Выбор и установка динамиков взамен штатных |
#201
Kiparis А чем родные пластиковые не устроили. У тебя теперь динамик утоплен глубже, играет под обшивку, обшивка дребезжит. В чем кайф ?
#202
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва ![]() |
ES! ВЧ в уголках зеркал стоят, просто на фото их не видно
#203
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2008 Из: Мос.обл. ![]() |
После покупки Getz 2008 г.в. понял, что колонки менять буду. Излазил почти все ссобщения на форуме - фото самих картонных агрегатов и проставок не встретил.
Купил в магазине JBL GTO 607c - вперед и JBL GTO 627 - назад. Подбирал по размеру (не зная что внутри), зная только диаметр. Привёз электрику - пообещал сделать быстро. Он туда залез и занимался машиной очень долго. Ездил в итоге за другими проставками и пришлось ему купить панели под динамики. Короче, он сказал, что надо было сначала разобрать, а потом динамики покупать. Динамики мне заменили - да вот печаль - задние двери звенят так, что врагу не пожелать, если добавить басов и Loudness. Так что, кто хочет включать на магнитолах функцию Loudness и Bass на +2 или +5 без шумоизоляции всех дверей не обойтись. А кто довольствуется звуком попроще - то и менять ничего не надо вообще. Для тех, кто собирается меня звук я и хотел выложить фото вынутых колонок. ![]() Это перед, который выинмается из проставки. ![]() А это зад, который целиковый. Но как таковой проставки там нет. И электрик сказал, что зад встал без проблем. Проблемы только с передом. Будьте внимательны. Передние колонки в оригинальную проставку, думается, придётся поискать. Успехов. |
Гость_Товарищ_* |
#204
Я бы зад вообще отрубил, нехрен сцену ломать.
А вперёд поставить что получше, жду вот более-менее существенного приплода денег, чтобы сразу вибро/шумоизоляцию сделать, динамики и проводку заменить, да пищалки вывесить на стойки. Следующим этапом -- усилитель и (возможно) сабвуфер. |
Гость_Товарищ_* |
#205
Цитата(Kiparis) ES! ВЧ в уголках зеркал стоят, просто на фото их не видно
На пластиковых треугольничках на дверях, что ли? |
#206
Цитата(Товарищ) Цитата(Kiparis) ES! ВЧ в уголках зеркал стоят, просто на фото их не видно
На пластиковых треугольничках на дверях, что ли? совершенно верно, ВЧ замечательно крепятся на этих пластиковых треугольничках. |
#207
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Lerik, расскажи как делал подики? хочу примерно также, но обшивку портить не хочется. сеточку с полкой просто сниму.
#208
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
Посмотри вот тут, может что то пригодится: http://photofile.ru/users/vitaliy_099/135005967/?page=2 |
#209
благодарю) *ушол изучать*
#210
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО ![]() |
чтоб не портить ничо, надо из 2х частей делать
#211
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
Kiparis
где взять такую проставку из МДФ? |
#212
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ ![]() |
pm-
А зачем все усложнять? Используй родную пластмассовую проставку! В нее прекрасно заворачиваются саморезы. Она росчитана на 16"вый динамик .Устанавливайте на штатное место и нет проблем! |
#213
FLOT
А динамики с глубиной 66мм Pioneer A1703 встанут на штатную пласмасску? Не упрутся в брусок безопасности или в опущенное стекло? Есть конечно еще вариант поставить динамики Pioneer G1703 с глубиной 46мм которые по идее должны точно влезть, но они немного хуже по характеристикам и их почти вдвое меньшая цена тоже смущает. |
#214
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии ![]() |
FLOT
Не соглашусь ![]() |
#215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2005 Из: Москва ![]() |
Проставки продаются в магазинах Русь и в южном порту.
#216
nopoceHok
А как они правильно называются, чтобы в прайс-листе Русь найти? |
#217
nopoceHok
Спасибо большое за наводку. Называются в магазине Русь Кольцо проставочное под акустику 16 см пара Россия 170.00р заказал вместе с динамиками. |
#218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва ![]() |
Ребят посоветуйте что выбрать.
Взял себе Гетц 2008 года выпуска, при покупке поставил туда бошку сони 427UE, качеством головы доволен поуши а вот штатной акустикой не особо, хрипят на нормальной громкости, чую дело не в бошке, блины басы не тянут. Уменьшаю бас можно сделать и еще громче звук. Посоветуйте хорошие качественные коаксиальные динамики желтельно 3х полосные. (блин привык дома к чистому басовитому звуку Креатива) С усилком связываться не хочу и темболее сабом, и так сзади место мала, а вот улучшить чистоту звучания в совокупе с басом и громкостью хотябы немного хотелосьбы... На одном сайте посоветовали взять чтото из этих http://www.magnitola.ru/Helix-DB-6-1-p-7532.html http://www.magnitola.ru/Hertz-DCX-165-p-3706.html Там в Гетце все 16 см или только передние а задние 13см Хочу заменить без уничтожения внутреннего убранства дверей и внешних деформаций отделки дверей, тоесть все как есть, заменить только сами блины. Или штатные нормальные и лучше забить на это дело и оставить все как есть? |
#219
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке ![]() |
с твоим подходом, лучше забить
#220
carambas
+1 |
#221
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
С таким подходом проще поставить активный саб и не заморачиваться.
