.5.2008, 21:53
#59
Anastas
Радует так же то, что 1. Пока Ка диапазона у нас нет 2. Детектор просто реагирует на излучение, так же, как и более дорогой (наверно) :roll: Спасибо за инфу. Теперь не буду на Ка реагировать |
14.5.2008, 6:51
#60
Более дорогой практически не реагирует на ложные излучения.
14.5.2008, 9:52
#61
Цитата(div) Более дорогой практически не реагирует на ложные излучения.
Но при этом стоит минимум в 3 раза дороже :sad: Я только не понимаю, как он отличает ложное от не ложного. Судя по мощности сигнала (уровень опасности 3-4) его вполне можно принять за радар. Если только в прошивку не вносить конкретный частоты, которые стоит игнорировать. |
14.5.2008, 11:08
#62
И так - обратная дорога.
Всё правильно Ка диапазон это базовые станции, как раз около них и орёт |
14.5.2008, 11:21
#63
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 5.5.2008 Из: Балашиха |
Anastas
вот мой девайс http://www.antiradar.ru/Star_2041__53.html Бродяга когда гайцы будут стрелять прямо в тебя радар будет орать как бешеный, а на простые попикивания в городе можешь даже не обращать внимания |
14.5.2008, 11:37
#64
OBender
Дело в том, что на Ка диапазоне он уже верещит. А если сюда наложится излучение радара... Правда на скорости он пищит не долго. Вопрос как радар реагирует на ультра К... В общем тестирование продолжается К тому же когда гайцы стреляют в тебя, то уже поздно орать :grin: |
14.5.2008, 12:15
#65
Бродяга
Ну не знаю ...у меня STAR не верещит просто попискивает не напряжно А вот насчет когда гайцы стреляют в тебя и поздно орать - в корне не согласен!! Не всегда конечно, но я успеваю сбить скорость километров на 20 |
14.5.2008, 12:31
#66
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 29.8.2007 Мой город: Санкт-Петербург |
Только что вернулся из Москвы в Питер. Мой верный Crunch 2110,приобретенный года полтора назад за 1500 деревянных сберег мои права немереное количество раз,а сколько денег не ушло в карманы "стрелков"!!!
Сейчас стал еще подумывать о автомобильной рации,настроиться на волну дальнобоев,и вообще не париться с засадами гайцов! |
14.5.2008, 12:35
#67
OBender
Цитата Ну не знаю ...у меня STAR не верещит просто попискивает не напряжно
Он у меня редко попискивает. как правило близко от базовых станций - орёт во всю. Вероятно это связано ещё с тем, где едешь. На Дмитровке много точек где базовые станции висят можно сказать прямо над шоссе. В других местах, пока ещё не катался, Но как я говорил, вне дмитровки всё тихо. |
14.5.2008, 12:36
#68
38epb
+1 трасса, трасса и ещё раз трасса!!! |
14.5.2008, 12:44
#69
А зачем он в городе-то? Неужели так быстро катаете между светофорами?
14.5.2008, 14:25
#70
Цитата(Бродяга) Цитата(div) Более дорогой практически не реагирует на ложные излучения.
Но при этом стоит минимум в 3 раза дороже :sad: Я только не понимаю, как он отличает ложное от не ложного. Судя по мощности сигнала (уровень опасности 3-4) его вполне можно принять за радар. Если только в прошивку не вносить конкретный частоты, которые стоит игнорировать. На сколько я понимаю там используются какие-то хитрые алгоритмы обработки сигналов. Вчера ездил с другом у которого Whistler Pro 78. Так он сигналил только там, где действительно нужно. |
14.5.2008, 16:30
#71
div
Ну, посмотрим. Будет напрягать через пол года куплю вистлер. Хотя 9к и 2.5к... |
15.5.2008, 21:17
#72
Цитата(38epb) Только что вернулся из Москвы в Питер. Мой верный Crunch 2110,приобретенный года полтора назад за 1500 деревянных сберег мои права немереное количество раз,а сколько денег не ушло в карманы "стрелков"!!!
