Рамка для магнитоллы |
15.5.2008, 11:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 31.3.2008 Из: Москва, Тушино |
Полазил по прикрепленным темам, но ответа не нашел.
Я знаю, что магнитоллы бывают разного размера. Чтобы правильно этот девайс влез в паз нужно докупать специальную расширительную рамку. Нашел вот такую инфу: Цитата Для удобства монтажа практически все магнитолы имеют один из стандартных типоразмеров. Наибольшее распространение получили магнитола размером 1 din (примерно 178х50х180 мм), которые подходят для большинства отечественных и импортных автомобилей. Для некоторых американских и японских авто производятся магнитолы размеро 2 din (178х100х180 мм). Они как правило более функциональны и помимо тюнера и CD-проигрывателя имеют в своем составе кассетную деку, CD-ченджер или минидисковый проигрыватель. Крайне редко встречаются аппараты размером 1.5 din (примерно 178х75х180 мм), которые подходят лишь очень ограниченному кругу автомобилей. Кроме того, в последнее время стали появляться DVD-проигрыватели типоразмера 0.5 din (178x25x180 мм).
Вопрос: на все ли современные магнитоллы нужна такая рамка? И какой типоразмер у гетца? |
15.5.2008, 11:17
У нас 1 din. Рамок никаких не надо.
15.5.2008, 11:22
•JuveliR•, спасибо за ответ.
Но на Митинском рынке, где я покупал переходник, продавец мне рассказывал, что магнитоллки попадаются разные и поэтому вполне вероятно, что может потребоваться покупка такой рамки. |
15.5.2008, 11:39
Я правильно понимаю, что могу покупать любую магнитоллу, не заботясь о ее размере?
Я имею в виду со стандартным набором функций. |
15.5.2008, 11:47
Listopad, главное чтобы этот размер был формата 1DIN. А набор функций может быть абсолютно разный, от кассетника до ПК.
22.5.2008, 21:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Подскажите пожалуйста, под местом для магнитолы есть еще одна ниша. Для чего она? Может быть можно вырезать и вставить туда магнитолу размера больше, чем 1 din? А то не очень понятно, для чего эта ниша.
22.5.2008, 21:44
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 25.12.2007 Из: Выкса Нижегородской области |
у меня соня 420. В штатную рамку влезла с трудом
22.5.2008, 21:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 19.4.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Рязань |
Nikki325 Зта небольшая полочка обычно используется для хранения, например, пачки сигарет, или мобильного телефона, хотя последнее не очень удобно при подъеме в горку...
:smile: |
22.5.2008, 21:57
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Саладин
Но ведь влезла! В чем тогда трабл? Пишите по существу! |
22.5.2008, 22:02
Цитата(GreeAl) Nikki325 Зта небольшая полочка обычно используется для хранения, например, пачки сигарет, или мобильного телефона, хотя последнее не очень удобно при подъеме в горку...
:smile: Да я тоже так подумал, но как то она не к месту да и не очень удобно что-то из нее вытаскивать - ибо узкая она и глубокая. |
22.5.2008, 22:19
Цитата(Nikki325) Цитата(GreeAl) Nikki325 Зта небольшая полочка обычно используется для хранения, например, пачки сигарет, или мобильного телефона, хотя последнее не очень удобно при подъеме в горку...
22.5.2008, 22:20
Цитата(GreeAl) Цитата(Nikki325) Цитата(GreeAl) Nikki325 Зта небольшая полочка обычно используется для хранения, например, пачки сигарет, или мобильного телефона, хотя последнее не очень удобно при подъеме в горку...
:smile: Да я тоже так подумал, но как то она не к месту да и не очень удобно что-то из нее вытаскивать - ибо узкая она и глубокая. Т.е. если ее выпилить то лезет 2 din? я как раз думаю так поступить - спасибо за инфу! мне как раз нужно было знать размер после выпиливания ее. |
22.5.2008, 22:23
Кстати, в продаже есть мордочка под 2 DIN магнитолы... На форуме поищи даже код детали есть...
15.7.2008, 12:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва |
Цитата(GreeAl) Кстати, в продаже есть мордочка под 2 DIN магнитолы... На форуме поищи даже код детали есть...
Блин, попадалось на глаза чьё-то сообщение с номерами рамок рестайла и дорестайла, а теперь когда понадобились найти не могу((( Заезжал в эксист (в тц Москва), парень пробовал узнать по VIN'у номер, но ничего не вышло! Продублируйте пожалуйста =) з.ы. для рестайла :oops: |
15.7.2008, 14:17
Магнитолы Hyundai 1 din, но с увеличенным экраном не лезут, мешает нижняя "губа".
15.7.2008, 21:01
Цитата(Alastor) Цитата(GreeAl) Кстати, в продаже есть мордочка под 2 DIN магнитолы... На форуме поищи даже код детали есть...
Блин, попадалось на глаза чьё-то сообщение с номерами рамок рестайла и дорестайла, а теперь когда понадобились найти не могу((( Заезжал в эксист (в тц Москва), парень пробовал узнать по VIN'у номер, но ничего не вышло! Продублируйте пожалуйста =) з.ы. для рестайла :oops: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=15219 Это ссылка на 2 DIN "бороду"... |
15.7.2008, 21:06
Цитата(Listopad) Полазил по прикрепленным темам, но ответа не нашел.
Вопрос: на все ли современные магнитоллы нужна такая рамка? И какой типоразмер у гетца? Я поставил магнитолку PIONEER DEH-50 UB... Никаких рамок не потребовалось... У меня рестайл... |
16.7.2008, 1:29
[quote="http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=15219 Это ссылка на 2 DIN "бороду"...[/quote]
Да был я тут, озвучен код только на ДОРЕСТАЙЛ. |
16.7.2008, 17:24
[quote=Alastor][quote="http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=15219 Это ссылка на 2 DIN "бороду"...[/quote]
Да был я тут, озвучен код только на ДОРЕСТАЙЛ.[/quote] "Sergey GLS1.6 писал(а): G@RI так сколько она стоит? TEMPER там только дорестаил Нет именно рестайлинг. Я свою еще только жду !!!!!!!! _________________ ЖИТЬ ХОРОШО!!! А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!!! " А здесь написано, что рестайл... Взял отсюда... :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:55 |
