19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Дворники и форсунки омывателя
dinosavr
сообщение 7.6.2008, 14:51
Сообщение #301
Из: Моск.обл.
Телемеханег
36 видел и скажу больше - сам юзаю. Но речь идет про летние конечно. Зимних вроде таких Чемпион не делает (я не нашел по крайней мере)
Телемеханег
сообщение 7.6.2008, 14:53
Сообщение #302
Из: СПб
Я про летние и говорю. Вот тоже 36 видел, но подумал, пес знает. Не встретятся? У тебя водительская 55 см?
ЗЫ. У меня ожин раз на сырнике схлеснулись, под проливным дождем. Не охота испытать еще раз те ощущения.
dinosavr
сообщение 7.6.2008, 15:00
Сообщение #303
Из: Моск.обл.
Телемеханег
да, 55 и 36 стоят. Проблем не было :???:
да и не должно быть по идее. Это ведь рекомендованные размеры! А у тебя именно такие схлестнулись??? :shock:
Телемеханег
сообщение 7.6.2008, 15:03
Сообщение #304
Из: СПб
dinosavr
Спасибо=) Не, схлестнулись не такие, на Сиерре другой размер. Там и не из-за щеток вовсе, просто механизм подразболтался с возрастом. В самом интенсивном режиме люфт оказаля слишком большим. И превед=)
Насчет рекомендованных размеров. Я не видел если честно про размеры в мануале.
dinosavr
сообщение 7.6.2008, 15:15
Сообщение #305
Из: Моск.обл.
Телемеханег
не за что! Не переживай, многие ставят даже 40 см и ничего. Так что все будет ОК! Только аккуратней при выборе щеток. Чемпионы стали часто подделывать, я так нарвался. Скрипят ужасно и не чистят толком :cry:
Йарик
сообщение 13.6.2008, 10:46
Сообщение #306
Всю тему ниасилил.
Себе поставил безкаркасные swf 55 и 40, саму щетку не трогал отрезал буквально 1-2 см самой резинки, они не задевают друг друга и не касаются (ходят паралельно), при этом очищают большую площадь, треугольничка снизу практически нет, комплект на форд фьюжан фиесту. Очищают хорошо.
сообщение 13.6.2008, 11:52
Сообщение #307
Из: Москва (Ясенево)
У меня стоят щетки: водительская 61 см, пассажирская 41.... одна на другу кладуца.... сзади стоит 38 или 39.... чистят хорошо, форсунки поставил от вольво... теперь у меня не 4 струйки а водяная пыль летитsmile.gif
XDimon
сообщение 15.6.2008, 1:20
Сообщение #308
Из: Москва ЮЗАО
от какой вольво именно?
сообщение 16.6.2008, 9:40
Сообщение #309
модель не знаю, визуально они походу от эс 60 эс 80 вэ 70 прошлых поколений... но вообще они поймут... как мне там сказали все маздайводы их себе ставят... вещь на сам деле клевая.... когда стоишь 30 процентов воды летит на крышу но как тронешься покрывают пылью только стекло... оччень удобно и эффективно
Rall
сообщение 28.6.2008, 12:16
Сообщение #310
Из: Казань
MAXIM(SONATA-CLUB)
незнай я поставил от вольво, г...вно, если честно попадают на щетки, регулировке не подлежат..... :???:
сообщение 1.7.2008, 22:51
Сообщение #311
Цитата(Rall)
MAXIM(SONATA-CLUB)
у меня скорее на крышу летять когда стоишь, и то если сильно и долго жать... а мне достаточно не долго небольшими движениями....
