7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
1.4 и кондей. У всех сильно "тормозит"?
ЛиСиЦин
сообщение 20.6.2008, 23:13
Сообщение #251
Из: Железногорск, Курская обл.
Да, подтупливает, но в городе я не вижу ничего смертельного. А на загруженной трассе мне хватает пары секунд, чтобы нажать 2 кнопки и выполнить обгон. А чего вы хотели от двигателя 1,4? Вас же насильно гетц никто не заставлял брать. Или вы его в слепую покупали и не знали что берете? :shock: В конце концов, купите себе Майбах, там все хорошо.
Алексий
сообщение 21.6.2008, 7:20
Сообщение #252
Из: Три Шурупа
Цитата(Damon)
А также узнают, что в момент "тапок в пол" кондей отключается. ;-)
Ух ты, а можно для общего развития узнать при каких условиях такого можно добиться, ну там обороты до скольки раскручивать или ещё что?
Ян
сообщение 21.6.2008, 7:59
Сообщение #253
ЛиСиЦин
А что такое "все хорошо"?
На прошлой работе водитель главного... на A8L говорил, что разница в динамике между тем, когда он едет один и когда едет с шефом чувствуется. И это на 6 литрах, W12. Машина исправна.
ЛиСиЦин
сообщение 21.6.2008, 8:11
Сообщение #254
Ян
А главный что на счет динамики говорил?
Ян
сообщение 21.6.2008, 9:42
Сообщение #255
А главный мог сравнить, у ним или без него?
А тот, кто не нажимает педали может адекватно оценить падение динамики и необходимость нажимать на лишние кнопочки или необходимость держать обороты повыше?
сообщение 21.6.2008, 9:51
Сообщение #256
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(Katerina11)
FLOT
хм.. думала, у меня глюки. в последние дни несколько раз отключала кондей (на парковке) с отжатым тормозом - нога заментно уходила вниз.
С нажатым, наверное?
Ты попробуй просто (хоть с, хоть без кондея) удерживать нажатым тормоз. Через небольшой промежуток педаль немного продавиться вниз. ;-)
сообщение 21.6.2008, 9:55
Сообщение #257
Года три назад на авто.ру проводили эксперименты, с контролем сигналов в цепях. При резком нажатии на педаль газа для ускорения, муфта компрессора "отключается" от него.
Более подробную инфу нужно искать там.
сообщение 21.6.2008, 9:58
Сообщение #258
Цитата(Эдем)
Такое ощущение, что те, у которых якобы не тупит и нет провалов с включенным кондеем, пишут здесь ради того, чтобы поспорить. Я не прав?
Про полное отсутствие подтупливания почти никто и не говорит, т.к. против физики не попрешь. :smile: А вот насчет провалов, как я уже говорил, или что-то неисправно или обно из двух. :smile: Ну неоткуда взяться провалам на исправной машине.
The Chief
сообщение 21.6.2008, 10:32
Сообщение #259
Из: Волгоград
Только на автомате. На ручке нет такого.
сообщение 21.6.2008, 10:45
Сообщение #260
Тесты делались на МКПП 100%
The Chief
сообщение 21.6.2008, 10:58
Сообщение #261
Из: Волгоград
Эти тесты делались на дорестайле? На каком двигателе? Не 1.1, случаем? Потому что я ещё головой не болею, слава богу, и оценить динамику могу.
Ничего там не отключается. Стоим, включаем первую, тапку в пол - и ме-е-е-дленно начинаем ехать. ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. Велосипедист меня обойдёт.
При выключенном кондее тот же эксперимент приводит к прыжку до 60км/ч пулей.
Рестайл, февраль 2008г., 2500км пробега.
Atomic
сообщение 21.6.2008, 11:32
Сообщение #262
Мой город: Нижний или Питер
А смысл спорить? Просто информирую - у меня не тупит. 1,4 МКПП. Езжу спокойно, может тупит начинает на высоких оборотах?
garikello
сообщение 21.6.2008, 11:41
Сообщение #263
Я езжу с кондеем почти всегда на "1", никаких тормозом не заметил как не пытался. А трогаться с тапкой в пол - нафиг мне надо.
Ян
сообщение 21.6.2008, 12:40
Сообщение #264
Ничего личного, но 1.1 на дорестайле не было.
The Chief
сообщение 21.6.2008, 12:54
Сообщение #265
Из: Волгоград
Может быть. Но мне это неинтересно. Я не знаю, какие двигатели были на машинах, которые 3 года назад сняты с производства... но это уж точно не нынешний 1.4.
Вопрос в том, что на новом автомобиле климатика работает совершенно неудовлетворительно.
