Задний номер. Рамки. Дребезг/стук сзади... |
15.5.2008, 17:03
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Дребезжит номер рамки - снял рамку и АХРЕНЕЛ!!! Прикручена уродскими отвратительными саморезами Прямо в крашеный метал багажника!!! РУКИ ДИЛЕРАМ ОТОРВАТЬ!!! саморезы в дырках не держаться!!! я это сфоткаю и отправлю в HYUNDAI MOTORS, чтоб дилерам руки оторвали!! :twisted:
19.5.2008, 13:56
#152
Народ, добрый день или вечер.
Я тоже недавно стал обладатедем гетца, чем в принципе доволен, хотя дребезг тоже есть, что несколько расстраивает. Может гуру поделятся технологий обнаружения посторонних звуков в салоне? Или это просто езда по кочкам с повернутой набок головой и прислушиванием? Заранее спасибо. |
19.5.2008, 14:10
#153
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Keldar
Привет дружище! прослушай звуки по этой ссылке : http://video.mail.ru/mail/777getz/1/5.html если похоже, то возможно будет полезна эта тема : http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143 |
19.5.2008, 15:34
#154
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата(SeZerg) Цитата(Бродяга) Spirik
Уплотнитель обычный резиновый W-образный профиль на самоклейке. Не вспененый а именно резиновый, что бы даже не пытался воду впитывать. Наклеил два по краям и два ближе к середине на рамку и аналогично на сам номер (надо по рамке смотреть что бы уплотнитель лёг на пластик, а не в дырку попал иначе толку не будет) Далее рамку к борту и номер в рамку Я ещё и номер дополнительно прикрутил, что бы просто так отвалиться не мог, или не смогли оторвать просто руками (начитался про подставы :grin: ) Номер в рамку входит очень плотно и рамка плотно прилегает к борту. Больше никакого дребезга. тоже хочу прикрутить номер намертво Купил в Ашане двухсторонний скотч на вспененной основе. 30 минут работы (с помывкой и протиркой места под рамкой) и все. Больше не дребезжит. |
19.5.2008, 16:10
#155
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Тема стара, как мир... НО!
Я уже два года езжу с легким дребезгом в районе задней двери/обшивки задних стоек. По звуку это напоминает неприкрученный болтик или пластик, который дребезжит об стекло. Заднюю дверь разобрал "в ноль". Проклеил все: металл двери, обшивку двери, номер и рамку (с особой тщательностью), подтянул все тяги/пружинки/прочее, что есть в пятой двери и чо... Толку, как от козла молока :shock: Так и дребезжит... Самое интересное, когда на улице жарко, то дребезга нет. Следовательно, это пластик, который становится более эластичным при жаре и перестает звенеть. Короче, народ, куда в багажнике залезть и что подтянуть/проклеить, чтобы эту гадость убрать? Кто сталкивался? Ведь реально достало... А за два года это уже стало делом принципа - убрать сверчка... |
19.5.2008, 16:50
#156
Кстати, автор вот этой http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22224 (закрытой, т.к. клон) темы достаточно точно описал проблему. Сразу говорю, что я кое-что понимаю в конструкции авто. Это не рамка и не стойки. Именно "пластик об стекло". Звук достаточно высокой частоты. Ну я это описал в предыдущем своем сообщении.
Тема, как говорится, открыта... |
19.5.2008, 17:09
#157
Цитата(DIMON.K) Keldar
Привет дружище! прослушай звуки по этой ссылке : http://video.mail.ru/mail/777getz/1/5.html если похоже, то возможно будет полезна эта тема : http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143 Спасибо за ответ.. звук послушаю дома, так как на работе нет возможности. Я не уверен что это стойка, да и сейчас не холодно. И звук не постоянный. От прогретости не зависет. возможно что-то простое. Буду пробовать искать методом исключения. |
19.5.2008, 19:16
#158
Звук послушал. Мой явно более "звонкий", словно стекло дребезжит.
