Свист на торможении |
9.6.2008, 18:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2008 Из: г. Нижневартовск |
Всем здрасти! Собственно всё ясно из темы. Уже неделя как заметил, что на торможении появился тихий свист (грешу на колодки - 30000 на одометре на днях разменяю). Кроме того теперь похожий свист появился на ходу при поворотах, тут уж тормоза врядли виноваты.
На днях еду на ТО, но хотелось бы узнать от более опытных Гетцеводов в чем дело, а то сервисмены о5 лапши на уши на вешают P.S. Подшаманить надо родную перед продажей |
9.6.2008, 18:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2008 Из: Омск |
ну на то с тебя возьмут за 20 минут работы денег - колеса снимут - посмотрят. скажу что всё ок. просто колодки такие. у меня так было) все ок - не износ. но скрипят
11.6.2008, 15:04
Ну за тормоза то я и не сомневаюсь
Тут еще вопрос - гидроусилитель в крайнем вывернутом положении должен шипеть или нет. Сегодня поймал яму на дороге и решил осмотреть днище а заодно и под капот глянуть...мало ли что. Вывернул руль до упора чтоб броню и ходовку посотреть на предмет гнутостей и проч., и слышу шипение в крайнем положении руля (полный выворот), вроде нигде не брызжет жидкость ГУР, пузырей воздуха тоже не заметил. |
11.6.2008, 15:06
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
там же защита стоит клапан который открывается когда руль в максимально вывернутом состоянии вот и гудит-шипит... а вообще крайние положения для гура вредны.
15.6.2008, 4:53
Колодки свистели... поменяли на новые - всё отлично!!!
15.6.2008, 7:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Xost
и на поворотах свист прекратился? :shock: |
16.6.2008, 3:55
Цитата(Katerina11) Xost
и на поворотах свист прекратился? :shock: Ага! На днях вычитал в "За рулем" что колодки дольше 30 000 км не живут, так и вышло. |
21.6.2008, 22:32
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Проблем 8600 заметил что стало походу именно правое заднее колесо свистеть при торможении на скоростях 60-80. Если меньше 40 не свистит.
Изменения в тормозной динамике нет, машину ни куда не уводит. Может то что мыл вчера машину? :-) Или чего по серьезней? :-) |
21.6.2008, 22:35
Проблем = пробег
22.6.2008, 16:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Дык там же датчик износа - он и свистел, у мну при весьма активной езде колодки заскрипели на 26000км, поменял сам за 30 мин не спеша, поставил "ATE" для Акцента(за 1100р).
22.6.2008, 16:42
Baks
за 8600 проблека?? износились тормоза? я даже до ТО1 еще не доехал. |
22.6.2008, 17:30
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Baks
и как колодки? Что скажешь? Хочу такие же поставить, но читал форум - здесь такие не особо популярны :???: |
24.6.2008, 8:06
Блин вроде и сухо уже а все равно свистит. Только сейчас свистит иногда на 80ти. На 60 свистеть перестало.
А разобрать и посмотреть насколько муторно колесо и тормоза? А собрать обратно? :-) |
24.6.2008, 18:42
Вроде четко написал что на 26т.км.
Мне АТЕ пока нравятся, мягче чем шли штатные, быстрее износятся, меньше потрут диск, информативнее торможение, но должны быстрее перегреваться, езжу быстро, но не нервно, поэтому перегрев не испытывал. Специально спрашивал у продавца в спецмагазе (АвтоТормоЗ) мягкие колодки. |
9.8.2008, 7:39
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2008 Из: н новгород |
здрасте подскажите плиз колодки свистят на ходу при тормозе при заднем ходе машина прошла 8т на сервесе сказали так должно быть или поменяют на новые за мой счет 2200 должен ли я за че нибудь платить машина на гарантии?
13.8.2008, 10:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2008 |
Только приехала с СТО, причина обращения странный звук при торможении и при максимальном повороте направо. Сказали, что все в порядке! И колодки, хотя за 20000 ни разу не меняла. Посоветовали сделать развал схождения. Отсюда вопрос: как часто вообще его делать надо?
13.8.2008, 11:32
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
вроде как каждое то надо делать... а так я думаю если серьезно то его делать не надо елси не ведет машину сильно износ резины равномерный не попадал в конкретную яму да так что на одно колесо стало меньше
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 20:54 |