сообщение 21.6.2008, 19:22
Сообщение #266
The Chief
Ты уже утверждал, что доп.нагрузка в виде кондея, не учитывается мозгами. Тебе указали на доки, где сказано, что учитывается.
Теперь ты утверждаешь, что не отключается. :smile: К сожалению искать ссылки в архивах авто.ру желания нет.
А вот то, что на машине на 1-й :!: скорости так заметен кондей :obm:.
С машиной явно что-то не то, особенно учитывая какие-то провалы. Или ты случайно не любитель трогаться с обортов ХХ без использование педали газа? ;-)
Алексий
сообщение 21.6.2008, 19:38
Сообщение #267
Из: Три Шурупа
Вот многие приводят в качестве одного из параметров нагрузки фразу: "кондей на 1", "кондей на 2" и т.п. А какая разница в нагрузке для двигателя? Разве кондей не работает на постоянном режиме, а 1-2-3-4 это просто обороты вентилятора (объём прокаченного воздуха в единицу времени) и практически нет разницы на какую скорость включен вентилятор печки?
сообщение 21.6.2008, 19:53
Сообщение #268
Именно так.
Katerina11
сообщение 21.6.2008, 20:12
Сообщение #269
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Цитата(Damon)
Цитата(Katerina11)
FLOT
отжатый=нажатый ;-)
попробую завтра обязательно! но что-то подсказывает, что не могло так совпасть несколько раз- отключение кондея и продавливание педали тормоза.
кста, последний раз был только что.
Katerina11
сообщение 21.6.2008, 20:14
Сообщение #270
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Damon)
Именно так.
а по поводу регулятора температуры. если к примеру, холод (синий) ставить не до упора, а так где-то на серединку между крайним "синим" положением и началом "красного"? Думается, тут нагрузку кондея и можно регулировать?
сообщение 21.6.2008, 20:21
Сообщение #271
Нет. Перемещением этой ручки ты "указываешь" отопителю насколько нагревать, уже охлажденный кондеем воздух.
У Гетца, в отличии от, например, Астры, кондей не инверторный.
The Chief
сообщение 21.6.2008, 20:32
Сообщение #272
Из: Волгоград
На ХХ? И что мне от того, что автоматически поддерживаются обороты ХХ? Это на любой машине так. Да и претензий к стабильности ХХ у меня нет. К повышенной вибрации, разве что.
Непонятно что искать за 2005-й год у меня тоже нет желания. Судя по году, это дорестайл? Так там 1.4 не было. Или дай нормальную ссылку, или не ссылайся вообще.
А вот то, что на машине на 1-й :!: скорости так заметен кондей :obm:. С машиной явно что-то не то, особенно учитывая какие-то провалы. Или ты случайно не любитель трогаться с обортов ХХ без использование педали газа? ;-)
Или ты, случайно, не умеешь читать? :???: Я, кажется, вполне внятно описал всё, что происходит. Провал на малых оборотах, до 2000 rpm приблизительно. Могу ещё раз повторить:
1) Без кондея - ровный мощный старт, с подхватом после 3500-4000 rpm.
2) С кондеем - если отпустить сцепление, не раскрутив движок до 2500 rpm, то следует провал. От 1000 до 2000 rpm - очень нехотя и медленно, машина 3-4 секунды практически ползёт. После 2000-2200 уже более-менее нормально.
сообщение 21.6.2008, 20:53
Сообщение #273
The Chief
Можешь считать что угодно, что с ресталом произошло не только косметическое изменение машины и замена 1.3 на 1.4, а полная "перетряска" все машины.
Факт один. И он не только мой. На Гетце 1.3 кондей на первой скорости не ощущался вообще. Провалов и пр. не было. Единственное - чуть более долгий разгон на 3-й и 4-й. Ну и очень хорошо заметно было, если полениться включить понижающую и вытягивать двигатель на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й.
Производительность была отличная. 5-7 минут после стояния 8 часов под солнцем при температуре +30 - в салоне прекрасный климат (в районе +21, +22.
Для 1.6 все тоже, только ощущение кондея еще более размыто.
Попробуй всегда (с/без кондея) трогаться с ~1500 и чуть больше. Уже с первой секунды движения обороты уйдут в 2000-2500. Кондей ощущаться (так как тобой описано) не будет, если все исправно.
Вообще движение на 1000 оборотов - это исключительно дерганье в пробке. При (и для) нормальной езде стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2000-2200. При более низких оборотах он вообще не едет.
Ян
сообщение 21.6.2008, 22:36
Сообщение #274
Заданная температура и скорость вентилятора не влияют на потребляемую мощность кондеем. Но влияют на время, в течении которого включен компрессор, насколько я понимаю...
