4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Индикатор остатка бензина в баке
garikoff
сообщение 5.6.2008, 8:17
Сообщение #51
Из: Калужская обл.
Раньше я не понимал, почему комп показывает моргающие палочки (т.е. < 50км осталось), а лампочка еще не загорелась, а через некоторое время, когда пообвыкся с машиной лампочка загоралась, когда показывал, что еще есть 60-65 км. Недавно съездил на дальняк, и увидел, что лампа загораться стала при остатке на 75 км. Отсюда вывод - комп считает средний расход и по нему предполагает, сколько еще можно проехать, а лампочка загорается, когда сработает датчик. Теперь я ориентируюсь на средний стиль езды за последнюю заправку и тогда заправляюсь, ну или если мимо своей еду - чего бы не заправиться :smile:
Gia
сообщение 5.6.2008, 8:35
Сообщение #52
Из: Сочи
Я поначалу даж пугалась, думала, что лампочку у мну забыли поставить :grin: т.к. ниже отметки Е она так и не загоралась, так и не видела я как горит эта лампа, а рисковать проверяя ее рабочее состояние чет как то страшненько :roll:
Наталика
сообщение 5.6.2008, 11:15
Сообщение #53
V.I.P.
Из: Россия,Москва
laugh.gif Gia
вот и я так же)
Sipec
сообщение 9.6.2008, 15:16
Сообщение #54
Из: Moscow
у меня недавно был случай-залил бензина из канистры-как говорится-ВСКЛЯНЬ!!! после чего проехал-без вранья 120 км9с учетом пробок) стрелка даже не шелознулась влево.Я сначала радовался,что катаюсь,а бензин не убывает-потом после 60 проеханных км. стал задумываться -"Может что-то с датчиком??" Проехав 100 км(простаивая в пробках) меня чуть не охватила паника-" Когда же эта чертова стрелка хоть немножко опустится??" . В итоге прокотавшись неделю!!!(правда не каждый день) стрелка постепенно,как и раньше((( стала двигаться к Е :sad:
-pm-
сообщение 9.6.2008, 17:21
Сообщение #55
Из: Котельники МО
А у меня вчера лампочка загорелась еще до того как стрелка на Е встала. До этого я ее не видел.
Заправлялся когда стрелка дошла ровно до Е, вошло ровно 40л.
До этого заправлялся когда стрелка ровно на четверти, влезало опять же ровно 30л. Когда стрелка на половине, влезало 20л и когда на 3/4 10л. Специально проверял, заправляясь на всех делениях по очереди.
Так что похоже действительно каждая четверть это 10л, а буква Е означает 5л остатка.
50-ю литрами что-то даже не пахнет, может тем у кого 50л влезало просто бензин на заправке не доливали...
ЛиСиЦин
сообщение 9.6.2008, 19:46
Сообщение #56
Из: Железногорск, Курская обл.
Не издевайтесь над бензонасосом. Мало того, что он может хапнуть воздуха при пустом баке, так еще и перегревается. Сомневаюсь, что замена бензонасоса дешевое удовольствие.
jorik84
сообщение 9.6.2008, 22:29
Сообщение #57
Из: Ростов-на-Дону
прям на воздухе катаешься!!!! :grin: :grin:
kokss
сообщение 9.6.2008, 23:57
Сообщение #58
Из: Москв
у кого нибудь лампочка мигала перед тем как закончится бензуну??? :sad: :sad: или она просто горит не потухая?
Punk-acab
сообщение 10.6.2008, 0:22
Сообщение #59
менял фильтр в выходные отдал 600р за него и 2 часа парился ) если еще и насос менять то нмного дороже )
грохотайло
сообщение 10.6.2008, 5:35
Сообщение #60
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Обратил внимание, когда забирал из салона:
Лампочка не горела, когда заправился, натикало 43 литра. Значит и при двух литрах оно молчит аки партизанэн?
