Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
#301
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке ![]() |
вот что в аккорде экзекьютив
#302
плюс пищалки в торпеде
коаксиалы в задних дверях и блины в задней полке, воспроизводят только низы (мини сабвуферы) |
#303
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград ![]() |
Ставить серьезную систему не хочу, потому что буду менять машину в будущем году, но слушать штатные перделки невыносимо.
Посоветуйте коаксиальную акустику до $100 в штатные места. Почему не компонент - понятно, я не хочу ничего трогать в штатном интерьере. |
#304
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS ![]() |
Прийди в магазин с диском своим и прослушай все динамики подходяшие тебе по характеристикам.
В стенде звук конечно обычно лучше, но всеже заметна разница в динамиках. |
#305
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.3.2007 Из: Харьков ![]() |
Цитата(The Chief) Почему не компонент - понятно, я не хочу ничего трогать в штатном интерьере.
как раз непонятно. сними накладки на уголках зеркал, и к голому металлу прикрути на саморезе пищалку. катайся музыкально, а перед продажей открутишь твитерочки и поставишь накладки. для декорации можешь предварительно наклеить аракал пленку, получится не хуже оригинала. |
#306
Цитата(m-ericsson) Цитата(The Chief) Почему не компонент - понятно, я не хочу ничего трогать в штатном интерьере.
как раз непонятно. сними накладки на уголках зеркал, и к голому металлу прикрути на саморезе пищалку. Не, спасибо, так пусть катаются ары на хачмобилях. ;-) Но ты мне подал идею. Если мне скажут партнумбер этих накладок, то я бы купил себе пару и сделал съёмные подиумы для пищалок. |
#307
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 31.1.2008 Из: деревня Москва ![]() |
А я решил оставить, тока хочу пищалки , но где купить бушные боловинки под твиттеры, ктонить ставил.на рестайл, и штатно как их подкомутировать...
Спасиб! |
#308
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк ![]() |
Короче, штатные динамики просто отстой!Звук просто ужасный!нет ни нормальных басов ни высоких!особенно когда хорошая магнитола типа пионер 5900.срочно надо менять на хорошие 16е динамики.предлагаю DLS
#309
#310
#311
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
Поставил шумку передних дверей + Hertz 165 ESX (с пищалками в треугольники на дверях) + Pioneer 7900 IB. Среднебюджетно (или вполне даже чуть выше низкобюджетно) - но для меня достаточно симпатично по звуку.
#312
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
Подскажите пожалуйста влезут ли вот эти колонки Pioneer TS-A1703i в штатные места без переделок? Слушал их в магазине со своей магнитолой, мне понравились.
Заморачиваться с шумкой и компонентами не хочется. Хочется просто чтобы появились хоть какие-то высокие и от басов колонки не хрипели, а то штатные колонки уже достали. |
#313
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.1.2007 Из: СПб ![]() |
Подскажите, конкретно вот эти колонки встанут вперед и назад:
Alpine SPR-17LS Монтажная глубина 70мм Монтажный диаметр 140мм http://alterauto.ru/komponentnaja-avtoakus...facturers_id=12 Если нет, подскажите что можно поставить. |
#314
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 7.2.2008 ![]() |
Люди добрые подскажите пожалуйста,какие колонки войдут в штатные места без переделки.Какая глубина врезки в мм.? Помогите! :oops: :oops: :oops:
#315
![]() 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Igaariik
Ознакомьтесь с FAQ по разделу и найдете соответствующую тему :???: |
#316
Kostiks
Во первых спасибо, что в разделе появился фак. Но по темам на которые есть ссылки нет однозначного ответа по монтажной глубине динамиков, эти темы давно изучены и пока единственное что я понял, то в передние двери через кольца толщиной 2см должны входить динамики глубиной до 70мм. Монтажная глубина задних до сих пор загадка, все предлагают снять обшивку и попробовать впихнеть, что собственно я и собираюсь сделать отчаявшись получить ответ в форуме. Для этого я купил 17см динамики с глубиной 66мм и собираюсь их попробовать засунуть назад, елси не войдут, то поставлю вперед, а назад куплю что-нибудь покороче, а если войдут то и вперед куплю такие же. Обязательно отпишусь по результатам хотя скорее всего заняться этим я смогу не раньше, чем через неделю. Ну и было бы не плохо прямо в тексте фака вписать точную информацию по размерам и монтажной глубине передних динамиков. А по задним написать, что без колец/проставок туда ставятся динамики только 17см диаметра, не меньше. Максимальная глубина пока точно неизвестна. Но она не меньше, чем 45мм (глубина штатных). |