сообщение 21.6.2008, 22:51
Сообщение #275
Из: zelenograd
может стиль езды у тебя такой, но 1.6 на ручке с кондеем тупит! ваще кондей хавает по разным данным до 10 л/с, где-то просто говорят 10-15% мощности. учитывая, что до 2000 оборотов двигатель вырабатывает ваще никакие киловатты, то кондей просто душит машину на малых оборотах. Так что я не знаю, как не ощущался на 1.3 он, я на 1.6 чувствую, а что бы не чувствовать всё же с 3 тыщ трогаться не хочу.
и ваще зачем на автомате при кикдауне сделано отключение кондея, если он не ощущается =)))).
вот странные спорщики или гецов не видели давно, или ездят, как овощи и им пофик включен кондей или нет =))).
Dora H. Schwarz
сообщение 21.6.2008, 22:56
Сообщение #276
С кондеем геша (у меня 1.4.) "тормозит" всегда, поэтому если надо резко разогнаться, обогнать - кандей выключаю. Кстати, на " рено-мегане" и "акценте" такая же фигня. Про другие не знаю, не ездила, но подозреваю, что и у других марок авто то же самое - мощность при включённом кондее резко снижается.
сообщение 21.6.2008, 23:15
Сообщение #277
:wht:
Я не утверждал, что он не чуствуется, ибо это невозможно. Но крики тут "ужас-ужас" не имеют ничего общего с действительностью.
Если человек не может скомпенсировать стилем вождения влияние кондея, то это он скорей всего ездит как овощ, а не тот, кто вполне может себе позволить в нужные моменты придавить педать, чуть раньше понизить передачу и т.п.
The_JOhn
сообщение 21.6.2008, 23:21
Сообщение #278
Мой город: МО, Железнодорожный
что-то типа того... спокойная манера езды и экономно-плавный разгон + включение кондея - "машина не едет", особенон по началу :eek:
PS зато бензин расходуется экономнее
krasa
сообщение 21.6.2008, 23:25
Сообщение #279
Из: Воронеж
Почитал все это муж и задумчиво так сказал - "а я даже не замечаю по поведению машины, когда климат работать начинает". Правда у него XG 3.0 ;-) Здоровая...
Katerina11
сообщение 21.6.2008, 23:27
Сообщение #280
Из: Ростов-на-Дону
krasa
XG 3.0 - извини... эт кто? :oops:
сообщение 21.6.2008, 23:28
Сообщение #281
Из: zelenograd
отбор мощности есть, и на слабеньких движках он заметен с любым стилем. если ездил спокойно, то и простор для компенсации отбора мощности кондеем есть, а если простора особо не оставлял, что делать-то? )))
сообщение 21.6.2008, 23:42
Сообщение #282
Из: zelenograd
Katerina11
юзай гугл что ли =). хундай это балшой такой.
Katerina11
сообщение 21.6.2008, 23:46
Сообщение #283
Из: Ростов-на-Дону
хм... пошла в гугл, думала тут проще спросить :smile:
Katerina11
сообщение 21.6.2008, 23:49
Сообщение #284
Из: Ростов-на-Дону
XG 3.0 - конь однако...
но неужто совсем не тормзит? :shock:
сообщение 22.6.2008, 0:00
Сообщение #285
Хотите смейтесь, хотите нет, но на Гетце, также как и на многих других машин, установлен компрессор типа 10PA15C.
Похоже я что-то не понял, но потребляемая мощность (consumption power) везде указана в 45W или 0.06 лс. :shock:
сообщение 22.6.2008, 0:21
Сообщение #286
Может, имеется в виду ХХ? Или электрическая потребляемая power - на включение муфты, напр.?
The Chief
сообщение 22.6.2008, 0:58
Сообщение #287
Из: Волгоград
Это всего лишь тип компрессора, а не изготовитель. Такой тип много где используется: Тойота, Хонда, Форд... "родитель" этого типа компрессоров - Nippon Denso.
Для Хёндэ компрессоры делает Doowon Climate Control Co., Ltd., Корея.
Информации по потреблению в открытом доступе я не нашёл.
krasa
сообщение 22.6.2008, 8:51
Сообщение #288
Из: Воронеж
не-а, дествительно работа климата незаметна.ездили недавно на 4 дня июньских на юг, 14 часов в дороге, муж ездит быстро (очень быстроsmile.gif. кондей работал все время, разницы в работе движка не ощущалось. а мне проще на геше окна по жаре открыть и все вентили на себя направить, чем включать кондей. ощущения от этого вибрирования, хоть и легкого, неприятны.