-pm-
сообщение 10.6.2008, 7:37
Сообщение #61
Из: Котельники МО
Скорее на заправке не доливают.
Я же писал выше, после загорания лампочки проехал по жуткой пробке около 15км и после этого всего 40л влезло.
DesBo
Сообщение #62
Из: Самара
Второе.
сообщение 10.6.2008, 7:45
Сообщение #63
Из: zelenograd
грохотайло
всё зависит от заправки и того, когда там отщёлкивает колонка. я нацеживал как-то литров 45, а лампочка ещё не горела. и как у товарища Sipecа около 100 км дал до того, как стрелка поползла вниз. только вот на четверти бака бортовик уже сказал, что капец, бенз почти кончился, тупанул.
mega1
сообщение 10.6.2008, 7:58
Сообщение #64
Из: МО Балашиха
походу бензометр на каждой машине индивидуален...
ilevser
сообщение 10.6.2008, 8:08
Сообщение #65
Из: РОССИЯ, Тверь
К вопросу о градации бензометра: вчера залил 10 литров. Стрелка была ровно на середине деления, после заправки ушла чуть дальше следующего деления. Я так понимаю, что от риски до риски приб. 9 л.
DesBo
сообщение 10.6.2008, 10:17
Сообщение #66
Из: Самара
ilevser :grin: , правильно понимаешь. В баке примерно 40 литров, а от риски до риски 4 деления. Делим 40 на 4 получаем по 10 литров на деление.
ilevser
сообщение 10.6.2008, 10:24
Сообщение #67
Из: РОССИЯ, Тверь
а вот и фиг. 9*4=36, в баке по паспорту 45л, а по факту до грловины прим. 50 (ну не влезет в трубу 5 литров никак). короче, как-то все там запутанно. :-k #-o
hakkapeliitta
сообщение 10.6.2008, 11:09
Сообщение #68
Мне вообще кажется что шкала нелинейная.
От полного бака до половины (по шкале) быстро уходит, а потом медленно :smile:
vasia
сообщение 10.6.2008, 11:48
Сообщение #69
Из: Москва, Измайлово
бак просто не симметричен
Maxim-111
сообщение 10.6.2008, 11:52
Сообщение #70
Цитата(Listopad)
Подскажите пожалуйста, при каком уровне бензина в баке загорается значок малого кол-ва бензина на приборной доске?
У меня стрелочка стояла на деление "Е", индикатор не горел.
Залил полный бак. Пришлось долить только 35л из 45л возможных.
Получается, что у меня в баке еще было 10л, но тогда почему стрелка была на отметке "Е"?
Не могу никак разобраться.
помоему лампа загорается когда в баке бензина меньше чем на 50 км...ну по компу...
Schakal
сообщение 10.6.2008, 12:28
Сообщение #71
Да, индикатор откровенно свистит. На последнем делении можно ездить примерно столько же, сколько на остальных в сумме smile.gif
jorik84
сообщение 10.6.2008, 13:25
Сообщение #72
Из: Ростов-на-Дону
kokss
у меня такая хрень... только не мигает, а загорится например на светофоре, тронулся - потухла и т.д.
dinosavr
сообщение 10.6.2008, 13:49
Сообщение #73
Из: Моск.обл.
А у меня все нормально вроде показывает :???:
Заправляюсь обычно тогда, когда стрелка стоит на одном делении. Влезает при таком раскладе порядка 30 литров, но это не до отсечки пистолета, а до полного бака по делениям шкалы. Но проводил эксперимент: заправлялся под завязку и стрелка была в "зашкалившем" положении примерно километров 50-60 пробега laugh.gif Поэтому для себя решил так: 1 деление - в баке примерно 14 литров, 2 деления - примерно 25 литров, 3 деления - примерно 36 литров и 4 деления - примерно 46-48 литров :roll: ИМХО
jorik84
сообщение 10.6.2008, 18:11
Сообщение #74
Из: Ростов-на-Дону
навлятли одно деление 14 литров, тут кто-то правильно писал 9-10 литров
dinosavr
сообщение 11.6.2008, 8:17
Сообщение #75
Из: Моск.обл.