#222
просто настрой магнитолу!
#223
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
informator
Коаксиалы не советую, выброшенные деньги ;-) Или 2-х(3-х)компонентные, или продолжай слушать штатные. |
#224
Согласен с так называемой низкочастотной поддержкой.Если отстроить активный под штатную акустику -можно получить весьма приятный звук,хотя всетаки желательны компонентники на фронте.Со штатными не получишь панораму.Среднечастотный звук в районе щиколоток не принесет удовлетворения. "Ремонт можно только начать!..."Карамбас выразил общую мысль! |
#225
+1 |
#226
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва ![]() |
Ничего сложного в установке передних компонентных динамиков в передние двери нет! Сам долго переживал и думал не лезть, а как залез - все оказалось проще чем предполагалось. 2-3тыр за динамики, 1 тыр за материал шумоизоляции и пару часов работы. Динамики размером 16.5 ставятся в штатные места без переделок!
#227
TeR
Радуюсь за коллег понимающих вопрос! Жму руку! |
#228
Ужос! "блины"... "нормальная громкость - хрипят"... "с усилком и сабом связываться не хочу"... и при этом хочу чистый звук... "трехполосные динамики"... АХТУНГ! УЖОС!!!!
Для начала нужно определится, что же такое "нормальный чистый звук" именно для тебя. А на форуме, словами, это не описать, лучше слушать. Со своей колокольни могу сказать, что без уся, и, тем более, саба (не говоря уже о компонентной акустике), звук может быть очччень громким, но точно будет бестолковым... разве что дискотеки долбёжные устраивать... ИМХО. |
#229
ShamaN
Согласен.Но надо вести себя смелее. Внутренние диаметры штатной пластиковой прставки надо тупо вырезать ножом,благо пластмасса позволяет . Оставляйте необходимый внешний радиус для крепежа дина.Если не лезит магнит -режте кишки.Проставка все равно прекасно держится на 4 саморезах в ушках ее крепления к двери.Не панацея, но упрощенное решение гимора! |
#230
pm-
На штатную проставку встанут без ПРОБЛЕМ! |
#231
Максим Р
Коллега! Мы сейчас все хотим счастья информатору... Но прислушайся к тому,что он хочет!? А хочет он минималки. Минималкину-Минималка! Сверху вроде МЫ уже постарались с СОВЕТАМИ!Не суди строго! |
#232
Эх.. ну что сказать.. конечно саб усь шумка - это все круто, я это прекрасно понимаю, просто хотел услышать мнение людей кто какую компанентку или коаксиал слушает, какие фирмы предпочетают ставить.
Вот за то что 16.5 без варварства встают в родные места - это меня реально успокоило)) спасибо. Ну а так всем конечно респект за высказанные мнения. |
#233
FLOT
informator ни в коем случае не имел целью никого обидеть!!! Просто действительно считаю, что (как сказал один уважаемы тут человек), посоветовать-то фирмы не сложно, но слушать - то их - самому. Я вот, например не люблю сладкое, а жена смотрит на меня квадратными глазами, и не понимает как такое возможно. Так и в музыке. Мало, что существуют различные направленности в жанрах, плюс еще и техника может по разному воспроизводить одну и ту же запись - мягче, ярче, насыщеннее, гуще, прозрачнее, легче, тяжелее, жестче... даже в великом и могучем нет таких слов... а если учесть что ко всему этму прибавляется еще и различная ценовая политика на аудио технику, можно смело говорить, что любой совет тут - пальцем в небо. informator озвучь хотя бы примерные требования - любимые стили музыки, бюджет, предполагаемая конфигурация... |
#234
informator
Уважаемый! не обижайся.Я тебе напою о своем: Компанентка-Хеликс Дак Блю 16". Тянется практически любой башкой. Усила не требует. Хороший,сочный,яркий звук! Хороший запас по мощности,отличный дизайн.Я думаю покроит твои потребности на 100%. Отлично басят при том,что ничего лишнего ненадо делать.По оценкам экспертов-работают на много дороже своей цены!Устанавливаются в родные проставки.Потом идет все остальное... |
#235
Максим Р
Просто РЕСПЕКТ! |
#236
FLOT
Спасибо! Обязательно учту при покупке... Максим Р Да я не обижался ![]() Ну слушаю радио Ультра, максимум, тоесть примерное направление тяжелый рок, альтернатива и тд. и тп. Постараюсь описать предполагаемое качество звучания: Четкий мощьный выраженный бас с сочными верхами. Бас должен быть более приближенным к естественному, тоесть не тупое ватное бух бух, ну я думаю более менее понятно обьяснил. Просто штатные не позволяют этого сделать а если и позволяют добиться настройками головы то не доходя крутилки 50% от общей громкости акустика начинает искажаться а после захлебывается. Цена, ну тут фиг его знает, коаксиал хотел присмотреть до 2тр за пару, компанентку до 3-4тр + работа оф. дилера по замене акустики |
#237
Если кто слышал наушники Синхайзер СХ300 тот сразу поймет мой музыкальный окрас :grin:
#238
informator зачем тебе работа по установки у оф.диллера??? подразумеваю что лишних денег нет у тебя...
