2 страниц V  < 1 2
Скол на лобовом стекле
Dexy
сообщение 26.5.2006, 13:05
Сообщение #51
Из: St-Petersburg
В рекламе Гетз писали, что стекло - триплекс (трехслойное), а не двух-слойное. Верхний слой мягкий, нижний из закаленого стекла.
В этом есть плюсы и минусы. Плюс - при попадании твердого предмета мягкий слой разрушается и гасит большую часть удара (как верхний слой активной брони на танке). Минус - мягкий слой легко царапается.
Оценил всю прелесть триплекса, когда на скорости 60 км/ч словил кирпич из под колес встречного Камаза (еще +40-60км/ч). Стекло выдержало, более того скол и трещина - мизерные. Если бы ехал на классике - возможно не писал бы эти строки ;-)...
Ну и Каско рулит...
MATRIX
сообщение 26.5.2006, 13:11
Сообщение #52
Из: Лобня
Dexy
похожая история. Уже по Каско один раз лобовое менял. В этом году пока небольшое точечное ранение диаметром 5мм. На морозе, думаю, может "пойти". А пока езжу и не парюсь.
Васек
сообщение 5.6.2006, 16:22
Сообщение #53
Из: Н.Новгород
в нижнем новгороде замена стекла примерно 10800 из которых 8300 стекло + молдинг+ работы это все конечно у официалов.
Ксюшенька
сообщение 1.7.2006, 17:52
Сообщение #54
Из: Питер
Больная мозоль...смешно,но за 2 с лишним года будем менять лобовое 3-ий раз.Может страховая нам поставит бронированное,дешевле выйдет)...Правда пробег у меня уже не маленький,получается на 30 тыс км по стеклу)
Анфиса
сообщение 18.7.2006, 10:22
Сообщение #55
Подскажите, плз, сервисы по ремонту стекла. Желательно около м.Таганская, или Каширское шоссе. Совсем крохотный скол от встречного камушка, боюсь, что трещины поползут, а по КАСКО обращаться пока смысла нет. Если полимером запаять, то может и не расползётся. Надеюсь на вашу помощь.
Andrey Kochenkov
сообщение 18.7.2006, 10:29
Сообщение #56
Из: Москва, Текстильщики
Анфиса, раз скол небольшой, переживи ты эту неприятность и ездий так. Еще много чего в лобовуху лететь будет. А потом под конец действия КАСКО в страховую...
Я бы так поступил.
Анфиса
сообщение 18.7.2006, 10:44
Сообщение #57
Andrey Kochenkov
Да все так и говорят, даже страховая*) Типа если отремонтируете, а потом расползётся, то это уже будут не наши проблемы*(
Просто точняк к зиме расползётся, а в паутинку не хочется ездить. Нашла в инете сервис на Южной, попробую всё-таки что-нить предппринять, у женСЧин же -больная голова ногам-рукам покоя не даёт*))). В общем, если меня не запрессуют на тему оставить всё как есть, поеду сделаю*)) Может просто кто поближе к местам обитания сервисы знает.
Andrey Kochenkov
сообщение 18.7.2006, 11:00
Сообщение #58
Анфиса, откуда такая уверенность, что расползется-то? :shock: У меня лобовуха (кстати, второе за 2 года) ваще как после авианалета. Нормально...
Анфиса
сообщение 18.7.2006, 11:14
Сообщение #59
Andrey Kochenkov
неее, уверенности нет, там сааафсем небольшой скол, мм2, не больше, но своими глазами видела не раз, что до зимы все ездят, а в зиму начинает ползти, так не хочется в зиму по сервисам ездить и без машинки передвигаться*)...Но меня уже на 80% переубедили, чтоб оставила и забыла*)... Прсто люблю когда на красивой машинке*)
Andrey Kochenkov
сообщение 18.7.2006, 11:22
Сообщение #60
Анфиса, потратишь еще больше нервов из-за "фигни". Скол в 2мм - это ваще новое стекло. Забей и потрать это время лучше на шопинг или т.п. :eek:
Анфиса
сообщение 18.7.2006, 11:32
Сообщение #61
Andrey Kochenkov
ууууу...какой ты знаток женской души*)...Но шопинг не люблю, только в отпуске, когда в европе распродажи -вот там приятненько шопинговать*))...Почти 90% уже накопила*))...Спасибо за отклик*))
olessiak
сообщение 18.7.2006, 12:52
Сообщение #62
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Анфиса
Чё за ромашка такая???
скол есть? виден? марш в страховую! Вы им больше денег отдали, теперь что стекло будете бояться заменить? Чего ждем? Чего экономим? Что будет веселее если лобовуха у вас на скорости расползется? Лицо хотите порезать? Заменить стекло 2 дня. Никаких документов от гайцов по этой процедуре не требуется.
