Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы |
Меня окончательно достал этот звук, и я решил его убить! :twisted:
Для этого я помыл машинку, надел перчаточки защитные, вооружился крестовой и плоской отверточками, деревянным молоточком, ключиком на 17, и изолирующими материалами ![]() 1. Снимаем поводки стеклоочистителя. Для этого поддеваем крышечки, закрывающие гайки, плоской отверточкой, и снимаем их. Далее ключом (17) откручиваем гаечки, и демонтируем поводки. Не бойтесь пружин - они не опасны! Рис.1 ![]() 2. Снимаем уплотнитель моторного отсека. Пасатижами или деревянным молоточком выбиваем пистоны уплотнителя снизу вверх, по всей длине. Пистоны не ломаются, т.к. сделаны в ввиде ёлочки… Рис.2 ![]() ![]() 3. Снимаем накладку лобового стекла. Для этого выкручиваем 4 самореза (2 по бокам, и 2 в середине накладки) Рис.3 ![]() ![]() 4. Для демонтажа «жабо» тянем левую половинку на себя и чуть вниз, параллельно лобовому стеклу… Затем так же снимаем правую половинку…. Как видно (как мне кажется!), скрепящая поверхность не та, на которой находится резиновая каёмка, а та, которая "хватается" за края лобово стекла. Рис.4 ![]() Для удаления скрипа, тщательно моем обе половинки накладки и обезжириваем резиновую каёмку с внутренней стороны. Уплотнительным материалом может быть что угодно. В наличии у меня были - 2-х сторонний узкий скотч и Ш-образный оконный уплотнитель (белый). Т.к. скотч необходимо клеить 2-мя слоями, из-за его толщины, экономически целесообразным я посчитал оконный уплотнитель. Разрезаем его вдоль, по нужной длине, и наклеиваем на резиновуй каёмку. Г-образные держатели я просто обматал виниловой изолентой. 5. Сборку проводим в обратной последовательности. ИТОГ: Счастья полные штаны! Все скрипы исчезли! :grin: Вся работа (монтаж/демонтаж) заняла около 30 минут. ![]() ЗЫ По ходу был промыт и промазан стеклоочистительный механизм, и вымыто пространство под накладкой. |
Спасибо Вовка.
Сделал все по твоему мануалу. В качестве уплотнительного материала, использовал оконный уплотнитель. Вся работа заняла около полутра часов ( я еще там протер все тряпочкой ). Щас поеду. |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань ![]() |
блин, все сделал как описано, всеравно скрипеть стало через месяц.
zemlyanin62
Если всё прально сделали, и скрипит, то.... 1. Сделали не в точности, как я расписал... 2. Скрипело не то, о чём написано... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово ![]() |
А у тебя как, не скрипит? Я так понимаю уже больше 4х месяцев, как проклеил? У меня все руки никак не доходят. Надо как нибудь выбрать выходные и убить этот звук, проклеить рамку номера сзади, подтянуть защиту картера и поменять клипсы центральной консоли. Должно неплохо получиться ![]() |
T-i-G
Не скрипит, т.к. физически не может!!! Ведь накладка не касается стекла! |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2008 Из: Moscow ![]() |
Shnur
Ну не знаю, я только в эту пятницу пересел на getz с семерки, так до сих пор нарадоваться не могу. Не замечаю ни шумов, ни стуков, даже иногда рамку номера не сышу... Очень доволен тем, что выбрал именно этот автомобиль. Вовка Зайду еще, когда начну слышать поскрипывания и потрескивания ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
вы всё замечательно описали, но я боюсь у меня не получиться сделать подобные вещи)
если приехать в салон, то как лучше объяснить что нужно сделать? у меня скрип даже больше похож на трещание в районе лобового стекла, скорее всего причина та же? |
miss_cortney
Советую для начала под эту накладку, снаружи, у лобового повтыкать спички - если перестало, значит приезжайте в сервис, ткните пальцем в стык накладки и лобового, и кричите - Проклеить!!! :grin: Неужели нет в Е-бурге коллег одноклубникофф для помощи? :shock: |
Цитата(Вовка) miss_cortney
Советую для начала под эту накладку, снаружи, у лобового повтыкать спички - если перестало, значит приезжайте в сервис, ткните пальцем в стык накладки и лобового, и кричите - Проклеить!!! :grin: Неужели нет в Е-бурге коллег одноклубникофф для помощи? :shock: спасибо, за спичками попробую! потому как скрип достал :sad: одноклубники есть, но проблем таких вроде ни у кого не было) надо узнать :smile: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва ![]() |
простите за вопрос чайника - а это проблема всех Гетцев или как ? рестайл/дорестайл?
