Ставил кто нибудь активный САБВУФЕР??? |
26.9.2007, 12:57
"Очень неплохие динамики" от гетца, обратите внимание на магнит,
дифузор, материал(бумагу) из которого он слеплен и юбку , которая по замыслу корейцев заменит пищалки
2 intrancer Что же по вашему плохие динамики !? 2 AK-NN Лучше не нужно брать сабы с усилителем на борту. Как правило они не очень играют, хотя если динамики менять в планах нет, то можно взять любой, в том числе и этот блау, только вот надежность вот этой модели оставляет желать лучшего PS Все таки отличие автомузыки и прочей огромно, совет с отрезанием юбки зачетный |
26.9.2007, 12:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
У меня лично активный саб Кларион+магнитолла Пионер 4850, не особо дорогая, но с кучей настроек именно для саба. Передние колонки штатные, не знаю как у кого, но я настроил так что мне очень нравится. Ни кого не напрягаю и звук приличный, а стоил саб 3500 руб!
26.9.2007, 13:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2007 Из: Москва |
купил Активный сабвуфер Hyundai H-CSX8A здесь http://hyundai-shop.ru/catalog/auto/sub/ + Pioner 7900 c USB (на 4гб флешку влезает примерно 35 мр3 дисков) + поменял передние колонки на 2-х компонентные MOREL . Мне нравится звучание.
26.9.2007, 13:28
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 6.9.2007 |
Цитата(Мороз) Цитата(intrancer) От замены штатных динамиков в случае ограниченного бюджета рекомендую отказаться, сами динамики очень неплохие...
Все может быть, но даже от магнитолы они рановато хрипеть начинают и пригодны только для использования до средней громкости. А хоть один человек пытался измерить искажения сигнала, приходящего на динамики с усилителя магнитолы, когда они начинают "хрипеть"? Я пытаюсь сказать, что проблема "хрипа" немного в другом. |
26.9.2007, 13:38
Цитата(Brokly) "Очень неплохие динамики" от гетца, обратите внимание на магнит,
2 intrancer Что же по вашему плохие динамики !? А что магнит? Вполне нормальная магнитная система.... Чем она плоха понять не могу к сожалению. Если Вам кажется что если магнит большой или неодимовый то динамик хороший, то могу Вас уверить что такой подход неправильный в корне... Как правило такой подход основан на незнании потребителем основ проектирования громкоговорителей... А подход многих производителей основывается на этом незнании.... Относительно бумаги.... На данный момент это один из лучших материалов для изготовления диффузоров.... Относительно второго диффузора это стандартный способ расширения эффективного диапазона частот... Плохие динамики - 1. Неграмотно спроектированные. 2. Неприменимые в существующих условиях. 3. Со значительными отклонениями от заявленных характеристик. |
26.9.2007, 13:48
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
AmigoFriend
Может я конечно в чем то ошибаюсь, но МП3 диск порядка 700 мб...- и на 4-х гиговую флэшку влезет ну всяко не больше 6 дисков.(я не хочу сказать, что это мало, даже наверно наоборот...просто 35- это явный перебор)))) |
26.9.2007, 14:16
#57
intrancer Бумага , может быть и хорошо, только не в авто и не для мидов. Еще раз повторю о совершенно разных требованиях и условиях эксплуатации динамиков для авто, для дома и для сцены. Разница во всем. Для примера то что называется хорошими динамиками для автомобиля, причем я намеренно не написал "самыми хорошими"
Обратите внимание, это бумага, но она блестит, почему -пропитанна, а чувствительность все равно выше чем у прочей лабуды |
26.9.2007, 15:07
#58
Цитата(Brokly) intrancer Бумага , может быть и хорошо, только не в авто и не для мидов.