а динамики когда будешь брать, выбирай чтоб у них была чуствительность высокая, более 92 дБ - это если будет без усилка... и проклей дверь демпфирующими материалами, потратишь , если по минимому 200 руб на дверь - отвечаю, басс твой увеличится даже при штатных динах. сам же видел что народ, ради музыки - что называецо нормальный басс и чтоб не хрипели при громкости - готовы пожертвовать багажниками и переделками дверных обшивок и т.д., и многи тратят на это не такие большие денги. |
#239
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 30.3.2008 Из: Московская обл. Клин ![]() |
Цитата(informator) Эх.. ну что сказать.. конечно саб усь шумка - это все круто, я это прекрасно понимаю, просто хотел услышать мнение людей кто какую компанентку или коаксиал слушает, какие фирмы предпочетают ставить.
Вот за то что 16.5 без варварства встают в родные места - это меня реально успокоило)) спасибо. Ну а так всем конечно респект за высказанные мнения. У меня гетз 2008 года в комплектации gls так кот , чтоб ничего особо не менять ....перед - если оставлять проставку 13см если убирать 16.5(я поставил в штатные 13 см места коаксиалку Alpine ,сзади купил JVC 4х полосные 16.5.....но они слишком маленькие для штатных мест - приишлось дорабатывать штатную проставку-буду делать шумку отсчёлкаю)сзади кароче 17 дюймов - эт написано на штатных колонках. Звук стал в разы чище и приятственней,но сразу встал вопрос шумки дверей - без доработки обшивка ,особенно в задних дверях не по фигне дребезжит..... как результат обклеиваю вибропоглощающими материалами метал каркас двери ,и пластиковую обшивку двери изнутри.....кроме того вокруг динамиков наклеиваю поролон .Завтра закончу отфоткаю и опишу результат. |
#240
Lerik
Деньги никогда не бывают лишними ![]() |
#241
informator
за эти денги можно можно сделать нормальную виброизоляцию дверей и останется часть на компонентный фронт. а дело твоё , смотрю у тебя магнитола дешевле получается чем тебе 4 болта открутят и прикрутят.. |
#242
informator если ж всё таки тебя напугали гарантией, то подожди годочек, а там уже чо хочешь делай с электрикой ;-)
#243
Lerik
Да это точно, но бошка мне нравица и по настройкам и как играет, я ее в свое время при покупке сравнивал с JVC 447EE и по чистоте звука и чуть более жесткому и четкому басу выбрал ее. Сравнивал на хорошей акустике в магазе. Вообщем, доволен выбором, осталось только штатку сменить на чтонить поприличнее и я успокоюсь) |
#244
Вообщем выбираю что из компонентов на морду поставить и какой коаксиал на зад влепить.
#245
Кстати что думают люди по поводу такого выбора http://www.magnitola.ru/Clarion-SRQ1720S-p-8449.html на перед
http://www.magnitola.ru/Clarion-SRQ1730R-p-8444.html на зад Посмотрел, вроде как по характеристикам и диапазону частот рулят. |
#246
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 15.5.2008 Из: Мытищи ![]() |
Цитата(Lerik) проклей дверь демпфирующими материалами, потратишь , если по минимому 200 руб на дверь
С ноликами не ошибся? |
#247
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
Товарищ
+100!!! он собрался пленкой тепличной проклеивать походу))) |
#248
FLOT
+1, такие же фронт отыгрывает, правда от усила |
#249
Спасибо! Для всех=Динамики может и бюджетные(2700р.),но честно отыгрывают очень и очень.Советую не тупо купить,но присмотрется обезательно! Неплохая фирма которая старается за малые деньги удовлетворить многих вполне взыскательных автомеломанов. |
#250
Lerik
+100 по поводу установки у диллеров!informatorОставь левую мысль о задних дверях-думай о том,что ты будешь слышать! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 12:10 |
