Тема закрытаНачать новую тему
Штырь для буксировочного троса
StarS
сообщение 27.5.2008, 11:31
Из: Петрозаводск
Когда покупал машину, мне показали, что штырь для буксировочного троса закручивается где-то с левой стороны (если смотреть на Гешу спереди). Причем штырь был у менеджера в руках.
Сейчас только задумался : в салоне и багажнике этого штыря точно нет.
Он хранится где-то под капотом ?
Ян
сообщение 27.5.2008, 11:36
Должен быть в багажнике, под фальшполом (где запаска).
Он хранится в кармашке сумки домкрата ;-) Кручивается в передний бампер, под круглой заглушкой рядом с номерным знаком...
Danko
сообщение 27.5.2008, 12:01
Из: Новосибирск
Я когда покупал - манагер был удивлен таким вопросом и долго искал эту штуку, но нашёл её отнюдь не в машине, а где-то там у себя в салоне вместе с комплектом (3 шт.) ключей в сумочке.
Так что может твой манагер так и оставил у себя в руках штырь?
Ну а так, он в кармашке прячется такой типа сумочки которой оснащают машину, но никак не под капотом.
StarS
сообщение 27.5.2008, 12:24
Из: Петрозаводск
O'k.
Спасибо за информацию.
Посмотрю на досуге.
Charley
сообщение 27.7.2008, 19:24
А у меня не держиться заглушка отверстия этого штыря на бампере (
Кто что может посоветовать?
Купить её где-ньть можно (так, чтобы не заказывать и ждать, а сразу приехать, заплатить и забрать)?
Пока думаю прикрепить её на скотч (который на толстенькой поролоновой основе, - двусторонний такой, хотя, вторая клейкая сторона и не понадобится), проклеив этот скотч с обратной стороны бампера, и заклеив таким образом отверстие для крюка.
А на эту "заплатку" из скотча уже и заглушку приклеить.
Или есть более удачные решения в такой ситуации?..
Alexxcc
сообщение 28.7.2008, 8:27
Из: деревня Москва
CharleyПопробуй просто уплотнить чемнибудь зазор,скотч,изолента...
сообщение 28.7.2008, 9:04
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Насколько я понял бампер восстановленный? ;-)
OFF: Эта у тебя первая б/у ино?
Charley
сообщение 28.7.2008, 10:02
Дык, ширина ребоа этой монеты-заглушки всего-то 2-3 мм, и, если на это ребро намотать скотч или изоленту, то при такой ширине ребра с него всё отвалится сразу же - при первой попытке вставить на место заглушку.
Не оставлять же торчащим наружу из зазора скотч/изоленту!?!
К тому же зазор там - очень правильный (практически отсутствующий), не просящий ничего уплотнять, просто сзади заглушки есть какие-то два ушка-защёлки, что-ли, но они какие-то невменяемые однозначно, толку от них - ноль целых, #%й десятых. Расположены, как-то, риво, наискось, как ими воспользоваться, - я, при всей свое фантазии, и немалом опыте ремонтных работ пластмассой, так и не смог придумать. Из чего сделал вывод, что, либо на заглушке оторвана часть пластмассовых крепежей сзали (либо оторвано на самом бампере), либо эта заглушка ваще по факту одноразовая sad.gif
сообщение 28.7.2008, 10:08
Charley
Заглушка не одноразовая, легко снимается и также легко ставится и отлично держится в бампере. ЕМНИП там есть еще и защита от ее потери. Все это, конечно, так, когда все исправно. ;-)
_noi_
сообщение 10.9.2008, 9:54
Мой город: ЮГ 43
Доброго времени суток!
Не подскажете размеры буксировочного крюка (диаметр и длина резьбы, общая длина, и фото бы неплохо,т.к. в комплекте не дали, автомобиль б/у)?
Autosachs
сообщение 10.9.2008, 10:26
_noi_
Присоединяюсь к вашей просьбе! Чем покупать, лучше заказал бы токарю.
_noi_
сообщение 10.9.2008, 10:39
Мой город: ЮГ 43
Autosachs
Вариант купить тоже рассматриваю, вопрос только где? На exist не нашел :cry:
сообщение 10.9.2008, 10:51
_noi_
У диллера спрашивал?
