1.4 и кондей. У всех сильно "тормозит"? |
17.6.2008, 8:18
#151
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
Если едите прямо и ровно, можно и на 3-й, но если нужно резко увеличить скорость обычно включается пониженная передача. Но, опять же тут главное не переборщить. Если идете, скажем 60, то на вторую лучше уже не переключаться. В принципе все это приходит с опытом
17.6.2008, 8:33
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 24.3.2008 Из: Новосибирск |
Цитата(WinTick) Обычно езжу без кондея. И уже привыкла к определенному поведению авто при трогании/ при обгоне/ на горке.. Когда работает кондей.. ну это жесть! Не 1.4 а такое ощущение что 1.1. Хочется вылезти из машины и подтолкнуть
У всех так? Кто перепрошивал 1.4 изменилась ситуация с включенным кондеем? Может перепрошиццо?.. Ну не такая уж и жесть, хотя мощность ОЩУТИМО падает. Дело привычки. Я думаю у всех так. А перепрошиваться - смысл? Не в гонках же участвуете? |
17.6.2008, 8:56
#153
Цитата(Danko) Цитата(WinTick) Обычно езжу без кондея. И уже привыкла к определенному поведению авто при трогании/ при обгоне/ на горке.. Когда работает кондей.. ну это жесть! Не 1.4 а такое ощущение что 1.1. Хочется вылезти из машины и подтолкнуть
У всех так? Кто перепрошивал 1.4 изменилась ситуация с включенным кондеем? Может перепрошиццо?.. Ну не такая уж и жесть, хотя мощность ОЩУТИМО падает. Дело привычки. Я думаю у всех так. А перепрошиваться - смысл? Не в гонках же участвуете? Действительно, для формулы-1 Гетц не подходит, так что шейтесь. Чувствительность к включению кондея значительно уменьшается. Подталкивать следовательно не придётся ;-) |
17.6.2008, 9:40
#154
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.6.2008 Из: LOL |
По определению овощь,прошивки Паулюса рулят :grin:
17.6.2008, 9:55
#155
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 26.10.2006 Из: S-Pb |
У всех так? Кто перепрошивал 1.4 изменилась ситуация с включенным кондеем? Может перепрошиццо?.. Ну не такая уж и жесть, хотя мощность ОЩУТИМО падает. Дело привычки. Я думаю у всех так. А перепрошиваться - смысл? Не в гонках же участвуете? Ухты... БоянЧЕГ какой подняли.... Она жа ужа отписалась, все нормуль, прошитый ДВС чуток по другому расчитывает оптимальный момент, т.е. кондей ощущается НАМНОГО меньше... P.S. И при чем тут гонки? |
17.6.2008, 9:57
#156
Вот жа ейный ответ:
WinTick Ничо не знаю про оптимальный момент двигателя, наполнение и УОЗ В сб перепрошилась ) И как раз был такой дождь что пришлось включать кондей. Реально - почти не чувствуется. Потом уже баловалась - включала при разгоне, при трогании (специально), на горке. Почти неощутим!! Как то даже забыла что с кондеем еду.. на старой версии не было такого (всегда знала включен кондей или нет). По остальным параметрам отпишусь позже - через недельку. Надо чуть попривыкнуть. Ну и расход засекла. _________________ Гаечка и Вжик 1.4 МКПП |
17.6.2008, 10:10
#157
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 11.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
в воскресенье первый раз включали кондей. при этом ехали по трассе, кондей был всю дорогу на самую холодную включен. никак ни на чем не сказалось, летели хорошо, при этом пока не прошивалась (но буду, исключительно из-за оборотов).