не совсем так. Теоретически да - одно деление может быть так и есть - литров 10-11, но, как уже говорили, на второй половине бака можно проехать гораздо большее расстояние, нежели на первой половине. Поэтому для себя ориентируюсь именно на эти цифры, ибо очень похоже на реальность.
Punk-acab
сообщение 11.6.2008, 8:41
Сообщение #76
на лампочке ваще ездить не рекомендуется!все говно со дна бензобака насос тянет в себя и в фильтр!когда давления нет в баке и тем самым срется насос фильтр и еще хуже если это попадает в инжектор!тем самым засоряя все эти вещи что приводит к их более быстрому выходу из строя.потери мощности и увеличения расхода топлива.
rgo
сообщение 11.6.2008, 11:12
Сообщение #77
Приборчик на панельки не торированный, а так для ориентации.
Поэтому верить ему не надо. Количество остатка бензина определяется жизненым опытом.
aleshkin
сообщение 9.8.2008, 16:56
Сообщение #78
Недавно купил Гетца 1,3 GL. Заметил, что стрелка уровня топлива всегда показывает сколько бензы в баке, даже при выключенном двигателе и питании. Это нормально или глюк?
The_JOhn
сообщение 9.8.2008, 17:49
Сообщение #79
Мой город: МО, Железнодорожный
aleshkin
нормально, у меня так же - езжу уже год - все ок
Autosachs
сообщение 10.8.2008, 9:39
Сообщение #80
+100
Есть такое понятие в метрологии - индикатор
сообщение 10.8.2008, 11:59
Сообщение #81
Из: ДустИстФантастиш
1. датчик не линейный
2.показывает без зажигания
3.емкость со всей системой 47-50 литров
4. лампа загорается на остатке в баке 5-7 литров, сделано это для того чтобы насос не хапал воздуха и не сгорел. так во многих машинах
5. с горящей лампой пробег 30-100 км. зависит от езды
AmigO
сообщение 11.8.2008, 7:12
Сообщение #82
Из: Екатеринбург
Когда загорается лампа проезжаю 30-40 км., после чего заливаю до горлышка, 43-45 литров. Кстати, если заливать "через край" есть ли побочные действия?
north_friend
сообщение 11.8.2008, 7:30
Сообщение #83
Из: Korolev, MR
недавно решился впервые заправиться до полного бака ,после того как загорелась лампа ,проехал километров 10 и заправился.... в бак влезло 37 л. Это значит в баке остается 10 л или более, когда загорается лампа??? :shock:
dimson
сообщение 11.8.2008, 8:58
Сообщение #84
Из: Московская область
Мой город: Korolev
north_friend
это возможно. на моей прошлой машине (бак на 55 литров), я знал, что после того как загорится индикатор у меня есть еще около 10 литров. Причем это было написано в мануале. Точную цифру на память не помню, но порядок примерно такой.
сообщение 11.8.2008, 18:11
Сообщение #85
але я уже на все ответил-глазки поднимите :cool:
ЛиСиЦин
сообщение 11.8.2008, 18:28
Сообщение #86
у меня индикатор уровня пры выключенном зажигании ничего не показывает
сообщение 11.8.2008, 19:37
Сообщение #87
ЛиСиЦин
у 410 ДОрестайл.... У рестайла стрелка падает, при выкл зажигании...
сообщение 11.8.2008, 21:18
Сообщение #88
и не только стрелка :grin:
Staff
сообщение 11.8.2008, 21:25
Сообщение #89
Из: Пермь
Рестайл. От "полного бака" до середины шкалы проезжаю 200 км с копейками, с половины до лампы около 200 или чуть менее.
