7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
1.4 и кондей. У всех сильно "тормозит"?
FLOT
сообщение 19.6.2008, 19:08
Сообщение #201
Из: НОВОКУЙ
The Chief
Без вопросов! РОССИЯ - это колосс- и каких только бензинов не встретишь на этой беспредельной территории... laugh.gif
Алексий
сообщение 19.6.2008, 21:25
Сообщение #202
Из: Три Шурупа
Ну и ещё пару строк для размышления.
Нагружает ли заметно компрессор движок, даже если сам кондей выключен? Потому как товарищ на Ниссан Микра после аварии с повреждением радиатора кондея, разгерметизации системы и т.п. фактически остался без системы кондиционирования. Так вот, он утверждает, что после это расход у него понизился ещё примерно на литр в городском цикле.
The Chief
сообщение 19.6.2008, 21:31
Сообщение #203
Из: Волгоград
Нет. Компрессор подключён к движку через муфту с электроприводом, нормально разомкнутую. Не включён = муфта разомкнута = не отбирает мощность от двигателя.
FLOT
сообщение 19.6.2008, 22:07
Сообщение #204
Из: НОВОКУЙ
The Chief
Сами потихоньку отвечаем на название темы! В противном- если подключен- отбор мощи происходит, не так-ли!? Выводы очевидны...+1! :cool:
The Chief
сообщение 19.6.2008, 22:12
Сообщение #205
Из: Волгоград
Цитата(FLOT)
The Chief
Весь вопрос - сколько отбираем. Существенно или не очень? Именно насчёт этого мы тут ломаем копья.
сообщение 19.6.2008, 22:18
Сообщение #206
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(FLOT)
Если с юмором - чем больше на себя навешиваешь - тем тяжелей ноша.Наверно то что должно доставаться ГУРу и вакууму расходуется еще и на компрессор кондя(далеко не игрушечный).Как следствие отклик на педаль акселератора получаем запоздалый -отсюда нехватка стартовых оборотов - отсюда нехватка давления ГУРа и вакуумного усилителя. Это если сильно не вдаваться в физику!
Ну в общем-то ГУР потребляет "константу", которая зависит от оборотов. Если ремень не проскальзывает, то вне зависимости от кондея, обороты двигателя стабильны на ХХ и одинаковы при определенных скоростях. Если на ХХ есть провал при работе кондея - то в сервис. ;-)
Опять же разрежение во впускном коллекторе зависит от оборотов, а они см. выше.
Т.о. кондей не может влиять на указанные элементы. Оп просто жрет мощность и источника - двигателя.
сообщение 19.6.2008, 22:20
Сообщение #207
Цитата(Кара)
не фига не холодит :cry: на второй передачи тащилась по карьеру щебеночному, там лишний раз окошко не откроешь :evil: камазы гоняют, пылища, жуть воощем, еще и солнце жарит за 30-ку... врубила кондик на всю, холоднее не стало, так, тока дышать можно было :cry:
Твой кондей не работает.
FLOT
сообщение 19.6.2008, 22:49
Сообщение #208
Из: НОВОКУЙ
Господа! Из опыпа эксплуатации маломощных и малых по объему двигателей любых брендов понятно- не ждите равнозначных значений параметров при даже небольших увеличениях нагрузок на данный девайс и без оных. Ликуем, что что-то потеряв- что-то находим! Я думаю ВЫ понимаете о чем речь. Лучше ехать спокойно и с комфортом, чем быстро и как в попке! В конечном результате тупая езда с кондиком ,по времени , врядли сравниться с обычной привычной ездой без него. А если сезон прохладный (и лето в том числе) ,то может и вообще вопросы о потерях при экспл.кондя и не возниколо -бы.
FLOT
сообщение 19.6.2008, 22:55
Сообщение #209
Из: НОВОКУЙ
Т.о. кондей не может влиять на указанные элементы. Оп просто жрет мощность и источника - двигателя.[/quote] Уважаемый, а я Вам как раз и делаю упор на обороты...!
