Что бы вы улучшили в Гетце? |
25.5.2008, 19:58
#101
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
Цитата(fs0l) Цитата(The Chief) Уровень внешнего шума в Гешке и так вполне иномарочный, а движка, считай, вообще не слышно. Хм, у меня почему движок слышно аж через чур, а вот арки совершенно не напрягают -) И верно - странно. Может быть, ты просто постоянно на высоких оборотах ездишь? С 4000 rpm начинает более-менее существенно движок звучать (у меня), да и по абсолютному уровню шума с тем же, например, лэнсером особой разницы не вижу (мицу даже чуть пошумнее). А вот шум от колёс слышно уже на скорости ~90 км/ч, идёт он через арки, где нет даже штатной шумки, и его бы надо заглушить. Я всё это говорю, конечно же, при условии закрытых окон. А, да - прерывистый задний дворник не помешал бы, как нам тут коллеги подсказывают. |
28.5.2008, 12:08
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.5.2008 Из: тюмень |
меня все устраивает,единственное аудиоподготовку бы поменял.
28.5.2008, 15:02
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 28.5.2008 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Регулировку руля по вылету (192см при длинных ногах),
чуть клиренс по больше, да и жаль , что нет в кузове универсал |
28.5.2008, 15:25
#104
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!!!!!!
Гул от резины начиная с 70-80 тот еще! Двигатель тоже слышно... В предыдущей машине (Форд сиерра) было гораздо тише, хотя двигатель доминировал, но резины ваще не слыхать было. А Из современных одноклассников в рено клио 3 тихо блин. + надо вернуть указатель температуры. Клиренс не напрягает, видимо сказывается владение фордом - там было 12 см и база больше, поэтому смотрю куда колеса направляю. |
8.7.2008, 15:17
#105
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2008 Из: Россия, Татарстан |
Цитата(bravo) ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!!!!!!
Гул от резины начиная с 70-80 тот еще! Двигатель тоже слышно... В предыдущей машине (Форд сиерра) было гораздо тише, хотя двигатель доминировал, но резины ваще не слыхать было. А Из современных одноклассников в рено клио 3 тихо блин. + надо вернуть указатель температуры. Клиренс не напрягает, видимо сказывается владение фордом - там было 12 см и база больше, поэтому смотрю куда колеса направляю. это резина KUMHO шумит, мягкая но шумная |
23.7.2008, 20:37
#106
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 5.3.2008 Из: Екатеринбург |
Хотелось бы:
1. Автоспуск и автоподъем хотя бы передних стекол. Почему-то сделали только автоспуск передней водительской двери. 2. Штурманский фонарь. 3. Нормальный индикатор температуры. Да, а подлокотник водительского кресла можно убрать - неудобный и выглядит позорно. |
23.7.2008, 21:13
#107
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 30.6.2008 Из: Тула |
1. Добавить функций в бортовой компьютер.
2. Индикатор температуры двигателя, а не синюю и красную лампочки 3. Увеличить объем "бардачка" |
23.7.2008, 21:35
#108
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Я б добавил в бортовой комп инфу о состоянии аккума.
23.7.2008, 21:50
#109
1. Отвратительный бардачок! Не влезает А4.
2. Больше клиренс (на 5 см...) 3. Штурманский свет 4. Очечница 5. В борт.комп: - состояние аккум - температура о/ж - температура внутри машины 6. Штатная автомагнитола 7. Фальш пол в багажнике (говорят, есть, но я не встречал) 8. Задние аммо - в помойку. 9. штатную шумку (а не этот позор) 10. Двигатель 2.0 :twisted: 11. Кнопки на руль. 12. Побольше!!!!!! подушек безопасности 13. Писалки на фары 14. Превращающийся в ровный пол салон (скланывание сидений) ЗЫ. Отдаю себе отчет, что пр всех этих изменениях, цена машинки будет значительно дороже... Но мы же мечтаем?)))) |
23.7.2008, 22:08
#110
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.10.2007 Из: Москва.Крылатское |
"Ксюха" а чо это за машина?
23.7.2008, 23:26
#111
2 литров по капотом, вот что мне действительно не хватает
23.7.2008, 23:28
#112
Цитата(Matej) "Ксюха" а чо это за машина?
Дэу Нексия. |
23.7.2008, 23:29
#113
Цитата(EMU) это резина KUMHO шумит, мягкая но шумная
За 24 т.км. нет ни намека на быстрое истирание (зимой на шиповке). |
23.7.2008, 23:31
#114
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
полностью согласен с Максим Р
и особенно 2 литра под капотом!!!! |
23.7.2008, 23:44
#115
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва - Храпуново |
1. задние аммо.