Как то раз заправлялся поздо вечером, оставил рубль в кассе и пошел лить полный бак....Заправился...Раз, отсечка, я еще раз....Короче прошло несколько отсечек, потом нажимал на пистолет потихоньку....Бенз лился медленной струйкой и утекал в бак. Так я минут 5 наверно лил и лил...В итоге вышло 41 литр, потом я плюнул и уехал....Хотя еще можно было постепенно лить....(Да, сдачу и карту забрал)
-pm-
сообщение 11.8.2008, 21:36
Сообщение #90
Из: Котельники МО
Staff
Как это тут некоторые умудряются после первой отсечки еще что-то налить?
У меня на первой же отсечке несколько капель бензина наружу проливается и даже если потом совсем слегка еще раз нажать на пистолет, то все сразу наружу льется.
AmigO
сообщение 12.8.2008, 6:50
Сообщение #91
Из: Екатеринбург
pm-
первая отсечка, это вспенивается бензин(горловина узкая). Сразу нажимать ненужно, немного подождать(секунд 5-10), после чего потихоньку жмеш на пистолет и льеш. У меня после первой отсечки ещё входит примерно литро 5-10 литров
-pm-
сообщение 12.8.2008, 9:28
Сообщение #92
Из: Котельники МО
AmigO
Понял, попробую подождать 10 секунд.
patrio2007
сообщение 12.8.2008, 12:26
Сообщение #93
Не знаю как после Е но вот одно деление 10 л. 100%
Не советую ездить даже на просто горящей лапочке (не говоря уже о мигающей) я честно до этого даже не доводил. А экспериментаторы разок бензонасос спалят, и все ! ))) все эксперименты !
Seregin
сообщение 12.8.2008, 13:05
Сообщение #94
Из: Челябинск
pm- Отсечка ещё зависит от давления, настроек и т.п. конкретной ТРК.
Seregin
сообщение 12.8.2008, 13:10
Сообщение #95
Из: Челябинск
patrio2007 Ничего не спалите если немного на "горящей лампочке" проедете. Проверено :smile: . Вот если будете глохнуть от того что бенз кончился - вот тогда сгорит.
beer 6L
сообщение 22.8.2008, 16:50
Сообщение #96
У меня ко всем вопрос - в последнее время стрелка указателя уровня топлива не отключается, все приборы гаснут, стрелки падают в ноль, а уровень топлива круглосуточно показывает - причем показывает правильные показания.
Ни у кого такого не было? так и езжу - утром пришел все показывает, удобно ) Позвонил в дакар - сказали -"на скорость это не влияет, на новых акцентах так и должно быть, а на гетцах вроде нет"
Ulfzart
сообщение 22.8.2008, 16:52
Сообщение #97
beer 6L
У меня машина 2008 года. Стрелка без зажигания на нуле.
4ubazek
сообщение 22.8.2008, 16:56
Сообщение #98
Из: Москва СЗАО
бак вроде 45 л -когда стрелка лежит - едем на заправку - заливал (был на заправке всего два раза) заливаем до полного - 38-39 л - (я так понимаю что там еще 5 л помещается при лежачей стрелке, да?) - AmigO, но при этом стрелка доходит до полной как там еще 5 л может поместится - врать то стрелка не может там же поплавок
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.8.2008, 18:22
Сообщение #99
Из: getz-club.kiev.ua
на днях делал тарировку датчика уровня топлива для маршрутного компьютера - на горящей лампочке проехал 90км, после этого влил полный бак - влезло 42л, тоесть как минимум ещё 3л было в баке..
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.8.2008, 18:26
Сообщение #100
блин.. правки нету.. по поводу "сгорит бензонасос": в авто есть датчик критического уровня топлива, который в нужный момент отключит бензонасос.. так что сгореть ничего не должно.. а вот машина заглохнет.. а это чревато чреватыми последствиями.. :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 22:50
