Замок блокируется, но не разблокируется.
Aleks_ples
сообщение 10.6.2008, 11:04
Из: SPb
Мой город: SPb
Ситуация была: включаю зажигание - двери автоматом блокируются. Выключаю зажигание - разблокируются.
Ситуация сейчас: включаю зажигание - двери автоматом блокируются. Выключаю зажигание - не разблокируется одна из дверей. Приходится открывать вручную (или снаружи ключом).
Что неисправно? Как сделать? Можно ли самому?
сообщение 10.6.2008, 11:06
Ясный хобот - неисправен электрический актуатор двери.
Maxim-111
сообщение 10.6.2008, 11:13
а чё тачила не на гарантии?
Aleks_ples
сообщение 10.6.2008, 11:28
Из: SPb
Мой город: SPb
Нет, не на гарантии...
А что с актуатором делать? Менять?
сообщение 10.6.2008, 11:34
для начала нада снять и проверить под напряжением
Aleks_ples
сообщение 10.6.2008, 11:40
Из: SPb
Мой город: SPb
В поиске по актуатору ничего нет. Никто не снимал, не менял что ли?
Гарнтия-то кончилась в апреле(((
Aleks_ples
сообщение 18.6.2008, 9:18
Из: SPb
Мой город: SPb
Продолжение истории:
теперь дверь застыла в заблокированном положении; ни изнутри, ни ключом ее не открыть. Не поворачивается блокиратор :sad:
Значит не в актуаторе было?
Ян
сообщение 18.6.2008, 9:24
Aleks_ples
Такое у меня было при сглючившей сигналке и сгоревшем актуаторе. Но у меня это было по гарантии.
Да, актуатор и вообще эта функция - это функция сигналки. То есть гарантия к этому - не гарантия на машину, а гарантия на сигналку... которая скорее всего кончилась намного раньше.
Aleks_ples
сообщение 18.6.2008, 9:42
Из: SPb
Мой город: SPb
Ян
Гарантия-то кончилась и на машину и на сигналку)).
Теперь вот думаю, что делать. Как дверь открыть?
Grunia
сообщение 18.6.2008, 9:51
Из: Моусквыа, Академическая
Отключить сигналку- точнее предохранитель на двери. может тогда и откроеца. Или хотя бы остальные не будут закрываться сами.
сообщение 18.6.2008, 10:41
1. Про какую дверь речь?
2. Сгорел привод. Попробуй снять ручку, отсоединить тяги и тянуть за тягу пассатижами, есть шанс прокрутить привод. Потом разбираешь дверь и меняешь по шаблону.
Aleks_ples
сообщение 18.6.2008, 10:57
Из: SPb
Мой город: SPb
Дверь передняя правая. А ручка снимается без снятия обшивки?
cold
сообщение 18.6.2008, 11:03
0.о
Мой город: *
Aleks_ples
да, снимается. там по-моему один шуруп -- и всё. смотри сервисное руководство, там описано.
Aleks_ples
сообщение 23.6.2008, 11:27
Из: SPb
Мой город: SPb
Финита:
Актуатор крепится к тяге блокиратора таким образом: параллельно тяге ставится небольшая проволочка, которая зацепляется за петлю активатора. проволочка крепится к тяге через кронштейн, в котором тяга и проволочка зажимаются винтами. один из винтов ослаб, в результате кронштейн перекосило. в итоге он и не проскальзывал полностью (тогда было бы можно спокойно открывать рукой) и не срабатывал толком от активатора. я ослабил винты, нашел нормальное положение кронштейна и проволочки относительно тяги и затянул винты. ВУАЛЯ!
Спасибо Вовке за FAQ по снятию обшивки.
В сервисном мануале так подробно не описано(((.
З.Ы.: Фотку бы хорошо загрузить, но неудобно с внешнего сервака.
Какие бесплатные открытые фото сервера есть?
Filipе
сообщение 30.7.2008, 17:25
Из: Саратов
Только что занимался аналогичным случаем.
ЦЗ успешно закрывал заднюю правую дверь, но при открытии не до конца проворачивал блокиратор замка.
Снял обшивку, отлепил защитный кожух (держится на каком-то черном битуме). Действительно шурупчики ослабли, которые соединяют тягу блокиратора и проволочку которая в сервомоторчик вставляется.
Секунд 15 думал как же мне затянуть винтики в правильном положении (ведь все снято, в т.ч. и ручка) - наконец дошло - надо прикрутить ручку-открывашку на место, не ставя обшивку, все настроить, затянуть эти винтики, потом снять ручку-открывашку и собрать уже все как полагается.
сообщение 30.7.2008, 21:05
Aleks_ples
photofile.ru
сообщение 30.7.2008, 21:25
Обратите внимание - все проблемные машинки 1.3 л., т.е. годика по 2 - 3. Это тот срок, в течении которого часто наступает данная неисправность В принципе, не столько ослабевают винты, сколько происходит местная деформация в точке крепления из - за циклических нагрузок, а привод развивает усилие до 5 кг., и когда тяга доходит до крайнего положения, происходит удар. Так что отложите темку на подкорочку и не паникуйте, когда придет и ваша очередь.
Filipе
сообщение 30.7.2008, 21:58
Из: Саратов
Ну да, у меня уже четвертый год пошел, и я считаю большим достяжением что это первая проблемка со стороны ЦЗ или сигнализации. И надо еще отметить что ЦЗ, сигнализация и магнитофон - это то что ставили наши сервисмены. Магнитофон поскрипывает, потому что сзади не прикручен, ЦЗ вот уже тоже маленького ремонтика попросил...
Aleks_ples
сообщение 30.7.2008, 22:45
Из: SPb
Мой город: SPb
Aleks_ples
сообщение 30.7.2008, 22:48
Из: SPb
Мой город: SPb
Вот эти три винтика и ослабли, который справа над актуатором.
offtop
как правильно называется цвет? (какой-то Blue?)
сообщение 30.7.2008, 22:51
А мне вот такой вариант больше нравится:
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 16:49
