Еще один самоделкин ) |
15.6.2008, 0:28
Друзья - сегодня случился примечательный факт - наконец-то звук в машине приобрел приятные очертания, а именно:
1. Избавился от скрипа в задней части кузова при изменении геометрии кузова (когда на бардюр заезжаем например.) 2. Провел шумоизоляцию задней части кузова - багажник, пороги, место под задним сиденьем. Шумка дверей уже была проведена ранее 3. Установлен слим-саббуфер. Все делал сам - один - за 5 часов. Как оказалось - не нужно бояться снимать обшивку. Я вообще не знал как что снимается - но все просто оказалось. В итоге - только один пистон провалился в колесную нишу :roll: и забыл ремень задний прикрутить на месте - обнаружил когда уже сиденье заднее установил на место. Теперь в машине тишина и супер бас. С уудовольствием отвечу на Ваши вопросы. |
15.6.2008, 22:11
не подробнее про 1 и 2 пункты давай =)
15.6.2008, 22:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва - Храпуново |
+1. Очень интересны первые 2 пункта. Стук сзади я почти попедил, а вот скрип.....
16.6.2008, 9:19
1. Шумка задней части делается не дорого и качественно своими руками - материала было потрачено на общую сумму около 1500руб. + работа 4-5 часов
2. Скрип сзади у меня лично исходил в месте соприкосновения полиуритановых кирпичиков, которые между обшивкой потолка и кузовом - смазал силиконом. |
16.6.2008, 9:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2008 Из: Москва |
блин тоже хочу
10.7.2008, 16:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 2.5.2007 |
про шумоизоляцию задней части кузова можно поподробнее как, каким материалом.. жалко не фотографировал конечно :roll: |
10.7.2008, 16:04
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
пришли фото куда его лить это т силикон - скрип просто достал - это пипец!!! Век благодарен буду!!! :grin: [/quote] |
16.7.2008, 9:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
тоже вчера закончил делать шумку багажного отделения
потрачен визомат, вибропласт, сплен на общую сумму 3,5 тыс. руб., не совсем понимаю как можно было уложиться в 1,5 тыс. переделал крепления проводки, немного иначе уложил все провода и трубки обшивку багажника вообще хорошо на место поставил, правда, очень плотно, зато не ерзает и не ходит никуда чтобы запаска ложилась на место и прикручивалась к днищу, нишу багажника пришлось немного иначе укатывать (к сожалению я хорошо там поработал визоматом, а при себе был только сплен 8мм, поэтому заклеил нишу изолоном 5мм фольгированным) под задним сиденьем ничего пока не делал, думаю слой в 1см не даст сиденью нормально опускаться и защелкиваться, еще не примерял все зафотографировал, могу выложить |
10.8.2008, 18:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Под задним сиденьем достаточно места для шумки. Я там как-то раз забыл щётку для сметания снега. И ничего. Сидушка нормально защёлкнулась. :grin:
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:06 |