FLOT
сообщение 19.6.2008, 22:58
Сообщение #210
Из: НОВОКУЙ
Уважаемый, а я Вам как раз и делаю упор на обороты...!Для Дамона.
FLOT
сообщение 19.6.2008, 23:02
Сообщение #211
Из: НОВОКУЙ
The Chief
Но ведь на самом деле более, чем существенно. :eek:
dinamik
сообщение 20.6.2008, 7:06
Сообщение #212
Из: Vologda
Похоже на беседу глухого и слепого. Каждый о своем, а в итоге- ни о чем. По-моему, и так все ясно: кондей снижает мощность и повышает расход. С расходом ничего не изменить. С мощностью ситуацию можно несколько улучшить, заливая 95й и двигаясь на более высоких оборотах(более низкой передаче). И , для тех, кто любит порезвее(погорячее)- забудьте об этом агрегате.
сообщение 20.6.2008, 7:18
Сообщение #213
Что обороты?
Если у тебя не АКПП и сцепление не проскальзывает, то обороты в движении на, к примеру, первой передаче и 20 км/ч будут совершенно одинаковы, что при включенном кондее, что без.
Обороты ХХ аналогично будут одинаковы. За это отвечают мозги, учитывающие включенный кондей (см. доки).
FAnton
сообщение 20.6.2008, 7:29
Сообщение #214
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(Кара)
Цитата(FAnton)
Кара
это для FAnton
Тыкните пальцем, на какой странице? Rolling Eyes
"Про перекачку шин до 3х атмосфер для экономии там ничего нету...? Very Happy"
Так какая страница-то? :smile:
так я же ткнула :roll: 1-107 laugh.gif или вам еще про шины ткнуть? :grin: 8-3 ;-)
А-а - спасибо, не заметил.
Обязательно изучу! :smile:
Сергей 521
сообщение 20.6.2008, 8:17
Сообщение #215
Друзья,а никто не задумывался что вместе с кандеем влючается вертушка охлаждения радиатора,потребляет она дай Боже...нагрузка на генератор большая,вот вам и потеря мощности...Мой 1.4 летает только в путь,даже с кондеем,разница конечно есть...но главное в умении ездить...
сообщение 20.6.2008, 9:18
Сообщение #216
:smile: потребление вентилятора по сравнению с потребление компрессора можно не учитывать.
Сергей 521
сообщение 20.6.2008, 9:44
Сообщение #217
Да ну конечно...Каково потребление вентилятора и каково потребление компрессора?В цифрах пожалуйста...В купе все это дает потерю мощности двигателя...
FAnton
сообщение 20.6.2008, 9:59
Сообщение #218
Из: г. Волгоград
Сергей 521
Ну вряд ли больше 200Вт (ампер 15-20 току). Это конечно серьезная нагрузка ;-) :smile:
FAnton
сообщение 20.6.2008, 10:00
Сообщение #219
Из: г. Волгоград
Сергей 521
Это я про вентилятор.
Seregin
сообщение 20.6.2008, 10:26
Сообщение #220
Из: Челябинск
Может просто придираюсь, но не покидает ощущение , что раньше (прошлым летом) включенный кондей ощущался гораздо меньше... Никто не замечал такого?
FLOT
сообщение 20.6.2008, 10:42
Сообщение #221
Из: НОВОКУЙ
Господа к чему приходим-то?! Ждем когда на форуме появится чел и напишет , что на его Гешмане(1.4+акпп) разгон до сотни - 4.5 сек.,расход 5л.,максималка ограничена принудительно-250км/час .Это что-ли ждем? Кондей - несомненно кайф, но машина при нем тупое ведро! А ездить мы все можем и с кондиком тоже в том чмсле - но ОЩУЩЕНИЯ от такой езды - попковые!
FAnton
сообщение 20.6.2008, 10:53
Сообщение #222
Из: г. Волгоград
FLOT
Не совсем.
сообщение 20.6.2008, 10:58
Сообщение #223
Цитата(FAnton)
FLOT
Не совсем.