у меня тут вот какая идея пришла в голову... необходимы рационализаторы и ваши мнения.... посмотрел на задницы машин... вроде как лучше всего чистят щетки которые с пластиковыми поводками.... как на киа рио пиканто и конечно же как на каенеsmile.gif вот идея поставить такой поводок.... как вы думаете?! Интересует знания встанет он туды или не встанет... думаю киа рио или пиканто прокатит... от каена тоже не плохо но смысла нет... открывание заднего стекла не реализуешь=)
Евгений и Ирина
сообщение 2.7.2008, 21:23
Сообщение #312
Из: Москва САО Войковская
Всем привет. Это Ирина. Помогите пожалуйста. Машинке 3 месяца, никаких проблем с омыванием стекол и подачей воды не было. А вот 2 дня назад налила воды и теперь почему-то с моей стороны на стекло выливаеться больше и мощнее воды, а со стороны пассажира меньше и еле еле. Подскажите что могло случиться. Сразу извиняюсь. Ну не знаю я как называются дырочки ,из которых подаеться вода из омывателя)))) Заранее благодарна.
сообщение 2.7.2008, 22:29
Сообщение #313
Дырочки-это форсунки.
Соринка попала.Я понимаю, что вода не из лужи, но может, тара некачественная была? Воду лучше не лить, разводить специально обученными жидкостями надо. А для чистки нужен сжатый воздух и подготовленный товарищ.
Евгений и Ирина
сообщение 3.7.2008, 19:14
Сообщение #314
Большое спасибо за форсунки.)))
А можно поподробнее объяснить необходимость сжатого воздуха и подготовленного товарища!! Заранее спасибо
сообщение 3.7.2008, 21:09
Сообщение #315
Если прочистить форсунки иглой, то грязь все равно останется внутри и все повторится. Поэтому надо в удобном месте разъединить трубки и со стороны форсунок продуть сжатым воздухом ( в худшем случае компрессором с жиклером). Подготовленный товарищ нужен, чтобы ему все это объяснить - и пусть делает.
сообщение 3.7.2008, 21:43
Сообщение #316
Из: ДустИстФантастиш
задний дворник достал,я думаю из-за стекла выпуклого :sad:
сообщение 3.7.2008, 22:42
Сообщение #317
Евгений и Ирина
Понял, как надо было объяснять только 5 минут назад. Сейчас обдавал кипятком бутылочку для воды восмимесячной дочки, попала маленькая чаинка, немного закупорила отверстие. Открутил колпачек с соской от бутылки, дунул, налил воду, закрутил. По-моему, полная аналогия и причем не выдумал.
сообщение 9.7.2008, 18:34
Сообщение #318
- подскажите плизь как регулировать форсунки омывателя ( куда на стекле должны писать )- рестайл (по три писалки)
желательно с рисунком
Katerina11
сообщение 9.7.2008, 19:33
Сообщение #319
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
народ, может, было, тогда сорри.
периодически меняется направление струйки из форсунок. как правило, перемещается наверх.
только иголочкой подправлю, пару недель поезжу, опять..... :shock:
что за ерунда? не могу придумать физического объяснения.
сообщение 9.7.2008, 20:42
Сообщение #320
Вставляешь тонкую иголку в эти дырочки поочереди... направление иголки показывает направление струй.. и регулируешь.. ПРоще некуда..
FLOT
сообщение 9.7.2008, 21:42
Сообщение #321
Из: НОВОКУЙ
Лучше всетаки с ассистентом- он брызгает , а вы подстраиваете струйки. Регулируйте на верхнюю часть лобовика , потому , что на скорости струйки будут прижиматься ниже , чем при брызгании на месте.
DesBo
сообщение 10.7.2008, 10:10
Сообщение #322
Из: Самара
Katerina11
У меня тоже эта фигня. Просто эти самые "брызгалки" шатаются, не плотно прилегают к капоту.
сообщение 10.7.2008, 19:24
Сообщение #323
а куда направлять - в какое место на стекле ?????????????? :shock:
Katerina11
сообщение 10.7.2008, 20:25
Сообщение #324
Из: Ростов-на-Дону
Дес
вот задумалась о замене.. стОит ли?
сообщение 10.7.2008, 20:36
Сообщение #325
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Katerina11
Запаришься вынимать... хотя на рестайле фиг знает.
Katerina11
сообщение 10.7.2008, 20:45
Сообщение #326
Из: Ростов-на-Дону
LexLi ну хоть посмотрю завтра, как они крепятся... чтоб успокоиться. ;-)
FLOT
сообщение 10.7.2008, 22:09
Сообщение #327
Из: НОВОКУЙ
Вы смотрите в книгу ,а видите фигу!? Написали уже сто раз куда настраивать...
