3 страниц V  < 1 2 3 >
Лампочка перегрева вместо стрелки - хорошо это или плохо?
сообщение 6.1.2008, 23:10
Сообщение #51
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(K.S.A.VoRoN)
Тогда скажите почему корейцы на рейсталовом Гетце указатель температуры со стрелкой убрали, а на новом как я понимаю i30 они её всёж внедрили?
Или же умный корейский мозг никак не может определится чё лучше, со стрелкой или с лампочкой?
Причин может быть вагон. Как, к примеру, со сроками начала проектирования, изменения концепции, или даже тем, что ЕМНИП i30 и C'eed "близнецы", и i30 проектировало отделение Kia.
Пример: Opel Antara имеет фиксируемые подрулевые, хотя вышла практически одновременно с Corsa-ой, у которой фирменные нефиксируемые. Почему? Да потому, что Antara в своей основе кореец. См. Chevrotet Captiva. ;-)
В общем вариантов куча. Но то, что стрелки постепенно сдают позиции - это факт.
сообщение 6.1.2008, 23:15
Сообщение #52
+стоимость датчика или лампочки.. разница есть? А мне думается, что удешевление модели было...
K.S.A.VoRoN
А что сразу Сиид в пример ставите??? Давайте на примере i20 рассуждать, раз уж на то пошло...
K.S.A.VoRoN
сообщение 7.1.2008, 15:14
Сообщение #53
Из: Моя Родина Россия
K.S.A.VoRoN
Не вопрос, давайте, кстати если мне не изменяет зрение на приборной панели i20 так же имеется стрелочный указатель температуры ;-)
Homyak
сообщение 9.1.2008, 10:07
Сообщение #54
Цитата(K.S.A.VoRoN)
и на холодном двигателе она горит, значит у вас её либо нет либо она перегорела.
Если бы она была, то про неё было указано в мануале, как это сделано у тех у кого она есть. К тому же если глобальный рестайлинг был в 2005 году - это не значит, что изменений не было за последние года. Как я понимаю изменение номера комплектации обозначало проведение небольших изменений... А номера меняли раза 3 с 2005 года если не ошибаюсь...
K.S.A.VoRoN
сообщение 9.1.2008, 19:32
Сообщение #55
Странно однако, а на вашем автомобиле вообще есть какая либо индикация, которая информирует о состоянии температуры охлаждающей жидкости двигателя? И, в каком году выпущен ваш Гетц?
сообщение 9.1.2008, 21:05
Сообщение #56
K.S.A.VoRoN
Посмотри по форуму (тем не помню), там выяснилось, что с какого-то времени в Гетц внесли изменения и синяя лампочка была упразднена. Осталась только красная. Как и в Астре. :smile:
Homyak
сообщение 10.1.2008, 11:35
Сообщение #57
K.S.A.VoRoN
Есть только лампа перегрева. А машинка свеженькая в декабре только получил...
Да и на мой взгляд не нужна лампа прогрева. Насколько прогрет двигатель замечательно видно по оборотам. Меньше 1000 упало считай все можно ехать...
CKyHC
сообщение 10.1.2008, 12:05
Сообщение #58
Из: Москва, Калужская
Цитата(Homyak)
K.S.A.VoRoN
За сколько по времени у вас обороты падают до 1000 при прогреве?
У меня например минут 10 надо минимум. Хотя на холостых держать больше 3-х минут не рекомендуется.
Homyak
сообщение 10.1.2008, 15:31
Сообщение #59
Когда был мороз -15, то около 5-6 минут.
При -3,-5, около 2-3 минут.
CKyHC
сообщение 10.1.2008, 15:32
Сообщение #60
у меня долше почему-то... :sad:
Homyak
сообщение 10.1.2008, 15:34
Сообщение #61
CKyHC
Предпологаю из-за того что у меня двигатель 1.6
Slv01
сообщение 12.1.2008, 19:00
Сообщение #62
Из: Майкоп
Цитата(Damon)
K.S.A.VoRoN
У меня Геша по ВИН-коду вообще 2008-го года... так есть обе лампочки и обе работают... правда, красную я видел только при запуске двигателя при диагностике лампочек.... а вообще гешин движок перегреть еще умудриться надо.... Хотя моя жена умудряется его прогревать до вентиляторов... у меня вентилятор так ни разу и не включался...
