Диагностический разъем |
17.6.2008, 10:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москва (зябликово) |
Загорелась ошибка, спаял контроллер, подключил к ноуту - не конектится. Купил http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 собрал, накачал прог штук пять - все равно нет результата :-(
может я что не так делаю, есть у кого-нибудь в москве работающий сканер кодов под ноут чтобы проверить машину, контроллер и проги? |
17.6.2008, 10:35
Gibel
а к дилеру заехать лень?? тебе всё расскажут =) |
17.6.2008, 10:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 26.10.2006 Из: S-Pb |
А что за проги-то? Загугли "Скантех" - через к-лайн Iso 9141 без проблем читает...
17.6.2008, 10:39
Есть желанее самому иметь контроллер и не слушать рассказы диллеров. Плюс данные вещи меня интересуют "изнутри"
17.6.2008, 10:45
A_U_T
AutoEnginuity OBD-II Diagnostic ScanTool 6.0.2 ScanTech v1.16 ScanTech v0.77 ScanTool.net v1.14 ScanTool.net для доса 1,08 и 1,13 VehicleScanTool v1.55 и для Win3.11 конектился к (7) K-line (5) Gnd (16) Acc |
17.6.2008, 11:25
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
аналогичный преобразователь, аналогичный софт - аналогичная проблема - не видится ни в какую. Хотя светодиоды на адаптере моргают.
Так и не решил проблему. Возможно виноват переходник USB-Com на ноуте. |
17.6.2008, 11:30
У меня BT-ECU. Работает через голубой зуб и с компом и с КПК и даже с мобилой. И никакого гемороя.
17.6.2008, 11:45
Цитата(efko) аналогичный преобразователь, аналогичный софт - аналогичная проблема - не видится ни в какую. Хотя светодиоды на адаптере моргают.
Так и не решил проблему. Возможно виноват переходник USB-Com на ноуте. не факт. так же все мигает, а конектился по ком-порту |
17.6.2008, 11:46
Цитата(pm-) У меня BT-ECU. Работает через голубой зуб и с компом и с КПК и даже с мобилой. И никакого гемороя.
каким софтом? родным или диагностическим, список которого выложен выше? |
17.6.2008, 12:04
efko
Тем что идет в комплекте с адаптером. |
17.6.2008, 12:07
понятно. Интересует работа именно стандартного диагностического софта.
У самого имеется Prestige V55, который умеет диагностику. Но хочется поковырять нормальным софтом. |
17.6.2008, 12:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.6.2008 Из: LOL |
мастер кит это бомжовская контора,схему смотрите на Окте.
17.6.2008, 12:15
Mad Vaz, у меня схема полноценная MC33...+MAX232
тестил на Вазах - все ок. либо проблема с таймингами - либо у Гетца неполноценный OBD, что вряд ли. |
17.6.2008, 12:26
Mad Vaz
я вообще с мастеркитом не связывался) Собирал по схеме с чиптюнера. с другими авто РАБОТАЕТ. |
17.6.2008, 12:29
Цитата(efko) Mad VazСобирал по схеме с чиптюнера. с другими авто РАБОТАЕТ.
так всеже схема и софт работают, а проблемма в машине? какой софт точно пошет и откуда брал? |
17.6.2008, 12:37
схема НЕ мастеркит!
вот она кстати, нашел таки http://chiptuner.ru/image/kline_33199.gif Точно работало с софтом диагностики вазовских контроллеров. Например stevaz. (и ее модификации). На гетсе рестайле - ни в какую всеми возможными прогами. В соседней ветке AVA отписывался об успешной работе с ДОрестайлом, а также было высказано предположение о наличии CAN на рестайле. Я могу это опровергнуть, так как БК престиж и BT-ECU работают именно по K-Line. |
17.6.2008, 12:48
да все схемы посути очень похожи
Mad Vaz вот касаемо ошибки в наборе мастеркита найти пока не могу. что там не помнишь? |
17.6.2008, 14:39
какое у гетсов напряжение подтяжки к-линии кто знает?