2. передним сидушкам добавить боковой поддержки (сток слабоват) 3. клиренс По поводу ровного пола - не понял. Ведь там сиденья полностью складываются :?: :?: :?: Получается ровный пол! При условии,что передние сидушки неотодвинуты до упора. |
23.7.2008, 23:50
#116
S-Noop
Речь про то, чтобы сделать в салоне ровную поверхность для нормальной ночевки. |
5.8.2008, 15:25
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 18.11.2007 Из: Москва, СВАО |
не помешало бы управление магнитолой на руле :roll: удобная штука
и климат-контроль |
5.8.2008, 15:43
#118
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
передние сиденья сделать по-удобней
ергономику салона доработать (что без скрипов) клиренс чуток увеличить климат контроль можно добавить и регулировку руля "на себя" добавить , а не тока вверх-вниз. вроде все... ну если под сиденья сделать ящички и трансформацию заднего сделать как в джазе то ваще сказка... |
5.8.2008, 15:56
#119
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2008 Из: Москва |
КЛИРЕНС!!! :!:
4.9.2008, 11:18
#120
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва |
кнопку включения кондея установить на руле, чтоб не отвлекаться на обгонах
4.9.2008, 11:29
#121
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Цитата(Максим Р) 6. Штатная автомагнитола
Я мечтал о штатке, пока не купил дешовенький http://www.prology.ru/asp/good/632, который имеет туже подсветку клавиш что и у остальных приборов. Штатного видео в такого класса машин не будет. Ибо хочеш штатное видео покупай машину дороже, и не самой дешовой комплектухи. |
4.9.2008, 11:29
#122
Максим Р
Большая часть из списка существует в родной комплектации.... prihlop Вроде как при кик-дауне кондей отключается... |
4.9.2008, 11:34
#123
Цитата(Rainman) S-Noop
Речь про то, чтобы сделать в салоне ровную поверхность для нормальной ночевки. Мне бы хватило, если бы спинка переднего праваго кресла ложилась вперед горизонтально, как задние. |
4.9.2008, 11:34
#124
Цитата(fs0l) 2 литров по капотом, вот что мне действительно не хватает
А может лучше 1,6 Турбо? Лошадей этак на 175, а то и 211 как у Mini JCW |
4.9.2008, 11:55
#125
Цитата Большая часть из списка существует в родной комплектации....
ты имел ввиду "в родной комплектации, не поставляемой в Россию? |
4.9.2008, 12:21
#126
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
за 2 литра и платить предется !!!! клиренс и сиденье считаю надо улучшать , все остальное нормально за эти деньги)
4.9.2008, 12:37
#127
Цитата(prihlop) кнопку включения кондея установить на руле, чтоб не отвлекаться на обгонах
Тормоза с кондеем лечатся чипов. А вот я бы хотел климат вместо кондея. |
5.9.2008, 16:20
#128
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва |
Лично для меня не очень удобны педали (у меня автомат). Часто приходиться держать ногу на весу. Может это из-за небольшого размера ноги, но на машине мужа (у него Mitsubishi Pajero Sport, тоже автомат) педали для меня идеальны. А в общем машина устраивает полностью, есть конечно небольшие пожелания: чтобы ремни безопасности по высоте регулировались, чтобы свет в багажнике, когда он открыт, можно было тумблером выключить. А в остальном -всё отлично! :smile:
5.9.2008, 16:47
#129
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
клиренс и усе
1.10.2008, 9:00
#130
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2008 Из: сергиев посад |
было бы хорошо, если спинка переднего посажирского сидения складывалась в перед. было бы гараздо удобнее перевозить длинномеры. ну и еще контйнер под седушку[/i]
1.10.2008, 9:04
#131
климат, дааааа.... весчь.... очочник, штурман лампа, наличие штатных колонок, в моем личном исполнении дисковые тормоза и желательно помощнее... ну и 6 передача... так всем даволен... за те тенгэ за которые его покупали в 2003 году от него вообще ничего не требовали, его просто любили
люк кстати бы не отказался бы |
15.10.2008, 14:34
#132
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS |
Динамику и внешний вид
16.10.2008, 16:04
#133
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 268 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. |
Скромненько:
подушки климат-контроль |
20.10.2008, 14:21
#134
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
я бы сделал на 10см побольше багажник
12.11.2008, 10:33
#135
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
для России - обогрев переднего стекла необходим. :!:
а то как то странно- обогрев зеркал есть, а переднего стела нет. :cry: |
12.11.2008, 10:46
#136
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Клиренс больше на 3-4 см
Регулировка ремней по высоте Обогрев переднего стекла Индикацию температуры двигателя (хотя бы цифровую, как один из режимов компьютера) |
12.11.2008, 10:51
#137
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Цитата(Autosachs) Клиренс больше на 3-4 см
Регулировка ремней по высоте Обогрев переднего стекла Индикацию температуры двигателя (хотя бы цифровую, как один из режимов компьютера) Регулировка ремней по высоте вроде есть в европейской комплектации. -Индикатор температуры. -Пара подушек безопасности -Чуть выше клиренс |
12.11.2008, 11:45
#138
вощще то индикатор температуры двигателя тоже нужен.
