пропадает тяга двигателя
twist
сообщение 24.6.2008, 10:08
Периодически при нажатии педали газа пропадает тяга двигателя. Обороты увеличиваются, а скорость нет. Через какое-то время машина дергается и резко ускоряется. Такое ощущение, что реакция на мои действия педалью газа доходят с опозданием. С чем это связано?
Проблема возникла после планового ТО 90т.км. На 105т.км. делала ТО, промыли ижектор, форсунки. Сказали, что больше такого быть не должно, а ничего не изменилось. Проблема по-прежнему актуальна. На данный момент машина прошла 107т.км.
Помогите разобраться в происходящем.
- twist   пропадает тяга двигателя   24.6.2008, 10:08
- - Sash!   А катализатор смотрели???   24.6.2008, 10:12
- - twist   На счет этого я не в курсе. Подобная проверка вход...   24.6.2008, 10:18
- - Stalker   сцепление давно меняли?   24.6.2008, 10:21
- - twist   у меня АКПП   24.6.2008, 10:21
- - Sash!   У меня на пробег 95000 км тоже пропала тяга, да и ...   24.6.2008, 10:23
- - ilevser   twist очень похоже на реакцию при кик-дауне. там т...   24.6.2008, 10:26
- - twist   2 Sash! т.е. после прочистки катализатора проблема...   24.6.2008, 10:27
- - twist   ilevser ну не знааааю.. на 2-х ТО плохо что-то отр...   24.6.2008, 10:30
- - Sash!   Чистить его бесполезно! 2 варианта: либо менять, л...   24.6.2008, 10:32
- - twist   а не может это еще быть связано с электрикой?   24.6.2008, 10:36
- - Sash!   Да в принципе все может быть, ноя все таки советую...   24.6.2008, 10:38
- - twist   а чё это за зверь такой, этот пламегаситель?)) в л...   24.6.2008, 10:39
- - Sash!   Нет не в любом! А там где занимаются выхлопной сис...   24.6.2008, 10:41
- - twist   будьте любезны   24.6.2008, 10:43
- - Sash!   Пожалуйста http://spec-auto.ru/kol.html   24.6.2008, 10:44
- - dinosavr   Не ходите по ссылке!!! Там ВИРУСЫ!!! :evil:   24.6.2008, 10:53
- - rgo   Я бы ещё фильтр бензонасоса проверил и высоковольт...   24.6.2008, 11:13
- - twist   Sash! т.е. они там могут проверить этот катализато...   24.6.2008, 11:22
- - Sash!   Абсолютно верно! Диагностика у них бесплатная!   24.6.2008, 11:24
- - twist   уже позвонила.. они мне сказали, что установка пла...   24.6.2008, 11:40
- - twist   кста, в авто-мире замена катализатора вместе с раб...   24.6.2008, 11:41
- - Sash!   Может быть! Просто когда я узнавал, это стоило око...   24.6.2008, 11:45
- - twist   да вот в том сервисе по вашей ссылке они мне тоже ...   24.6.2008, 11:47
- - Sash!   Ну удачи вам решить вашу проблему   24.6.2008, 11:49
- - twist   ога.. спасибо!)   24.6.2008, 11:50
- - Punk-acab   а когда срезали катализатор и поставили пламягасит...   24.6.2008, 11:57
- - twist   все фильтры меняли.. если бы проблема была со свеч...   24.6.2008, 12:08
- - ГётцОднако   *   24.6.2008, 12:33
- - twist   а что такое "кикдаун"?   24.6.2008, 12:59
- - ilevser   twist это резкое и глубокое (букв. перевод - ...   24.6.2008, 13:23
- - twist   когда я нажимаю сильно педаль газа, то машина реаг...   24.6.2008, 13:34
- - ilevser   twist если машина реагирует действительно через не...   24.6.2008, 13:44
- - twist   мда уж... буду разбираться с этой проблемой   24.6.2008, 13:59
- - ГётцОднако   *   25.6.2008, 5:47
- - twist   спасибо за ответ!   25.6.2008, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:19
