21 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Запотевают стекла (Борьба)
MeloFFka
сообщение 21.2.2008, 18:34
Сообщение #101
Цитата(Bobr)
Цитата(MeloFFka)
Незнаю, как для Вас, KVN, но для меня ето проблема :shock: . Если машина полная или даже при 2 человеках, то стекла запотевают при чем всегда и сильна :!: .
Спасаемся толькро режимом 4 с кондиционером или открытые стекла. Все остальное не помогать. :sad:
Было такое!!!
Однозначно лечится заменой салонного фильтра - ОН ПРОСТО ЗАБИТ МУСОРОМ И НЕ ХВАТАЕТ ТЯГИ ВЕНТИЛЯТОРА ЕГО ПРОДУТЬ!!!!
и Как часто его меняют ? машине всего ничего :shock:, несколько месяцев.
night_cat
сообщение 21.2.2008, 18:56
Сообщение #102
Из: Новосибирск
Сергей53
нормальной зимой (не московской) при скорости вентилятора 1 однако, затягивает боковушки... laugh.gif
помогает только 2, а если ниже -30, то иногда, раз в час минут на 3-5 приходится и на 3 ставить
температурник между красной-синей или пол-красного
avnalobin
сообщение 22.2.2008, 21:49
Сообщение #103
Из: Нижневартовск
[quote="KVN"][quote=Вовка]проблемы как таковой не существует. [/quote]
ты кому это фуфло пихаешь? человек видит, что запотевает, ты ему доказываешь (причем не зная апсолютно), что нет. для такой площади остекленения у гетца обдув ниже среднего, что крайне негативно сказывается на запотевании. не так давно забыл с вечера проветрить салон, утром бабахнуло чето под -30 - стекла изнутри задубели, отогреться за минут 10 шансов никаких - ничерта не видно через лобовик, причем автономный подогрев минут 15 отработал до этого - сдирал наледь дисконтной картой какого-то магаза :shock:
[quote]Спросите про вентиляцию у десятки, например.[/quote] она там гораздо лучше, сам на ней ездил, лобовик оттаивает махом даже при заводе машины "нахолодную".
кстати, переключатель направления воздуха похоже навернулся - не встает по уму в крайнее левое положение. сначала думал, что призамерзло там чето, но после гаража и длительных поездок в теплую погоду "не оттаял".
avnalobin
сообщение 22.2.2008, 21:52
Сообщение #104
Из: Нижневартовск
блин, цитата не от "Вовки", а от "KVN", пропарился с тегами чтоле ...
нафига опять редактирование похерили ...
MONO
сообщение 22.2.2008, 22:47
Сообщение #105
офф. +1! Очень нужная вещь!
KVN
сообщение 24.2.2008, 21:33
Сообщение #106
Из: Воронеж
А может быть, что заслонка недооткрывается и поэтому стёкла потеют? Ведь многие говорят, что всё в порядке. Должно или потеть у всех или не потеть у всех. Попробуйте проверить закрытие на слух. При закрытии заслонки тональность очень сильно меняется в сторону усиления шума.
сообщение 24.2.2008, 21:43
Сообщение #107
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
кстати по поводу заслонки... мне как то менли фильтр салона и не поставили тягу в направляющую... и из за этого заслонка работала тока на половину... всё исправил и фильтр меняю теперь сам... и чаще чем ТО в 2 раза...
garikello
сообщение 11.3.2008, 23:35
Сообщение #108
Скажу про себя - как я борюсь с запотеванием:
1)приоткрываю окно на щёлку, либо...
2)включаю вентилятор в "1" или "2" + кондиционер + забор с наружи + кнопка от запотевания (которая справа с волнистыми линиями).
При этом запотевание устраняется за 10 секунд.
night_cat
сообщение 12.3.2008, 5:30
Сообщение #109
Из: Новосибирск
это типа- задняя противотуманная фара или я недопонимаю? :shock:
garikello
сообщение 12.3.2008, 9:10
Сообщение #110
Нет, это кнопочка "обогрев заднего стекла", расположена справа от регулятора источника забора воздуха.