Marsel
сообщение 15.5.2008, 13:41
Сообщение #63
Из: Казань
Цитата(Marsel)
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 14:26 pm Заголовок сообщения:
я после прочтения темы "Вопрос по указателю t-ры охлаждающей жидкости двигателя..." заметил у себя, что синяя диодная лампочка с самой покупки не светилась и сегодня же в 11 часов подъехал на сервис, они продиагностировали и выдали: "так у Вас этой лампочки вовсе забыли впаять в панель..."
Сейчас буду ждать новую панель с этими лампочками, так как не впаивают диодные лампочки, а меняют полностью вместе с панелью.
п.с. ладно хоть машину помыли на халяву, я её ни разу с покупки не мыл...
Наконец мне привезли эту панель с синей лампочкой, и не прошло пол годаsmile.gif
rust44
сообщение 30.5.2008, 0:14
Сообщение #64
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Привезли по гарантии или заказал за свои кровные?
Установили-работает?
DimaSys
сообщение 12.6.2008, 16:18
Сообщение #65
Из: Волгоград
Marsel
Ну так работает синяя лампочка или нет?
All
Вопрос к тем, кто разбирал панель и у кого нет синей лампочки, там разводка вся для нее есть? Или там пусто? "Синева" достигается светофильтром или синим светодиодом?
Подумываю ее подключить на 105-106 градусов (пока думаю как), а то красная с ее 117 градусами... Корейцы шутники smile.gif
Getz-Жека
сообщение 12.6.2008, 16:37
Сообщение #66
Из: Украина-Донецк
Синяя лампочка светится, если не ошибаюсь, до 60 градусов, потом её не видно ;-)
ЛиСиЦин
сообщение 13.6.2008, 11:51
Сообщение #67
Из: Железногорск, Курская обл.
Какой смысл в синей лампочке? Лучше бы научили БК температуру ОЖ показывать
DimaSys
сообщение 16.6.2008, 18:17
Сообщение #68
Из: Волгоград
Getz-Жека
Я в курсе, что при 60 градусах, но я подумываю подключить ее на 105 smile.gif Только как? smile.gif Там оказывается контроллер в приборке стоит.
ЛиСиЦин
Считается, что современному водителю это не нужно.
ЛиСиЦин
сообщение 16.6.2008, 22:10
Сообщение #69
DimaSys
Оно может и не нужно, но, например в той же ВАЗ-2110 есть сигнализация недостаточного уровня ОЖ, а в Гетце нет даже этого. Хотя, что-то мне подсказывает, что как-то это можно вытащить на экран БК. Может быть есть какие-то прошивки. Контроллер то знает температуру.
Травматолог
сообщение 16.6.2008, 23:38
Сообщение #70
Из: Самара
Ситуация следующая: в мануале рестайла на стр. 52 есть изображение панели приборов БЕЗ бортового компьютера, а на стр. 54 - её же изображение С компьютером. Отмечены они как тип "А" и тип "В" соответственно. При описании указателя температуры охлаждающей жидкости (стр. 62-63) совершенно четко сказано, что тип "А" снабжен и синим и красным индикаторами (соответственно прогрева и перегрева), а в типе "В" есть ТОЛЬКО красный индикатор перегрева. Я, например, обладая типом "В", искать синий индикатор даже не пробовал.
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 10:37
Сообщение #71
Из: МО, Подольск
кстати говоря сегодня обратил внимание (может уже писали про это, тогда сорри smile.gif), у меня синий индикатор не загорается, но на приборке он присутствует (если присмотреться), я так подозреваю что он просто отключен за ненадобностью
li-sss
сообщение 17.6.2008, 10:42
Сообщение #72
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
у меня лампочка температуры загорается только при тесте. Вообще неудобно конечно. Со стрелкой былоб гораздо лучше. Так ты сможешь контролировать что температура выше обычной и сделать для себя выводы, а с этой лампой все только по факту - о"ба на перегрев".