Vladimir2007
Это проблема плавающая.... У кого-то есть скрип.. У кого-то нет... ;-) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва ![]() |
Купил оконный уплотнитель разрезал его вдоль и получилось что обжал всю нижнюю часть лобового! скрипеть там терь точно нечему, но............ исчезла только часть скрипов! как вывод: скрип БЫЛ и снаружи и остался внутри! чем, что и как ремонтировать внутри - есчо не придумал! но если нажать от себя на ходу на панель приборов во время скрипа, то он исчезает! |
ШуршафффчиК
Значит проклей щиток приборов.. Хоть там и приклеен чёрный бархат - со временем он истирается... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2007 Из: В.Новгород ![]() |
Жаль фотки не грузятся. Прочитал и поехал делать. Кажись сделал не так как Вовка. В качестве уплотнителя использовал скотч 3М, правда пленку не снимал, чтоб к стеклу не прилипло, на всякий случай, вдруг снимать придется, а оно там прилипло. Скотч клеил на резинку, которая прижимается к стеклу. Теперь у меня между стеклом и накладкой щель через которую видно ЗМ (вроде как на оконных дефлекторах). Такое чувство, что наколхозил не то. Со скрипами не определился, вроде че-то поскрипывает но не так как раньше, во-первых меньше и скорее всего в торпеде. Покатаюсь, послушаю, сниму наверное и определюсь надо оно мне или нет. Изоленту тоже использовал как и Вовка. Ключик, кстати, использовал на 17 (рестайл). Молоточек тоже ни к чему, прекрасно пистоны выдавливаются ручкой отвертки. А то кто-нибудь прочитает про молоточек и будет репу чесать, где его взять.
fabroman
Откуда там на 17-то?? У меня тоже рестайл! Как ты себе это представляешь, чтобы поводки крепились гайками на 17???? :shock: |
Цитата(Вовка) fabroman
Откуда там на 17-то?? У меня тоже рестайл! Как ты себе это представляешь, чтобы поводки крепились гайками на 17???? :shock: Сам удивился, когда 14 приложил, а он не подошел... Точнее удивился разнице :???: Сегодня покатался, все-таки срипеть стало меньше и теперь точно слышно, что это в торпеде, раньше скрип был больше и шел непонятно откуда (но теперь понятно :smile: ). |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.5.2008 Из: Питер, Озерки ![]() |
У меня тоже скрип. Но он появляется только когда покатаюсь какоето время. И только на прогретой машине. слышен приускорении с места и при торможении у перекрестка. Иногда довольно громкий. но вроде на стекло непохоже. заехал на сервис проверил подвеску на всякий случай. думал может стойки попер.стабилизатора. Сказали что ве крепкое, наити ничего не могут, говорят приезжай когда скрипеть будет (на тот момент как назло не скрипело). Не знаю что такое...
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Можно сделать так, чтобы загружались фотографии? Видимо альбом на http://photofile.ru/search/result/?nick=lexx112 скрыт от просмотра... |
Sheyman
Нет.. просто альбом снесён... Вот и нету фоток :sad: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk ![]() |
Цитата(Вовка) Sheyman
Нет.. просто альбом снесён... Вот и нету фоток :sad: А у тебя фоток не осталось? Может выложил бы на другой ресурс? |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва ![]() |
Проклеил на днях - можно обойтись и без фоток
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
Лучше фотки все-таки добавить
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2008 Из: Москва ![]() |
Да-Да. Давай Фоты !!! срип тоже есть. охота самому поколхозить.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск ![]() |
Цитата(Stalker) Проклеил на днях - можно обойтись и без фоток
![]() Не далее как вчера пытался снять эту пластмаску. Ключ на 14 (дорестайл, всмысле машина, 2004г.) Гайки открутил, а поводки сдёрнуть не мог. Шозанафиг. Хотел к стоичкам подобраться, так и не смог ![]() |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS ![]() |
Есть секрет.
Надави на дворник немного возле штифта с которого пытаешься снять и потом стягивай вверх. Или проще откинуть дворник(поводок) и слегка покачиваюя тянуть вверх его. Дури там не надо. Материал мягкий. |
Стянул. ВДшки налил, только потом слезло. За 4 года прилипло хорошо.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар ![]() |
Цитата(Вовка) Советую для начала под эту накладку, снаружи, у лобового повтыкать спички - если перестало, значит приезжайте в сервис, ткните пальцем в стык накладки и лобового, и кричите - Проклеить!!!
У меня скоро ТО-1, если действительно ткнуть - сделают? |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2008 Из: Волгоград ![]() |
А можно все таки фотки как нибудь увидеть, скрип начинает доставать. а без того что бы посмотреть и сделать довольно тяжело.. :???: заранее благодарен
Sheyman
snopov DimaSys Mel_G Sanches Цитата Нет.. просто альбом снесён... Вот и нету фоток
Тема обновлена - Вэлкам! :roll:
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.3.2008 Из: Краснодар ![]() |
сделал себе, супер, ничего не дребезжит )))
спасибо! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2007 Из: Волжский Волгоградская обл. ![]() |
Вовка, у меня другой вопрос к тебе. На фотках видно, что у тебя под капотом что-то приделано. Я хотел себе утеплитель прикупить, но цена в 2500 что-то не прельщает. У тебя же там что-то явно самодельное. Поделись что там, для чего ставил?
