Снял тонировку. Проблема! |
31.3.2008, 12:03
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Возникла проблема.
Снял тонировку с передних стекол (потребовалось). На стеклах остался липкий слой. Пробовал отмыть его специальными автомобильными салфетками для протирки стекол, Мистером Мускулом с нашатырем - нулевой эффект. В итоге попробовал Уайт Спиритом - не отмывает! :shock: Подскажите, плиз, чем это оттереть можно? Заранее всем сэнькс. |
31.3.2008, 12:04
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Мылом попробуй.
31.3.2008, 12:04
Кстати, в конторах, которые занимаются тонированием, сказали, что легко отмоют этот оставшийся липкий слой за 5 минут. У них это называется растонировка. Чем они, интересно, делают это? Просто они за отмывку одного стекла берут 200-300 рублей...
31.3.2008, 12:06
Телемеханег
Обыкновенным мылом для рук? Был опыт? |
31.3.2008, 12:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 8.2.2007 Из: Москва, Каширка |
Тряпкой (мочалкой) и водой с мылом отмывал, но довольно долго приходиться тереть на одном месте, на 2 стекла ушло порядка 2 часов
31.3.2008, 12:09
ShamaN
У меня нет, а у друга был. Тоже сам растонировал. |
31.3.2008, 12:14
позвони в контору, которая занимается растонированием, и вызнай у них рецепт волшебного зелья!!)))))) Можно, например, представиться клиентом, оччччень трясущимся за состояние своей ласточки "Не дам вам ее в лапы, пока не скажете, чем именно будете ее тереть!" ))))))))
31.3.2008, 12:15
Solnish
Телемеханег Вот это абзац... Чем же эти товарищи в центрах за 5 минут оттирают? Не шпателем же... :shock: Если 2 часа "дрючить" надо, то лучше 200 рублей за стекло отдам. Жаль, но что делать... |
31.3.2008, 12:21
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
Клей от скотча хрен отмоешь, но ТЁПЛОЙ мыльной водой на раз.
Попробуй именно тёплой водой не холодной или комнатной, а тёплой |
31.3.2008, 12:22
+ есть специальные жидкости, но на сколько они эфективны не знаю.
31.3.2008, 12:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
теплым раствором Фэйри
31.3.2008, 12:54
Тонировка удаляется действительно за 5 мин.Рецепт:обильно брызгается р-р шампуня с водой и специальным лезвием (новым!)соскребается механически.Можно использовать от безопасной бритвы-главное не порезаться.Шампунь нужен для скольжения,прижимать лезвие с силой под углом 20-30".Остатки убрать абразивной губкой для посуды тоже с шампунем.
31.3.2008, 12:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Знакомый говорит, что отчистил все отечественным средством для стекол "Секунда", без геморроя...
31.3.2008, 13:10
Вот только что посоветовали люди в курилке (из их личного опыта). Обыкновенный ацетон. Ваткой смывается на ура, как говорят. Кто что скажет?
| Гость_Jonni_* |
31.3.2008, 13:41
ShamaN
Только что пообщался со своей знакомой, которая занимается именно тонировкой. ;-) Итак рецепт........ барабанная дробь....... Медицинский спирт на тряпочке!!!!! |
31.3.2008, 13:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
было один раз... оттирал клей с торировки... но оттирал жуткой химией, потому как ничто не брало... похоже на ацетон поэтому будь аккуратен и не капни на облицовку дверей а то пластик разьест
31.3.2008, 13:56
Цитата(sasch23) было один раз... оттирал клей с торировки... но оттирал жуткой химией, потому как ничто не брало... похоже на ацетон поэтому будь аккуратен и не капни на облицовку дверей а то пластик разьест
Ацетон и краску разъест с лаком. |
31.3.2008, 14:02
EhProkachu
поэтому на месте Артема я бы снял стекла и тер бы их ацетоном на мягкой основе... дело муторное и долгое, поэтому лучше отдать денег |
31.3.2008, 14:03
EhProkachu
Краску с лаком ацетон не возьмет скорее всего, а вот пластик в салоне попортит - это точно. Помнится, на авто.ру предлагался рецепт типа напиться водки, запереться в машине, включить рециркуляцию и усиленно дышать, пока всё не запотеет насмерть. Потом оттирать тряпочкой. Вообще по опыту борьбы с клеем разных наклеек (в т.ч. скотча), подтверждаю, что спиртом (чистым, не водкой) этот клей смывается очень легко. |
31.3.2008, 14:06
Растонировал передние двери. Столкнулся с тем же, что и ShamaN. Оттирал растворителем 646-ым. Приходилось часто менять тряпку, т.к. этот клей оставался на ней и опять начинал липнуть к стеклу. Плюс снимал обивки дверей, т.к. под уплотнитель не подлезешь. Так что я бы отдал по 200 руб. за стекло и не парился.