17.6.2008, 10:18
#158
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.4.2008 Из: Долгопрудный |
Немного подтармаживает ,но не критично..............переключаюсь на пониженную, и всё отличненько)))))))))))))))))))))))))
17.6.2008, 10:22
#159
Цитата(genuine83) Друзья, лейте 98ой бензин и будет вам счастье с кондеем и без него. Кстати, машине тоже, она вам спасибо скажет :grin:
На чипованном 1.6 на 98м бензине кондей не сильно ощущается, хотя разница конечно есть... :cool: А вот это зря |
17.6.2008, 15:38
#160
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.6.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
1/107 :grin:
про перекачку для экономии нет, тока про то, что это вреедно ;-) |
17.6.2008, 15:42
#161
Цитата(Кара) 1/107 :grin:
про перекачку для экономии нет, тока про то, что это вреедно ;-) это для FAnton Тыкните пальцем, на какой странице? Rolling Eyes "Про перекачку шин до 3х атмосфер для экономии там ничего нету...? Very Happy" |
17.6.2008, 15:47
#162
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.10.2007 Из: НиНо Мой город: Нижний Новгород |
Мальчишки, а при рекомендованном 92-м 95-й ничему не повредит?
17.6.2008, 16:32
#163
Цитата(ЛиСиЦин) Если едите прямо и ровно, можно и на 3-й, но если нужно резко увеличить скорость обычно включается пониженная передача. Но, опять же тут главное не переборщить. Если идете, скажем 60, то на вторую лучше уже не переключаться. В принципе все это приходит с опытом
спасибо!!! |
17.6.2008, 21:34
#164
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
1.4 МКПП. Включаю кондей - на низах и так тянуло "не ой", так вообще всякое понятие о мощности пропадает. с 2000rpm уже можно ехать. Беднягу явно под "Евро-4" задушили насмерть.
Да и сам кондей, откровенно, говно-с. "Раскочегаривается" долго, холодит слабо. Вибрирует сильно и шумит. |
18.6.2008, 10:29
#165
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2008 Из: Новгород |
1.4 автомат. езжу по городу спокойно. 1.5-2.3 об.
бензик 98й кондеем пользуюсь частенько. разница не сильно заметна. на оборотах до 1.7 где то кондей работает в пол силы. это да. но потом нормально холодит. а про что долго раскочегаривается - надо фильтры почистить воздушные и будет вам счастье. на трассе обгонять на гешке канешно жесть в общем нормальный кондей в гешке. не парьте. |
18.6.2008, 10:46
#166
Цитата(zerga) 1.4 автомат. езжу по городу спокойно. 1.5-2.3 об.
бензик 98й 98-й? Деньги лишние есть - не вопрос. В т.ч. на прогоревшие клапана. Цитата а про что долго раскочегаривается - надо фильтры почистить воздушные и будет вам счастье.
в общем нормальный кондей в гешке. не парьте. Фильтрам этим 5 месяцев и 2000 км. Они новые. В новой машине. А кондей - говённый, я утверждаю и за саои слова отвечу. Какой бывает нормальный, я видел. В том же ФФ, в первом ещё. В Джаззе вообще чумовой. |
18.6.2008, 11:25
#167
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Ездил на 95-м, и влючение кондея замечалось, но не критично. Т.е. ощутимого дискомфорта небыло. А тут в связи с подорожанием решил попробоватть 92-й. Всегда знал, что жадность до добра не доводит. :sad: При включении кондея такое впечатление, что машину кто то сзади хватает. Просто ощутимый удар в движении. Доезжу бак, и потом только 95-й.
18.6.2008, 15:11
#168
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 3.11.2007 Из: Вологда |
Цитата(runner_Perm) Ездил на 95-м, и влючение кондея замечалось, но не критично. Т.е. ощутимого дискомфорта небыло. А тут в связи с подорожанием решил попробоватть 92-й. Всегда знал, что жадность до добра не доводит. :sad: При включении кондея такое впечатление, что машину кто то сзади хватает. Просто ощутимый удар в движении. Доезжу бак, и потом только 95-й.
У вас просто бензин наверное плохой у меня ни какого снижения в разгоне нет в зависимости от бензина. Правда по началу мне то же казалось что разница есть, единственно в чём разница так это в шумности двигателя на 95 немного меньше вибраций мягче работает. Пробовал и 98 заливать разницы так же особой нет. Единственная разница это в расходе чем выше октановое число тем меньше кушает, но экономии нет, так как бензин дороже, то на то и выходит. |
18.6.2008, 16:14
#169
Цитата(Romchik) У вас просто бензин наверное плохой у меня ни какого снижения в разгоне нет в зависимости от бензина. Правда по началу мне то же казалось что разница есть, единственно в чём разница так это в шумности двигателя на 95 немного меньше вибраций мягче работает.