[mod:c37445bf48="cold"]в ЛС![/mod:c37445bf48] |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж ![]() |
а у меня недавно начался шум, треск в районе лобового стекла , такое ощущение что вибрирует лобовое стекло, у тебя так было? сегодня попробую подсунуть спичку как ты советовал :sad: |
славик
У меня был звук похожий на скрип или скрежет... Как будто 2 детали друг о друга трут.. Причом звук был при медленном проезде мелких неровнойстей, когда кузов начинает "скручиваться".. |
А вот у меня такой вопрос: после проделанных манипуляций получится, что штатная резинка до стекла не достает??? То есть там щель образуется, куда вся вода стекать будет? Или я не понимаю чего-то? :roll:
dinosavr
Её сложно назвать резинкой... Она дубовая как пластик... А если прочитать инструкицю полность, то можно заметить, что роль штатной "резинки" выполняет наклееный уплотнитель ;-) Это раз... А два - со стекла и так вода стекает ПОД накладку ![]() Слева чорный желобок, который собирает воду со стекла ;-) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 5.10.2008 Из: Тверь ![]() |
Всем привет! Как и всех вас, меня достал тот же шум! :sad: На днях решил заняться устранением этой проблемы! Хочу предложить альтернативный вариант устранения постороннего шума. Полез туда я не впервые, первый раз все сделал по выше указанной инструкции (шум не пропал).
1. Так как шум идет с правой стороны, то и разобрал я только правую сторону: ![]() 2. Как я и думал: шум идет не от резинового уплотнителя (по-крайней мере у меня), а от пластикого захвата стекла: ![]() 3. Далее, я нарезал 6 полосок обычного, оконного, ш-образного уплотнителя с клейкой основой: ![]() 4. Следующий этап, - это проклеивание уплотнителем, тех самых захватов (предварительно надо обезжирить поверхность): ![]() ![]() ![]() 5. После этого необходимо край стекла промазать любым смазывающим средством, чтобы не зажевать уплотнитель во время установки накладки. Так выглядит накладка после установки: ![]() ![]() Обратите внимание, что длина уплотнителя была подобрана не случайно, иначе невозможно было бы корректно установить накладку, не повредив (зажевав) уплотнитель + уплотнение самой резины (вместо спичек)! :!: 6. Дабы не портить товарный вид вашего авто, оставшиеся "хвостики" можно срезать обычным лезвием и немного затолкать края уплотнителя (после среза) под резину: ![]() Мною были пропущены некоторые моменты снятия и установки пластиковой накладки, т.к. они были подробно описаны Вовкой! Буду рад, если мой труд не пропадет даром! Удачи! :idea: :smile: |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск ![]() |
как снять дворник с рестайла? гайку выкрутил, а далее? не боятсья дергать?
Никак не могу с нять дворник с дорестайла, может съемник специальный есть? Даже с места сдвинуться не хочет...(дворник)
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань ![]() |
Vengeanze
Sanches Там обычные шлицы. Просто тяните, у вас, видимо, прикипело. |
Vengeanze
Sanches тоже была такая проблема, но посоветовавшись с "бывалым" в этом вопросе, а именно с Вовкой, я ее победил! А суть такова - просто обстучать место посадки поводка через деревяшку молотком, но без фанатизма! :grin: Тогда все снимается руками без всяких съемников! ;-) PS: еще раз спасибо Вовке за совет ![]() |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS ![]() |
сделал вчера по методе, предложенной в 1м посте.
Дорестайл - гайка поводка на 14, "ёлочки" выбивать не надо, снимаются просто руками. Хватаете сквозь резинку за шляпку этой самой "ёлочки" и расшатываете вдоль резинки, очень хорошо выходят, там не круглая "ёлочка", а скошенная с двух сторон, если расшатывать как раз таки вдоль этих сторон, ветки "ёлочки" выходят из дырочки (во блин ![]() Поводок снялся легко, далее все прошло как по маслу, смонтировал на место, скрип исчез (ну очень сильно достал). Рекомендую всем, 20 минут, все просто, спасибо авторам за идею. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка ![]() |
в выходные займусь, тоже достал этот скрежет...
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа ![]() |
А у меня шум вроде как из лобового, но только по утрам, когда машина холодная..грешу на проводки парктроника, проходят они как раз над зеркалом заднего вида..
Скрипит тоже только утром, пока машинка холодная.........через пол часика исчезает.
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 8.10.2008 Из: Казань ![]() |
Getz Up выложил фотки как и куда и что он клеил. Еслу у тебя есть фото как, куда и что ты клеил, выложи тоже) Ну чтоб не гадать, а увидеть и повторить) |
Цитата(Александр Казань) Вовка
Getz Up выложил фотки как и куда и что он клеил. Еслу у тебя есть фото как, куда и что ты клеил, выложи тоже) Ну чтоб не гадать, а увидеть и повторить) ![]() А на фото видно светлую полоску прям под г-образными клипсами накладки... |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Помогите.Не открываются картинки
Цитата(sashaiz) Помогите.Не открываются картинки
Вовке в личку напиши |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 18:05 |