Сейчас стал еще подумывать о автомобильной рации,настроиться на волну дальнобоев,и вообще не париться с засадами гайцов! Вот что интересно: у Вас тоже срабатывает сигналом на БС операторов сотовых сетей? |
15.5.2008, 21:27
#73
Цитата(Knop) Цитата(38epb) Только что вернулся из Москвы в Питер. Мой верный Crunch 2110,приобретенный года полтора назад за 1500 деревянных сберег мои права немереное количество раз,а сколько денег не ушло в карманы "стрелков"!!!
Сейчас стал еще подумывать о автомобильной рации,настроиться на волну дальнобоев,и вообще не париться с засадами гайцов! Вот что интересно: у Вас тоже срабатывает сигналом на БС операторов сотовых сетей? Да,срабатывает,но уже привык отличать БС по трели от радара! По-разному устройство "поет"... |
15.5.2008, 21:37
#74
сотовые на Ка сидят, а радаров нету.
17.5.2008, 20:03
#75
Цитата(Бродяга) сотовые на Ка сидят, а радаров нету.
Что-ли до сих пор ни одного "товарища" с феном не застукал??? |
30.5.2008, 20:14
#76
Бродяга похоже не рад приобретению, или радость прошла очень быстро...
Ну вот и я вчера прилепил на лобовое стекло Грюнч 217. И сразу в путь! Начались разные попискавания и моргания - страсть как интересно! :smile: Но потом переключил в режис City и стало даже немного грустно. :cry: Вблизи БС сотовых операторов детектор действительно срабатывает в Ка-диапазоне, но не верещанием, а просто мигая индикатором. Сегодня ездил второй день - пока парикмахеров не заметил. Завтра собираюсь за город, иногда там "подрабатывают" наши доблестные служащие безопасности движения. Посмотрим как пищит в действительности. ;-) |
3.6.2008, 16:14
#77
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
div
Whistler Pro 78 Купил? Как девайс? |
5.6.2008, 16:09
#78
Кто покупал в данных магазинах, откликнитесь.
http://www.antiradar.ru http://www.anti-radars.ru По сути вопроса: для радаров, например Whistler все модификации идут с AR, на сайте производителя такого нет. Мотивировали это тем, что прошивка адаптирована для РФ. На вопрос про сертификацию прибора ответили, что она не обязательна. Гарантию дают они в своем СЦ. Телефон вечно молчит, автоответчик. На другом сайте ценник ниже на 25-30%, выбор поменьше, но есть "Данный радар-детектор адаптирован фирмой производителем для использования на территории Российской Федерации. Товар сертифицирован. Прибор соответствует ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 50799-95" Вопрос к тому, кто и где покупал. Как впечатления и есть ли нарекания? Спасибо. |
6.6.2008, 9:48
#79
Matrix-man
Буквально давеча, по рекомендации уважаемого OBender прикупил вот такой девайс, в antiradar.ru. Первые впечатления: 1. До магазина дозвонился не с первого раза, но манагер все популярно объяснил (обо#*@в при этом мой выбор :grin:) и дал телефон другого мужика, который специализируется на бюджетных "антирадарах". 2. "Другой мужик, который специализируется на бюджетных "антирадарах" одобрил мой выбор :cool:, и я тут же договорился с ним о доставке. 3. Днем привезли это чудо корейской (вроде как) инженерной мысли. За все про все 2600 рэ. Помимо "антирадара" в догонку инструкция на русском, гарантийный талон и товарный (не кассовый!) чек. 4. Покупкой доволен -- еще раз спасибо OBender! В городе (естественно при включенном режиме "город") практически не беспокоит ложными срабатываниями. Пока, к сожалению, не удалось проверить срабатывание на реальных радарах, сегодня утром специально поехал по Садовой-Каретной, где менты стоят круглые сутки и обычно с радаром, но сегодня радара не было... :sad: 5. Теперь по установке. Прилепил присосками на лобовое, чуть пониже зеркала. Если прилепить совсем вниз, то неудобно тянуться, чтоб нжать кнопки или снять. Минус такого способа -- это провод (витой), который идет от прибора по диагонали к прикуривателю. У меня дорестайл и прикуриватель между сидениями. Кстати, если кто сталкивался с похожими трудностями, отпишитесь плз. как решали. Или предложите другой способ установки. Фууух... Вроде все! :lam: |
