Запотевают стекла (Борьба) |
22.4.2005, 12:35
#101
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная |
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол. Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет. Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой). Прошу поделиться опытом. От модератора, читать обязательно: Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена. Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura): "Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!" |
Vladimir_m Запотевают стекла (Борьба) 22.4.2005, 12:35
MeloFFka Цитата(Bobr)Цитата(MeloFFka)Незнаю, как для Вас, K... 21.2.2008, 18:34
night_cat Сергей53
нормальной зимой (не московской) при скор... 21.2.2008, 18:56
avnalobin она там гораздо лучше, сам на ней ездил, лобовик ... 22.2.2008, 21:49
avnalobin блин, цитата не от "Вовки", а от "K... 22.2.2008, 21:52
MONO Цитата(avnalobin)нафига опять редактирование похер... 22.2.2008, 22:47
KVN А может быть, что заслонка недооткрывается и поэто... 24.2.2008, 21:33
Ashikh кстати по поводу заслонки... мне как то менли филь... 24.2.2008, 21:43
garikello Скажу про себя - как я борюсь с запотеванием:
1)пр... 11.3.2008, 23:35
night_cat Цитата(garikello)кнопка от запотевания (которая сп... 12.3.2008, 5:30
garikello Нет, это кнопочка "обогрев заднего стекла... 12.3.2008, 9:10
Александр23 Если перед тем, как покинуть машину после поездки ... 13.3.2008, 8:24
night_cat Александр23
или просто напросто поменять фильтр са... 13.3.2008, 9:17
АйратАР Хочу тоже оставить свой опыт решения ентой проблем... 13.3.2008, 9:48
night_cat Цитата(АйратАР)автозапотеватель стоимостью 120-200... 13.3.2008, 10:04
Вовка Цитата(АйратАР)Хочу тоже оставить свой опыт решени... 13.3.2008, 14:48
gdialex Я по старинке:
1) Заслонку переключить на обдув л... 7.4.2008, 22:19
Rainman gdialex
Кондеем в рамках профилактики советуют пол... 7.4.2008, 22:38
lubasha Включить кондишен. Ручку поставить на границе сине... 10.5.2008, 10:44
Skroll По старинке - открываешь стекло водительской двери... 10.5.2008, 11:46
Klassik Цитата(АйратАР)Хочу тоже оставить свой опыт решени... 14.5.2008, 9:56
-=Белый=- Полностью поддерживаю Klassik. Вчера ехал в столиц... 19.5.2008, 9:38
cold -=Белый=-
пробовали экспериментировать с комбинаци... 19.5.2008, 9:46
-=Белый=- Так как мы туда возили дочку на конкурс, поездка у... 19.5.2008, 9:54
Маргоша вчера был сильный дождь и теплая температура, стек... 22.5.2008, 14:32
Akmeolog 2Маргоша
Как выяснилось на последней встече клуба ... 24.5.2008, 9:56
Damon Цитата(Маргоша)вчера был сильный дождь и теплая те... 24.5.2008, 10:18
evs Маргоша
Только что вернулись из Москвы, всю дорогу... 24.5.2008, 12:21
ЕленаМисс Я купила тряпочку из микрофибры для стекол - дорог... 28.5.2008, 11:38
Valeri Млин, на днях так же мучалась, спасает только конд... 12.6.2008, 1:46
Avaddon Valeri, Ничего холодного, если кондиционер перевес... 23.6.2008, 14:33
Mikl Перед покупкой Getz читал форум и очень удивлялся ... 25.6.2008, 11:55
KSEagle Цитата(Mikl)Перед покупкой Getz читал форум и очен... 25.6.2008, 12:10
-=Белый=- А мне кажется, салонный фильтр ни при чём! (если к... 25.6.2008, 12:44
Klassik На многих машинах в задней части кузова под бампер... 25.6.2008, 13:00
Keldar Да, начались дожди и начались потелки. При чем я н... 30.6.2008, 1:19
Mikl Сегодня решил проверить воздушный фильтр. На налич... 30.6.2008, 6:59
Александр23 Цитата(Klassik)На многих машинах в задней части ку... 30.6.2008, 20:58
Realist33 Цитата(Klassik)На многих машинах в задней части ку... 3.7.2008, 21:26
Mikl Малость помучавшись и почитав форум нашел для себ... 7.7.2008, 9:06
vasiura Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даж... 7.7.2008, 19:05
FLOT vasiura
Я знаю про этот клапан и видел его. Раскаж... 8.7.2008, 22:35
Mikl На днях решил попытаться найти клапан не снимая ба... 21.7.2008, 8:56
Maddocspb Цитата(vasiura)Не парьтесь тема обсуждалась на мно... 21.7.2008, 9:08
Maddocspb п.с. не нашёл как редактировать, сорри за овертопи... 21.7.2008, 9:12
Mikl Нет это труднодоступное место. Вода точно не попад... 21.7.2008, 9:14
wolf77 Цитата(Mikl)На днях решил попытаться найти клапан ... 26.7.2008, 16:22
Mikl Если запотевают то скарее всего Да!) Но это только... 27.7.2008, 10:25
FLOT Я так понял . что это клапан вентиляции салона. Пр... 27.7.2008, 10:55
Mikl После испытаний автомобиля с оторванными шторками ... 27.7.2008, 14:58
LIISA Mikl
Вы бы посмотрели на всякий случай,откуда у ва... 27.7.2008, 15:32
Mikl LIISA
рециркуляция идет снаружи. А у Вас запотевае... 28.7.2008, 7:43
Mikl :oops: Забор воздуха идет с наружи 28.7.2008, 9:01
maxnik Купил в автозапчастях антизапователь стекол за 80р... 28.7.2008, 15:36
LIISA Цитата(Mikl)LIISA
рециркуляция идет снаружи. А у В... 28.7.2008, 15:47
Mikl О чем разговор? Проблема есть и это факт! Решить т... 28.7.2008, 15:57
maxnik Цитата(Mikl)Но мне лично обидно потому что на ТАЗа... 28.7.2008, 16:11
Damon Цитата(Mikl)О чем разговор? Проблема есть и это фа... 28.7.2008, 16:19
Mikl За ранее извиняюсь если это баян.