FLOT
сообщение 10.7.2008, 22:18
Сообщение #328
Из: НОВОКУЙ
FLOT
ОФФ
"-Сколько эстонцев нуна чтоб вкрутить лампочку в люстру?
- 3!
-Один стоит с лампочкой в руках, второй крутит табуретку вместе с первым и лампа закручивается... Третий бегает в другую сторону, чтоб у первого голова не закружилась....."
При регулировки в одну харю - похудеешь,сотрешь подошву,изломаешь всю машину и т.д. Сам знаешь- угол атаки очень нежный, и с первого- второго раза отрегулировать струи практически невозможно!Приходится 100 раз садится в салон , дергать рычаг омывателя , при лаже - выходить , подстраивать, потом садиться дергать (а струи опять не там ,где надо) выходить ... и далее по тексту раз 10. Поэтому эстонский ассистент вполне не лишний!
сообщение 10.7.2008, 22:30
Сообщение #329
Кому как... Можно хоть весь день регулировать и 10-ером, если руки не оттуда растут..
сообщение 10.7.2008, 22:46
Сообщение #330
Ксатит не советую мерять струи по верхней кромке стекла... По мануалу указано, что средняя струя должна быть на середине, а две боковые см на 5 пониже и разведены немного в стороны......
Алексей и Алиса
сообщение 13.7.2008, 20:11
Сообщение #331
Из: Москва, ЮВАО
Ктати о дворниках. Если кто ищет ОРИГИНАЛЬНЫЕ дворники, то на следующей неделе будут на ул. Госпитальный Вал-10 (граница ЮВАО и ЦАО), там магазинчик З/Ч из Кореи, комплект обещается за 450-500 руб. И еще, там мелочевки много разной.. Если нужен тел. магазина - пишите, завтра заеду и визитку возьму.
Алексей и Алиса
сообщение 14.7.2008, 20:40
Сообщение #332
Из: Москва, ЮВАО
Запчасти. Тел. 747-21-74, 360-05-67. Ул. Госпитальный Вал 1012. На визитке кстати фотка Гешки))
xshock
сообщение 18.8.2008, 11:24
Сообщение #333
и все-таки какие ставить щетки в замену оригинальным?
На лето?
На зиму?
сообщение 19.8.2008, 10:00
Сообщение #334
у меня стоят купленные в ашане бескаркасники (комплект 450 рублей вроде) разме 650 (водительская) 400 (пассажирская) чистят очень хорошо... скоро буду менять поводки передние ибо они уже не очень хорошо дожимают за 5 лет... надоело вечно их приводить в порядок
сообщение 19.8.2008, 13:46
Сообщение #335
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
xshock
лето
23 страницы.
Зима:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...131&start=0
32 страницы.
[mod:7f7301b8a1="LexLi"]Просто надо сделать выводы и не задавать, простите, дурацких вопросов.[/mod:7f7301b8a1]
Mikl
сообщение 1.9.2008, 11:54
Сообщение #336
Из: Вологда
Постоянно сбиваются форсунки омывателя. Кто сталкивался с такой проблемой? И как посоветуете лечить? Направление струек периодически сбивается и приходиться регулировать заново. Если есть то дайте ссылочку на подобную тему.
сообщение 1.9.2008, 13:12
Сообщение #337
А что льёшь в бачок?
Mikl
сообщение 1.9.2008, 13:32
Сообщение #338
Из: Вологда
Раньше лил просто чистую воду. И было все ок. Птом насоветовали добавлять автошампунь. Возможно из за шампуня форсунки скользят
сообщение 9.9.2008, 14:29
Сообщение #339
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Купил вот ТАКИЕ щёточки. На Гешку каркасные месяц назад и на Камри безкаркасные сегодня. До конца сентября у них акция. При покупке безкаркасных или каркасных щёток, зимние можно приобрести со скидкой 35%. И накопительную карту дисконтную дали. Я доволен. Посмотрим как дальше себя поведут. Пока что нареканий нет.
