Кнопки раздражают |
Кнопки раздражают |
23.5.2008, 15:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2008 Из: Самара |
поставил динамики другие запитал от усилка проклеил двери и ща кнопки для подъма стекол трясуцца.. :???: :twisted: .. получается НЕ ОЧЕНЬ... Чавоо кто подскажет..... :?: :!:
23.5.2008, 15:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
А ты обшивку проклеил?
24.5.2008, 12:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 17.11.2007 |
Проклеить обшивку изнутри вибропластом!Что бы меньше вибрировала!И можно изнутри обшивки промазать блок стеклоподъёмников герметиком!Должно помочь!
24.5.2008, 20:39
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Цитата(Филипп) Проклеить обшивку изнутри вибропластом!Что бы меньше вибрировала!И можно изнутри обшивки промазать блок стеклоподъёмников герметиком!Должно помочь!
А потом этот герметик зубами отдирать? Для этого, существует материал называемый маделин, так вот все сьемные и разбираемые запчасти двери желательно на местах стыка проклеить тоненькими полосками нарезанными из это материала, а вот клипсы заплавленные герметиком пролить можно герметиком.... |
24.5.2008, 20:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
обрезать усилителем низкие частоты на 80-100Гц
или если всё так серьёзно, то поставь шумку на дверь и обшивку. |
24.5.2008, 23:59
Цитата(Виталий 099) Цитата(Филипп) Проклеить обшивку изнутри вибропластом!Что бы меньше вибрировала!И можно изнутри обшивки промазать блок стеклоподъёмников герметиком!Должно помочь!
А потом этот герметик зубами отдирать? Для этого, существует материал называемый маделин, так вот все сьемные и разбираемые запчасти двери желательно на местах стыка проклеить тоненькими полосками нарезанными из это материала, а вот клипсы заплавленные герметиком пролить можно герметиком.... Можно и руками!!! :smile: |
26.5.2008, 6:52
где этот материал то найти))
26.5.2008, 9:06
В люьом крупном автомагвзине или на рынке!!!
Я беру вот здесь http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php Купил обклеил и не паришся! |
26.5.2008, 9:10
У меня аньше такаяже хрень была!Только трещали еще кнопки центрального замка!
Чего я только ни делал!Битопластом проклеивал!Помогает но не совсем!Все равно поскрипывало,потом обклеил обшиаку 2-мя слоями вибопласта и все пропало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
26.5.2008, 19:45
Цитата(Филипп) У меня аньше такаяже хрень была!Только трещали еще кнопки центрального замка!
Чего я только ни делал!Битопластом проклеивал!Помогает но не совсем!Все равно поскрипывало,потом обклеил обшиаку 2-мя слоями вибопласта и все пропало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так можно и 4-мя слоями проклеить |
26.5.2008, 21:36
Можно и так!
Но я говорю не про колличество слоев!Идея в том чтобы вибрации гасились виброматериалом!Просто не всегда и не все скрипы можно устранить подкладыванием и пролепливанием маделином или битопластом или еще чем!В некоторых местах можно и не подлесть! |
27.5.2008, 12:30
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Господа катлеты с мухами не путайте!Моделином проклеивают снимающиеся детали авто и как правило пластиковые,чтобы при их дальнейшей установки исключить примыкание поверхностей -их трение друг об друга. Моделин используется потому что он тонкий и позволяет садится на место и без того хорошо прилегаемым поверхностям(от этого и скрип и жучки).Тонкий и незаметный слой моделина исключает жесткое трение.Вибропластом и изотоном переглучается метоллические поверхности гася призвуки получаемые от вибрации больших листовых поверхнотсей машины.
27.5.2008, 12:33
Виталий 099
+100! |
27.5.2008, 13:13
Цитата(FLOT) Господа катлеты с мухами не путайте!Моделином проклеивают снимающиеся детали авто и как правило пластиковые,чтобы при их дальнейшей установки исключить примыкание поверхностей -их трение друг об друга. Моделин используется потому что он тонкий и позволяет садится на место и без того хорошо прилегаемым поверхностям(от этого и скрип и жучки).Тонкий и незаметный слой моделина исключает жесткое трение.Вибропластом и изотоном переглучается метоллические поверхности гася призвуки получаемые от вибрации больших листовых поверхнотсей машины.
Спасибо за краткий экскурс!Это мы знаем!И давно уже применяем!Наверно меня не понимают!Но такжепроклеивают и обшивку.Надо проклеивать чтобы она не вибрировала ,не резонировала ,не гудела на большой громкости и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 14:16 |