19.5.2008, 20:57
#159
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
ShamaN
Попробуй тупо пальчиком постучать по колпаку закрывающему стопарь вверху задней двери-услышишь то-что слышишь!Извеняюсь за абракадабру! Лечится обклейкой моделином. Убираешь примыкание пластика к стеклу, и вот оно счастье! Моделин для эффективности бери с клейким внутренним слоем-простота установки и прекрасная эстетика в результате.Если причина не в этом-все равно не лишняя процедура,сам убедился!С дверью сделал то-же самое-переглушил до смерти.Даже пластиковую панель обтянул карпетом.Но по стопак как-то забыл.И он,гад,оказывается очень и очень хорошо поет!Пробуй! |
19.5.2008, 21:03
#160
Тоже стучала рамка. ЗАфигачил все герметиком. Не гремит)))
НО!!! На небольшой скорости (2 передача), на неровном асфальте, слышны какие-то гулкие, стучаще звуки сзади. Начитавшись форума, полагаю стойки(((( |
19.5.2008, 21:29
#161
Максим Р
Если не хочешь думать о хреновых задних амо-проверь прижим Замка задней двери.При закрытой двери потолкай ее в районе защелки и увидишь свободный ход в несколько мл.На гребенки если дверь не сильно поджата тоже хлюпает и стучит.Регулируй замок на максимальный прижим двери-хотя-бы еезвук исключишь.Закрытая дверь не должна иметь свободного хода! |
20.5.2008, 8:17
#162
FLOT
Вот только вчера, когда в гараж приехал, решил именно это сделать :smile: Постучал по колпаку стоп-сигнала и чего... Звук ну очень похож! Почти уверен, что это он "поет". Вот только заднего стекла этот колпак не касается. Видимо, что-то другое в нем дребезжит. В любом случае в выхи сниму и проклею все, что только можно. Т.е., как и заднюю дверь - "в усмерть" ;-) Спасибо! :smile: |
20.5.2008, 10:32
#163
А у меня сегодня как на зло, звук пропал, хотя ничего специально вроде и не делал. Заметил что номер гремит, надо сделать. У меня этот непонятно откуда дребезжащий звук тоже очень хорошо слышен именно на 2й на неровностях, либо крупном асфальте. Мне уже даже интересно, кто же это такой дребезжит. Я сейчас без магнитолы, но такой аккомпонимент меня не радует. Буду рыть.
Спасибо за совет про стопарь, буду смотреть. |
5.6.2008, 0:48
#164
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2008 Из: Псков |
2ShamaN - поделитесь инфой, помогла проклейка, нет? У меня такая же ерунда. Вот думаю стоит разбирать третий стопарь или нет..
13.6.2008, 0:41
#165
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2008 Из: н новгород |
Всем привет недавно купил гетц а сзади что то гремит,скрипит и тд во что сделал и все пропало езжу и наслаждаюсь :
1. Резиновая прокладка под рамку номерного знака. 2. Металлический штырь левого заднего ремня безопасности убрал от крыши и зафиксировал на пластмассовой облицовке левой задней стойки. Там есть спец. клипса. 3. Лючок служебного окошка в задней двери по периметру оклеил черной изолентой. В результате садиться на место плотно, не дребезжит и снаружи ее (черную изоленту) не заметно. крышка днища багажника (та, что закрывает запаску). 4 Если в багажнике что-либо лежит (у меня водительский комплект), центр крышки проминается, и она дребезжит с краю 5 И последнее скрипела пластмасса между собой задней стойки и пластмасса на которой полка лежит приехал к дилеру проклеили и все ок хотя сразу не хотели но я их уговорил. И так может кому нибудь помогут мои советы Всем удачи ни гвоздя ни жезла а гетц классная машина |
14.7.2008, 9:55
#166
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Вчера ставил клубные рамки, решил заодно уж и с дребезгом разобраться. Как и ожидалось, задняя рамка прикручена саморезами к двери, никакой обработки нет. Соответственно, за год там начало изрядно ржаветь. Правда, надо отдать должное товарищам из блок-моторс, саморезы выбрали со знанием химии - ржавели в основном они, а не дверь. Хотя и ей немного досталось. И под нижними углами рамки основательные потёртости на краске от ударов рамкой при закрывании двери. Обезжирил и промовилил дырки под саморезы и сами саморезы, рамку по верху и по бокам снабдил полосками двухчтороннего скотча. Снизу только маленькие квадратики скотча, чтобы могла вытекать вода, если вдруг затечёт. Клубные рамки, несмотря на изрешечённость дырками, оказались несовместимыми с блоковскими по их расположению - пришлось проковырять свои и срезать пластмассовые "пеньки", непонятно зачем там сделанные. Теперь задняя дверь закрывается с тем же звуком, что и остальные - просто "хлоп" и всё, ничего не стучит. Похлопал несколько раз - наслаждался
20.9.2011, 12:17
#167
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
По поводу рамок - купил металлические рамки чёрного цвета без надписей и забыл про дребезжание и прочие проблемы с номерными знаками. Продаются они во многих автомагазинах, я покупал в южном порту на авторынке. Кто с клубными рамками не заморачивался - рекомендую.