6.6.2008, 10:25
#80
Matrix-man
Жду доставки с antiradar.ru. Так же нашел модель Whistler Pro 78 дешевле чем на antiradar.ru, но заказать там не удалось, так как после заказа оказалось что у них его просто нет в наличии и пока не предвидится. На счет приставки AR - эти типа адаптированная прошивка под российские реалии. На сколько мне удалось выяснить адаптация ведется фирмой разработчиком (понял из разговора с менеджером antiradar.ru). То есть, существует партия радар-детекторов со специальной российской адаптацией. Еще со слов того же менеджера в Россию достаточно много поставляется чисто американо/европейских радар-детекторов Whistler, а так же подделок. Кому верить - не понятно. Вывод - не верить ни кому! ;-) |
6.6.2008, 10:33
#81
Anastas
Спасибо за лестные отзывы в мой адрес :smile: По сути вопроса с установкой: В Гешке ещё не примеривал радар, но подозреваю, что натянутый провод не есть гуд. Есть мысли разобрать "папу" девайса и удлинить провод. Сделаю, отчитаюсь! |
6.6.2008, 12:31
#82
div
Жду доставки с antiradar.ru. а с этим не сравнивал? Beltronics I940 AR серии Vector |
6.6.2008, 14:04
#83
OBender
Уже озадачился вопросом удлинения провода -- есть некоторые сложности: во-первых не могу найти такой же витой провод, во-вторых нигде нет Г-образных штекеров питания, есть только прямые. А вот Г-образные штекеры прикуривателя есть! А ваще, штекер питания фиг с ним, можно аккуратненько приколхозить такой же витой провод и соединение закатать в термоусадочную трубку... |
6.6.2008, 14:07
#84
Anastas
А зачем тебе такой же витой? Я собираюсь взять обычный чОрного цвета и термоусадку тоже чОрную и всё будет ОК!!! |
6.6.2008, 14:10
#85
OBender
Цитата А зачем тебе такой же витой?
Ну типа, это... круто, там и все такое :cool: :grin:. Да в общем, не принципиально. То есть ты предлагаешь прифигачить обычный "прямой" провод к витому? |
6.6.2008, 14:24
#86
Цитата(Anastas) То есть ты предлагаешь прифигачить обычный "прямой" провод к витому?
Именно так! :smile: |
6.6.2008, 14:25
#87
OBender
Тады колись, где взять похожий по виду и толщине провод, а то эстетики хотца! ;-) |
6.6.2008, 14:32
#88
Anastas
Я планирую посетить любой авто-магнитольный отдел и присмотреть проводочек там, там же и термоусадку. Если не найду, то есть вариант посетить любой строительный рынок. А потом берем родной провод радар-детектора, отсоеденяем штекер, припаеваем "удлинитель", сажаем термоусадку в месте сочленения и вешаем штекер уже на свободный конец "прямого" провода. И вуаля! :grin: |
6.6.2008, 14:38
#89
OBender
Спасибо за инфу, а то про автомагнитольный отдел я как-то не допетрил, вот термоусадки на работе дофига! :upl: |
6.6.2008, 15:23
#90
Цитата(Matrix-man) а с этим не сравнивал?
Beltronics I940 AR серии Vector Сравнивал. Долго и упорно. В итоге выяснил, что Beltronics I940 не срабатывает на какие-то из российских радаров. Точнее сейчас не скажу - не помню. Причем частично подтвердили это и менеджеры andiradar.ru При условии, что Beltronics I940 дороже Whistler Pro 78 думаю, что им нет смысла лукавить в этом вопросе. P.S.: Whistler Pro 78 жене по дизайну больше понравился. :cool: |
7.6.2008, 7:01
#91
Ну вот я и стал счастливым обладателем Whistler Pro 78-AR.