#317
Вот сегодня приехал из сервиса Хундай,в расстроиных чувствах.Купил себе акустику DLS 136,а они не встали вместо штатных.Хотя советовался,уверяли,что все подойдет.Глубина врезки 57мм,а утверждали что можно смело до 70мм.Что теперь делать не знаю.Только подиумы,а так хотелось просто поставить в эти места без переделок :oops: :oops: :oops:
#318
Цитата(Igaariik) Вот сегодня приехал из сервиса Хундай,в расстроиных чувствах.Купил себе акустику DLS 136,а они не встали вместо штатных.Хотя советовался,уверяли,что все подойдет.Глубина врезки 57мм,а утверждали что можно смело до 70мм.Что теперь делать не знаю.Только подиумы,а так хотелось просто поставить в эти места без переделок :oops: :oops: :oops:
57 !? Ты ничего не перепутал ? Для справки, спичечный коробок по большей стороне 50мм ![]() ![]() |
#319
А можно поподробнее? Вы проставочные кольца 15-20мм использовали или нет? Если нет, то и не должны были войти по крайней мере вперед. А назад тоже не вошли? |
#320
Значит меня просто одурачили,не захотели возиться.Кольца я ни какие не ставил,хотел просто,чтобы встали без лишней работы.Почему не должны встать,спрашивал,у некоторых личностей вставали.И вперед и назад.Предложили подиумы ставить,буду думать.
#321
Igaariik
Не надо подиумы. Кольца толщиной 20мм стоят 160р за пару. |
#322
А где их преобрести можно,подскажите.Спасибо за совет :razz:
#323
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
фанеры кусок + лобзик + полчаса времени)))
#324
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
Цитата(Kuzz) фанеры кусок + лобзик + полчаса времени)))
+1 и если забежать вперед последует вопрос: а чертеж не подскажите :razz: Цитата(Igaariik) Значит меня просто одурачили,не захотели возиться.Кольца я ни какие не ставил,хотел просто,чтобы встали без лишней работы.Почему не должны встать,спрашивал,у некоторых личностей вставали.И вперед и назад.Предложили подиумы ставить,буду думать.
Вас не одурачили, а просто не квалифицированно обьяснили, есть внутренний подиум (или просто проставка) и внешний подиум, так вот без внутреннего можно сказать не в одну иномарку динамики не ставятся. Думать тут не надо, а взять и поехать к другим мастерам, тем более вы уже знаете о чем идет речь. |
#325
Igaariik
Я их покупал в магазине http://www.rus-treyd.ru/. Надеюсь не сочтут за рекламу, но их действительно очень сложно найти. Установщики обычно их сами изготавливают. |
#326
Спасибо,как разберусь с этим,отпешусь обязательно!!! :grin:
#327
Заменил я сегодня задние динамики. Почему задние? Да просто то, что динамики, которые я купил, влезут вперед я был уверен, а вот назад уверенности не было. Попробовал, подошли назад, теперь куплю точно такие же еще вперед.
Назад через штатные проставки без проблем входят динамики с глубиной 67мм. 70мм попробовать можно, но может упереться в стекло, поэтом 70мм динамики надо ставить через проставочные кольца 10мм толщиной. Вот так пришлось обкромсать штатные проставки: ![]() Вкрутил я их на два замореза к штатным кольцам, между динамиками и кольцами проклеил шумкой, саморезы с обратной стороны пришлось откусить, чтобы они не упирались в металл двери: ![]() ![]() Обклеил посадочное место шумкой: ![]() Ну и вот, что получилось в итоге: ![]() Вибро-шумоизоляцией займусь когда на улице станет жарко, но даже без шумки звук преобразился. Кстати несколько листов виброизоляции и так приклеено внутри двери еще с завода. |
#328
Спасибо за информацию,есть же люди добрые.Я так и думал ,что пионер подойдут!!!Говорили уже,но я Длс выбрал,но посмотрим буду пытаться.Главное понял сомной не захотели связываться. :twisted: :twisted: :twisted:
#329
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ ![]() |
pm-
Очень полезная инфа.Респект! |
#330
pm-
Советую всетаки в перед не коксы,а копонентники! |
#331
Сегодня поставил наконец то акустику какую хотел,заменил штатную.Это небо и земля.У официальных дилеров не получилось,отказывали.Никто не брался за работу.Поставил DLS136km2,говорили что глубина врезки не подходит.А поехал к стоящим мастерам и все получилось.Поставили в штатные места без проблем.Звук потрясающий.Так,что если захотеть!!!
