Поселился сверчек! (скрипы после установки магнитолы)
andryva
сообщение 10.6.2008, 16:19
Из: Тамбов
Поставил магнитолу пару месяцев назад пионер 50.
На днях начала скрипеть панелька-окантовка на самой магнитоле. Что делать и куда капать селикон?
-pm-
сообщение 10.6.2008, 16:35
Из: Котельники МО
Прикрутить резинку к заднице магнитолы, чтобы она вошла в слепициальное отверстие после установки магнитоылы обратно и сидела плотно. Резинка идет в комплекте с магнитолой.
andryva
сообщение 11.6.2008, 7:37
Из: Тамбов
Мне кажется скрипит не внутри магнитолы, а снаружи черная пластинка-оконтовка вокруг снимающегося блока.
Товарищ
сообщение 11.6.2008, 19:09
Из: Мытищи
Очень вероятно, распространённая проблема. У меня она задребезжала на второй тысяче пробега. Руки не доходят купить маделин и проклеить.
QuadFour
сообщение 26.3.2009, 10:11
Уважаемые форумчане, посоветуйте.
Недавно установил магнитолу, спустя некоторое время в районе магнитолы начался треск, особенно при езде по кочкам. Трещит ужасно, то ли сама магнитола, то ли консоль не пойму
Поделитесь, если у кого-то такое было, как избавиться?
Заранее спасибо.
dinosavr
сообщение 26.3.2009, 10:35
Из: Моск.обл.
Все разобрать и проверить поэтапно что трещит. Только так :cool:
Телемеханег
сообщение 26.3.2009, 10:36
Из: СПб
У меня был треск железки об железку, когдя я ее плохо закрепил.
ERIK
сообщение 26.3.2009, 10:52
я все места где происходит прикосновение к панели и сам держатель магнитолы сам блок от магнитолы проклеил тонким 3м скотчем двухсторонним + все провода обернул паралоном 1 см толщиной и все звук пропал!
BigLexxxxuss
сообщение 27.3.2009, 10:34
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Абсолютно согласен с ERIKом, меня преследовал аналогичный скрип и стуки в районе установленной самостоятельно магнитолы...... Вылечил, обернув корпус магнитолы по всей площади (оставив промежутки для вентиляции) пористым уплотнителем и двусторонним скотчем, чтобы магнитола ТУГО встала в металлический каркас штатного места (Естественно, без рамки). И провода (вместе с разъемами) лучше обернуть поролоном или толстой тканевой изолентой. И ТИШИНА!!!..... Даже на "стиральной доске". laugh.gif
P.S. А вынимать ресивер удобнее всего, подтолкнув его сзади рукой через проем снятого бардачка......
Psycho
сообщение 27.3.2009, 12:25
у меня тоже скрипит рамка от магнитолы. если её снять то тишина, но без неё как то не красиво.
ERIK
сообщение 27.3.2009, 12:36
BigLexxxxuss +1
Psycho Добавлено: Пт Мар 27, 2009 12:25 pm Заголовок сообщения:
все просто опять берем двух сторонний скотч тонкий и проклеиваем рамочку чтобы не выступал скотч а дальше ставим и плотно прижимаем = наслаждаемся тишиной
Psycho
сообщение 27.3.2009, 13:32
думал о таком варианте. осталось только победить вселенскую лень.
ERIK
сообщение 27.3.2009, 13:38
Psycho
я чесно слово так же 2 мес собирался )))
Alan
сообщение 28.5.2009, 15:52
Из: Сыктывкар
У меня DVD-ресивер JVC KD-DV7308 тоже скрипит. Я подложил снизу cъемной панельки тонкий кембрик, затолкал его в щель отверткой, скрипеть меньше стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 11:32