17.6.2008, 14:44
12В
17.6.2008, 16:10
efko
А че этот софт может такого чего не может Check-Engine? |
17.6.2008, 19:43
удалось подключится :smile: :grin: :smile:
прога ScanTech v1.16 с настройками по умолчанию под win98 и XP также работает OBD OBDTOOL Full 1260 но у меня только над win98 подтяжка 12в, в наборе NM9213 перемычку ХР3 поставил в верхнее положение, ХР2 вообще снял. |
18.6.2008, 7:50
здорово! буду долбить свою конструкцию)
Gibel у Вас ком порт аппаратный? Цитата А че этот софт может такого чего не может Check-Engine?
Посмотрел про эту программу - вроде бы без различий. Просто стоимость BT-ECU не идет в сравнение с адаптером + ноут. |
18.6.2008, 8:52
efko
да, ком порт прямой Цитата Просто стоимость BT-ECU не идет в сравнение с адаптером + ноут
это точно ;-) все удовольствие 400р + ретуальные напитки при шаманстве с паяльником. только лачетти подключить не удалось, может там +5в...? |
18.6.2008, 8:54
P.S. машинка до рестайл
18.6.2008, 8:55
Gibel, убили) я думал у вас рестайл.
18.6.2008, 8:58
сильные изменения внесены в ЭБУ?
18.6.2008, 9:03
не знаю. но пока не слышал, чтобы кто-нибудь подключился к рестайлу.
18.6.2008, 9:08
кстати, подобная тема как-то начинала обсуждаться...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11236 |
18.6.2008, 9:09
ну да, у меня просто к-лайн на разъеме, а тут куча всего:
7- PMC K-Line 8 - K-line 6- CAN HIGH 14 - CAN LOW |
18.6.2008, 9:12
точно. хотя по сути k-line он и в африке.. должен быть. БК как то работает же.
18.6.2008, 9:14
я пока лазил наткнулся где-то на инфу что инициализация идет по CAN а потом передача данных только по k-line
18.6.2008, 9:22
разбирал колодку БК, ноги идут на +12, K-Line, GND.
Как он там инициализирует - одному ему известно Видимо дело в софте. |
18.6.2008, 12:46
я, пока пытался подключить уже начал засматриватся на сей девайс
http://microline.ru/prestige_v55.php стоит 2-2,5т.р. обсуждался на нашем форуме http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=210 |
18.6.2008, 12:51
дык он у меня и стоит)
20.6.2008, 10:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.12.2007 Из: Мирный, Архангельской обл. |
2 Gibel
А где взять распайку кабеля к диагностическому разъему? И там появилось вот такое устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 , ни кто не пробовал его на рестайле? |
20.6.2008, 11:43
filatof
распиновку на рестайл или дорестайл? одинаково у обоих: 4,5 - земля 16 - +12 7 - k-line видел такой, только усб специально не покупал чтобы меньше глюков было, прямой комп-порт всетаки избавит от пары тройки глюков |
21.6.2008, 9:22
2 Gibel Спасибо!
у меня рестайл. Заказал УСБ адаптор, буду пробовать |
23.7.2008, 21:47
Прислали УСБ адаптер http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 Заработал только с прогами ScanTech 1.16 и ODBTOOL. Может кто подскажет еще какие нибудь проги. У меня рестаил.
24.7.2008, 11:53
я с десяток прог скачивал - проверял, только эти 2 и пошли
24.7.2008, 22:04
Ура!!! Подключился с помощью проги ScanTech 0.77
Ну первое, качаем прогу отсюда http://www.obdscantech.cjb.net/ там же обновление до версии 0.78, устанавливаем на комп. Установки: На вкладке PortDevice в OBD II INTERFACE выбираем JEFF PROTOCOL CONVERTER. Далее галочку Ауто, выбираем порт на который повесили устройство, все остальное по умолчанию. Скорость COM порта 9600. Устройство у меня от мастеркита , УСБ ссылка выше. Getz 2007 года рестаил. Теперь надо руссификатор надыбать для проги. :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 10:06 |
