7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Бортовые компьютеры «BT-ECU». Мнения
snaky
сообщение 19.2.2008, 21:23
Сообщение #251
Из: Ульяновск
Цитата(Spirit)
dervish00
А у тебя этот софт новый нормально работает? У меня он что-то через раз связь с ЭБУ терял. А старый софт работал нормально совершенно.
Хоть вопрос и не ко мне, скажу что в этом плане у меня все отлично. Как уже писал, связь терялась только тогда, когда я разъем случайно ногой задел smile.gif
У меня другая проблема сейчас. Хотя и не сильно мешает. После окончания поездки, поездка не попадает в отчеты до тех пор, пока не начнется другая поездка. А может у всех так? smile.gif
dervish00
сообщение 19.2.2008, 21:42
Сообщение #252
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Вначале были проблемы - я их вроде описал в этой же теме. Плохо вязались на новом софте комп и КПК. После изменения скорости связи на медленную все заработало безо всяких проблем.
Цитата(senin)
Я, честно говоря, не видел в работе Ваш BT-ECU
Я тогда вообще не понимаю Вашу попытку сказать всем, что Ваш компьютер лучше BC-ECU. Не зная о предмете пытаться доказать, что он хуже... :shock:
"- Меня опять тянет в Париж. - Бывали там? - Нет, уже тянуло" (с)
Jumbo Jet
сообщение 20.2.2008, 6:42
Сообщение #253
Из: Усть-Каменогорск
Доброго времени суток!
А программа показывает давление топлива?
Schakal
сообщение 20.2.2008, 16:23
Сообщение #254
Из: Москва, Измайлово
Jumbo Jet
Программа показывать давление может. Правда, я не в курсе, сообщает ли гетц это давление.
Jumbo Jet
сообщение 20.2.2008, 16:28
Сообщение #255
Вот в чем вопрос. А какие параметры кроме рекламируемых на сайте производителя показывает эта программа на гетцах?
senin
сообщение 20.2.2008, 16:35
Сообщение #256
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Я не говорю, что он хуже, я говорю что он значительно дороже ! И я не буду отдавать лишние 20 т.р., которые для меня совсем не лишние, чтобы посмотреть, скажем , расход воздуха !
snaky
сообщение 20.2.2008, 16:39
Сообщение #257
Из: Ульяновск
Скачайте демо-версию и все увидете.
Только в ней будет немного больше, чем на гетсе.
snaky
сообщение 20.2.2008, 16:44
Сообщение #258
Из: Ульяновск
Какие еще 20 т.р., Вы о чем!? %)
Вы про покупку КПК специально для этих целей что ли? %)
Ну вы даете smile.gif Само собой специально покупать КПК для этого - это глупость. Это решение для тех, у кого уже есть КПК. И кстати не 20 т.р. он стоит, а в большинстве своем гораздо меньше.
snaky
сообщение 20.2.2008, 16:48
Сообщение #259
Из: Ульяновск
http://check-engine.ru/price.php
О каких 20 т.р. речь?
Schakal
сообщение 20.2.2008, 17:43
Сообщение #260
Jumbo Jet
Список контролируемых параметров:
Индикатор Check engine
Кол-во сохранённых ошибок
Обороты, об/мин
Скорость, км/ч
Температура охлаждающей жидкости
Бортовое напряжение
Давление топлива, БАР
Температура воздуха впуска
Расход воздуха, кг/ч
Угол опережения зажигания
Величина нагрузки, %
Топливная система 1 (хз что это, на симуляторе имеет значение "Петля", видимо обозначает возврат конденсата в бак...)
Положение дроссельной заслонки
О2 до и после катализатора
Время работы двигателя
Пробег со включенным Check Engine
Уровень топлива в бензобаке
senin
сообщение 20.2.2008, 18:15
Сообщение #261
Почитайте что может "Престиж" http://www.microline.ru/prestige_v55.php
snaky
сообщение 20.2.2008, 18:58
Сообщение #262
Из: Ульяновск
Schakal привел далеко не все параметры. Это только те параметры, которые "отдает" автомобиль. Ваш Престиж также принципиально не может взять больше, чем эти параметры. Просто есть еще вычисляемые параметры (такие как расход, пройденный путь, время в пробках и т.п.), которых в разы больше.
