Регулировка руля по высоте "собстно как?" |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2007 Из: г. Владимир ![]() |
Люди у кого есть регулировка руля по высоте ???
Уменя под рулём есть какой-то рычажог но сколько не пытался ничего не двигается, сильнее его тянуть страшно... Подскажите плиззз как это делается правильно !!!! |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад ![]() |
Getz_Man
Его нужно двинуть от себя вниз!!! ;-) |
Гость_Jonni_* |
сильнее и не бояться ;-)
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 1.6.2008 Из: Котлас ![]() |
Я тож сначала боялся)))) Взял мануал и убедившись в правильности своих действий, приступил к силе.
Но кстати говоря вопрос: А кто-нибудь пользуется этой регулировкой?!??? Я один раз попробовал, стало не удобно как-то, вернул на заводскую настройку (чтобы верхняя панелька рулевой колонки совпадала примерно по высоте с нижней панелью приборной панели (Спидометр, тахометр.) Вот лифт сиденья не помешал бы... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 28.10.2007 Из: Домодедово ![]() |
Цитата(dj_style) А кто-нибудь пользуется этой регулировкой?!???
А попробывал, да так и оставил в самом верхнем положении |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск ![]() |
Я наоборот, сразу переместил руль в самое низкое положение
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ ![]() |
а мне вот что-то никак не удается устроиться поудобнее... Я при росте 176см сиденье отодвигаю на максимум и руль в нижнее положение и как-то что-то не так хочется руль на себя потянуть, или придвинуться но тогда ногам мало места и правая уставать начинает быстро..
"а мне вот что-то никак не удается устроиться поудобнее... Я при росте 176см сиденье отодвигаю на максимум и руль в нижнее положение и как-то что-то не так хочется руль на себя потянуть, или придвинуться но тогда ногам мало места и правая уставать начинает быстро.." ААА))))) Таже проблема!
можт ноги нестандартные? :???:
Да ну! Никто не жаловался
Мне тоже было не удобно, а лифта нет. Взял и поставил под ножки сидухи втулки-проставки высотой 30мм - и все ОК.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 28.5.2008 Из: Санкт-Петербург, Купчино ![]() |
А у мня нет регулировок руля, а так хотца на себя его :grin:
рост 192 и длинные ноги :grin: |
AND
Так ни у кого на себя не выдвигается. Попробуй как я сидуху поднять, если, конечно, голова не упирается. Или наклони назад, поставив проставки только под передние ножки. |
Mad Vaz Я смотрю, у тебя ведешка и при поносе, и при золотухе.
На самом деле езжу уже почти неделю и никак не могу понять как мне удобно))) Подстава какая-то...
li-sss
Тоже долго парился. А сейчас, после жены, свои настройки на раз нахожу. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ ![]() |
К регулировки руля по высоте приступают после выполнения регулировок сидения для ног. Ноги полусогнуты,причем после выжимания максимально педалей сцепления и тормоза ноги не разгибаются до прямой линии, а остается угол между голенью и бедром для выполнения силового усилия.При этом 5-я точка прижимается одинаково как к спинке так и к седлу одинаково. Спинка устанавливается так,что-бы вытянутыми руками - их запястьями касаться руля в точке 12часов при этом не происходит отрыва спины от спинки. Высота баранки устанавливается с учетом видимости приборов и удобства посадки за руль. По мардовски- выше водитель-выше баранка и наоборот! Все остальное аксиома!
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.11.2017 Мой город: СПб ![]() |
Добрый день.
А не подскажете, есть ли возможность сделать регулировку руля по высоте если изначально такой опции нет, много ли надо менять и где про это можно посмотреть? |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1448 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. ![]() |
Добрый день! Неужели так это нужно? У меня есть, но не трогал эту регулировку много лет. Может водители меняются каждый день?
Водитель то один, но стандартное положение не совсем мне подходит, руль перекрывает некоторые значки на приборке.
Ясно. Сочувствую.
Добрый день. А не подскажете, есть ли возможность сделать регулировку руля по высоте если изначально такой опции нет, много ли надо менять и где про это можно посмотреть? тебе сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%FB%F1%EE%F2%E5 |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
отрегулировал руль по высоте впервые за несколько лет пользования гешкой. чисто для интереса.когда обратно поднимал рычажок чтобы закрепить выбранное положения руля ,думал будет какойнить щелчок но просто рычажок прижался кверху.проверил покрутил руль по все стороны вроде надёжно закрепился.скажите так и должно быть - просто поднять обратно до упора рычажок и никакого щелчка или защелкивания там и не должно быть и руль надёжно закреплён в выбранном положении?
какой щелчок на эксцентриковом зажиме ???
Сообщение отредактировал WADIE - 12.9.2019, 14:26 |
ну значит так и должно быть, спасибо)
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2016 Мой город: Зеленоград ![]() |
Ребят а какая деталь, видимо рычаг что ли, короче отломал этот рычаг, и теперь не могу руль регулировать, какая деталь и как меняется ? )))
спасибо. |
Ребят а какая деталь, видимо рычаг что ли, короче отломал этот рычаг, и теперь не могу руль регулировать, какая деталь и как меняется ? ))) спасибо. хз как он снимается, если вообще снимается. Отдельно вроде не продается. Можно купить на разборке колонку голую, стоит рупь ведро, так как мало кому нужна. (Новая стоит десятку) но как его можно было сломать.... Сообщение отредактировал galileo - 11.2.2020, 7:33 |
Задаюсь тем же вопросом, а на самом деле просто потянут, не получилось, чуть сильнее и опа, уже в руках.. (( в целом то не напрягает, но так интересно было ))) вот думаю может тупо сваркой обратно приварить... ))
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 15:53 |