Обратите внимание, это бумага, но она блестит, почему -пропитанна, а чувствительность все равно выше чем у прочей лабуды Ход дифузора в разы больше чем у хуюндея. Ну а про звучание, вообще глупо сравнивать. Никакое акустическое оформление не заставит играть стоковые динамики хундея лучше чем самые дешовые динамики любой АВТОзвуковой конторы Итак по порядку.... Бумага вполне неплохо подходит и для автомобильных систем.... Всё дело в составе целлюлозной массы из которой производятся диффузоры. Согласен. Разница только не во всём, а в мелких деталях.... или может у профессиональных динамиков катушки квадратные? Если бы Вы смогли объяснить для чего делаются катушки большого диаметра и какие изменения параметров динамика достигаются засчёт увеличения диаметра катушки, да и как увеличение диаметра катушки влияет на размер магнитной системы при сохранении необходимой индукции в зазоре было бы другое дело.... а так картинка без аргументов.... И относительно пропитки, диффузоры с пропиткой применяются как в проф, так и в домашней технике.... Относительно чувствительности тоже совершенно неверно... Чем меньше мощность тем больше чувствительность(как правило получается именно так, по причине реальной возможности снижения массы подвижной системы без угрозы механического повреждения последней).... Ну если ход диффузора является показателем качества динамика... то я даже не знаю что ответить... Всё дело в том, что когда автомобиль проектируется у инженеров есть достаточно большое количество времени чтобы подобрать компоненты для штатной звуковой системы автомобиля.... Ну и результат как правило получается соответствующий..... Относительно скрипов и хрипоты ничего не могу сказать, у меня пока штатные динамики работают от штатного усилителя 88 пионера, никаких хрипов нет, единственное двери дребезжат - это минус.... ну и недостаток верха естественно... ЗЫ Хундаевские штатные динамики действительно грамоно спроектированы и менять их на динамики другого производителя в ценовой категории до 100 долл (в случае если не будет устанавливаться дополнительный усилитель) никакого резона нет, только выброшенные на ветер деньги.... |
26.9.2007, 15:19
#59
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Цитата(intrancer) Хундаевские штатные динамики действительно грамоно спроектированы и менять их на динамики другого производителя в ценовой категории до 100 долл (в случае если не будет устанавливаться дополнительный усилитель) никакого резона нет, только выброшенные на ветер деньги....
Если сам не ел ничего слаще морковки, то зачем другим её рекламировать? Я поменял штатные на Adagio AL-6.0S за 110уе. Разница - очень большая, в первую очередь несравнимое качество баса, правда пищалки пришлось заменить на Morel MT-23, сч на большой громкости (усилок 125 вт на канал) оказались неприятными для меня. |
26.9.2007, 15:41
#60
Карочи хундюевые динамики , как я понял intrancer внес в стоимостную группу от 70 до 100 баксов !!!!! Круто !!!!!!!! Если ни диффузор, магнит и корзина являются показателями качества динамиков то что !? Ваще какая то пурга поперла... Размер магнита... А тут не только размер , тут еще и обращенная магнитная система, шестигранный провод и процие сладости... Как то глупо объяснять, что размер магнитной системы характеризует мощность динамика, материал дифузора - технологию изготовления этого самого дифузора и как следствие его развесовку
26.9.2007, 16:31
#61
Цитата(Brokly) Карочи хундюевые динамики , как я понял intrancer внес в стоимостную группу от 70 до 100 баксов !!!!! Круто !!!!!!!!
Если ни диффузор, магнит и корзина являются показателями качества динамиков то что !? Ваще какая то пурга поперла... Размер магнита... А тут не только размер , тут еще и обращенная магнитная система, шестигранный провод и процие сладости... Как то глупо объяснять, что размер магнитной системы характеризует мощность динамика, материал дифузора - технологию изготовления этого самого дифузора и как следствие его развесовку Материал и толщина корзины - призвуки и искажения А чувствительность к громкости никакого отношения не имеет В том то и дело что сложно сделать чувствительные динамики большой мощности, вот тут то и всплывают размеры катушек магнитов, магнитные характеристики, зазоры и допуски. Стыдно этого не знать и рассказывать про суперзвук в гетсе на родных динамиках Не внёс в группу а указал на целесообразность использования при указанном варианте системы.... Показатель качества изделия есть грамотное проектирование и качественное изготовление с использованием материалов с характеристиками, укладывающимися в допуски, предусмотренные при проектировании... А чем обращённая магнитная система лучше? Намотка проводом шестигранного сечения действительно небольшой но (+). Размер магнита никоим образом не характеризует мощность динамика... Если сами в нете не найдёте, то объясню почему... Вес подвижной системы влияет на частоту резонанса, жесткость подвеса определяет механическую добротность.... На чувствительность влияют как эти так и многие другие параметры, не надо мешать всё в кучу... Надо понять как всё это работает... Материал и толщина корзины к призвукам и искажениям имеют последнее отношение.... Относительно чувствительности.... почитайте хотя бы что это такое))) Не смешите людей... отработками ньюансов.... Действительно сложно и я это знаю намного лучше Вас, вот только по теме штатные динамики Гетз есть компромисс мощности и чувствительности и при работе от штатного усилителя магнитолы обладают высокой чувствительностью и достаточными для безотказной работы показателями мощности.... кроме того вполне нормально подходят под данное акустическое оформление.... поэтому я и говорю о нецелесообразности замены этих девайсов в указанном ценовом диапазоне.... Про суперзвук я ничего не говорил, я предложил вариант доработки звуковой системы в Гетз с максимальным соотношением цена-качество в рамках ограниченного бюджета.... ЗЫ Относительно усилителей как то поговорили.... Мне теперь производим повышение квалификации в области технологий проектирования и производства громкоговорителей.....Brokly, учиться, учиться и ещё раз учиться. Почитайте хотя бы Алдошину"Электродинамические громкоговорители" и Фурдуева "Электроакустика" а то у меня к сожалению диалог, как будто с представителем другой цивилизации.... ЗЗЫ На этом всё) |
27.9.2007, 7:27
#62
intrancer C вами бесполезно разговаривать, вы постоянно пытаетесь поставить себя надо всеми. Идите вы в институт доучиваться. А я воздержусь от коментариев.