Пробовал и 98 заливать разницы так же особой нет. Единственная разница это в расходе чем выше октановое число тем меньше кушает, но экономии нет, так как бензин дороже, то на то и выходит. Не знаю. Может и плохой. |
18.6.2008, 17:31
#170
бензик 98й кондеем пользуюсь частенько. разница не сильно заметна. на оборотах до 1.7 где то кондей работает в пол силы. это да. но потом нормально холодит. а про что долго раскочегаривается - надо фильтры почистить воздушные и будет вам счастье. на трассе обгонять на гешке канешно жесть в общем нормальный кондей в гешке. не парьте. машина новая, месяца нет, уже фильтры чистить??? :shock: у меня тоже мнение, холодит фигово и мощность жрет :cry: |
18.6.2008, 20:08
#171
У нас прекрасный честный 95-й бензин на заправках "Випойл". Никаких "чеков" ни у меня, ни у знакомых, в т.ч. даже с более привередливыми к топливу машинами. "Неча на зеркало пенять..." (q) PS: кто там излагал про 10% отбираемой мощности? Ок, принимаем вашу оценку и попробуем прикинуть вон чего к вон чему. 10% - это, на минуточку, 7.1 кВт механической мощности для двигателя 1.4. Ну, не всегда мы ездим на оборотах максимальной мощности... ну, 3-3.5 кВт компрессор ест? Ест. При холодильном коэффициенте хотя бы = 2 (а это уже из рук вон плохо по нынешним меркам) мы должны получить ~7 кВт холодильной мощности. Это, поверьте знающему человеку, ДОХРЕНИЩА. Это комнату в 20 квадратов на солнечной стороне можно в морг превратить минут за 10. Нет, при всех очевидных достоинствах Гешки, его кондей - это один сплошной недостаток. Надо бы добраться и глянуть, кто шлёпает для них компрессоры... очень интересно. |
18.6.2008, 21:33
#172
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Позвольте вопрос про кондей вставить, раз зашёл таки разговор, не хочу плодить тему, поиском ниасилил.
По мануалу полагается иногда- раз в 2-3 недели включать кондей, особенно типа, если вы им не пользуетесь. Ну там должно всё смазаться и чтобы не было застоя, коррозии и т.п. : ). Как следовать этой рекомендации в течение 3-4 зимних месяцев, ведь при определённом холоде на улице кондей, я так понимаю, не включится? |
18.6.2008, 21:39
#173
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
The Chief
Про кондей +100! Про 95 есть вопросы... При покупке Гешмана был предупрежден в салоне - ТОЛЬКО 92! 95 модифицированный - в РОССИИ чистый не выпускается- смерть двигуну,лучше чистый кал- 92,чем деланный 95! С кондеем полное ощущение прицепа сзади- это факт, но как говорят "знатоки"- двигло с объемом меньше 2 литров не таскает машину нормально с кондеем априори! Так-что от нашего соплячка хоть с хорошим ,хоть с плохим кондишином ждать ничего приемистого ждать не приходится... |
18.6.2008, 21:44
#174
Алексий
Просто тупо вкючаеш и гоняеш 5-10 мин. Можно обогрев поставить в крайнее правое положение- будет идти просто теплый СУХОЙ воздух. |
18.6.2008, 21:46
#175
FLOT
Цитата 95 модифицированный - в РОССИИ чистый не выпускается- смерть двигуну
:grin: |
18.6.2008, 21:46
#176
Цитата(FLOT) Алексий
ЕСТЕСТВЕННО на ПРОГРЕТОМ двигле!
