А у вас тоже "ведет" машину если газовать ? |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва ![]() |
Вопрос такой.
Первая часть. Я раньше не замечал.... пока привыкал и прочее... но при резких стартах (без жженого сцепления) когда нужно перестроиться быстро или ускориться у меня слегка перетягивает руль в левую сторону (не сильно но всетаки тянет). Я понимаю что машина с передним приводом, что газовать нужно тоже с мозгами, что руль нужно всегда держать, но всетаки... Вторая часть. А при езде прямо (просто по трассе) руль, чтобы ехать ровно, приходиться держать на 3-4 градуса правее. Так он откалиброван чтоли ? фик его знает.... Но если его отпустить, уходит в горизонтальное положение и потихоньку уводит машину левее (чем больше скорость, тем быстрее этот медленный дрейф :smile: ) У кого как в этом отношении ? Мои варианты : - один раз передернул со стартом, и перекосил руль ![]() - или разболтался он за 1.5 месяца и 2000 км ? |
а ... ну и самое главное...
1.6 л , КП - ручка. ;-) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара ![]() |
В первом случае париться не стоит, сам сказал, что предний привод....
А вот во втором случае есть пара вопросов. Это ты на одной трассе замечал, или на разных дорогах, в разных направлениях? Было подобное у меня: как то раз ехал по трассе - сильно так влево тянет, уже было расстроился, на сход развал придется ехать..А назад через часок поехал, с такой же силой тянет вправо..На деревья посмотрел - а на улице ветрища оказывается :grin: |
Гость_Jonni_* |
Pol_cerry
Дес по поводу наклона руля нужно ещё учесть что покрытие дороги не совсем горизонтально! по идее дорогу должны делать под наклоном что бы вода скатывалась с неё. ну и естессно руль тоже сворачивается. а когда его отпустишь то уводит в сторону наклона. (Киевское шоссе всё такое) |
Jonni
ну да, поверхность дороги тоже надо учитывать. В колее Гетц тоже ведет себя неадекватно. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.6.2007 Из: Юбутово ![]() |
![]() ![]() ![]() При движении по дороге, что бы ехать прямо надо руль немного градуса на 3 держать левее, а при резком старте тоже, и тоже без жженого сцепления тянет в право. Грешу на хот развал, хотя не знаю, что это может быть хотелось бы услышать мнение знатоков. И все это по стечению обстоятельств я заметил сразу после ТО в Волне. :evil: :evil: :evil: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 28.11.2005 Из: Сергиев Посад ![]() |
У меня тож такая фигня и на геце и на сузе.Газуеш-руль дергается в одну сторону,тормозиш двигателем- в другую.Видимо диф не сразу выравнивает скорости вращения полуосей.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 2.6.2005 Из: Москва, Тушино ![]() |
Да, на энергичном разгоне слегка тащит в сторону, но я к этому отношусь как к некому кайфу от самого процесса вождения "типа коня ретивого обуздал"
![]() не напрягает совсем, короче говоря. Механика 1.3. |
Сход-развал надо сделать , и всё пройдет
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 17.2.2007 Из: Юг Питера Мой город: СПб ![]() |
Цитата(Pashtet_L) Да, на энергичном разгоне слегка тащит в сторону, но я к этому отношусь как к некому кайфу от самого процесса вождения "типа коня ретивого обуздал"
![]() не напрягает совсем, короче говоря. Механика 1.3. ППКС!! радуюсь, что у мну "конь" ретив аккурат под меня. механика 1,1 ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.7.2007 Из: Саратов ![]() |
Цитата(Pol_cerry) Вторая часть.
А при езде прямо (просто по трассе) руль, чтобы ехать ровно, приходиться держать на 3-4 градуса правее. Так он откалиброван чтоли ? фик его знает.... Но если его отпустить, уходит в горизонтальное положение и потихоньку уводит машину левее (чем больше скорость, тем быстрее этот медленный дрейф :smile: ) У кого как в этом отношении ? Мои варианты : - один раз передернул со стартом, и перекосил руль ![]() - или разболтался он за 1.5 месяца и 2000 км ? Проверьте давление в шинах. А вообще - наклон дороги или колея. Посмотрите поведение авто при активном торможении на грани блокировки колес на ровной дороге. |
вот про давление в шинах я и не подумал. Спасибки.
Вопросик не по теме. А хде на форуме фото ваших машин? Если выкладывали конечично. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2006 Из: Крыжополь, Москва ![]() |
если колеса отбалансированные, то скорее всего ведет ведет из-за неравномерного давления в шинах, нужно просто взять манометр и проверить (на холодных шинах)
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 4.12.2007 ![]() |
Цитата(dude) если колеса отбалансированные, то скорее всего ведет ведет из-за неравномерного давления в шинах, нужно просто взять манометр и проверить (на холодных шинах)
+ 1 А еще посмотрите на состояние резины. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 27.8.2007 Из: Нижний Новгород ![]() |
Ура, значиться я такой не один. Тоже не раз замечал, что иногда при движении прямо (когда отпустишь руль) машина пытаеться уйти на лево (на встречку то бишь). Когда заметил такую фигню сразу проверил давление в шинах, развал-схождение и подвеску (знакомые в сервисе это делали) - оказалось с машиной все в порядке! Поэтому делаю вывод, что виноваты во всем наши дороги, но с уровнем по дороге бегать что-то не хочется! :grin:
А по поводу торможения: сколько раз резко тормозил - нормально все, не заносит никуда! Разве может быть зимой чуть-чуть - ну так на то она и ЗИМА!