20.10.2007, 8:14
#63
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.9.2007 Из: Пермь |
Бери DLS и не парься
5.1.2008, 17:27
#64
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский |
Привет всем
Прочитал тему. Рассуждения интересные. Фраза пользователя с ником Nikita, видимо, меня сегодня и подвигла на то, чтобы купить продукцию именно этой фирмы. Итак, был куплен комплект (2 динамика 16", 2 твиттера, крепёж) под названием DLS Classic B6A. На самом деле, хотелось поставить что угодно, только не оставлять стандарт. Потому что я со временем заметил, а еще больше заметна разница стала после того, как я поездил на Getz GLS со стандартными твиттерами... заметил я, что после года эксплуатации стандартные динамики, что называется, помутнели. Играть музыка стала плохо. Вопрос к соклубникам: кто-то устанавливал? Сложно ли? И как разбирать дверь..?))) Заранее спасибо за ответы) |
30.3.2008, 22:35
#65
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 31.1.2005 Из: Череповец |
Прошелся по магазинам натолкнулся на сабвуфер Hyundai H-CSX10A
http://www.magnitola.ru/Hyundai-H-CSX10A-p-7903.html Что понравилось: цена (3,5т.р.), материал (практичный - не ткань), конструкция (вроде должен бахать), габариты (вроде идеально должен вписаться в багажник), фирма (как штатный) и т.п. Что скажете? Люблю послушать музыку по громче... сейчас когда выкручиваю на полную - начинают хрипеть динамики и греметь обшифка дверей... если я поставлю саб и уберу с динамиков низкие... исправлю ситуацию? И ещё в инструкции написано надо крепить к полу... что-то не очень охота... а как же картошка? что будет если его жестко не крепить? да и крепить не к фальш полу же? как же запаска... да хотелось бы продумать - так чтобы если шо его можно было быстро убрать - оставить в гараже... заранее спасибо за советы... |
31.3.2008, 15:26
#66
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Vanashi
Быстро можно вынуть только пассивный саб, а у этого чуда есть еще RCA, питание.... Активные сабы никак не попадают по ваш стиль: "Люблю послушать музыку по громче... сейчас когда выкручиваю на полную" и c RMS на саб что то они погорячились, наверное правильно будет RMS 50Вт а MAX 150Вт :smile: |
31.3.2008, 16:19
#67
Цитата(Виталий 099) Vanashi
Быстро можно вынуть только пассивный саб, а у этого чуда есть еще RCA, питание.... Пассивный много места съест... и куда-то надо ставить усилок и т.п. надо типа разьмов... может теже тюльпаны врезать в обшивку багажника... а вот силу... может типа прикуривателя розетку врезать? так и не услышал надо крепить саб? |
31.3.2008, 19:37
#68
Цитата(Vanashi) Цитата(Виталий 099) Vanashi
Быстро можно вынуть только пассивный саб, а у этого чуда есть еще RCA, питание.... Пассивный много места съест... и куда-то надо ставить усилок и т.п. надо типа разьмов... может теже тюльпаны врезать в обшивку багажника... а вот силу... может типа прикуривателя розетку врезать? так и не услышал надо крепить саб? Чудес в жизни не бывает |
31.3.2008, 20:08
#69
Виталий 099, не парься насчёт проводки. В комплекте с сабом как правило идут провода (силовой и линейные). В любом уважающем себя сервисе тебе их протянут в багажник от головы и из мот. отсека. Сам саб ловко крепится ремнями к боковой стенке за петли которые находятся там же внизу.
