пропадает тяга двигателя
twist
сообщение 24.6.2008, 10:08
Периодически при нажатии педали газа пропадает тяга двигателя. Обороты увеличиваются, а скорость нет. Через какое-то время машина дергается и резко ускоряется. Такое ощущение, что реакция на мои действия педалью газа доходят с опозданием. С чем это связано?
Проблема возникла после планового ТО 90т.км. На 105т.км. делала ТО, промыли ижектор, форсунки. Сказали, что больше такого быть не должно, а ничего не изменилось. Проблема по-прежнему актуальна. На данный момент машина прошла 107т.км.
Помогите разобраться в происходящем.
Ответов (1 - 35)
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:12
А катализатор смотрели???
twist
сообщение 24.6.2008, 10:18
На счет этого я не в курсе. Подобная проверка входит в плановое ТО?
Stalker
сообщение 24.6.2008, 10:21
сцепление давно меняли?
twist
у меня АКПП
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:23
У меня на пробег 95000 км тоже пропала тяга, да и бензинчик стала побольше кушать. Оказалось, что забит катализатор!!!!
ilevser
сообщение 24.6.2008, 10:26
Из: РОССИЯ, Тверь
twist
очень похоже на реакцию при кик-дауне. там тоже обороты растут, небольшая задержка, выстрел машиной.... может че-нить не так отрегулировали на ТО?
twist
сообщение 24.6.2008, 10:27
2 Sash! т.е. после прочистки катализатора проблема исчезла? а где вообще находится этот катализатор и за что он отвечает? сколько стоило его прочистить?
twist
сообщение 24.6.2008, 10:30
ilevser
ну не знааааю.. на 2-х ТО плохо что-то отрегулировали?!
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:32
Чистить его бесполезно! 2 варианта: либо менять, либо срезать его и поставить пламегаситель!!! Находится он рядом с движком (это такая чугунная банка)!!! Менять его не советую, потомучто стоит он около 45000 руб. Я у себя срезал его и поставил пламегаситель за 7000 руб. вместе с работой. И теперь машина просто летает) laugh.gif
twist
сообщение 24.6.2008, 10:36
а не может это еще быть связано с электрикой?
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:38
Да в принципе все может быть, ноя все таки советую проверить катализатор, потомучто у вас пробег такой, когда как раз катализатору приходит пипец!!!
twist
сообщение 24.6.2008, 10:39
а чё это за зверь такой, этот пламегаситель?)) в любом сервисе его ставят?
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:41
Нет не в любом! А там где занимаются выхлопной системой и глушаками! Если хотите проеверить могу ссылочку дать!!!
twist
сообщение 24.6.2008, 10:43
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:44
http://spec-auto.ru/kol.html
dinosavr
сообщение 24.6.2008, 10:53
Из: Моск.обл.
Не ходите по ссылке!!! Там ВИРУСЫ!!! :evil:
rgo
сообщение 24.6.2008, 11:13
Я бы ещё фильтр бензонасоса проверил и высоковольтнае провода.
На двенашке высоковольтники шили, очень похоже на Вашу ситуацию
twist
сообщение 24.6.2008, 11:22
Sash!
т.е. они там могут проверить этот катализатор и вынести приговор?
Sash!
сообщение 24.6.2008, 11:24
Абсолютно верно! Диагностика у них бесплатная!
twist
сообщение 24.6.2008, 11:40
уже позвонила.. они мне сказали, что установка пламегасителя 10т.р., но я сослалась на вас, и они готовы это сделать за 7т.р.
в общем, заеду к ним на диагностику для начала.
twist
сообщение 24.6.2008, 11:41
кста, в авто-мире замена катализатора вместе с работой 30000 руб.
Sash!
сообщение 24.6.2008, 11:45
Может быть! Просто когда я узнавал, это стоило около 45000 руб.
twist
сообщение 24.6.2008, 11:47
да вот в том сервисе по вашей ссылке они мне тоже сказали про 45000руб.
Sash!
сообщение 24.6.2008, 11:49
twist
сообщение 24.6.2008, 11:50
ога.. спасибо!)
Punk-acab
сообщение 24.6.2008, 11:57
а когда срезали катализатор и поставили пламягаситель ? намного резвее стала ? и звук поменялся работы так сказать при нажатии педали газа ? и расход не увеличился ? и чичткму выхлопа тогда лучяше тоже менять ?
а по поводу вопроса в теме . тоже советую проверить фильтр топлевный ну естественно воздущный бензонасос он прям в вильтре в бензобаке и провода + свечи
twist
сообщение 24.6.2008, 12:08
все фильтры меняли.. если бы проблема была со свечами, то горела бы лампочка.. а вот провода, анверно, не смотрели. думаю отвезти её опять в тот сервис, где ТО делала.. буду брать измором
ГётцОднако
сообщение 24.6.2008, 12:33
Из: Югорск, ХМАО
Имхо - у Вас с АКПП чтото неладно, раз она так тупит при переключении передач. При таком пробеге неплохо-бы для начала гидроблок разобрать/промыть от грязи, и отрегулировать "кикдаун". Скатайтесь в нормальный коробочный сервис.
Двигатель раскручивается нормально и "резкий разгон" - значит катализатор абсолютно исправен. При сплавленном кате у вас она вообще бы не ехала, как за задницу кто держит.
twist
сообщение 24.6.2008, 12:59
а что такое "кикдаун"?
ilevser
сообщение 24.6.2008, 13:23
Из: РОССИЯ, Тверь
twist
это резкое и глубокое (букв. перевод - "глубокий пинок", как-то так) нажатие педвли газа. Действия коробки при таком нажатии - переход на низшую передачу с целью увеличения оборотов двигателя и, следовательно, колес, т.е. для резкого ускорения. За полноту и абсолютную точность объяснения не ручаюсь, но в целом по смыслу вроде прав :grin:
twist
сообщение 24.6.2008, 13:34
когда я нажимаю сильно педаль газа, то машина реагирует не сразу.. а через несколько секунд.. потом слышится звук, как будто там что-то переключается, машина дёргается и рвётся вперед..вот как-то так это всё происходит..((
ilevser
сообщение 24.6.2008, 13:44
Из: РОССИЯ, Тверь
twist
если машина реагирует действительно через несколько секунд (не по ощущениям, а фактически), то тебе точно на автоматическикоробочный сервис надо, это ненормально. в реальности коробка реагирует по ощущениям до 1 с, фактически думаю меньше, просто водитель в это время ничем не занят, вот и замечает задержку
twist
сообщение 24.6.2008, 13:59
мда уж... буду разбираться с этой проблемой
ГётцОднако
сообщение 25.6.2008, 5:47
Из: Югорск, ХМАО
Там на коробке есть такой датчик, который опосредованно влияет на плавность втыкания передач. Его положено регулировать, чтобы он срабатывал точно в момент когда нажимаешь на тапку газа (тогда начало раскрутки двигла и начало втыкания очередной передачи совпадают по времени, и коробка переключается плавно). А если он срабатывает позже - соответственно сначала движок успеет раскрутиться, а потом коробка сразмаху воткнёт очередную передачу.
Както так вот.
twist
сообщение 25.6.2008, 9:44
спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:02