31.3.2008, 14:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.8.2007 Из: Дубна |
Я в свое время тоже избавлялся от тонировки. Клей снял не торопясь за 30-40 мин. Использовал "Мистер Мускул" для стекол и обыкновенный шпатель. Побрызгал как следует, подождал минут 5 и вперед. Клей снимается очень легко. Сразу отмечу, что клей превращается в некое подобие густых соплей, которые липнут к шпателю и ко всему, что по неосторожности окжется в контакте со шпателем
31.3.2008, 14:41
Jonni
Пойду покупать спирт в аптеку. Спасибо огромное! Как ототру - расскажу, что получилось :smile: |
| Гость_Jonni_* |
31.3.2008, 15:14
Цитата(ShamaN) Jonni
Пойду покупать спирт в аптеку. Спасибо огромное! Как ототру - расскажу, что получилось :smile: ждёмс! |
31.3.2008, 15:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Цитата Использовал "Мистер Мускул" для стекол и обыкновенный шпатель
Зеленый "Мистер Мускул" и пара газет. Оттер все без проблем. |
31.3.2008, 15:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
ппц народ...если одно стекло стоит 200 рублей отмыть...не проще ли не геморроится а заплатить...
| Гость_Jonni_* |
31.3.2008, 15:50
Цитата(Maxim-111) ппц народ...если одно стекло стоит 200 рублей отмыть...не проще ли не геморроится а заплатить...
а мы не ищем лёгких путей. Заплатить каждый может. Но не каждый может себе это позволить!!! |
31.3.2008, 17:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Мыло, мускул, гель для душа, парашок стиральный, т.е. все что помогает скольжению + нож для кирамики (продается даже в Эльдорадо на кассе)
31.3.2008, 17:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 4.1.2008 Из: Москва |
...бензин и правильно было сказано узкий металлический шпатель!!!!!! удачи!
31.3.2008, 17:41
Под большим углом срезаешь клей со стекла... Главное почаще (одно на стекло) менять лезвия. Я ваще наблюдал за этим процессом... когда за деньги снимали тонировку. Так и делали. Сняли стекло, пролили мускулом и Ножом под большим углом все срезали нак. Стекло девственно чистое.
31.3.2008, 18:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.12.2006 Из: Моск.обл+ Москва, МГУ |
Я смывал очистителем стекла от насекомых(ацетон, кероси и спирт(этанол и изопропанол), диметилсульфоксид, диметилформамид, хлороформ клей не брали). Одно стекло за 20-25 минут. несколько кусочков клея снял бритвенным станком. ...Ах да, еще дыщал пивным перегаром
| Гость_Jonni_* |
3.4.2008, 8:54
ShamaN
ау. ну где отчётик то? или спирт в продажу не поступил? :grin: |
3.4.2008, 8:58
Цитата(ShamaN) Возникла проблема.
Снял тонировку с передних стекол (потребовалось). На стеклах остался липкий слой. Пробовал отмыть его специальными автомобильными салфетками для протирки стекол, Мистером Мускулом с нашатырем - нулевой эффект. В итоге попробовал Уайт Спиритом - не отмывает! :shock: Подскажите, плиз, чем это оттереть можно? Заранее всем сэнькс. ----------------------------------- смывал смесь спирта и бензина 3:1 |
3.4.2008, 10:00
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
не знаю, я недавно снял тонировку, 250 р за стекло, все сделали минут за 25, работал один человек.
для инфо, в свое время, когда делал тонировку, спрашивал у ребят, что за "клей" они используют для пленки, сказали, что самое лучше это ............ Джонсон бейби))), клеится супер и снимается очень хорошо))) мне интересно, сейчас как с этим дела обстоят, кто что использует, может знаете? |
3.4.2008, 12:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2007 Из: Москва |
Клей обычно снимают там же где будешь заново тонироваться, мне обошлось 1000 руб. за 2 стекла (200 р. - снять клей, 800 р. - тонировка). Клей они снимают быстро, у них там спец. ножи, лезвия типа как на строительных ножах для ковров/линолеума + обычный канцелярский нож (это в труднодоступных местах где резинки и т.д.), при этом все сбрызгивают мыльной водой с обычным шампунем, в принципе можно и самому, взять это лезвие, приспособить к нему ручку а-ля шпатель и вперед.
3.4.2008, 14:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 7.11.2007 Мой город: Электросталь |
Нож с лезвием, плюс вода с шампунем Джонсон Беби.
Вода для того, чтоб нож скользил по стеклу, и клей не размазывался. После удаления всего клея побрызгать очистителем стекол и протереть обычной газетой.