А также узнают, что в момент "тапок в пол" кондей отключается. ;-)
rgo
сообщение 20.6.2008, 11:01
Сообщение #224
Тупизма в машине не замечаю. Что с кандеем, что без. Машинка приемистая. Обагнать колону дачников неудачников влёгкую.
Что касается расхода, так на автобусе с семьёй комне на дачу выходит дороже.
И последнее, я знал, что покупал.
FLOT
сообщение 20.6.2008, 11:21
Сообщение #225
Из: НОВОКУЙ
rgo
+1. Я ни людей ни машину не хочу обидеть. Мы же всета-ки о разнице ведем разговор. При спокойной ,размерянной,деликатной я бы даже сказал езде возможно и не замечается тупизм. Он замечается когда охота синкопу джазовую выдуть - вот проблема нерешаемая!
dinamik
сообщение 20.6.2008, 11:23
Сообщение #226
Из: Vologda
Господа, читаю эту ветку и удивляюсь. Вероятно, покупая машинку 1.4, вы расчитывали, что при включении кондея, включится наддув, и она полетит, как 6и литровый дизельный ЖИП? Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Хотя. . . Плесну еще масла в огонь. Кто знает, как сильно кондей действует на дизель?
rgo
сообщение 20.6.2008, 11:33
Сообщение #227
СИНКО'ПА, ы, ж. [греч. synkopē — сокращение].
1. Ритмическая фигура, нарушающая нормальное течение метра перенесением тактового ударения с сильного времени на слабое, что придает ритмике музыки выразительность и динамичность (муз.). 2. Исчезновение звука в середине слова (лингв.).
Иными словами портит кондей твою песню.
FLOT
сообщение 20.6.2008, 11:34
Сообщение #228
Из: НОВОКУЙ
Я чета вообще ничего не пойму!? Мы че на два лагеря чтоли разделились? Что на ветке есть люди которые и впрямь что-ли не замечают что с кондеем машина тупит??? и начинают советовать как пользоваться девайсом... !?
FLOT
сообщение 20.6.2008, 11:38
Сообщение #229
Из: НОВОКУЙ
Так в том-то и дело :sad:
FAnton
сообщение 20.6.2008, 11:45
Сообщение #230
Из: г. Волгоград
FLOT
Даже на три:
Кара
сообщение 20.6.2008, 11:52
Сообщение #231
Из: Самара
Мой город: Самара
The Chief
сообщение 20.6.2008, 11:53
Сообщение #232
Из: Волгоград
Сядь в ту же Хонду Джазз и почувствуй задни... пардон, разницу.
FLOT
сообщение 20.6.2008, 11:58
Сообщение #233
Из: НОВОКУЙ
Оставим господа перебранки.Вернемся к вопросу Винтика про влияние прошивки или перечиповки- как хотите , на динамику с кондеем. Может это маленький, но шанс все-таки получить какой-то + в динамике!?
The Chief
сообщение 20.6.2008, 12:12
Сообщение #234
Из: Волгоград
Это шанс. Реально. Только в нагрузку - получить расход, как в 2.5 литровом V6 (Форд Мондео с постоянно включённым климатом - 11.5-12 литров).
dinamik
сообщение 20.6.2008, 12:14
Сообщение #235
Из: Vologda
The Chief
Не нужно сравнивать х с пальцем. Сравни эти машинки без кондея. Которая выиграет? Трансмиссия. Вариатор на настоящий момент максимально передает крутящий момент. Плюс цена, тоже о чем-то говорит.
Atomic
сообщение 20.6.2008, 12:37
Сообщение #236
Мой город: Нижний или Питер
Поддерживаю полностью. Может, конечно, тут все такие гонщики собрались для которых разгон до сотни на полекунды больше - вопрос крайне принципиальный. А мне вот нет. Если и притормаживает, что теоретически быть должно, то мне это незаметно. Кондиционер хороший - круче второго режима не включаю, ибо холодно становится. Машина - 1,4 МТ.
