Замок блокируется, но не разблокируется. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 22.1.2008 Из: SPb Мой город: SPb ![]() |
Ситуация была: включаю зажигание - двери автоматом блокируются. Выключаю зажигание - разблокируются.
Ситуация сейчас: включаю зажигание - двери автоматом блокируются. Выключаю зажигание - не разблокируется одна из дверей. Приходится открывать вручную (или снаружи ключом). Что неисправно? Как сделать? Можно ли самому? |
Ясный хобот - неисправен электрический актуатор двери.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
а чё тачила не на гарантии?
Нет, не на гарантии...
А что с актуатором делать? Менять? |
для начала нада снять и проверить под напряжением
В поиске по актуатору ничего нет. Никто не снимал, не менял что ли?
Гарнтия-то кончилась в апреле((( |
Продолжение истории:
теперь дверь застыла в заблокированном положении; ни изнутри, ни ключом ее не открыть. Не поворачивается блокиратор :sad: Значит не в актуаторе было? |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва ![]() |
Aleks_ples
Такое у меня было при сглючившей сигналке и сгоревшем актуаторе. Но у меня это было по гарантии. Да, актуатор и вообще эта функция - это функция сигналки. То есть гарантия к этому - не гарантия на машину, а гарантия на сигналку... которая скорее всего кончилась намного раньше. |
Ян
Гарантия-то кончилась и на машину и на сигналку)). Теперь вот думаю, что делать. Как дверь открыть? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 12.11.2007 Из: Моусквыа, Академическая ![]() |
Отключить сигналку- точнее предохранитель на двери. может тогда и откроеца. Или хотя бы остальные не будут закрываться сами.
1. Про какую дверь речь?
2. Сгорел привод. Попробуй снять ручку, отсоединить тяги и тянуть за тягу пассатижами, есть шанс прокрутить привод. Потом разбираешь дверь и меняешь по шаблону. |
Дверь передняя правая. А ручка снимается без снятия обшивки? |
0.о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * ![]() |
Aleks_ples
да, снимается. там по-моему один шуруп -- и всё. смотри сервисное руководство, там описано. |
Финита:
Актуатор крепится к тяге блокиратора таким образом: параллельно тяге ставится небольшая проволочка, которая зацепляется за петлю активатора. проволочка крепится к тяге через кронштейн, в котором тяга и проволочка зажимаются винтами. один из винтов ослаб, в результате кронштейн перекосило. в итоге он и не проскальзывал полностью (тогда было бы можно спокойно открывать рукой) и не срабатывал толком от активатора. я ослабил винты, нашел нормальное положение кронштейна и проволочки относительно тяги и затянул винты. ВУАЛЯ! Спасибо Вовке за FAQ по снятию обшивки. В сервисном мануале так подробно не описано(((. З.Ы.: Фотку бы хорошо загрузить, но неудобно с внешнего сервака. Какие бесплатные открытые фото сервера есть? |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 29.1.2005 Из: Саратов ![]() |
Только что занимался аналогичным случаем.
ЦЗ успешно закрывал заднюю правую дверь, но при открытии не до конца проворачивал блокиратор замка. Снял обшивку, отлепил защитный кожух (держится на каком-то черном битуме). Действительно шурупчики ослабли, которые соединяют тягу блокиратора и проволочку которая в сервомоторчик вставляется. Секунд 15 думал как же мне затянуть винтики в правильном положении (ведь все снято, в т.ч. и ручка) - наконец дошло - надо прикрутить ручку-открывашку на место, не ставя обшивку, все настроить, затянуть эти винтики, потом снять ручку-открывашку и собрать уже все как полагается. |
Aleks_ples
photofile.ru |
Обратите внимание - все проблемные машинки 1.3 л., т.е. годика по 2 - 3. Это тот срок, в течении которого часто наступает данная неисправность В принципе, не столько ослабевают винты, сколько происходит местная деформация в точке крепления из - за циклических нагрузок, а привод развивает усилие до 5 кг., и когда тяга доходит до крайнего положения, происходит удар. Так что отложите темку на подкорочку и не паникуйте, когда придет и ваша очередь.
Ну да, у меня уже четвертый год пошел, и я считаю большим достяжением что это первая проблемка со стороны ЦЗ или сигнализации. И надо еще отметить что ЦЗ, сигнализация и магнитофон - это то что ставили наши сервисмены. Магнитофон поскрипывает, потому что сзади не прикручен, ЦЗ вот уже тоже маленького ремонтика попросил...
Вот эти три винтика и ослабли, который справа над актуатором.
offtop как правильно называется цвет? (какой-то Blue?) |
А мне вот такой вариант больше нравится:
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 7:44 |