Зы: покупал на Комсомольском...
Зы Зы: не реклама :grin:
сообщение 9.9.2008, 14:40
Сообщение #340
старослужащий
Мой город: Одинцово
Да блин. забыл совсем. В магазине этом можно сразу получить скидку 3% распечатав ВОТ ЭТОТ купон...
div
сообщение 17.9.2008, 14:17
Сообщение #341
Как ведут себя эти щётки в процессе эксплуатации?
Rainman
сообщение 17.9.2008, 14:27
Сообщение #342
Мой город: Тосква
Неоднократно видел такие щетки в их магазинах. Но глядя на их цены вообще, как-то жаба душит...
div
сообщение 17.9.2008, 15:47
Сообщение #343
Rainman
Привет!
У тебя сейчас какие щетки стоят?
div
сообщение 18.9.2008, 14:29
Сообщение #344
Что-то цена на эти щётки кусачая очень. За водительскую и пассажирскую просят 2300 руб. :shock:
Rainman
сообщение 18.9.2008, 14:55
Сообщение #345
Мой город: Тосква
div
У меня уже почти 2 года стоят родные - те, которые шли изначально. Ни разу не менял. Передние стали чистить практически идеально после того, как совсем недавно намазал стекло черепашкой-антидождём.
Вот я и говорю - жаба душит за эту маруэну столько платить...
DesBo
сообщение 22.9.2008, 12:59
Сообщение #346
Из: Самара
Присоединяюсь к вопросу. Раньше думал, что проблема лишь в том, что сами форсунки шатаются, но я их приклеил на суперклей акуратно к капоту, но струи всё равно сбиваются. Как лечится?
ПС: кроме воды в бачок ничего не лью.
zyuzyukin
сообщение 22.9.2008, 17:54
Сообщение #347
Из: Волгоград
Сегодня купил бескаркасники: вперед: Trico Neoform - 55 см и koto - 40 см (сказали trico не выпускают ниже 40 и не их не было в наличии) Впечатления: чистят отлично, единственное на 40 см есть неочищаемая полоса около 1 см отсюда вопрос: Не повредит ли стеклу эта щетка? (имею ввиду царапины)
Назад: Взял Rinco 33 см... no comments
Mikl
сообщение 7.10.2008, 7:10
Сообщение #348
Из: Вологда
DesBo
Перешел чисто на воду и форсунки стали меньше сбиваться.
Править теперь приходиться реже. Недавно купил себе дешевые бескаркасные дворники. Один хорсовский а второй какой то китайский (конечно дешево но и других в городе нет с такими размерами 55 и 33) Немного поскрипывают но чистят получше чем штатные. Возможно конечно это потому что они новые. Но поживем увидим. Главное что теперь нет пленки на стекле после того как дворник его очистит :smile:
Mysa
сообщение 17.11.2008, 15:56
Сообщение #349
Из: Коми
Так, народ, с дворниками понятно - кто во что горазд, лишь бы не стоковые. Панятна.
А вот про форсунки так и не нашел вразумительного ответа - есть ли на что родные поменять? Чтоб распыляло/веером пшикало, засиралось поменьше? Во всей теме только и упомянули, что вольвовские(1-й: ГОВНО!!!, 2-й: КЛАСС!!! Кому верить?) и шкодовские, ну и плюс четыре призыва типа моего, на которые все положили!
Ваще не оч понятна нафига тема нужна и куда модеры зырят. Про форсунки - нифига, а дворники теже самые в параллельной все равно обсудили вдвое объемистее.
сообщение 19.11.2008, 13:47
Сообщение #350
аользую вольвовскими... распыляют лучше чем штатные... сразу почти все стекло, не сбиваюца.... это наверное плюсы этого дела... из минусов, это то что капот на вольво более ровный поэтому если машина стоит то процентов 20 водяной пыли летит на крышу.... на скорости более 20 км в час распыляет идияльно... меняеца легко... перекусываешь штатную писалку и ставишь от вольво... вот и все... изначально будет след от старой писалки... но потмо смоеца... про шкодовские сказать не могу ничего... знаю что от вольво ставят везде
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 6:49