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 10:59
Сообщение #73
Из: МО, Подольск
li-sss
У меня на "девятке" была стрелка, только все равно факт увеличения температуры замечал только когда стрелка уже к красной зоне вплотную подходила... к тому же на иномарках насколько мне известно закипание ОЖ очень и очень редко явление тьфу-тьфу-тьфу smile.gif
li-sss
сообщение 17.6.2008, 11:00
Сообщение #74
я после девятки как раз и после восьмерки на ланосе с этой стрелки глаз не сводил. правда она там никогда в карсной зоне не была...
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 11:09
Сообщение #75
Из: МО, Подольск
Вот и я о том.
ИМХО решение сделать панель с минимальным количеством постоянно горящих индикаторов, очень даже имеет право на жизнь... возникла проблема загорелся нужный индикатор, нет проблемы нет сигнализации об этом smile.gif
getzevod2008
сообщение 17.6.2008, 11:10
Сообщение #76
У меня тоже синий индикатор никогда не загорается, да впрочем он и не нужен smile.gif
Bl@ckCat
сообщение 17.6.2008, 11:19
Сообщение #77
Из: Самара/ Wellington N
У меня рестайл. Тип приборки с компьютером. Обе лампочки присутствуют.
dinamik
сообщение 17.6.2008, 11:42
Сообщение #78
Из: Vologda
У меня наоборот- компа нет и лампочки нет. Обидно.
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 11:48
Сообщение #79
Из: МО, Подольск
dinamik
А толку то от этой лампочки? Если бы она загоралась на 105 градусах, тогда понятно, а так...
Knop
сообщение 17.6.2008, 11:52
Сообщение #80
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Даааа, не тема для обсуждения, а тема для хвастовства получается!
У меня есть лампочка, а у тебя нет. У меня нет лампочки, а у тебя есть. Ей-богу как дети малые.
Что даёт присутствие синей лампочки? Стоите греете пока не погаснет? Сомневаюсь.
dinamik
сообщение 17.6.2008, 12:09
Сообщение #81
Из: Vologda
Цитата(Lorderon)
dinamik
Да, я вобще хотел бы, чтобы она цвет меняла: до 60ти - синяя, до 105ти- зеленая, до 115ти- желтая, дальше красная и в финале на всю приборку "УПС". Классно?
Mad Vaz
сообщение 17.6.2008, 12:10
Сообщение #82
Из: LOL
экономят на спичках :shock:
dinamik
сообщение 17.6.2008, 12:29
Сообщение #83
Из: Vologda
Нужно к китайцам обратиться. Что-что, а с иллюминацией у них все в порядке.
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 12:35
Сообщение #84
Из: МО, Подольск
А мож опрос провести как часто у кого загорался красный индикатор перегрева (во время движения)? smile.gif Думаю таких будет очень немного...
li-sss
сообщение 17.6.2008, 12:42
Сообщение #85
Главное, что не видишь когда она прогрета... приходится смотреть на тахометр...
dinamik
сообщение 17.6.2008, 12:47
Сообщение #86
Из: Vologda
li-sss
Согласен
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 12:48
Сообщение #87
Из: МО, Подольск
li-sss
Так прогревать то движок особо не нужно, минутку поработал пока ремень застегиваешь да магнитолу включаешь, да ехать можно... зимой чуть дольше, ведь в мануале написано, что больше 3 мин работы на холостых лучше не допускать
li-sss
сообщение 17.6.2008, 12:51
Сообщение #88
А на холодном ездить нормально? за 1-3 минуты он не особо прогреваться успевает...
dinamik
сообщение 17.6.2008, 13:01
Сообщение #89
Из: Vologda
li-sss
Тема греть-не греть вечная. Свои плюсы-минусы есть в любом случае. Поэтому я придерживаюсь золотой серединки- грею минуты три и еду.
ЛиСиЦин
сообщение 17.6.2008, 13:02
Сообщение #90
li-sss
ну 5 минут зимой погрей, делов то. за 10 минут даже при -20 на улице успеет прогреться до 50-60 градусов. Далась вам эта синяя лампочка.