Если привести все параметры, которые показывает check-engine, я боюсь Вы несколько удивитесь wink.gif
snaky
сообщение 20.2.2008, 19:05
Сообщение #263
Из: Ульяновск
Да, вижу. Там есть некоторые интересные параметры, которые не показывает check-engine (вычисляемые). Но также наверняка есть и обратное.
А с чего вы взяли что check-engine намного дороже?
senin
сообщение 20.2.2008, 21:04
Сообщение #264
Во первых не у всех есть КПК. А стоит он примерно от 15 т.р. Во вторых сам адаптер с программой и кабелем всё равно почти в два раза дороже обычного бортового компьютера, который уже имеет встроенный дисплей для отображения всех доступных параметров ! Я абсолютно ничего не имею против Вашего check-engine , просто обращаю внимание на альтернативный вариант. Во время движения для меня наиболее важными параметрами являются: температура двигателя, средний расход бензина, остаток его в баке. А угол открытия дроссельной заслонки мне как то по барабану.
snaky
сообщение 22.2.2008, 16:03
Сообщение #265
Из: Ульяновск
13.02.08 Выпущена обновленная версия программы «Check-Engine» для КПК (v3.1). В новой версии реализована поддержка дизельныйх двигателей. В режиме "Трип-компьютер" дабавлены параметры "Текущее время", "Обороты двигателя" и "Двигатель заведен". Улучшена оптимизация нагрузки на КПК (использование памяти и процессора). Версия 3.1 программы «Check-Engine» для КПК (Windows Mobile/CE) доступна для скачивания в Каталоге автомобилей.
сообщение 22.2.2008, 16:09
Сообщение #266
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
snaky
Спасибо за инфу.
snaky
сообщение 22.2.2008, 18:31
Сообщение #267
Из: Ульяновск
Кстати, подключаться быстрей стало реально. Особенно при входе в трип-компьютер после нажатия кнопки "Старт". Буквально пару секунд у меня и все.
А раньше висело секунд 10 иногда даже.
dervish00
сообщение 22.2.2008, 19:01
Сообщение #268
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
А наши предложения не учли :sad:
snaky
сообщение 22.2.2008, 19:11
Сообщение #269
Из: Ульяновск
Решил некоторые пробелмы по своему. Автоматизировал внешними приложениями.
Настроил так, что просто вставляю КПК в крэдл в машине и все.
Остальное само.
SKSchema помогла.
snaky
сообщение 25.2.2008, 13:09
Сообщение #270
Из: Ульяновск
Как известно, Check Engine может показывать отчет только по одной конкретной поездке. Мне не хватало общего отчета по всем поездкам, в частности для подбора калибровочного коэффициента расхода топлива.
В результате набросал программку, которая анализирует все поездки и выводит информацию одним отчетом.
Решил поделиться, возможно кому-то тоже нужен такой функционал.
Программа: http://slil.ru/25512758
Возможно буду развивать (возможность брать к примеру не все поездки, а только за последний месяц).
P.S. Коэффициент у меня получился 1.147 (1.4 МКПП).
Замерял не как обычно изъездом всего бака, а несколько иначе, что на мой вгляд точнее:
1) Заливаем полный бак "до краев", чтобы прям в горлышке бензобака бензин виднелся.
2) Ездим с компом, тратим литров 20.
3) Снова заливаем полный бак до краев и сверяем показания check-engine (общий расход топлива) и колонки АЗС, получаем коэффициент.
!Getz
сообщение 15.3.2008, 14:16
Сообщение #271
snaky
сообщение 15.3.2008, 14:23
Сообщение #272
Из: Ульяновск
Цитата(!Getz)
Они писались письмами на их суппорт. Не одним человеком.
!Getz
сообщение 15.3.2008, 17:49
Сообщение #273
выходит, прощу покупать готовую железку, которую нало воткнуть в разъем и не думать больше о ней.
Разговоры про то, что настраивается на Покете, и какие там в будущем перспективы -- несостоятельны sad.gif
Даже отзывы о том, что программа автоматически не сохраняет лог работы, уже исключает всякое внимание к ней.
snaky
сообщение 15.3.2008, 20:05
Сообщение #274
Из: Ульяновск
Не нравится, не юзайте smile.gif Все просто.