18.6.2008, 21:50
#177
Может в Питере смешно, а в Самаре попка ! Диллеры официально предупредили-БЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ! 92 и конец рассуждениям :cry: |
19.6.2008, 6:50
#178
Цитата(FLOT) АлексийПросто тупо вкючаеш и гоняеш 5-10 мин
В том то и дело, что зимой я не ощущаю "рывка" на движке, когда жму кнопку А/С, я и подумал, что он не включается, когда на улице зима... Таки он работает в мороз? |
19.6.2008, 7:19
#179
Кара
Цитата это для FAnton
Тыкните пальцем, на какой странице? Rolling Eyes "Про перекачку шин до 3х атмосфер для экономии там ничего нету...? Very Happy" Так какая страница-то? :smile: |
19.6.2008, 7:27
#180
Цитата(Алексий) Цитата(FLOT) АлексийПросто тупо вкючаеш и гоняеш 5-10 мин
В том то и дело, что зимой я не ощущаю "рывка" на движке, когда жму кнопку А/С, я и подумал, что он не включается, когда на улице зима... Таки он работает в мороз? Все зависит от температуры как снаружи, так и внутри. Гетцевский работал до примерно -5 гр. снаружи. При теплом салоне естественно. |
19.6.2008, 7:29
#181
The Chief
Цитата PS: кто там излагал про 10% отбираемой мощности? Ок, принимаем вашу оценку и попробуем прикинуть вон чего к вон чему. 10% - это, на минуточку, 7.1 кВт механической мощности для двигателя 1.4. Ну, не всегда мы ездим на оборотах максимальной мощности... ну, 3-3.5 кВт компрессор ест? Ест. При холодильном коэффициенте хотя бы = 2 (а это уже из рук вон плохо по нынешним меркам) мы должны получить ~7 кВт холодильной мощности.
Откуда взят "холодильный коэфициент"? ;-) Цитата Нет, при всех очевидных достоинствах Гешки, его кондей - это один сплошной недостаток. Надо бы добраться и глянуть, кто шлёпает для них компрессоры... очень интересно
С моей точки зрения - вполне приличный кондей. Производительность не отличная, но вполне нормальная. Даже не удовлетворительная, а нормальная. На 4 с (+). Вот скажите. При забортной температуре в +42 градуса (трасса), работе вентилятора на 2ой скорости, ощущение прохлады в салоне - это показатель недостатка мощности кондея? |
19.6.2008, 7:52
#182
FLOT
Давно с тобой не дискутировали. В данной ситуации позволь с тобой не согласиться. На счет бензина я разговаривал с профессионалом по движкам. Повторюсь, Профессионалом, а не "занюханным" сервисменом. При степени сжатия 10 можно использовать и 92й, и 95й (в идеале 92й при 9.8. , 95й при 10.2), т.е. у нас золотая серединка. А по поводу говняности 95ого: он сам на нем ездит. Сомневаюсь, что он стал бы убивать движок доведенный до ума своими руками. А вот 98й- смерть клапанам и поршням! |
19.6.2008, 8:04
#183
Цитата(FAnton) Откуда взят "холодильный коэфициент"? ;-)
С потолка. Для современных бытовых климатических систем Kхол=3.2-3.4. Для компактных кондиционеров - 2.5-3.0. Пусть у нас даже всё совсем неэффективно... ну, и далее по тексту. |
19.6.2008, 8:24
#184
The Chief
Цитата С потолка. Для современных бытовых климатических систем Kхол=3.2-3.4. Для компактных кондиционеров - 2.5-3.0. Пусть у нас даже всё совсем неэффективно... ну, и далее по тексту.