Крепёжные отверстия не подошли - делал новые. У кого сердце кровью обливается при мысли о лишних отверстиях в задней двери - есть не плохая шатлёвка на металлической основе, вот такая: ![]() можно заделать лишние дырки. Перед тем, как загонять саморезы, можно обработать отверстия любым антикоррозийным средством. Больше у меня никакого дребезжания сзади не было. Скрипели крепежи ремней безопасности к средним стойкам - селиконовая смазка решила проблему. Сообщение отредактировал Inquisitor - 20.9.2011, 12:18 |
20.9.2011, 16:22
#168
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
А у меня проблема дребезжания рамки при установке номера решилась сама. Многие были близки к этому. Почти -
... Хорошо бы еще номер к рамке прикрутить. Только нужно аккуратно чтобы винты не царапали кузов (подпиливать винты придеться)[/b] Если винты не спиливать, то да, они упираются в жесть. Но если под них вставить прокладки /резина-пластик/ винты изгибают рамку вместе номером и они перестают дребезжать... Вот... |
21.9.2011, 11:31
#169
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Я наклеил сплен на заднюю дверь под рамку. Серого цвета, по размеру чуть меньше номера что б видно не было. Сплен равномерно покрыт слоем клея и не пропускает влагу. Поэтому под ним ржаветь не будет. Что бы лучше стекала вода сплен вырезал не прямоугольником, а домиком - попадающая сверху вода будет стекать направо и налево. Хотя это не обязательно делать - машина не всегда стоит идеально прямо :-) Из-за того, что теперь есть прослойка в 4 мм между дверью и рамкой нижние углы рамки не задевают за дверь и не трут ее. Между номером и рамкой проложил кусочки сплена. Теперь нет грохота при закрывании двери.
25.9.2011, 22:33
#170
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.10.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Была такая-же проблема на Гетце 2010 года выпуска. Открутил рамку, проклеил по периметру герметиком, проклеил между рамкой и номером. Закрутил. Езжу год. Стуков больше не замечал.
12.12.2011, 11:06
#171
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 16.12.2008 Из: г. Москва |
Была такая же проблема до вчерашнего дня... Дребезжал номер и накладка для номера, раздражало ужасно меня а мама когда ездила дае не слышала... а так как начинающий каждый звук слышу... Решили все легко и просто... сняли номер с накладкой пластиковой, отнесли домой, помыли, высушили и мой молодой человек проклеил какой то лентой (очень похожа на паралон только с клеевой одной стороной) проклеил именно саму накладку эту пластиковую все и стало мне счастье, сейчс езжу нарадоваться не могу такая тишина, а летом будем шумоизоляцию прокладывать в дверях только уже у нас специальная резина есть для этого))))
10.2.2012, 13:52
#172
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Приобрел я сегодня кусок шумоизоляции на местном авторынке, толщиной примерно 4 мм. Попробую завтра что-нибудь сделать с Гешей, точнее с номером и его рамкой, чтобы не дребезжал. О результатах сообщу. Постараюсь с фото.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 19:18 |