P.S. Сохраняет она все.
The_JOhn
сообщение 16.4.2008, 21:27
Сообщение #275
Мой город: МО, Железнодорожный
прошу отзыва у тех, кто пользуется BT-ECU
пользуетесь ли вы сейчас им ежедневно?
или большое кол-во дополнительных операций (достать кпк, включить, запустить прогу, нажать кнопку старт, в держатель его пристроить) отбивает желание пользоваться им постоянно?
и он достается только для дальних поездок?
PS сам задумываюсь об этой штуковине, посмотрел готовые БК (престиж и пр.) , но больше нравится прога и сохранение отчетов.
Другой вопрос в том, чот приобретение BT-ECU для меня будет связано со сменой КПК..
потому думаю
The_JOhn
сообщение 16.4.2008, 21:28
Сообщение #276
PS если б была возможность где-то взять этот BT потестить на несколько дней
snaky
сообщение 17.4.2008, 7:40
Сообщение #277
Из: Ульяновск
По началу использовал очень часто. Почти в любой поездке. Интересно было smile.gif Сейчас только в дальних.
По поводу доставания КПК и прочих лишних действий. Я организовал работу так, что все, что нужно сделать, это вставить КПК в кредл (он в машине у меня) и все. Кредл подключен к внешнему питанию через прикуриватель. Через программу Schema, настроил запуск Check-engine при подключении внешнего питания. В той же Schema есть эмуляция тапов. Так что нажать кнопку "Старт" автоматически не составляет труда.
Когда внешнее питание отключается (вытаскиваем КПК из кредла), Check-engine автоматически закрывается.
Вполне удобно.
Но. По поводу надобности бортового компьютера вообще. Когда его не было, мне конечно его очень хотелось. Сейчас наигрался smile.gif К тому же купил GPS. Часть параметров (время в пути, средняя и максимальная скорости и т.п.) он берет на себя. Фактически Check-engine остается только для мониторинга расхода топлива. Но вот сейчас я узнал свой расход и что? smile.gif Следить за ним постоянно нет никакой надобности.
Конечно, Check-engine показывает еще различные технические параметры. Но они больше нужны для сервисного центра, чем для пользования в дороге.
snaky
сообщение 7.5.2008, 9:27
Сообщение #278
Из: Ульяновск
Решил ради эксперимента попробовать сделать бортовой комп из телефона. Не получается к адаптером "спариться". Телефон просит ввести код. Пропустить этот ввод нельзя, 0000 не подходит...
Телефон Nokia 3109c.
Это решаемо, кто в курсе?
Jumbo Jet
сообщение 8.5.2008, 7:13
Сообщение #279
Попользовался этим адаптером в связке с КПК НР6515. Все нормально, кроме того, что возник вопрос насчет расхода в режиме принудительного холостого хода. Я почему-то считал, что мозги полностью отсекают подачу топлива в этом режиме, а у меня все равно получается расход в районе 2,5 л/100 км. Кто-нить может сказать, какой у вас расход в режиме принудительного х.х. (торможение двигателем)?
snaky
сообщение 8.5.2008, 7:35
Сообщение #280
Из: Ульяновск
Да, у меня примерно также и показывает.
li-sss
сообщение 8.5.2008, 7:36
Сообщение #281
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
можт офф, но, скока стоит БК и как его ставить? самому реально? или в СЦ ехать?
snaky
сообщение 8.5.2008, 7:40
Сообщение #282
Из: Ульяновск
Почитайте на сайте производителя. http://check-engine.ru
Если возьмете разъем, то ничего "ставить" и не нужно. Подключается к разъему диагностики и все. Мешается он там правда smile.gif
li-sss
сообщение 8.5.2008, 7:44
Сообщение #283
пасиб
-pm-
сообщение 14.5.2008, 20:46
Сообщение #284
Из: Котельники МО
Ну вот и я приобрел сабж. Интересная игрушка, хотя чую, что замерю расход на самых частых маршрутах и закину его подальшеsmile.gif
Кто будет спаривать сей девайс с Glofiish (любым, а не только X500, у меня например Х650, теже танцы с бубном) обязательно прочтите вот это: http://www.check-engine.ru/bluetooth.Glofish.X500.php иначе ничего не выйдет. Я пол часа с ним мучался, потом позвонил другу у которого такой же коммуникатор как и у меня и он мне подсказал где читать решение проблемы.