31.3.2008, 21:10
#70
Да я и не парюсь, просто одно дело отсоединить динамик, другое шестигранником прикручивать силовые провода, да и межблочники не любят (особенно в наборах которые) когда их таскают туда-сюда. А усь ксати легко можно разместить под передними сиденьями, места так предостаточно. Но это другой бюджет. |
18.4.2008, 12:18
#71
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.4.2008 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Vanashi, интересный вариант, особенно цена! Его бы на ухо послушать...
Единственное что настораживает, дак это эффект его звучания за столь малые денюжки. Хочется что бы не тупо уши вяли и стекла с обшивкой гремели, а что то большее - дыхание сбивалось или сердце... :oops: В Инете пока про него, кроме скудных обзоров, ничего нет(( |
20.6.2008, 21:45
#72
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.3.2008 Из: Москва |
Подымаю тему! Хочу себе активный саб и всё, но только нормальный. Хёндаи, мистери и пролоджи с блаупунктом (и фьюжн тоже) не подойдут! :sad:
Вот пока рассматриваю такие как http://www.magnitola.ru/FLI-TRAP-12-Active-p-5163.html http://www.magnitola.ru/MacAudio-Mac-Compact-220-p-3496.html http://www.magnitola.ru/DLS-ASB-310-p-3029.html - на такой можно канешн приколоться)))) http://www.magnitola.ru/Art-Sound-JAB-12A-p-7615.html - этот кстати не плохой по статье, которая есть по ссылке внизу. Присматриваюсь пока к этим, кто может по ним сказать что-то дельное, стоит оно того или ещё подкопить и замутить пассивный с усём. (но это самый, самый, самый последний вариант, если вообще меня переубедите))))). С фронтом мне вроде всё понятно, а вот вопрос с басом что делать! Так что жду! Спасибо за понимание заранее)))) |
21.6.2008, 16:58
#73
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
dJonny
Неоднократно слышал положительные отзывы от FLI TRAP ACTIVE 12, но сам мечтаю о JVC CS-DA1 http://www.coda.ru/model.aspx?model=CS-DA1 |
23.6.2008, 22:13
#74
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Всем привет! У меня стоит FLI TRAP ACTIVE 12 с Хеликсами Дак блю. Нет вопросов. Мои отзывы на магнитоле.ру! За такие денежки очень и очень!
23.6.2008, 22:25
#75
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 |
Цитата(FLOT) Всем привет! У меня стоит FLI TRAP ACTIVE 12 с Хеликсами Дак блю. Нет вопросов. Мои отзывы на магнитоле.ру! За такие денежки очень и очень!
А можно фотку как он установлен? |
24.6.2008, 18:25
#76
Filin
Сфоткаю наднях и выложу! |
24.6.2008, 23:36
#77
Ок. Буду ждать.
4.7.2008, 2:36
#78
Видать не дождусь :sad:
7.7.2008, 22:26
#79
Filin
Фотки сделал,но комп по которому хотел выложить сдох! Решаю проблему, прошу прощения за задержку! |
7.7.2008, 23:36
#80
Ол райт! Жду. :smile:
8.7.2008, 12:06
#81
8.7.2008, 12:29
#82
FLOT
не открываются... требует регистрации |
8.7.2008, 21:33
#83
Только сейчас в теме. Мой админ занимался выкладкой, видимо какоето косево. Внесу коррективы. Извеняйте. |
9.7.2008, 8:49
#84
а если так?
http://photofile.ru/photo/flotzkiy/95145944/99387927.jpg http://photofile.ru/photo/flotzkiy/95145944/99388055.jpg http://photofile.ru/photo/flotzkiy/95145944/99388060.jpg http://photofile.ru/photo/flotzkiy/95145944/99388062.jpg http://photofile.ru/photo/flotzkiy/95145944/99388069.jpg http://photofile.ru/photo/flotzkiy/95145944/99388070.jpg |
9.7.2008, 9:11
#85
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
FLOT
Так отлично. Здорово встал ящик. Чётко по размеру. |
9.7.2008, 12:25
#86
Спасибо, но напрашивается еще вопрос :smile: как он закреплен.