сообщение 22.6.2008, 9:39
Сообщение #289
Katerina11
регулятор температуры - перенаправляет (открывает - закрывает)
воздушные потоки через узел отопителя - - печка греев всегда !!!
- только возух может проходить через нее или не проходить- в обход !!!!
нагрузка на кондей не меняется !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FLOT
сообщение 22.6.2008, 10:13
Сообщение #290
Из: НОВОКУЙ
The Chief
+1000! Но и Дэмон прекрасно все выложил - респект ! Че за хрень с эти кондеем? У меня явный провал на низких, особенно при трогании... :sad:
Алексий
сообщение 22.6.2008, 10:45
Сообщение #291
Из: Три Шурупа
Нет, тут можно только регулировать соотношение тёплого и холодного воздуха. Кондей работает постоянно с одной и той же температурой. Тосол в печке при установившемся режиме двигателя тоже имеет одну температуру. Грубо говоря, смешивая два потока тёплого и хлолдного воздуха мы и регулируем температуру. До упора влево- это просто пойдёт "чиста холодный" воздух, не смешанный с тёплым.
runner_Perm
сообщение 22.6.2008, 15:22
Сообщение #292
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Мини-отчет.
Ездил постоянно на 95-м. Последний раз задушила жаба и залил 92-й. После этого прочувствовал в полной мере как машина тупит с кондиционером. Порой она и трогаться то не хотела, не то что обгоны. Искатал полный бак, и залил снова 95-й. Все вернулось на круги своя. smile.gif Включение, конечно, ощущается, но не так страшно как на 92-м. Да, кстати. Расход на 92-м возрос почи на литр на сотню!!!
dinamik
сообщение 22.6.2008, 17:22
Сообщение #293
Из: Vologda
Во прикол! Отсутствовал два дня. За это время накатали еще пять страниц. Результат НУЛEВОЙ! Вы не устали биться о бетонную стену, но с противоположных сторон? Все уже давно обсудили. 1. Да, тормозит, но не так уж критично. 2. Бороться с этим можно(правда, далеко не на 100%). 3. Технически ничего не изменить(разве что заменой машинки на какую-нибудь другую, желательно помощнее). По-моему, все. Остальное пустая болтовня.
rgo
сообщение 22.6.2008, 17:46
Сообщение #294
ВОТ ДВА ДОСТОЙНЫХ ОТВЕТА
Цитата(Damon)
:wht:
Порожает терпение Damonа. Я бы матом выругался.
VovaXL
сообщение 22.6.2008, 18:07
Сообщение #295
Я ежжу на 1,4 с кондеем и без. Бензин 92. Да в пробках иногда глохнет при трогании, НО... Это бывает как с кондеем так и без. Лично я не ощющаю что именно кондей как то влияет на что либо в движении. И правильно товарищь сказал про то что если не овощ то данная тема не является проблеммой.
кум Панас
сообщение 22.6.2008, 19:43
Сообщение #296
Из: Тамбовский волк
У меня на 1.4 естественно как у всех - тормозит как будто сзади кто-то держит... При обгонах вырубаю иногда.
FLOT
сообщение 22.6.2008, 22:07
Сообщение #297
Из: НОВОКУЙ
Все по старому! Скоро обгоним ветку про" стук в багажнике! "
dinamik
сообщение 22.6.2008, 22:26
Сообщение #298
Из: Vologda
FLOT
Не подливай масла в огонь. Только все немного успокоились. Хотя. . . Там стало скучновато, а здесь веселуха!
FAnton
сообщение 23.6.2008, 10:33
Сообщение #299
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А откуда сведения, если не секрет? :roll: :smile:
Вот то, что я нашел:
http://www.apairinc.com/technical/comptorque.pdf
В это табличке собраны некоторые характеристики популярных типов компрессоров.
В левой колоночке ищем "NIPPONDENSO 10P", и смотрим, далее, например на цифры во второй колоночке под названием "Torque Compressor to engine". Там стоит такая величина: 36 ft. lbs. Насколько я понимаю это фунты * на футы. Вобщем, по моим расчетам, получилось около 48 Н*м :smile:
Вопрос: где ошибка? ;-)
The Chief
сообщение 23.6.2008, 13:54
Сообщение #300
Из: Волгоград
Это моменты затяжки болтов креплений. А также зазоры и типы шайб. :grin:
PS: значит, так. Абсолютно точная инфа: в гетце и в элантре (по крайней мере, 1.6) используется компрессор типа 10PA15C производства Doowon. ТТХ на них я найти не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 1:12