привычка |
12.11.2008, 12:07
#139
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 4.9.2008 Из: Питер, Комендань |
Мне пожалуй хватает всего, но из того, что добавил бы:
1.Встроенную магнитолу - таскать морду надоело. 2.Климат контроль - буржуйство, но в моей за 400 000рэ его нет, а в Jazz за 454 000рэ уже есть. 3.Подушек бы на всех, а то одна в GLS - как то маловато... 4.Ну и плафон в передней части крыши, а то на карту не удобно смотреть штурману - центральный плафон мало света для этого (решается покупкой GPS навигатора :grin: ) |
23.11.2008, 2:22
#140
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПБ Мой город: Санкт-Петербург |
Первое и главное, что достало, короткая подушка сиденья водителя. Терпения хватило на неделю. Выдвинул вперед на 2,5 см и это решило проблему.
На очереди. Управление дворниками. Свет в салоне. Остальное терпимо, предела совершенства нет. |
23.11.2008, 18:48
#141
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 10.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Просвет бы конечно хотябы 150, колёсики 18565R14 (это реально хочу осуществить), коробочку передачь чтоб не тупила и легко переключались передачки а вообще для полного щастья вариатор, лампочку освещения салона помощнее а то как в потёмках плохо светит, фары помощнее ближнего света, подвесочку помягче, обогрев заднего стекла помощнее а то ждёшь ждёшь а никак не оттаивает, вроде больше ничего важного в голову не приходит :smile:
24.11.2008, 19:21
#142
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.10.2008 Из: Москва, центр Мой город: Москва |
только прочитав первое сообщение я поняла чего не хватает- датчика уровня незамерзайки, датчика внешней температуры, и режима работы ддворников помедленней, а то у емня есть только быстрый и очень быстрый,возможно со временем еще чтот о добавится
24.11.2008, 19:40
#143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 18.10.2008 Из: Рязань |
Подушки безопасности!!!!!Для переднего пассажира и 2 боковых.
28.11.2008, 0:27
#144
НИ-ЧЕ-ГО :smile:
28.11.2008, 14:30
#145
Цитата(Andasay) Мне пожалуй хватает всего, но из того, что добавил бы:
1.Встроенную магнитолу - таскать морду надоело. 2.Климат контроль - буржуйство, но в моей за 400 000рэ его нет, а в Jazz за 454 000рэ уже есть. 3.Подушек бы на всех, а то одна в GLS - как то маловато... 4.Ну и плафон в передней части крыши, а то на карту не удобно смотреть штурману - центральный плафон мало света для этого (решается покупкой GPS навигатора :grin: ) +1! Ещё бы добавил сюда складывающиеся зеркала и разумеется более информативный комп,хоть как у фокуса того же... ;-) |
2.8.2009, 21:26
#146
Вариатор.
12.7.2010, 21:36
#147
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 25.6.2010 Из: Saint-Petersburg Мой город: Saint-Petersburg |
Всего хватает, один существенный минус
Низкая подвеска, царапает на неровностях очень хорошо... Нужно клиренс увеличить, хотя б до 18+ см.... (хотя кто-то говорит что там и так 16 см, фигня все это, см 12-13 максимум) Сообщение отредактировал vinsler - 12.7.2010, 21:38 |
13.7.2010, 13:33
#148
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
Да, это очень большой минус! Там даже 10 см нет...
13.7.2010, 14:09
#149
13.7.2010, 14:41
#150
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Ход кулисы МКПП короче бы.
Климат-контроль Подлокотник с ящиком. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 12:25 |