Калибровать его лень пока, может потом при случае откалибрую и тогда обязательно отчитаюсь, а пока взял коэффициент у snaky за что ему большое спасибо. Надеюсь на одинаковых двигателях можно друг у друга брать коэффициент.
buzya
сообщение 16.5.2008, 17:40
Сообщение #285
Из: Питер
Вот такая проблема: купил для диагностики автомобиля спец.адаптер BT-ECU,который передаёт сигнал с ЭБУ автомобиля на КПК, ноутбук, а в моём случае на телефон. На телефоне установлено ява-приложение Check-engine которое выдаёт целый ряд параметров, в том числе по расходу топлива, скорости , двигателю и т.п. При установке связи с телефоном адаптер требовал ввести код авторизации, но при вводе 0000, как требует того инструкция, соединение прерывалось. Через три дня бесплодных усилий осенило зайти в инженерное меню, где в Bluetooth Monitor нашёл интересное подменю Java security(high-low). Когда поменял на low наконец произошёл коннект! Однако при перезагрузке телефона настройки инженерного меню не сохранились! Кто-нибудь сталкивался с этим? Может это мой частный случай, или глюк 47 прошивки? Или есть патч, фиксирующий данную степень безопасности для блютуза? Жду советов! Спасибо.
Жёлтый Гетц
сообщение 16.5.2008, 22:38
Сообщение #286
Из: Израиль, Лод
Пользуюсь этим адаптером уже полгода, очень доволен, постоянно друзья пристают с диагностикой... :grin: .
А что бы не мешал провод, сделал дырочку, пропустил туда провод, теперь адаптер лежит на полке и провод не мешает.
-pm-
сообщение 17.5.2008, 7:55
Сообщение #287
Из: Котельники МО
Жёлтый Гетц
Делать дырочку это как-то не очень хорошо ИМХО.
Я открыл крышку предохранителей и положил блок слева от блока предохранителей, для большей надежности прижал двухсторонним скотчем хотя и без скотча от туда никуда он не денется. И никаких дырок и ничего не видно. Вот только разъем иногда задеваю левой ногой и контакты отходят. Думаю мож изолентой разъем примотать...
Жёлтый Гетц
сообщение 18.5.2008, 17:50
Сообщение #288
Из: Израиль, Лод
pm- Я тоже иногда задеваю ногой, думаю в принципе не проблема повернуть разъём в сторону, всё как то руки не доходят :grin:
dimon20051
сообщение 23.5.2008, 19:45
Сообщение #289
Перечитал весь форум и так и не понял,как получилось подключить HP?Подскажите пожалуйста какие параметры у вас на КПК.Скорость,порт ну и тд.У меня не коннектится блютуз,хотя на ТФ всё работает нормально!
Помогите кто знает решение проблемы!
-pm-
сообщение 29.5.2008, 19:10
Сообщение #290
Из: Котельники МО
Выпущены обновленные версии (v3.2) программы «Check-Engine» для КПК и для Windows XP/Vista. Основные изменения новой версии:
* добавлен режим "Разгон до 100км/ч";
* реализовано автоматическое переключение день/ночь в режиме "Трип-компьютер";
* добавлены настройки порога скорости движения в пробках и минимальной температуры прогрева;
* в версии для КПК добавлен контроль отключения питания КПК и подсветки во время работы программы «Check-Engine»;
* реализована поддержка автомобильных аплетов.
Кто попробует отпишитесь плз изменился-ли расход.
Я какое-то время не пользовался девайсом, а сейчас новую версию поставил и у меня расход больше показывает чем раньше, причем прилично больше. Вот и не пойму теперь толи они изменили алгоритм и коэфициент теперь не нужен, толи у меня расход реально увеличился.
snaky
сообщение 31.5.2008, 21:57
Сообщение #291
Из: Ульяновск
-pm-
сообщение 1.6.2008, 19:10
Сообщение #292
Из: Котельники МО
Ну меня из всех новшеств больше всего порадовало:
snaky
сообщение 5.6.2008, 7:23
Сообщение #293
Из: Ульяновск
Не получается особо проверить версию 3.2. Глючит в режиме трип-компьютера на моем Acer n311. Они сделали автосарт при открытии трип-компьютера, что радует. Но у меня в этом случае не показываются параметры. Нужно нажать паузу, потом страт. Тогда может быть все и запуститься smile.gif
Ни у кого не наблюдается подобных проблем?