сообщение 13.3.2008, 8:24
Сообщение #111
Если перед тем, как покинуть машину после поездки в холодную погоду открыть на пару минут все двери и багажник, то произойдет замещение теплого и влажного воздуха в салоне на холодный и сухой, и при длительной стоянке вероятность обмерзания стекол изнутри намного снизится.Помогает только в мороз, а зима, похоже, закончилась.
night_cat
сообщение 13.3.2008, 9:17
Сообщение #112
Из: Новосибирск
АйратАР
сообщение 13.3.2008, 9:48
Сообщение #113
Из: Казань
Хочу тоже оставить свой опыт решения ентой проблемы.
В каждом авто магазине есть автозапотеватель стоимостью 120-200 р.
night_cat
сообщение 13.3.2008, 10:04
Сообщение #114
Из: Новосибирск
и была охота платить деньги, чтобы окна запотели... :grin: :grin: :grin:
сообщение 13.3.2008, 14:48
Сообщение #115
На тонировке это не помогает
gdialex
сообщение 7.4.2008, 22:19
Сообщение #116
Из: Москва, ЮЗАО Ясенево.
Я по старинке:
1) Заслонку переключить на обдув лобового стекла
2) Печку на максимум ( я так понял что заслонки печки там нет как в Отечественных машинах, а есть заслонка прокачки воздуха через печку. Так показалось. Если я прав, то радиатор печки постоянно греется?)
3) Окно открыть на пару см.
Через 3 минуты езды все запотевание уходит и не зачем мучать кондей. Ну разве только в теплую дождливую погоду.
Rainman
сообщение 7.4.2008, 22:38
Сообщение #117
Мой город: Тосква
gdialex
Кондеем в рамках профилактики советуют пользоваться хотя бы раз в неделю. ИМХО, самый подходящий случай для этого.
lubasha
сообщение 10.5.2008, 10:44
Сообщение #118
Из: Калуга
Включить кондишен. Ручку поставить на границе синей и красной полоски т.е. на границе горячего и холодного). Направление сделать на стекла, т.е. ручку вправо до конца. Две минуты и окна нормальные.
Skroll
сообщение 10.5.2008, 11:46
Сообщение #119
По старинке - открываешь стекло водительской двери на 1см и стекло задней правой двери на 0,5 - 1см. Проверено временем. :old:
Klassik
сообщение 14.5.2008, 9:56
Сообщение #120
Из: Ukraine, Kremenchuk
Лучше бы автораспотеватель продавали, а запотевают и так норально.
Пришлось на днях ехать далеко ночью под дождь. В салоне 3 человека - окна потеют неимоверно. Приоткрывание окон не годится, так как на скорости 120-130 очень не комфортно с открытыми окнами ехать. Спасал только кондиционер. Как только дождь закончился, нужда в кондере отпала. Как бы пришлось бороться без кондишена - ума не приложу...
-=Белый=-
сообщение 19.5.2008, 9:38
Сообщение #121
Из: г. Старый Оскол
Полностью поддерживаю Klassik. Вчера ехал в столицу области, это гдето 150 км. На улице +18, влажно, боковые стёкла запотевают. В машине 2 взрослых, 2 детей, помогал только кондишен, не знаю, как бы справлялся, еслибы не он! Но сё равно, если на переднх сиденьях от кондиционера холодно, то на задних всё-равно как в бане, выручало только приоткрывание заднего стекла, т.е. рециркуляции воздуха НИКАКОГО!!! Как в анекдоте - кошку в салон сажают, если через 15 минут сдохла - салон герметичен! laugh.gif Но малейшее приоткрывание стекла увеличивает шум в салоне, который кстати и так не маленький - в разы!!! И это несмотря на то, что периодически приоткрываю переднее стекло, т.к. не могу бросить курить...