Пока вчера ехал от работы до дома ни на что не пикнул. Пищал только во время самотестирования (он еще голосом оповещения дает). Гайцов с радарами пока тоже не встречал. Попрятались все что ли? ;-) Поезжу немного и напишу о впечатлениях. P.S.: Вид у него стильный и комплектация хорошая. В комплект входят сам прибор, кронштейн с мягкими силиконовыми присосками на стекло, коврик-липучка на торпедо, провод питания от прикуривателя, провод питания от аккумулятора, инструкция на английском языке, инструкция на русском языке. Покупал в antiradar.ru |
9.6.2008, 20:26
#92
Вопрос: что детектируется в К-диапазоне? на ТТК поймал, судя по всему что-то стационарное.
9.6.2008, 20:45
#93
Matrix-man
может какие-то стационарно установленные камеры-детекторы? я тоже на мкаде ловил К диапазон причем на помехи не особо похоже. А "фены" у ГИБДД ловил пока только в Х диапазоне. |
9.6.2008, 20:49
#94
кстати а что может уверенно ловиться на Ка диапазоне?
то что на нем постоянно ловятся помехи одна фигня, но порой сигнал сильней чем обычная помеха у меня аж циферки :-) загараются 2-3. |
9.6.2008, 21:31
#95
Matrix-man
У меня такое ощущение, что в К диапазоне работают стационарно установленные камеры с радаром. Я пока "нашел" 2 шт. в лефортовском тоннеле и по одной в каждую сторону на перекрестке возле московского ГАИ. Причем заметил одну особенность, не знаю от чего зависит (может и от радар-детектора), но если стоит мент с "феном", то радар срабатывает заметно заранее, а если камера, то как-то резко, как понос :shock: :grin:, на все 3 очкка :roll:. Такое впечатление, что камеры направлены под большим углом к горизонту и светят, как бы "вниз"! |
9.6.2008, 21:32
#96
Бешеный Слон кто-то говорил, что это базовые станции сотовых...
10.6.2008, 5:45
#97
Anastas
базовые станции ловятся постоянно :-) ввиде помех. Но порой бывает длинный и довольно мощный (по прибору) сигнал. Если это базовая станция то я на нее тогда наехать должен :-) уже вот вот при таком писке устройства. |
10.6.2008, 7:24
#98
сегодня утром на перекрестке на садовом (у Сухаревской) был пост ГИБДД как обычно стоит одна машина (или две).
По "приборам" они сканировали на Х диапазоне сигнал был хороший, в близи - максимальный. Плюс был сигнал так же мощный на Ка диапазоне так же до максимума 4 единицы. Чет не вериться что на Ка только помехи обитают. Обычно (за три дня эксплуатации :-)) если помехи то попискивания короткие и разовые. |
10.6.2008, 7:58
#99
По информации с сайта antiradar.ru
Ka-диапазон (обычный и расширенный). Самый новый диапазон для полицейских и милицейских дорожных радаров с несущей частотой 34700 МГц. Считается наиболее перспективным диапазоном за счет опять же еще меньшей длительности периода и более высокого энергетического потенциала, позволющего данным приборам иметь дальность обнаружения до 1.5 км с высокой точностью за минимально короткое время. Этот диапазон имеет широкую полосу пропускания (1000 МГц) и сверширокую полосу (1300 МГц), в счет чего его назвали SuperWide (сверширокий) и полноее отсутствие бытовых и иных помех, мешающих определению скорости пеленгуемого объекта. Это рабочий диапазон будущих радаров в России (ожидаемое появление в 2010-2012 году), наиболее эффективный для повсеместного применения. |
10.6.2008, 8:14
#100
div
да видел я про Ка на этом сайте из написанного следует что почему-то у поста ГИБДД такие сильные и стабильные помехи ;-) потому что оборудования еще нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:58 |