-pm-
сообщение 5.6.2008, 8:52
Сообщение #294
Из: Котельники МО
snaky
У меня все работает как положено в версии 3.2. КПК Glofiish X650. Но параметры после автозапуска трип-компа появляются не сразу, а секунд через 30 только.
Но вот тема изменения расхода меня очень сильно волнует. Может кто-нибудь все-таки отпишется поменялся ли расход в новой версии? Я, чтобы расход показывался как раньше убрал совсем коэффициент.
Вот что на это ответил мне саппорт:
Здравствуйте,
Алгоритм немного меняли в версии 3.1 но и те изменения не должны были влиять на бензиновые двигатели.
Возможно немного изменились диапазоны работы некоторых датчиков. Рекомендуем провести еще раз калибровку.
Но мне так влом это делать...
snaky
сообщение 5.6.2008, 9:01
Сообщение #295
Из: Ульяновск
Я пробовал в том одном случае, когда у меня трип-компьютер заработал smile.gif
Проехал 7 км правда только. У меня наоборот, средний расход показал меньше на 1-2 литра %) Но надо проверять на бОльших расстояниях конечно.
Попробую сегодня сравнить разные версии.
Кстати, а почему бы тебе просто не поставить временно старую версию и не замерить расход? Не осталось? Пиши в личку, могу скинкть 3.0.
-pm-
сообщение 6.6.2008, 5:49
Сообщение #296
Из: Котельники МО
А они разве встанут одновременно? Я думал не встанут да и я действительно старую снес, но нужна 3.1, т.к. я именно ее пользовал до 3.2.
snaky
сообщение 6.6.2008, 7:11
Сообщение #297
Из: Ульяновск
Одновременно нет, но оно разве нужно?
Поставвил одну, проехался, поставил другую, и т.п. Все настройки сохраняются, никаких серийных номеров адаптера и коэффициентов вводить повторно не придется.
P.S. Я проверил новую версию. Никаких аномальбных отклонений от расхода не обнаружено.
Но вот глючить, как описывал выше, продолжает.
Слушай, а ты вот псиал, что у тебя только через 30 секунд после старта трип-компьютер начинает что-то показывать. А в старых версиях тоже так долго было? Если нет, напиши разработчикои об этом, пожалуйста, пусть поешелятся smile.gif А то я писал о своем баге, пока отникиваются smile.gif
-pm-
сообщение 6.6.2008, 17:28
Сообщение #298
Из: Котельники МО
snaky
У прошлой верси надо было вручную нажимать "старт", но показания тоже не сразу появлялись да и меня это совсем не напрягает.
Vladimir2007
сообщение 10.6.2008, 9:20
Сообщение #299
Озадачился приобретением обсуждаемого девайса.
Прочитав ветку появилось несколько вопросов:
1. А как быть с гарантией при самостоятельном подключении ? или просто перед поездкой в сервис выдрать его из разъема?
2. В принципе набор параметров выдаваемый девайсом более чем достаточен, но здесь еще приводят в сравнении Престиж.
Так вот в описании Престижа я наткнулся на два параметра, которые показались мне интересными : есть прогрев свечей высокочастотным током (кстати ресурс свечек не сильно уменьшит?) и выставление уставки температуры включения карлсона.
Что думает народ ?
Насколько необходимо это может быть? На счет карлсона у меня есть некоторые сомнения в целесообразности, а вот на счет прогрева (зима бывает и холодной) вроде бы кажется полезной штукой.
Кстати пока это писал закралось сомнение а будет ли это работать на Гетце или это не зависит от машины?
snaky
сообщение 10.6.2008, 9:26
Сообщение #300
Из: Ульяновск
По-моему бесполезная штука, по крайней мере для гетса (даже если на нем это и работает). Всю зиму проездил, ни разу пробелм с заводкой не было. Причем зима была, надо сказать, не из простых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 14:28