cold
сообщение 19.5.2008, 9:46
Сообщение #122
0.о
Мой город: *
-=Белый=-
пробовали экспериментировать с комбинацией скорость-температура? типа от минимума температуры (на семь часов) на 1 скорости обдува до примерно средней температуры (часов этак на 10-11) и третьей-четвертой скоростью обдува. могло бы помочь имхо
-=Белый=-
сообщение 19.5.2008, 9:54
Сообщение #123
Из: г. Старый Оскол
Так как мы туда возили дочку на конкурс, поездка у меня была двухдневной, то есть один день - туда-сюда, и второй также - перепробывал всё! Единственное сошлись все во мнении, что больше всег помогало воздух только вперёд и центр вверх, чтоб по потолку проходил назад, ноги не мёрзли, голове прохладно и регулировка температуры с помощью заслонки холод-тепло (от нижней холодной точки на 1-2 "щелчка". Тгда хоть какаято циркуляция . стёкла не запотевали.
Маргоша
сообщение 22.5.2008, 14:32
Сообщение #124
Из: Казань
вчера был сильный дождь и теплая температура, стекла запотели в минуту, причем все сразу... пришлось останавливаться, т.к. видно ничего не было... машине двух месяцев нету... стояла 10 минут: вентилятор на 4, холодный воздух, направлено на лобовое обдув... воздух всегда берется снаружи... как часто надо менять салонный фильтр? мне что ли уже пора?
Akmeolog
сообщение 24.5.2008, 9:56
Сообщение #125
2Маргоша
Как выяснилось на последней встече клуба салонного фильтра может вообще не быть))) Несмотря на то,что при покупке машины он быть обязан (входит в комплектацию). Куда и на каком этапе он девается - это вопрос в салон. На последней встрече клуба кто-то проверял и как оказалось у них его просто НЕТ!!! Проверить можно самостоятельно (он находится за бардачком), но лучше конечно обратится к какому-нить знающему челу.
сообщение 24.5.2008, 10:18
Сообщение #126
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Кондиционером не "баловались"? Т.е. не был ли он выключен непосредственно перед запотеванием?
evs
сообщение 24.5.2008, 12:21
Сообщение #127
Из: Ивантеевка, М.О.
Маргоша
Только что вернулись из Москвы, всю дорогу проливной дождь, за бортом - около +8. Забор воздуха снаружи, кондей включен, температура - посередине между красным и синим (иногда чут смещали вправо - я мерзлячка), пока выруливала с обочины - минута-две вентилятор на 4, потом спокойно на 1 и всю дорогу до дома без запотевания. В начале движения включила подогрев заднего стекла, когда туман развеялся - выключила, больше не запотевало.
Заметила, что когда машине было месяц-два от роду (сентябрь-октябрь 2007 года) стекла запотевали чаще. Ничего специально не делала, все само прошло. Объяснить не могу, может в кондиционере что-нибудь "разогналось" со временем?
ЕленаМисс
сообщение 28.5.2008, 11:38
Сообщение #128
Я купила тряпочку из микрофибры для стекол - дороговато, правда, но зато всегда можно протереть, если что-то запотело, особенно, когда на улице дождик и 99%влажность. Да и вообще она классно стекла протирает, они получаются без пыли, мусора, пальчиков и разводов!
ЗЫ: Это не реклама, а восторженный отзыв!
Valeri
сообщение 12.6.2008, 1:46
Сообщение #129
Из: Санкт-Петербург, Приморский р-н
Млин, на днях так же мучалась, спасает только кондиционер, все хорошо, только холодно))) Буду завтра искать этот фильтр :roll:
Avaddon
сообщение 23.6.2008, 14:33
Сообщение #130
Из: Тарту
Valeri, Ничего холодного, если кондиционер перевести из режима охлаждения в *теплыи* режим.