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
Не из-за колёс и сход-развала точно. У меня на новой машине было тоже самое - хороший газ - руль чуточку вправо. Сначало немного напрягало после заднего привода то, а потом это как то прошло само собой. Думаю это всё таки из-за особенностей деференциала.
А вот зимой ещё заметил что если шлифовать на снегу с повёрнутыми колёсами то руль закладываеться в ту сторону куда поворачиваешь и выставить руль прямо приходиться туго. Стоит лишь отпустить газ как руль сразу легко возвращается в исходное положение прямо. |
![]() пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо ![]() |
у меня где-то в течение 1500 км с момента выезда из салона, тянуло машину с попеременным успехом, то вправо, то влево. списывала всё на резину. после 1500 перестало тянуть (может резина прикаталась, а может я привыкла :grin: ) на зимней резине, совсем хорошо. никуда не тянет. за исключением колеи на мкаде. все остальное считаю необходимостью показывать сервис мэнам.
Гость_Jonni_* |
Цитата(Pol_cerry) вот про давление в шинах я и не подумал. Спасибки.
Вопросик не по теме. А хде на форуме фото ваших машин? Если выкладывали конечично. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%C5%D2%D6%C5%C2 поиск :twisted: |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск ![]() |
На старте тянет не из-за особенностей дифференциала, а из-за разницы в длинне приводов, болезнь всех переднеприводных авто с поперечным расположением двигателя.
Если после проверки давления в шинах всё равно тянет, можно перекинуть местами колёса, потянет в другую сторону - виновата резина. Ну а руль откалиброван так, что держать его надо на 0 градусов :grin: Если постоянно тянет на всех дорогах с хорошими колёсами - это НЕ нормально, как бывший развальщик говорю. И не факт что после регулировки проблема дожна исчезнуть. Хороший стенд с хорошими руками к нему ещё поискать надо. Лучше обратиться в проверенный сервис или по рекомендации. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 28.10.2007 Из: Домодедово ![]() |
Serg74
Цитата из-за разницы в длинне приводов, болезнь всех переднеприводных авто с поперечным расположением двигателя.
вот и правильный ответ! не ведет при разгоне, насколько я помню, на Логане, где как раз длинна левого и правого "привода" одинакова! |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва ![]() |
Была такая же история, тянуло машину влево.
Поменял местами колеса, перед зад. Все прошло! |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
было так у меня... тянуло влево...
проблема решилась выравниванием давления в передних шинах и развалом... но не полностью... полностью проблема ушла после замены кашмарного амтела плэнет хорошим зимним бриджем =) |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Цитата(Serg74) На старте тянет не из-за особенностей дифференциала, а из-за разницы в длинне приводов, болезнь всех переднеприводных авто с поперечным расположением двигателя.
Может еще и физику процесса опишите, эксперт вы наш :???: |
Цитата(Serg74)
Читал, много думал :grin: Автор исходит из неск. предположений, которые для меня неочевидны: 1. штатный угол работы ШРУСов сильно отличается от нулевого (зависит от конструкции авто, плюс в статье везде упомянуты проставки) 2. моменты всегда распределяются по колесам одинаково 3. разворачивающий момент Мс на поворотном кулаке ничем не может быть компенсирован В реальной жизни - проставки на Гешу вряд ли кто ставит (т.е подвеска работает в штатном режиме), есть дифференциал и передний стабилизатор. :???: Не убедили. |
МаZZай
Ок, ну так не томи душу, дай же верный ответ почему ж машину-таки тянет на разгоне при отсутствии прочих причин (давление, резина, развал и т.д.) :?: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.10.2007 Из: оттуда ![]() |
У меня совсем еще маленький пробег, но машину слегка ведет, то влево, то вправо. Может, и вправду в шинах дело... Или в дорогах...
Всем спасибо за помошь.
На будущее. Сход-развал решил проблему. Единственное что меня не особо обрадовало - сход-развал был заказан в том же Рольфе при получении машины. Мастер который неделю назад занимался с ней в рамках ТО сказал, что ухарь делал сход-развал в первый раз .... но после того как я рассказал про "ухаря" в их рядах, слов у него не нашлось в оправдание. Я нашел этого самого "уларя" по номеру наряда. Поговорил. После чего ТО мне обошлось в 150 рублей. ![]() Вывод: Дурят нас как дурех базарных. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань ![]() |
А руль-то у тебя сейчас прямо стоит или те же 3-4 градуса держишь?
Это тоже на сход-развале исправляется, только это немного дольше и сервисмэны этим часто пренебрегают. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва ![]() |
При трогание чуть чуть тянет вправо. Машина новая, только забрал из салона. Знаю, что такая фигня есть на переднеприводных ТАЗах, из-за разности длины ШРУСов. Скажите, здесь то же самое имеем, или это дефект?
Ты сам ответил на свой вопрос. Совет - забей!
Цитата(•JuveliR•) Ты сам ответил на свой вопрос. Совет - забей!
Т.е. это из-за разности длины ШРУСов? Просто мало ли, я же с этой машиной всего первый день общаюсь. Если так, то все ок и я спокоен) |
Цитата(•JuveliR•)
Спасиб!) |
а меня вот нифига не тянет... так что для профилактики предлагаю развал сделать...
зы... если рестайл и 1.6 то 106 сил =))) |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Nikki325
Цитата Знаю, что такая фигня есть на переднеприводных ТАЗах, из-за разности длины ШРУСов.
Только не ШРУСов, а приводных валов ;-) |
Только не ШРУСов, а приводных валов ;-) точно! век - живи, век учись)) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.12.2007 Из: Москва ![]() |
сколько в Рольфе сход-развал стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 15:37 |