9.7.2008, 12:44
#87
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
У меня стоит Prology AT-1000.Звук за такие деньги (3000р) хороший!
9.7.2008, 12:58
#88
FLOT
о, пасиба, я как раз думаю такой поставить |
9.7.2008, 13:22
#89
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2008 Из: Питер.Звездная))))))))) |
мне если чесно звук ненравица.у друга стоит буф за 11т.что то не то))))))
9.7.2008, 20:51
#90
Filin
Никак не закреплен. Видимо спасает шершавая оббивка саба + карпет багажника и конечно надо поворачивать поделикатней! Никуда он не ездиит , разве , что при спортивной езде немного смещается при правых поворотах. Кабель специально сделан длиной около 70 см, Для того, чтобы можно было его поставить на сложенное в салон сиденье. Т.е. он не мешает перевозки крупногабаритных грузов и для того чтобы была возможность его не отсаединяя таскать по салону(сзади). Кстати - это большой плюс , что он не привязан к одному месту. Но при желании можно поставить ленту липучки на саб и пол, для конкретной фиксации.Для искушеных аудилофилов повторюсь- это решение не для соревнований по автозвуку ,это очень простое и вполне эффективное решение басового голодания при минимуме затрат! Всетаки не забывайте о предложенной цене и простоте установки. Очень неплохо при соответствующих настройках поддерживает и штатную аудиоподготовку Гешмана. |
10.10.2008, 23:06
#91
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Видел продаются "активные" с названием"HYNDAI" и маленьким размером:реально можно уталкать под сидение. Хочу приобрести. У кого-нибудь есть такой? Интересно мнение...
14.10.2008, 16:06
#92
Ребят как думаете, что из этих двух АКТИВНЫХ сабов поинтереснее:
Art Sound JAB-12A FLI TRAP 12 Active [/b] |
14.10.2008, 16:45
#93
Добавлю к предыдущему посту.
У меня имеется усилитель Kenwood kac-859
Если я возьму пассивный саб FLI TRAP 12 и подключу его к этому усилителю, это будет лучше чем если я просто возьму Активный саб этой же модели ? |
14.10.2008, 16:51
#94
fs0l
Судя по отзывам об активной модели - внешний усилок лучше. Родной встроенный грешит перегревом, что приводит к кратковременным отключениям оного. |
14.10.2008, 19:07
#95
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Волжский |
Цитата(Schakal) fs0l
Судя по отзывам об активной модели - внешний усилок лучше. Родной встроенный грешит перегревом, что приводит к кратковременным отключениям оного. В данноми случае Флай лучше будет даже активный, только на проводах не экономить. |
14.10.2008, 19:48
#96
давайте называть вещи своими именами... саб называется "фли" (FLI), а не "флай" (FLY).
а вообще, активный саб, я уже не говорю про подсидельный (вообще не саб!) это все-таки компромисс... быть может, лучше обойтись блинами с хорошей низкой частотой? |
14.10.2008, 22:05
#97
ребят спс, нужны еще мнения
14.10.2008, 22:56
#98
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Где-то встречал, м.б. и на форуме, что активные сабвуферы по качеству хуже пассивных. Первое, что попалось в Яндексе:
Цитата Преимущества активных сабвуферов, как простота в эксплуатации и дешевизна, так же являются и их недостатками. Простота и дешевизна, достигнутые за счет дешевых материалов и упрощенных принципиальных схем сильно сказываются на качестве звучания.
(источник) IMHO, если уже есть усилитель, то нужно брать пассивный. |
24.10.2008, 16:20
#99
Prology AT-1000-xватает за глаза!
25.10.2008, 8:41
#100
Господа! Философия очень простая. Психологи и социологи рекомендуют при наличии определенного желания что-то купить или приобрести в пользование человеку необходимо четко определиться для чего и зачем он это хочет приобрести или купить!? Если Вы хотите басовой поддержки основной аккустической системы - это одно, если хотите чтоб Ленин в мавзолее перевернулся от Вашего саба - это другое! Активный вполне конкурентен, но не имеет возможности апгрейда. Естественно индивидуальный подбор компонентов всегда дает большую отдачу в реализации идеи .
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:16 |