Mikl
сообщение 25.6.2008, 11:55
Сообщение #131
Из: Вологда
Перед покупкой Getz читал форум и очень удивлялся как так могут сильно беспокоить запотевшие окна. Потому что до этого была 12 и таких проблем не возникало. Сейчас машине 2 месяца. Как то раз ехал вечером в дождь. Начали запотевать стекла. Включил кондей и стекла отошли. Думаю ну и на этом все. Выключил кондей включил посильнее печку так как было прохладно и тут же стекла мгновенно затянуло. Остановился. Как не регулировал и не мучал печку стекла не отходили. Пришлось обратно включить кондей. Теперь эта проблема меня реально начала волновать. :sad: :sad: :sad: Возможно надо было подольше попрогонять воздух чтоб ушел конденсат с кондера :?:
KSEagle
сообщение 25.6.2008, 12:10
Сообщение #132
Из: Краснознаменск
Таже самая фигня происходит! В дождь все запотевает в момент, спасает только кондей! Также считаю что проблема в салонном фильтре!надо менять, если конечно он у меня стоит!wink.gif
-=Белый=-
сообщение 25.6.2008, 12:44
Сообщение #133
Из: г. Старый Оскол
А мне кажется, салонный фильтр ни при чём! (если конечно 10 лет его не меняли) Машине пробег всего то 500 км. и запотевают, а проблема в плохой вентилляции салона, слишком герметично, скапливается влага в воздухе, вытяжная вентилляция никакая, как с ней бороться - не знаю! Поэтому приходится включать кондиционер и печку для просушки воздуха, то есть кондёр работает и зимой и летом, и в дождь и в снег...
Klassik
сообщение 25.6.2008, 13:00
Сообщение #134
На многих машинах в задней части кузова под бампером имеются вентиляционные решетки с устройством, предотвращающим попадание воздуха в салон (типа клапана на выдох). У Гетца имеется такое?, никто не видел что там под задним бампером?
Вопрос навеяло то, что недавно оставил машину с включенным кондером и не плотно закрытым окном (тоненькой щелкой), а сам рядом стоял. Так обратил внимание как из этой щелки воздух гнало (вентилятор на 2 положении), как будто ему деваться больше не было куда... вот и возникли сомнения про вентилируемость салона.
Keldar
сообщение 30.6.2008, 1:19
Сообщение #135
Да, начались дожди и начались потелки. При чем я не понял от чего зависет. Ехал ехал, кондея у меня нет. Холодный воздух снаружи на 2 на стекла. вроде все ок. Через минут 20 резко начинаютт потеть. включил на 4 , потом отошли. Потом опять, резко запотели... в 1 раз было 2 человека со мной, потом я 1. Оба раза примерно после 20 минут езды. Не ясно, почему происходит как-то спонтанно. sad.gif
Mikl
сообщение 30.6.2008, 6:59
Сообщение #136
Из: Вологда
Сегодня решил проверить воздушный фильтр. На наличие грязи. Хотя машинке и 2х месяцев нет. Наездил чуть больше 3х тыс. Зная только то что фильтр находиться за бардачком. На его поиск и извлечение ушло всего 5 минут. Как и предполагал на фильтре достаточный слой пыли и грязи. Пропылесошу а там посмотрим будет эффект или нет. Кстати вчера читал мануал к машинке и там ситуация с обдувам и настройками в случае запотевания то ж непроста. Приведены несколько способов борьбы с запотеванием. .
сообщение 30.6.2008, 20:58
Сообщение #137
Да, слева за бампером. Размер ~ 15Х15 см. При работе вентилятора создается избыточное давление, при приоткрытом окне и поступление воздуха с улицы в салон будет больше, и скорость потока выше при одном и том же положении ручки скорости.
Realist33
сообщение 3.7.2008, 21:26
Сообщение #138
Из: г.Владимир
Я видел когда бампер снят был. Должна быть вентиляция хорошая, т.к. когда закрываешь пятую дверь, из этой дырки воздух выходит развеваясь клапанами этими.
Mikl
сообщение 7.7.2008, 9:06
Сообщение #139
Из: Вологда
Малость помучавшись и почитав форум нашел для себя решение проблемы запотевания стекол. У меня комплектация с кондером. Значит так. Если стекло уже запотело. Включаю кондер. Обдув на лобовое стекло или на лобовое + ноги. Регулятор температуры полностью на тепло. Скорость на -3. Когда запотевание отходит выключаю кондер. Температуру можно убавить. Скорость можно убавить но тогда желательно приоткрыть немного передние окна. Щель буквально пол сантиметра. Главное что стекло престало запотевать с выключенным кондером. :smile:
vasiura
сообщение 7.7.2008, 19:05
Сообщение #140
Из: Салехард
Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин.Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла.Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере.Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют.Удачи!!!