3.4.2008, 19:29
я отмывал ацетоном, хлопотное дело знаю где это сделают за 500 р, кому интересно в личку скину. Териториально м. бабушкинская. Там же недорого ее и делают :cool:
4.4.2008, 15:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
А еще тонировщики пользуются для этого растворителем(646 помоему) или, как упоминалось выше, ацетоном.
14.4.2008, 14:16
![]() V.I.P. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 9.4.2008 Из: Россия,Москва Мой город: Москва |
мой знакомый тоже оттирал просто спиртом и ватой)))
14.4.2008, 14:22
Jonni
Спасибо огромное за совет! :smile: Была дома салфетка спиртовая медицинская. Это та, которой перед уколом место протирают. Распаковал я ее, протер кусочек стекла... И ЧУДО! Клей отходит! Причем очень легко! :grin: Одно плохо: салфеток этих тонну надо (маленькие они очень). А спирт я нигде не нашел, чтобы купить... Так что ищу где приобрести средство ;-) В аптеках нет... ;-) |
21.4.2008, 13:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Есть один хороший метод, который раскопала моя маман для отчистки тарелок от стикеров. Масло! Растительное! Оттирать с маслом, клей отрывается и более прилипнуть не может. Думаю в случае тонировки, будет всё аналогично. Ну а уж масло тем же фейри отмыть запросто.
31.5.2008, 11:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.1.2008 Из: Солнечногорск |
Был опыт,очистил обычным очистителем карбюратора,сам работаю в авто запчастях,вот и решил попробывать,называется гунк
1.6.2008, 12:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
было дело, растонировал спереди пятерку. ничем не смог оттереть - так и забил на это дело, не хотелось заморачиваться. Однажды просто сидели в машине, болтали (было, кажется зимой) - так вот стекла изрядно запотели. Машинально, от нечего делать, с легкостью оттер липкий слой с запотевших окон.....пальцем!
1.6.2008, 12:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
слева, в верхнем углу баночка. тонировку не пробовал оттирать, но клей от скотча оттирает на ура. если что, это обезжириватель body antisil 770 |
1.6.2008, 13:08
ShamaN
спирт продается на рынках : жидкость для бытовых целей МОЗАИКА - 96 % спирт - НЕ ПИТЬ !!!!!! 5 литров -200-250 руб,(зимой хорошо в омывайку с водой 1/4 разбавляя) |
5.6.2008, 14:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Просторная |
Знакомый работает в тонировочной фирме - они пользуются простым инструментом - лезвие для очистки оконных стекол от краски - просто пластмассовый держатель с лезвием. Обрызгивают стекла водкой, а затем просто снимают лезвием. Я также боролся с наклейками на новом автомобиле.
5.6.2008, 20:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
ОФФ - а почему такой массовый съем тонировки с передних стекол?
началась охота? PS сам думал к концу лета тонировку себе поставить... |
5.6.2008, 21:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Цитата(Александр23) Тонировка удаляется действительно за 5 мин.Рецепт:обильно брызгается р-р шампуня с водой и специальным лезвием (новым!)соскребается механически.Можно использовать от безопасной бритвы-главное не порезаться.Шампунь нужен для скольжения,прижимать лезвие с силой под углом 20-30".Остатки убрать абразивной губкой для посуды тоже с шампунем. +100. У самого была тонировка пленкой "30". В итоге- поставил сверху полосу пленкой"5" шириной 22см.Остатки убрали точно так как ты пишешь! Делов если не на 5, то максимум на 10 минут.Всем удачной растанировки! Машина с тонированным лбом выглядела конечно супер, но сняв пленку не пожалел- стало достаточно головного света , при езде в дождь, ночью по мокрой дороге, в условиях ограниченной видимости и т.п.(лампы в фарах-Филипс блю вижион).С танировкой еэдил 2 года- растонировавшись в прямом и переносном смысле увидел СВЕТ! Все-таки тонировка лобового-это отголоски крутолобости,нахрен ни кому ненужной!
5.6.2008, 21:44
Цитата(Александр23) Все-таки тонировка лобового-это отголоски крутолобости,нахрен ни кому ненужной!
как сказали моей жене на работе - "если муж затонирует лобовое - у него появилась любовница!" |
5.6.2008, 21:55
Leser
А может и не одна! :cool: |
5.6.2008, 22:41
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 |
А я нашел способ (случайно) проще, он конечно не высоко технологичный но на все 100% помогает избавиться от остатков клея тонировки. Берется пиво, компания от 2 до 4 человек (чтоб в машине сидеть удобно было) и пьется в машине пиво, с задушевной беседой, стекла надо держать закрытыми, очень быстро они запотеют и тут... начинается весь процесс. :grin: :grin: :grin: Берется скребок которым симой лет оттираем или скребок для тонировки и благополучно этот клей, почти ввиде стружки, сходит. на все про все 15-20 минут и никаких затрат. :grin:
P.S. просто поделился как я отчистил клей |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:55 |