Я вот полазил по сайту http://www.hyundai-motor.com/ и сделал вывод, что они вообще Россию недолюбливают
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 13:05
Сообщение #91
Из: МО, Подольск
В мануале четко написано что греть движок не нужно (дословно не помню, под рукой мануала нет), так что нужность синего индикатора весьма сомнительна, поэтому на последние Гетцы его и не ставят
DimaSys
сообщение 17.6.2008, 20:19
Сообщение #92
Из: Волгоград
Мне пофиг, что нет синей лампочки smile.gif Но мне не пофиг что красная загорается при 117 градусах! Это же... "30 сек до того, как поведет блок"... Владельцев Гетцов с синей лампочкой можно только пожалеть, ибо там красная загорается при 120 градусах smile.gif Это уже... "30 сек ПОСЛЕ того, как повело блок" smile.gif
P.S. Успокаивает то, что на Акценте, к примеру, стрелка температуры как дойдет до своего законного положения, так там и останется smile.gif ни смотря ни на что smile.gif Даже в пробках при жаре в 45 градусов.
ilevser
сообщение 19.6.2008, 9:14
Сообщение #93
Из: РОССИЯ, Тверь
Трудно сказать хорошо или плохо, тут кто кчему привык (мне лично пофигу), Но вот лампочку двухступенчатую, да еще и со звуковым сопровождением, я бы хотел.
DimaSys
сообщение 19.6.2008, 18:50
Сообщение #94
Из: Волгоград
ilevser
Звуковое сопровождение сделать элементарно. А вот двухступенчатость...
Проблема не супер важная, но делать обязательно буду. Пока же просто не думал об этом серьезно.
ilevser
сообщение 20.6.2008, 7:58
Сообщение #95
Из: РОССИЯ, Тверь
DimaSys
напиши как это сделать, а? ток поподробнее, я в таких делах блондинке подобен :oops:
Brokly
сообщение 20.6.2008, 8:09
Сообщение #96
Из: Московия
DimaSys Видимо предъидущая машина была старая и все время кипела smile.gif Отсюда и комплекс мании перегретого двигателся smile.gif
ilevser
сообщение 20.6.2008, 8:44
Сообщение #97
Из: РОССИЯ, Тверь
Brokly
лично у меня не комплекс (машина первая), просто хочется дублирования системы оповещения меня о неполадках
DimaSys
сообщение 23.6.2008, 19:17
Сообщение #98
Из: Волгоград
ilevser
Подробно не напишу, т.к. еще этим вопросом не занимался.
Есть лампочка (а может светодиод). У нее две ноги. Одна из ног подключена "навсегда". Минус или плюс - не знаю, надо смотреть. Соответственно на другой ноге сигнал то появляется, то нет (соотв. лампочка то горит, то нет). Если одна нога постоянно висит на массе, следовательно на вторую ногу приходит плюс и наоборот. Вот и тянем провод от этой "управляющей линии" на зуммер, а его подсоединяем по схеме smile.gif
Brokly
Предыдущая машина была новой и никогда не кипела (и сейчас не кипит), предпредыдущая тоже smile.gif
DeZa
сообщение 13.7.2008, 20:51
Сообщение #99
Из: Брянск
Присутствие синей лампочки дает понять (когда она погаснет), что температура двигателя достигла рабочей. Где-то читал, да и многие говорят, что для АКПП рекомендуется начинать движение при прогретом двигателе, и соответственно, масле в коробке. Посему отсутствие синей лампочки считаю НЕДОСТАТКОМ, и лично меня это напрягает. И еще не понимаю, почему в Гешиках 1.4 синяя лампа есть, а в 1.6 нет??? Спецально ходил в салон смотреть новые авто и заметил такую фигню...
Lorderon
сообщение 14.7.2008, 7:52
Сообщение #100
Из: МО, Подольск
DeZa
Прогревать Гетцик не нужно (читаем мануал) поэтому лампочку и убрали за ненадобностью, их сейчас не ставят ни на 1,4 ни на 1,6 (об этом уже неоднократно говорилось).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:27