Телемеханег
сообщение 10.9.2008, 10:55
Из: СПб
В экзисте есть:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09147...id=58&sr=54
сообщение 10.9.2008, 10:56
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
03.07.2007 Рубрика: Hyundai Getz
Вопрос: продали машину без буксировочного крюка и пепельницы,где можно приобрести?
Ответ: Все это можно заказать у нас на сервисе г.Москав, ш.Энтузиастов, д.23, тел.730-20-30. Буксировочный крюк будет стоить порядка 100 рублей, пепельница-665 рублей. Доставка в течении недели. С уважением, Литвинов Иван тел.(499) 795-25-15 доб.132
источник
_noi_
сообщение 10.9.2008, 10:59
Мой город: ЮГ 43
_noi_
В нашей дыре таковых не имеется
Serg17
сообщение 10.9.2008, 16:45
Из: Воронеж
А кто нибудь его вкручивал туда, когда он был очень нужен, то лезть и фиксироваться в этом отверстии он как то не пожелал, инструкция тоже не дала ни какого результата, может просто у меня он вообще от другой машины, т.к на нем нет ни какой резьбы
AuX
сообщение 10.9.2008, 16:55
Из: Архангельск
Если нет резьбы - значит это что то другое.
_noi_
сообщение 11.9.2008, 8:12
Мой город: ЮГ 43
Телемеханег
Спасибо! :smile:
_noi_
сообщение 11.9.2008, 8:18
Мой город: ЮГ 43
Serg17
В наборе инструментов у меня тоже есть какой-то крюк непонятного назначения без резьбы, кот. на exist обозначен как буксировочный крюк[/b]
Konf
сообщение 11.9.2008, 8:28
Из: С-Петербург, Гражданка
_noi_
код на экзисте 09132-3B000 ? экзист шутит...
на самом деле это вал домкрата- (крюк- к домкрату, на другой конец - ручку- и крутим)...
см. Руководство по эксплуатации 3-10, пункт 5
na4kar.ru
сообщение 7.2.2009, 19:51
Из: почти Пермь
Сегодня при минус 28 машина не завелась, а ехать надо было. Решили завести с буксира. Буксирующая машина стояла не на прямой линии с моей, а чуть под углом.
И когда моя завелась, при откручивании буксировочного крюка обнаружил 2 трещины в бампере идущие от края отверстия сантиметров на 3-5. Еще у заглушки, точнее изнутри бампера отвалился наплыв куда крепилась защита от потери заглушки.
Чего с трещинами делать?
Заглушку думаю на двойной скотч изнутри приделать.
сообщение 7.2.2009, 19:57
Из: Питер. Юго-запад.
Отвалится. Лучше приклеить на бесцветный силикон. Если надо, всегда можно будет оторвать и приклеить снова.
snpru
сообщение 9.2.2009, 10:39
Из: Омск
Подскажите, пожалуйста, как выглядит этот крюк буксировки?
Нужно машину тащить на СТО, а как это сделать незнаю. Тоже думал что это крюк, как и Serg17, не вкручивается...
Schakal
сообщение 9.2.2009, 10:42
Из: Москва, Измайлово
Народ, не вкручивайте в дырку от крюка ручку от домкрата )) Крюк в соседнем кармашке чехла.
сообщение 9.2.2009, 10:48
Schakal
Буксировочное ухо находится в кармашке домкрата, а не в кармашке с ручками от домкрата!
Schakal
сообщение 9.2.2009, 10:50
Schakal
Ну тем более :smile: Видимо, я всё переуложил как попало после того как меня потаскали.. Спасибо за коррекшн.
сообщение 9.2.2009, 10:54
Толстенный стержень, с одной стороны - резьба, с другой- толстенное кольцо.
сообщение 9.2.2009, 11:53
старослужащий
Мой город: Одинцово
что то на подобие вот такого:
сообщение 9.2.2009, 11:56
Буксировочное ухо
09147-1C000
snpru
сообщение 9.2.2009, 15:44
Из: Омск
сообщение 9.2.2009, 16:52
На здоровье ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 16:51