Анфиса
сообщение 18.7.2006, 13:31
Сообщение #63
olessiak
хееее...не, я страховку полностью окупила*)...Раз я въехала зимой(АБС сработала), два раза в меня...так что я полностью удовлетворена *))
В том и дело что скол 2 мм не на сквозь, лучи пока не пошли, можно просто запаять эту точку, чтобы не ползла дальше....Да вот только в страховой сказали так....если придёте и напишете, что попал камень и вы отремонтировали, а потом всё разъехалось, то МАКС выплачивать или ремонтировать не будет...Но намекнули, что если не напишете, то эксперты ремонт "не увидят"....но сказать-то одно, а сделать другое...Вот я и сижу не у дел, думу думаю...
gordi
сообщение 18.7.2006, 13:45
Сообщение #64
Из: Nizhny Novgorod
Да что Вы все взялись: "Менять! Менять!" Лучше так: обратиться в страховую, взять денег по смете официального сервииса (какой там самый дорогой?), залить скол у д.Васи и кататься дальше. Если в конце-концов поползёт - менять (деньги-то уже получены) и не обязательно у официала.
Hgeorge
сообщение 28.9.2006, 17:51
Сообщение #65
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Сегодня забрал машину из сервиса. Меняли по КАСКО. Поставили с полоской от солнца и, насколько я понял, немного затонированное от другой комплектации (родное у меня было без всего этого). Но вот что меня смутило при подписании сметы:
Стекло лобовое: 7150 руб
Работы и видимо уплотнители: 1450 руб
Посмотрел потом по инету и огорчился: Стекло стОит 2400 руб в одном из магазинов. Надо было брать у страховой деньгами.
Так что на будущее: лучше взять деньгами и поменять самому в каком-нить сервисе с выгодой для себя (без потери гарантии, т.к. это на неё не влияет), чем отдавать официальному сервису (в моём случае это Каньон) от страховой компании.
Васек
сообщение 2.10.2006, 8:21
Сообщение #66
Из: Н.Новгород
Ага,Ага. Я два раза со страховой деньги снял за стеклышко, и до сих пор катаюсь с роднной лобовухой и двумя маленькими сколами. Менять пока не собираюсь. На дорогах много камешков, глядишь еще поймаю. как никак 11 000 никогда лишними не будут laugh.gif
грохотайло
сообщение 22.6.2008, 18:15
Сообщение #67
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
В итоге получилась этакая звёздочка, диаметром сантиметр. Забить, или ремонтировать? Может поползти? Обзору не мешает, машина застрахована.
Lerik
сообщение 22.6.2008, 18:19
Сообщение #68
Из: Мск СЗАО
может поползти!... точно не знаю, но вроде является страховым случаем...
Юльчик
сообщение 22.6.2008, 18:33
Сообщение #69
грохотайло
Ну раз застрахована, то поменяй стекло...чтоб настроение не портило ;-)
ЛиСиЦин
сообщение 22.6.2008, 18:34
Сообщение #70
Из: Железногорск, Курская обл.
Это страховой случай. Если естьпланы получить возмещение по страховке, то сначала в страховую а потом ремонтировать
грохотайло
сообщение 22.6.2008, 18:54
Сообщение #71
А может имеет смысл отремонтировать, а не менять целиком стекло? Вроде слышал, что есть такие мастерские?
P.S. Надо сетку на радиатор делать ... Благо одна вмятина уже есть.
dinamik
сообщение 22.6.2008, 18:58
Сообщение #72
Из: Vologda
Обязательно поползeт дальше. Дело в том, что стекло не на резинке, а клеенное. При движений по неровностям кузов по любому немного ведет. Соответственно и стекло, а оно ослаблено трещиной. Это произойдет, если не сейчас, то зимой- точно(на морозе стекло более хрупкое). Такой случай был у знакомого на Соренто, а там кузов помощнее. Стрела пошла через все стекло. Т.ч.меняй по страховке и не парься(случай точно страховой).
Knop
сообщение 22.6.2008, 19:48
Сообщение #73
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Действительно, чего мудрить с какими-то ремонтами стекла, если по страховке "застеклят" новым?
К тому-же ремонтировать уже и не возьмут.
сообщение 22.6.2008, 19:55
Сообщение #74
Таец
Мой город: City
Насчёт ремонта-как раз рекламный баннер вверху этой страницы :smile:
http://www.autosecurity.ru/glass/glassrepair.shtml
Я тоже ловил камушек в стекло. Правда, не со звёздочкой в результате, а с единичной трещиной длиной около 1 см. В автосекьюрити устранили это дело за 960 руб (с учётом скидки по карте ГК)
TeR
сообщение 22.6.2008, 21:10
Сообщение #75
Я уже 3 раза камушек ловил. Скол желательно сразу заклеить скотчем, тобы грязь не попала. И в ремонт. За звездоку размером в рублевую монету - рублей 400-600 берут. Смысла ради этого ехать в страховую, оформляться, сдавать машину в сервис, ехать на метро домой, на следующий день, а то и через несколько дней, ехать полуать машину обратно... Только на бензине денег больше истратишь... Кроме этого, еще неизвестно как Вам новое стекло в сервисе приклеют. Заводское все одно луше держится... А проблем после ремонта никаких. Если грязь не попала и скола нет, только трещины, то и следов после ремонта не будет. Мастерских по ремонту во всех районах хватает. Ищите в яндексе по запросу "ремонт автостекол"...