The Chief
сообщение 20.6.2008, 12:51
Сообщение #237
Из: Волгоград
Цитата(dinamik)
The Chief
Брателло! Вот прекращай путать кислое с длинным, ага? Причём тут трансмиссия вообще? Вопрос в том, что у тамошнего компрессора нет ни вибрации, ни таких диких механических потерь. А у нас: а) больше половины отобранной мощности уходит "в свисток"; б) в контроллере не компенсируется дополнительная нагрузка (компрессор кондея) на низких оборотах, отчего следует дичайший провал при трогании с месте. Если хотя бы не было второго пункта, уже было бы всё более-менее приемлемо...
runner_Perm
сообщение 20.6.2008, 13:04
Сообщение #238
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Вот это обидно. Даже на Тазиках при включении кондея контроллер меняет режим работы двигателя. :cry:
сообщение 20.6.2008, 13:17
Сообщение #239
Есать как минимум третий вариант: тупит, но с этим можно довольно успешно бороться. ;-)
сообщение 20.6.2008, 13:24
Сообщение #240
Компенсирует.
См. коммент к п.7
Т.ч. или что-то неисправлно или одно из двух. :smile: Но никогда никаких провалов при трогании с/без кондея не было.
сообщение 20.6.2008, 13:40
Сообщение #241
Из: zelenograd
у меня на 1.6 тоже с кондеем не так весело едет. частота ХХ повышается, но отбор мощности никуда не пропадет. при том же педалировании машинка более вялая, но это, как мне кажется, нормально. =)
dinamik
сообщение 20.6.2008, 13:52
Сообщение #242
Из: Vologda
+1000 за оба поста! У нашего народа менталитет такой- поворчать, поспорить и пообвинять кого-нибудь(только не себя). Какая проблема? Садитесь на Джазы и тазики, раз они такие хорошие. Или вам Гешку насильно впарили?
Katerina11
сообщение 20.6.2008, 19:16
Сообщение #243
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
FLOT
хм.. думала, у меня глюки. в последние дни несколько раз отключала кондей (на парковке) с отжатым тормозом - нога заментно уходила вниз.
Katerina11
сообщение 20.6.2008, 19:20
Сообщение #244
Из: Ростов-на-Дону
Проверено на Паджеро Спорт 2 л турбодизель, МКПП.
Точно так же. :smile:
машина, понятно, помощней, но "тормозит" пропорционально! (при необходимоси быстрого набора скорости отключаю кондей).
сообщение 20.6.2008, 19:39
Сообщение #245
- кнопка отключения кондея - режим "турбо"- включен - когда лампочка не горит :grin: :grin:
Katerina11
сообщение 20.6.2008, 19:57
Сообщение #246
Из: Ростов-на-Дону
извини, не совсем поняла.... давай доступней, я всего лишь пользователь :oops:
Katerina11
сообщение 20.6.2008, 20:02
Сообщение #247
Из: Ростов-на-Дону
WADIE хех... наверное, это шутка все-таки. Тогда:
ха-ха-ха!!! Именно! :grin:
Leka
сообщение 20.6.2008, 22:22
Сообщение #248
Из: г.Москва
Мой город: г.Москва
У меня 1.4 АКПП, да при работе кондея машинка притупляется, и идет дрожь по рулю. Использую только в пробках, там все равно...тупит она или не тупит... скорость "движения" почти отсутствует, так что мне все равно. На скорости открываю окна... свежезагазованный воздух...мммм... красота!
Эдем
сообщение 20.6.2008, 22:45
Сообщение #249
Из: Ленинград
Такое ощущение, что те, у которых якобы не тупит и нет провалов с включенным кондеем, пишут здесь ради того, чтобы поспорить. Я не прав?
photocity
сообщение 20.6.2008, 23:00
Сообщение #250
Абсолютно не хочу спорить, но на том же 1.6 АКПП включение кондиционера не замечаю... М.б. дело в том, что не люблю вдавливать педаль газа в пол. :shock:
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 10:02
