Прокачать тормоза |
Прокачать тормоза |
14.10.2007, 12:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
после замены колодок проваливаецца педаль тормоза.После 2-3 качков схватывает.Вопрос:прокачивать или просто долить тормозухи.И если прокачивать, то киньте ссылкой чтоб почитать.Спасибо.
15.10.2007, 10:30
Ссылку нато как прокачать тормоза? :shock:
20.6.2008, 7:52
Народ, а подскажите нужен ли какой-то специнструмент для прокачки тормозов на Геше? Ключ для штуцера например обычный пойдет??? И трубочка от омывателя Жигулей налезет на штуцер? Хочу в выходные заняться тормозами, педалька стала мягковатой ... Заодно и тормозуху поменяю
20.6.2008, 8:22
И еще вдогонку ... Кто-нибудь прокачивает тормоза в одиночку? Бачок в Геше неудобно расположен, никаких приблуд не придумаешь даже для наддува бачка воздухом :sad: Кто как выходит из положения, поделитесь ;-)
20.6.2008, 10:07
На Гешке не прокачивал, а вот на вазиках в одиночку неоднократно.
Для этого нужно: Трубочка от капельници, ключик, шприц побольше, терпение и время. Трубочку надеваешь на штуцер, другой конец на шприц. Открываешь штуцер и шприцом втягиваешь тормозуху. И так пока не исчезнут пузырьки. Сначало один контур, потом другой. (крест на крест). При этом не забывайте подливать тормазуху. Дело это мутерное, но если нет помошника...............
20.6.2008, 10:16
Дело это мутерное простите, хотел написать муторное
20.6.2008, 10:20
dinosavr
1. Ключик подойдёт обычный 2. Трубочка омывателя годица 3. Для замены тормозухи необходимо старую полностью слить 4. Если одному работать, то можно сварганить нехитрую схемку...
Конструкция проста - давление в шине давит воздухом на жидкость в бутылке. Вторая трубка погружённая в жидкость под давлением поступает в трубку, идущую в бачок. Давление постоянное, и остаётся только рабатать штуцером ;-) ВАЖНО! - Прежде чем опустить трубочку в автомобильный бачок с тормозухой - заполни его жидкостью! - Плотно закрывайте бутылку с жидкостью! - Следите за уровнем жидкости в бачке! |
20.6.2008, 10:37
rgo
на вазике я прокачивал немного мудреней. Накручивал на бачек с тормозухой пластиковую бутылку и накачивал ее насосом Вовка мегареспект! Спасибо огромное! ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 10:57 |
