Установка противотуманок на дорестайл |
9.6.2008, 2:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москва (зябликово) |
На днях пришел мой новый бампер :-) решил заодно поставить противотуманки т.к. освещение мягко говоря слабовато. Полазив по форумам и сервис-мануалам нашел способ избавится от протяжки проводов из салона к фарам.
Куплено: 95224-29800 Реле противотуманных фар - 188р 93740-1C000 Кнопка включения противотуманных фар - 191р 92202-1C000 Фара противотуманная передняя правая - 837р 92201-1C000 Фара противотуманная передняя левая - 730р 86522-1C010 Решетка бампера - 390р (купил т.к. моя была треснувшая, в стандартной можно прорезать дырки) 86520-1C000 Наполнитель бампера переднего - 690р (это уже по желанию) 86593-24000 Клипса для наполнителя - 14р #30564 Колодка автолампы в сборе (2шт) - 85р (для противотуманок. Облазил весь ЮАО в поисках оных, нашел около дома :-) в "Авто49") также понадобилось: провод двухжильный (2,5м), клипсы от какого-то ВАЗ, суперклей, термоусадочные трубки. Изначально моя проводка выглядела так (красное - то, чего реально нет):
Установил кнопку, поставил релюху - она начала щелкать при нажатии кнопки. Сигнальный провод приходит на 10 контакт разъема EM11 (прикреплен снизу блока предохранителей, самый левый). В маме того провода, который должен идти под капот не оказалось. Стал искать свободные провода, которыми можно воспользоваться. В моем варианте оказался не используемым датчик температуры за бортом (пустой разъем рядом с гуделкой)
, из под капота приходят провода на клеммы 1 и 4, а после разъема их просто нет. Решил взять его. 2-я задача - на один из этих проводов надо повесить минус для противотуманок. Решение нашел в корректоре угла наклона фар. Под капотом в моей комплектации его не было, и на разъем EM11 ничего естественно не приходит, зато от разъема (клемма 3) идет провод в разъем корректора (тот что рядом с монетницей). После прозвонки решено было сделать следующее:
1. в маме EM11 вынимаем первый контакт (желтый с черным штрихом) и вставляем в 10-е гнездо (мама – этот та часть разъема, которая остается в руках после расстыковки), теперь на разъеме датчика температуры у нас присутствует сигнал с противотуманок 2. вынимаем разъем корректора фар, и с помощью специальной перемычки (ножки лучше укоротить на 3мм)
соединяем 3-й контакт (черный) и сигнальную линию корректора фар – 5-й контакт (синий). Теперь на 3-м контакте EM11 (куда приходит сигнал с корректора фар) у нас будет земля. 3. вытаскиваем 3-й (синий) контакт EM11 , на этот раз папы, и вставляем в гнездо 4. Теперь на одном из проводов датчика рядом с гуделкой у нас присутствует постоянный минус. Сечение проводов по камасутре должно быть 0,5 попугаев, все использованные линии были того же сечения, на всяк случай покурил и пощупал провода – нагрева не было. Вот сам разъем EM11 первый папа, второй мама:
Для того, чтобы вытащить клемму надо часовой отверткой подцепить красную деталь, полностью ее вытащить, потом поддеть пластмассовый язычок под контактом и вынуть провод. Вот разъем корректора фар, куда я ставил перемычку
Ну и собственно как я повесил противотуманки и проводку к ним (к сожалению не нашел подходящий разъем под выход датчика температуры, пришлось делать на изоленте и закрывать мягкой резиновой трубкой.
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/max-logic/1/i-5.jpg[/img] [img]http://content.foto.mail.ru/mail/max-logic/1/i-12.jpg[/img] P.S. Главное убедится что проводка изначально в точности соответствует моей (обязательно всю прозвонить), что есть разъем датчика температуры, и нет самого корректора фар. Набор часовых отверток и пара булавок/иголок сэкономит полчаса времени, и х.з. соклько нервов :twisted: Защелка купленной колодки автолампы не подошла к разъему лампы от противотуманок, пришлось наклеивать пластик и делать ушко. И еще - я бы не рискнул вешать на эту проводку лампы большей мощностью :roll: Потратил один вечер на установку кнопки, второй на изцчение камасутры и пайку, и 4 часа в машине - заменил бампер и сделал провдку. РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН - в праздники протестирую на трассе Москва-Владимир :grin: |
Gibel Установка противотуманок на дорестайл 9.6.2008, 2:29
Punk-acab ништяк ) 9.6.2008, 8:44
Kuzz :oops: кто ставил птф-ки куда пихать реле? где его... 21.8.2008, 11:28
Иван Таранов Реле ставится в блок праедохранителей, в салоне.
М... 26.8.2008, 7:26
Kuzz вау. реле от калины-интересно. какое?
про блок пре... 16.9.2008, 11:20
4udovi6e а как насчет такой же операции на рестайловый гетц... 27.10.2008, 9:51
Dimon'ka.ru Где можно взять вот эту часть? И как она правильно... 16.12.2008, 14:15
TT Ребят, сбросьте пожалуйста номера патронов для про... 17.3.2009, 12:22
Кудрявый Ха-ха!!!! я в поиске более месяца ;-) пока найти ... 17.3.2009, 12:23
Вовка TT
Какого патрона??? Это лампа вообщето называется... 17.3.2009, 12:24
Кудрявый Цитата(Вовка)TT
Какого патрона??? Это лампа вообще... 17.3.2009, 12:26
TT на следующей неделе постараюсь сделать фотоотчет п... 17.3.2009, 12:28
TT to кудрявый:
т.е. меня интересует какая там стоит... 17.3.2009, 12:29
Вовка Цитата(TT)на следующей неделе постараюсь сделать ф... 17.3.2009, 12:33
TT вовка, реально злостный модер))) 17.3.2009, 12:42
Вовка TT
Сыпасыбо :oops: :oops: 17.3.2009, 14:05
agstroy Gibel
Доброго дня!
Подскажите новичку какие ПТФ ... 28.3.2009, 12:56
Вовка agstroy
exist.ru - родные купите...
Или по темам н... 29.3.2009, 22:31
747 Re: Установка противотуманок на дорестайл 17.5.2009, 20:54
Вовка 747
Никогда не видел ДОрестайл с родными ПТФ??? :... 17.5.2009, 21:16
Skywalker08 Всем привет!
А у меня одна противотуманка перегоре... 20.6.2009, 8:44
Александр23 Skywalker08
Можно. 20.6.2009, 9:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:35 |