FLOT
сообщение 8.7.2008, 22:35
Сообщение #141
Из: НОВОКУЙ
vasiura
Я знаю про этот клапан и видел его. Раскажите нахрена он нужен и на что он влияет?
Mikl
сообщение 21.7.2008, 8:56
Сообщение #142
Из: Вологда
На днях решил попытаться найти клапан не снимая бампера (Рестайл). Просто засунул руку под задний бампер с левого бока и нащупал окно вентиляции. Там три ячейки. Одна как показалось закрыта совсем. А на двух верхних болтаются резиновые шторки. Для улучшения вентиляции оторвал обе. (Вот теперь думаю как бы не переборщил. И не будет ли машина зимой быстро выхолаживться? ((). И как показала практика эффект есть! Воздух перестал застаиваться. Чувствуется поток воздуха уходящий назад. Стало меньше запотевать.
Maddocspb
сообщение 21.7.2008, 9:08
Сообщение #143
что значит верхнюю? и можно ли это проделать не снимая бампера? мессага выше описала данную процедуру но не будет ли туда теперь попадать вода?
Maddocspb
сообщение 21.7.2008, 9:12
Сообщение #144
п.с. не нашёл как редактировать, сорри за овертопинг:
запотевание просто дичайшее, вроде и не пил никто а если в дождь (особенно если только начался) в машине 3 человека - это смерть, наглухо запотевает, раньше на ТАЗу ездил, такой проблемы никогда не было. Кондей конечно спасает но ненадолго (постоянно включать приходится) а летом при включенном тёплом кондее как то не тру нифига.
Mikl
сообщение 21.7.2008, 9:14
Сообщение #145
Из: Вологда
Нет это труднодоступное место. Вода точно не попадет. Единственное что я думаю сначала надо оторвать одну резинку а если не поможет то и вторую. Рукой нащупаешь окошечко а там поймеш что к чему.
wolf77
сообщение 26.7.2008, 16:22
Сообщение #146
Из: Моск обл
Цитата(Mikl)
На днях решил попытаться найти клапан не снимая бампера (Рестайл). Просто засунул руку под задний бампер с левого бока и нащупал окно вентиляции. Там три ячейки. Одна как показалось закрыта совсем. А на двух верхних болтаются резиновые шторки. Для улучшения вентиляции оторвал обе. .
А на дорестайле система аналогичная? никто не пробовал?
Mikl
сообщение 27.7.2008, 10:25
Сообщение #147
Из: Вологда
Если запотевают то скарее всего Да!) Но это только мое личное мнение
FLOT
сообщение 27.7.2008, 10:55
Сообщение #148
Из: НОВОКУЙ
Я так понял . что это клапан вентиляции салона. Просто с родными шторками он нехрена не справляется с со своим назначением. Кстати шторки работают по системе НИППЕЛЬ- туда дуй , а от туда сами понимаете! Т.е. он одностороннего действия. Попробуйте закрыть любую дверь и шторки тут-же сбросят лишний обьем появившейся в салоне, зато обратного подсоса с улице воздуха они не дают. Если их оторвать то предполагаю свободное движение воздуха в обе стороны. Только боюсь как-бы без шторок всякой хрени не налетело обратно, хотя когда снимал бампер (перед снятием машина была как чушка) этот клапан был чистый! Может и правда надо его оборвать. Кстати его защищает подкрылок , поэтому на него ничего и не попадает. Я так думаю!
Mikl
сообщение 27.7.2008, 14:58
Сообщение #149
Из: Вологда
После испытаний автомобиля с оторванными шторками запотевает меньше. НО запотевание есть!!! И лечится только кондером(( Так что оторванные шторки не очень эффективно.
LIISA
сообщение 27.7.2008, 15:32
Сообщение #150
Из: SEOUL/Питер
Mikl
Вы бы посмотрели на всякий случай,откуда у вас воздух идёт-рециркуляция или всё-таки снаружи. :smile: Не может быть,чтобы запотевало беспричинно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 21:27