А у вас точно фреон ни откуда не "сечет"? У меня вот почти 4 года работает "в одной поре". После нескольких часов стоянки на пекле через 5-7минут в салоне уже приемлемая температура. |
19.6.2008, 9:11
#185
FAnton
У меня тоже самое. Если холод на полную врубить- замерзаю. Боюсь, как бы фарингит не схватить. А может господа с раскрытыми настеж окнами ездят?. |
19.6.2008, 10:20
#186
FAnton
На трассе В Акценте на 1 скорости все нормуль |
19.6.2008, 13:05
#187
DimaSys
Цитата В Акценте на 1 скорости все нормуль 2 скоростью практически не пользуюсь, 3 вообще никогда Но он тонирован
Думаю, как раз последнее в пробках помогает Кстати, у меня не тонирован, и в пробках иногда 3 включаю. Но редко. |
19.6.2008, 14:53
#188
dinamik
Приветствую! Могет быть - могет быть. По бензину официалы скорее всего перестраховываются, что логично. А по кондею: с ним и без -это 2 незнакомые машины. Если не лезть в физику вещей- то с включенным К по ощущениям: руль становится тяжелей; тормоза теряют эффективность(надо жать как на копейке);появляется вибрация на раскрутки двигла с низов; повышенный шум в целом от мотора и т.п. Слабак Гешман! :sad: По работе к кондику самому вопросов нет- морозит прекрасно. Самое обидное, что это не лечится! Тупость авто можно чуть подвинуть хорошей крутилкой мотора, как следствие - повыш.расход, шум, вибрация, и ощущение непослушного унитаза под задницей! Будте все здоровы! |
19.6.2008, 14:57
#189
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Это точно...С кондеем совсем другая машина...
19.6.2008, 17:38
#190
FLOT
Согласен, движок затыкается с кондеем. С 95м ситуация улучшается, но не радикально. Ну, что можно требовать с двигла 1.4 задушенного кондеем и Евро4. Это конечно не тазик, но и чудес от него ждать не приходится. |
19.6.2008, 17:51
#191
FLOT
А вот если вдаваясь в физику, то какая связь между включенным кондеем и эффективностью тормозов и ГУРа? ;-) |
19.6.2008, 17:58
#192
Тыкните пальцем, на какой странице? Rolling Eyes "Про перекачку шин до 3х атмосфер для экономии там ничего нету...? Very Happy" Так какая страница-то? :smile: так я же ткнула :roll: 1-107 |
19.6.2008, 18:04
#193
не фига не холодит :cry: на второй передачи тащилась по карьеру щебеночному, там лишний раз окошко не откроешь :evil: камазы гоняют, пылища, жуть воощем, еще и солнце жарит за 30-ку... врубила кондик на всю, холоднее не стало, так, тока дышать можно было :cry:
19.6.2008, 18:28
#194
Кара
внутреннюю циркуляцию включали? |
19.6.2008, 18:30
#195
Цитата(bumbaka) Кара
внутреннюю циркуляцию включали? ага, по фиг ему :cry: |
19.6.2008, 18:34
#196
а по поводу 95-го у нас в Самаре кого не спрошу, говорят, что г-но, тот же 92-й, тока присадок больше и что у нас в России нет технологий для производства 92-го, у нас же в Новокуйбышевске завод нефтеперерабатывающий, вот люди там работающие тоже говорят, что 95-й кака :roll:
19.6.2008, 18:39
#197
Если с юмором - чем больше на себя навешиваешь - тем тяжелей ноша.Наверно то что должно доставаться ГУРу и вакууму расходуется еще и на компрессор кондя(далеко не игрушечный).Как следствие отклик на педаль акселератора получаем запоздалый -отсюда нехватка стартовых оборотов - отсюда нехватка давления ГУРа и вакуумного усилителя. Это если сильно не вдаваться в физику! |
19.6.2008, 18:48
#198
Опять-же прошу сделать акцент на моей фразе - "по ощущениям"! А ощущения у всех как правило разные , вот в чем соль. На мой взгляд поведение машины изменяется по всем позициям , если пвдает крутящий момент двигла. |
19.6.2008, 18:52
#199
Кара
+1000.Новокуй рулит! |
19.6.2008, 19:01
#200
Цитата(FLOT) Кара
+1000.Новокуй рулит! У нас свой НПЗ есть. Если не заправляться на всяких помойках (80% заправок "Лукойл" - это франчайзеры), то 95-й от "Випойла" вполне приличный. Но на предмет разговора это не влюёт никак. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 10:55 |
