Главный цилиндр тормозов.
Hgeorge
сообщение 24.6.2008, 18:49
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Появилась довольно давно проблема с тормозами. После пробки начинало клинить тормоза. Суппорта проверил - всё нормально. Дошёл до гл.цил. Разобрать то разобрал, вроде всё запомнил как было, со схемой сверился, но появилась проблема - жидкость не течёт из отверстий, в которые вставляются трубки к каждому колесу. Насколько мне все объясняли, что жидкость самотёком должна выходить. При нажатии на педаль жидкость всё равно не идёт. Пытался прокачать (при снятых трубках) минут 20 - результат тот же.
Вопрос к тем, кто сам разбирал цилиндр. У меня там получается, что жидкость просто не доходит до этих отверстий, те цилиндр не доносит её - мешает ось, на которой висит пружина задней полости . Хотя по памяти и в соотв. со схемой всё правильно собрал.
А может просто новый купить цилиндр? :roll:
- Hgeorge   Главный цилиндр тормозов.   24.6.2008, 18:49
- - Hgeorge   Re: Главный цилиндр тормозов.   24.6.2008, 18:52
- - DimDimich   Дружище, послушай добрый совет. Купи новый цилиндр...   24.6.2008, 21:08
- - arkan   возможно что шток главного цилиндра удлиннен и пор...   24.6.2008, 21:32
- - arkan   еще может быть да и наверно самое вероятное что пе...   24.6.2008, 21:45
- - Hgeorge   Цитата(arkan)еще может быть да и наверно самое вер...   25.6.2008, 1:21
- - arkan   проще всего взять новый я бы старый еще раз перебр...   25.6.2008, 9:09
- - Hgeorge   arkan Сегодня 5 часов убито на "пляски с бубн...   26.6.2008, 0:56
- - Hgeorge   Ну вот, снова пишу о проблеме. Главный я прокачал,...   29.6.2008, 22:15
- - Hgeorge   Гы. Суппорта сменил. Главный сменил. Проблема оста...   8.7.2008, 10:01
- - Hgeorge   Итог: Тормоза работают нормально. Надобности в зам...   8.7.2008, 23:14
- - Hgeorge   Проблема всё же осталась. Теперь правые колодки пе...   12.3.2011, 0:26
- - грохотайло   Клапан вакуумника дурит. Видимо при сборке что то ...   12.3.2011, 1:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 22:20