грохотайло
сообщение 22.6.2008, 22:33
Сообщение #76
Тер, спасибо. А скотчем заклеивать обязательно?
TeR
сообщение 22.6.2008, 22:40
Сообщение #77
грохотайло
Да, заклеисть скотчем, изолентой или чем то подобным не протирая и не пытаясь очистить поверхность скола самостоятельно. Это нужно для того, чтобы внутрь трещины не попала грязь. Доставать ее оттуда весьма сложно, а если не достать - после ремонта эта грязь будет видна...
dinamik
сообщение 22.6.2008, 22:45
Сообщение #78
Из: Vologda
TeR
Я имел ввиду, что трещины нужно срочно устранять по любому. А замена или ремонт- решать пострадавшему.
badro
сообщение 22.6.2008, 23:00
Сообщение #79
Из: Сергиев Посад
У моей от старого хозяина трещина, он ремонтировал(сделали круглое отверстие и залили чем то), но я лично менял бы. Неизвестно как скоро и каким образом может проявить себя эта трещина.
I_G_O_R
сообщение 22.6.2008, 23:23
Сообщение #80
Если машина застрахована то однозначно менять по страховке, а не тратить деньги на какойто непонятный ремонт. Иначе что зря мы деньги за страховку платим, чтобы потом за свой счёт и ремантировать.
Pavlon
сообщение 23.6.2008, 9:11
Сообщение #81
Из: Киров
У меня месяц назад аналогичная проблема случилась, но у меня был скол, а не звездочка - его ремонтировать проще. Сначала решил менять по страховке, но потом передумал и решил отремонтировать. В страховой написал заявление об отказе от сервиса, сказал, что сам буду делать. В итоге - получил страховку 10700р, а стекло отремонтировал за 330р. На стекле от скола остался только небольшой кружок по границе и точка в месе попадания камушка.
Сейчас скотч вожу с собой. При попадании камней в стекло, надо сразу заклеивать, а если нет возможности, то не в коем случае не пользоваться омывайкой и не ездить на мойку (я такую ошибку допустил) - химия очень плохо удаляется из "ранки" на стекле.
BGT
сообщение 24.6.2008, 22:50
Сообщение #82
Из: Александров
Согласен на 100%! Только заехал с оказией в страховую, дали 700р-по каско, заклеили за 200р. В бардачке вожу скотч узкий. :grin:
BGT
сообщение 24.6.2008, 23:04
Сообщение #83
Из: Александров
Технология ремонта проста(сам видел, на предыдущей ESPERO-2шт ремонтировали):
1. Заклеить скотчем обязательно!(иначе после ремонта будет видно)
2.Устанавливают на раковину(воронку) приспособу типа "шприц"
3.Создают вакуум
4.Впрыскивают полимер
5.Ультофиолетом светят чтобы отвердело
Результат: еслибы не знал где было не нашол бы никогда! :smile:
Serёga
сообщение 11.9.2013, 7:16
Сообщение #84
Цитата(Serёga @ 19.5.2006, 10:10) *
У меня тоже такая неудача.
Словил камушек лобовым стеклом. Вроде и скорость была около 40км/ч, и дорога не проселочная, а асфальт и не посыпаный камнями, и камень отлетел не от впереди идущей машины (до нее было метров 50), а от встречной. В результате получил скол по центру чуть выше дворника. Выщерблинка диаметром около 1,5 мм и губиной ок. 0,5-0.7мм. Че Де? Боюсь, что могут пойти лучики трещин. Слышал, что есть специальный клей для обработки трещин на лобовом и фарах.
Кто-нибудь может чё посоветовать? Может можно залить эту выщерблинку маленькой капелькой "Супер-момента" или другого клея типа "Локтайт", который склеивает пальцы за 5 сек? Посоветуйте?
Итак прошло 7 лет... Ежжу со сколом на лобовухе. Но недавно заметил крошечную трещинку внутри скола. Видимо надо принимать срочные меры.
Неужели ни у кого кроме страховки и замены стекла нет никаких советов?
Еще раз прошу у соклубников предложений. Может кто-то самостоятельно лечил маленькие сколы? Каким клеем?
сообщение 11.9.2013, 7:21
Сообщение #85
смотри на 2 поста выше
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:09