#332
#333
Поставил я сегодня передние колонки. Увы, с 20мм проставками динамик глубиной 66мм упирается в стекло. Родная проставка имеет толщину 30мм, вот на нее и пришлось крепить динамики, только штатную проставку пришлось основательно обкромсать. Вот что получилось:
![]() В общем итог такой: Вперед без проставок совсем можно поставить динамики глубиной до 40мм. Максимальная глубина динамиков, которые можно запихнуть это 70мм через проставки толщиной 30мм (например через штатные проставки). Назад без проставок можно вставить динамики до 60мм глубиной. С родными проставками до 66мм гарантированно. Максимально назад можно вставить 70мм через 10мм проставки. Модераторов прошу включить эту инфу в фак на видное место. |
#334
Вопросик из разряда ретро, но тем не менее...
у меня гёдз конца 2003 года, фиг знает какая комплектация, но есть кондер полный электропакет, нет тока абс и передних туманок с корректором фар(кстати удивило что его нет)... вот скажите... заказал из страны утреней свежести твитера в штатные места(в зеркала) и хочу поменять акустику... а то у меня стоит колонки тока спереди и что стоит даже не знаю... все таки кто знает что идет вперед и назад ШТАТНО :!: в мой год 16 или 13?! и есть ли сзади проводка... спасибо большое... кстати если ктонить скажет что за комплектация буду тоже очень м очено благодарен ![]() |
#335
MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9 |
#336
Цитата(Kostiks) MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9 просмотрел все 13 страниц, честно скажу так и не понял как определять по комплектациям и по году ![]() ![]() |
#337
MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать под обшивкой двери) там дел на 5 минут |
#338
Цитата(Kuzz) MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать под обшивкой двери) там дел на 5 минут Спасибо, думал сделать тоже самое... а обшивка крепится на винты или пистоны или и все вместе?! а под декоративной сеткой колонок можно увидеть проводку?! Её же можно снять не снимая обшивку?! :smile: |
#339
сетка не снимается отдельно. обшивка на 4-5 саморезах. где то был Фак по снятию обшивки, вывернуть, поддеть снизу, сдернуть, сдвинуть вверх
#340
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва ![]() |
Я себе выбрал такие модельки: Перед - Pioneer TS-1756 II
Зад - Pioneer TS-1339 По размерам и глубине врезки, должны идеально встать на штатные места и по частотке очень даже неплохо. Поставлю - отпишу. |
#341
Извиняюсь, перепутал. Перед - Pioneer TS-1339, зад - Pioneer TS-1756 II
Вот, цитата из их описания: "Имеет уменьшенную монтажную глубину (46 мм) для установки в штатные места. " |
#342
Цитата(Kuzz) сетка не снимается отдельно. обшивка на 4-5 саморезах. где то был Фак по снятию обшивки, вывернуть, поддеть снизу, сдернуть, сдвинуть вверх
Спасибо большое! Буду искать этот самый ФАК! :smile: |
#343
MAXIM(SONATA-CLUB)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22504 |
#344
Цитата(pm-) MAXIM(SONATA-CLUB)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22504 оооо, спасибо большое!!!! :grin: |
#345
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск ![]() |
ребят подскажите пожалуста какого размера стоят колонки в передних дверях? не могу понять никак 13 или 16
машина 04 года GLS |
#346
Привет,16см.,максимум 16,5см.Не больше!
#347
Igaariik
спасибо |
#348
![]() Пушистая няша ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 6.2.2008 Из: Мытищи ![]() |
подскажите мне пожалуйста, как в заднюю дверь лучше установить колонки (16 infiniti), у меня там штатная рамка под "Квадратные колонки", ушки крепления под круглую не подходят!!! что делать то????
#349
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2008 Из: Челябинск ![]() |
Скажите пожалуйста влезут ли в передние двери DLS R6A LE?
#350
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.8.2008 Из: Н.Новгород ![]() |
У нас Гетс 2007г GL AT, 1.4, вчера решили поменять переднюю аккустику. Колонки взяли Герц 165(разнесенные с кроссоверами) д16, монтажная глубина 61мм. В результате в штатные подиумы они не встали из-за друкого профиля задней части колонки, но лобзик и лист ДВП(15мм) решил проблемму! Естественно была сделана шумоизоляция дверей с внутренней и наружной стороны под обшивкой, пишалки расположили на треугольниках зеркал! Вся работа заняла 5часов из них час на прослушивание музыки после окончания работы и распития пива!!!! Даже с магнитолой LG начального уровня в машине появилась музыка(а не звуки)! Герц-рулит!!!! Сейчас думаем сменить магнитолу, будем брать пионер-это однозначно!
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 4:31 |