Уже не раз подн... 8.8.2008, 10:22
Вовка Mikl
Включи режим - Только на лобовое и 3-ю скорос... 8.8.2008, 10:25
Mikl Мне кажется этого мало. Еще кажется что вначале ду... 8.8.2008, 10:28
Mikl А у Вас в режиме Лобовуха+ноги хорошо дует? 8.8.2008, 10:30
Вовка При чистом фильтре дует афигенска во всех режимах.... 8.8.2008, 10:33
Mikl Ну значит у меня очередное ВЕДРО! Ток теперь дорог... 8.8.2008, 10:36
Step Mikl
Давно фильтр менял?
Надо раз в 10000 менять, ... 8.8.2008, 10:51
Mikl Машине 3 месяца. 6тыс км. 2 раза пылесосил фильтр ... 8.8.2008, 10:58
Mikl Я пробывал юзать обдув и без фильтра :sad: 8.8.2008, 11:01
Вовка Цитата(Mikl)Машине 3 месяца. 6тыс км. 2 раза пылес... 8.8.2008, 11:09
Mikl :smile: Если жизнь заставит.... Буду! :cool: 8.8.2008, 12:05
FLOT Mikl Я с тобой согласен. Фильтр пылесосю и продува... 13.8.2008, 0:51
Ashikh FLOT
не кипятись... не нравится отдавать 1800, пок... 13.8.2008, 0:55
FLOT Ashikh Спасибо! Я вкурсе цен на неоригиналы. И я м... 13.8.2008, 1:09
Ashikh оригинал - 221.12р
остальное они брут за работу.... 13.8.2008, 1:13
FLOT Ashikh Да я с тобой согласен на 100%! Просто я сей... 13.8.2008, 1:32
Маргоша писала выше про сильнейшее запотевание. кондея нет... 26.8.2008, 9:22
Avaddon Такая же беда была + конденционер не охлаждал норм... 28.8.2008, 23:13
north_friend Кондишена нет, соответсвенно и фильтра тоже. Спаса... 3.9.2008, 14:54
north_friend Открывать окошки в дождь несколько стремно может и... 3.9.2008, 14:56
Александр23 Цитата(Maddocspb)Цитата(vasiura)Не парьтесь тема о... 8.9.2008, 21:23
-=Белый=- Проделал это месяц назад. Прочитав Форум, подлез т... 9.9.2008, 9:42
ЛОРД интересно, а если вообще фильтр убрать? что измени... 12.9.2008, 20:33
Jebix У меня всё происходит так: Во влажную погоду или м... 13.9.2008, 2:07
Konf Jebix
забор воздуха из вне? или рециркуляция?
прав... 13.9.2008, 2:21
Jebix Цитата(Konf)Jebix
забор воздуха из вне? или рецирк... 13.9.2008, 14:36
Vanessa Цитата(Jebix)У меня всё происходит так: Во влажную... 13.9.2008, 15:34
ufkbyf Я тоже долго мучилась.. Как дождь - окна потееют..... 13.9.2008, 16:53
Анд а если использовать жидкость против запотевания? 14.9.2008, 22:35
Анд а если использовать жидкость против запотевания ст... 14.9.2008, 22:38
Spoon Цитата(Анд)а если использовать жидкость против зап... 14.9.2008, 22:57
Keldar Цитата(Vanessa)Такая же фигня, сегодня целый день ... 14.9.2008, 23:37
zzzzz сначала кондеем помом печку на полную и потом став... 16.9.2008, 18:47
Vanessa Цитата(Keldar)А не пробовали включать обогрев зад... 16.9.2008, 19:56
ВКВ Вчера залез рукай под бампер и отодрал верхний леп... 16.9.2008, 20:39
FLOT ВКВ Просто все были трезвые! Шутка. Напиши обезате... 16.9.2008, 21:00
-pm- А я вот кажется понял как бороться с запотеванием ... 16.9.2008, 23:01
Vanessa Цитата(pm-)А я вот кажется понял как бороться... 17.9.2008, 20:42
FLOT pm-
Респект! Обезательно попробую, благо времена д... 17.9.2008, 20:58
Keldar Цитата(Vanessa)Цитата(Keldar)А не пробовали включ... 26.9.2008, 16:24
Konf Вопрос, возможно слегка не в тему:
вчера листал ... 27.9.2008, 11:47
Александр23 Знаешь в таких случаях лучше читать анплийские тек... 27.9.2008, 12:27
Настенька а может есть какое-нибудь средство, как для очков ... 27.9.2008, 13:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 12:06 |
